Buratino
08.06.2005 15:50:51
| [Valts] kirjutas: |
| run-->dxdiag--->sound |
pärat mingi muu asjaga jama ei teki?
rewer
08.06.2005 15:52:17
norm mäng, minu arvutiga jookseb ilusti 1024x768, draw distance põhjas.
audigoa probleeme ei paistnud olevat.
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
Riivo
08.06.2005 16:14:34
ma tahaks kellegi HV-lase käest üle kuulda. kas mäng töötab gf4 mx kaardiga? väga vastakaid poste on olnud
221 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Riivo
08.06.2005 16:51:07
see ju ka dx7 kaart kivi langes südamelt tänud
221 |
Draqula
08.06.2005 16:56:59
| Kui keegi märkab kuskil kasutaja kommentaari Intel Extreme 2 graafika sobivuse või mittesobivuse kohta (läpakas, 855GM chipset), siis võiks siia postitada...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
2III7
08.06.2005 16:58:18
| Draqula kirjutas: |
| Kui keegi märkab kuskil kasutaja kommentaari Intel Extreme 2 graafika sobivuse või mittesobivuse kohta (läpakas, 855GM chipset), siis võiks siia postitada... |
vice city töötas? kui, siis töötab SA ka.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Jannes
08.06.2005 17:10:16
| 2III7 kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
vice city töötas? kui, siis töötab SA ka. |
Kusjuures graafika kohta, natuke teemast mööda, ütlen niipalju, et ma aastaid tagasi mängisin VC-d oma toonase Latitude C600 peal: PIIIM 1GHz/512MB/ATI MobilityM3 8MB/SXGA ja jooksis TÄIESTI sujuvalt ja puhtalt. Kaks korda mängisin läbi...
96 |
metal
08.06.2005 17:37:11
| mis värk selle soundi probleemiga on siis, mis nagu valesti peaks olema äkki mul on ka soundiga siis midagi viga. natuke tundub et tegelaste hääled on kuidagi sitad äkki on see sama viga mis teistel esineb?
Mario153
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
yellowboost
08.06.2005 18:01:49
Kas terve linn on kohe lahti ? Kui pole siis kaua mängima peab ,et oleks?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
08.06.2005 18:05:13
erinevaid sõidukeid on ligi 300 8)
PS2 peal mängimisest nii palju, et kahjuks on PS2-l tehase poolt kaasas ainult too RCA otstega komposiitkaabel, millega ongi kohutav pilt ja ei näe väikest kirja normaalselt lugeda ja kontuurid on udused. tasub juurde osta korralik RGB SCART (teleka sisend peab ka RGB-d toetama!) ja vot siis on juba hoopis teina asi
nii et ärge süüdistage mängu - investeerige kvaliteetsesse kaablisse! ka kaablil ja kaablil on suur vahe.
http://www.ixos.co.uk/interconnects/products/play/productp.asp?id=438
terve linn ei ole kohe lahti loomulikult sillad on kinni aga võid üle ujuda/lennata ja saad "milkud" sappa ka kohe omale
lahti läheb selles järjekorras, et alguses on avatud Los Santos ja Red County, kus mäng algab, siis Flint County, seejärel Whetstone ja San Fierro ning viimasena Las Venturas koos kõrbega...
viimati muutis SKG 08.06.2005 18:08:40, muudetud 1 kord |
313 |
ZorroZip
08.06.2005 18:07:41
Mul mure, äkki oskate aidata.
Kõik resolutsioonid 16bitina toimivad ilusti, 32bit aga karakterite tekstuurid vilguvad ja muutuvad nähtamatuks.
See juhtub ainult inimestega, autod on korras kõik.
Peal uusimad draiverid.
Radeon 9100 on kaart.
On soovitusi?
50 |
Mario153
08.06.2005 18:10:07
| Keegi siis konkreetselt mängust kah rääkida viitsiks.....kuda siis asi on.....Oli ootamist väärt või mitte?
50 |
pinkman
08.06.2005 18:18:30
| Mario153 kirjutas: |
| Keegi siis konkreetselt mängust kah rääkida viitsiks.....kuda siis asi on.....Oli ootamist väärt või mitte? |
ootasin midagi paremat -esmamulje on küll mannetu
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
mocc
08.06.2005 18:22:49
peaks olema lahe asi aga kodus mängida seda ei saa
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Auron
08.06.2005 18:25:54
| Skeptik kirjutas: |
nii et ärge süüdistage mängu - investeerige kvaliteetsesse kaablisse! ka kaablil ja kaablil on suur vahe. |
Jap, õige jutt.Endal sai kah nüüdseks juba tükk aega tagasi korralik RGB kabla tellitud PS2'le lik-sang'st ja pildivahe oli ikka suur.Läks tervaks ja selgeks ja vist isegi värvitoonides osades oli väike korrektuur (mängisin FF X sel ajal).
| ZorroZip kirjutas: |
Kõik resolutsioonid 16bitina toimivad ilusti, 32bit aga karakterite tekstuurid vilguvad ja muutuvad nähtamatuks. See juhtub ainult inimestega, autod on korras kõik.
On soovitusi? |
On küll, proovi vanemaid draivereid või siis omegasid.
Mario153, Tegelt ammu on ju teada, et asi on hea, lihtsalt PC peal polnud veel väljas
viimati muutis Auron 08.06.2005 18:27:02, muudetud 1 kord |
133 |
Riivo
08.06.2005 18:42:53
kinnitan juttu et asi jookseb gf4 mx peal väga hästi. kui framerate korda sain (graafika alla), siis ei oskaks enam paremat mängu tahtagi (esmamulje)
221 |
mutabor
08.06.2005 18:51:14
HOIATUS!
mitu moderaatorit korraga peab sellel teemal silma peal hoidma et see pysiks sellisena nagu mängufoorumi reeglid ette näevad!? edaspidi paluks igasugused torujuttud ajada kusagil mujal!
kui nii edasi läheb siis hakkan taotlema administraatoritelt 'AM' eristaatuseid isikutele kellel mängufoorumi reeglitega tutvumine käib yle jõu või kes arvavad et need reeglid on kirjutatud moe pärast ja neid võib rahumeeli eirata
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
rewer
08.06.2005 19:28:02
minu arust oli küll, esma mulje oli jah selline mitte üli hea, aga samas see gta on praegu ju nii kõvaks aetud, et mõtled ei tea mis seal kõik olema peaks, algul oli juhtimine kah harjumatu(pole kaua vc ka m2nginud) autoga sõit kuidagi puine(enne m2ngisin just cmr5 ). aga pool tunnikest mängid ja tunned et kõik on väga OK, tunned et GTA on tagasi 8)
midagi kardinaalselt uut ei näinud, samas väikseid uuendusi on palju, saab mängida igasuguseid nostalgilisi mänge, piljardit mängida jne.
põhi misioone veel teinud pole. linn on ikka suur.
ainuke jama- mul vahepeal on mingi õrn virelus pildil(nagu kuum õhk, ei tea äkki see ongi mingi efekt, samas on mul formatist peale mingi kamm olnud )
neile kes pole enne teinud gtad ja ootavad midagi enneolematult revolutsioonilist, ei tundu see mäng võib olla midagi erilist, aga kes teab mis asi on GTA selle jaoks on tegemist väärt asjaga
aga ühtegi ilusat autot pole kahanud veel, mis mulle väga meeldiks.
-e-
ja nõrgemate arvutite omanikele võib öelda, et cel 1,7, 256mb pc2100, Ti4800se 64mb(kõik def). jooksis asi ka täitsa hästi
922 |
pokk
08.06.2005 19:29:29
| Väga hea uuendus on see, et on rongid. Ameerika vedurid on ka vist. Ise pole veel arvuti peal mängida saanud.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
skiptomylo
08.06.2005 19:35:48
| Kuidas raadioga on ? head ka midagi ?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
53 |
siLc
08.06.2005 19:36:00
Loodetavasti kõrbes ringi vurades näeb sedasamust blur/distort effekti nagu heat haze 8) milleks siis need shaderid seal
186 |
08.06.2005 19:41:42
see "värelus" jah ongi kuum õhk seal
oma lekkikauto on SLAMVAN - see selline ehtne ghetto-rullnoka masin ja tsiklitest NRG-500
ronge kahjuks õhku lasta ei saa
ise kuulan tavaliselt Radio X-i koguaeg
313 |
Riivo
08.06.2005 19:43:45
väreluse ajasin ma algul oma videokaardi keala hea teada, et see nii peabki olema. mängu kohta veel nii palju et graafikat eriti pole, aga gameplay eest 10p
221 |
rewer
08.06.2005 19:45:27
ah siis hästi ise arvasin ka et äkki efekt:)
aga nii head rocki raadiot ei ole kui oli vc-s, sealt tuli ikka väga head kraami, muidugi saab kuulata ka oma lugusid, aga see minu arust pole nii mõnus.
922 |
madness
08.06.2005 19:48:50
| Cutscene'des käib heli pildist ette ? : / miskamm
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Riivo
08.06.2005 19:50:31
| kas on mingit lihtsat ja lollikindlat moodust kuidas teada saada kas 24bit hd eax heli on minu puhul mängus kasutusel?
221 |
tiith
maxnorm
08.06.2005 19:58:27
| kas siis oma raadiotes tulevad mingd kommentaarid lugudele vahele?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Rajareits
08.06.2005 20:00:08
| NxP kirjutas: |
| kas siis oma raadiotes tulevad mingd kommentaarid lugudele vahele? |
Ikka.
madness, oli ju öeldud, et heliga jama.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
204810
08.06.2005 20:13:34
| rewer kirjutas: |
| ja nõrgemate arvutite omanikele võib öelda, et cel 1,7, 256mb pc2100, Ti4800se 64mb(kõik def). jooksis asi ka täitsa hästi |
Tänud selle infi eest, loodan parimat
siLc
08.06.2005 20:17:00
| madness kirjutas: |
| Cutscene'des käib heli pildist ette ? : / miskamm |
Varasemates GTA-des aitavat see et optionsitest frame limiter peale panna (ei tea kas SA-l on see veel) ja mäng ei jookse helil eest ära
186 |
Riivo
08.06.2005 21:01:09
| siLc kirjutas: |
| madness kirjutas: |
Varasemates GTA-des aitavat see et optionsitest frame limiter peale panna (ei tea kas SA-l on see veel) ja mäng ei jookse helil eest ära  |
jep, san andreases on see ka olemas
221 |
Scart
08.06.2005 21:26:29
kas asi on nüüd minu wishful thinkingus või halvas mälus, aga vice city küll nüüd nii kole välja ei näinud... vahepeal on graafika lausa jube
101 |
wicked
08.06.2005 21:49:49
eriti character model'id, lähivaatesse ronivad on ikka suht jube vaatepilt...
hääle saab korda hardware accel maha võtmisega start->run->dxdiag-ist (vist mainiti juba?)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
crv
08.06.2005 21:52:02
õnnestus endalegi hankida...
Esmamulje oli halb,ei meeldinud absoluutslelt,aga mida rohkem mängima hakkasin ja süeed mõistma hakkasin,seda paremaks mäng läks.
Graafika on nagu tavaline GTA ikka,võibolla veidi parem kui Gta Vice City.
Väga meeldivad sellised asjad nagu,et hoiad ise meest vormis,lõikad juukseid,käid söömas,prostituudiga hullamas ja ka see ,et seda kõike,mis vajadused Carl'il just hetkel on , saad jälgida TAB nuppu vajutades.
Ei meeldi see,et autost on sihitavus väga halb ,aga samas on tehtud mängule sellised asjad juurde,nagu ujumine,juurde on toodud bmx(trikiratas),millega saab isegi mõningaid trikke teha,saab ronida kuhu iganes tahad,rohkem asju läheb katki(võrreldes Vice Cityga).
Kokkuvõtteks,jäin mänguga rahule ja soovitan
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
Sponge
08.06.2005 21:59:33
| gameplay 10 punni graafika 5/10nest
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Karr000
08.06.2005 22:06:01
huuh, kivi lendas südamelt - soundiga on siiski õnneks kõik korras.
Alguses hakkasid erutusest käed värisema lausa, ikka tõsiselt meeldib see mäng, kuigi mänginud vist ainult poolteist tundi kokku.
Kahte asja panin tähele - cutsceneides hakib ja kui vahepeal mäng windowsisse minimizeida, siis tagasi mängu minnes on tekstuurid väga imelikud, inimesed paistavad läbi suurelt jaolt.
Autode juhitavus meeldib vedrustus on mõnus ja vajutab auto mõnusalt ette pidurdades. Pidurdamise hääl on äge.
Üldiselt on väga tore asi rongi eest autoga viimasel hetkel läbi hüpata või poolis rattaga stunte õppida.
Tundub, et mängulusti jätkub päris mitmeks kuuks...
EDIT: Panin graafika nii põhja kui saab ja veendusin, et graafika on siis parem kui VC-s. FPS-ist siinkohal ei räägi
Muidu ise mängin 800x600 reosga, anti aliasing x 1 ja visual fx high. Ega ta väga hiilgav niimoodi ole aga ganeplay on
viimati muutis Karr000 08.06.2005 22:11:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
crv
08.06.2005 22:11:11
| Kahte asja panin tähele - cutsceneides hakib ja kui vahepeal mäng windowsisse minimizeida, siis tagasi mängu minnes on tekstuurid väga imelikud |
hmm,see pigem su enda probleem ,mul küll sellist asja pole
15 |
Tek1
08.06.2005 22:15:12
Graafika ei peagi mingi üli olema, ongi GTA'le iseloomulik cartoon stiilis, mitte
ülirealistlik. Pigem loeb ikka sisu, mis on
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
crv
08.06.2005 22:17:25
| Tek1 kirjutas: |
ülirealistlik. Pigem loeb ikka sisu, mis on (y) |
mitu sõpra juba kurtnud graafika üle,kuigi gameplay on parem kui kunagi varem + veel need hääled (väga ehtsad ) ja videod mis juurde lisatud...
15 |
margusser
08.06.2005 22:17:56
| Teeks mõni siis mõne screenshoti kah...
167 |
Kristo.
08.06.2005 22:19:09
| Tek1 kirjutas: |
ülirealistlik. Pigem loeb ikka sisu, mis on  |
Mulle meeldib see cartoon graafika.
Natuke kahju on 700+ EEKi välja käia, aga ma usun, et see õigustab end.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
Kaniyodrift
08.06.2005 22:36:37
| Skeptik kirjutas: |
| ise kuulan tavaliselt Radio X-i koguaeg |
mina olen Flashback'i mees, Vice City's meeldisid enamik jaame peale Esperantoso ja Rocki aga GTAIIIs oli põhitegija RiseFM 8)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Mario153
08.06.2005 22:39:50
| Screenshotid oleks teretulnud nähtus....
50 |
pokk
69 |
v2hja
60 |
DoubleHelix
08.06.2005 23:53:24
Milles võib kala olla, kui mäng käivitumise asemel "vana hea" sinise ekraani esile kutsub?
Videokaardi draiverid sada korda uninstallitud/installitud, DirectX reinstallitud.
Ei midagi...
AXP 1700, 512 ram, GF4MX440, XP Prof. süsteemiks.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
Rajareits
08.06.2005 23:58:28
| DoubleHelix, öeldi, et MX440'ga ei pruugi tööle minna. Kui tagasi WINi tuled, siis viskab Sulle teate, et jama on olnud ja kas tahad "error reporti" saata. Saada ära ja peale seda tuleb ette leht, kus probleemi ja lahendust kirjeldatakse (MSi leht). Anna teada, mis seal on, kui ise hakkama ei saa.
69 |
soprano
09.06.2005 00:01:24
Mul oli esmamulje väga hea. Esimestes missioonides õpid BMXga sõitma, aga mis eriti tähtsam - trikitama. Sest esiteks saab trikkide eest veidi cashi, mille eest ma nt. järgmises missioonis sain veidi kallima soengu omale teha. Samuti kasvatab pedaalidel sõtkumine musklit ja kaotab rasva jne. Need Stats süsteemid on minu arust täitsa OK. Respect on sealt kõige tähtsam!
Pilt on mul kena, kindlasti parem kui VC. Saan grafa ka põhja panna, sest mul 6600 PCI-E.
Mäng tasus ootamist! Nüüd suvel enam välja ei saagi vist
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
