pähkel
03.06.2005 17:35:55
A8N-SLI Deluxe Bios version 1010 väljas.
Mälu peentaiminguid on juurde tulnud.
1T probleem on ikka. Kui ma enne sain siini 228MHz 1T peal siis nüüd 235MHz
2T-ga töötab normaalselt.
Hetkel vurab 9x285 1:1 mäluga cl3-5-4-11, 2T (mälu ei lähe lihtsalt rohkem)
Ootan aga paremat biosi edasi
edit: Kas keegi on sama platega 1T-ga paremaid tulemusi saanud?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
lehm
03.06.2005 18:33:11
| saab seda plaati testida kohe varsti vast.
110 |
incognito
07.06.2005 20:57:55
| pähkel kirjutas: |
edit: Kas keegi on sama platega 1T-ga paremaid tulemusi saanud? |
mul jooksis SLI deluxe d43ga paremini kui mu MSI
miski 273mhz 1T peal 2,5 4 4 11 aga see plaat mida mina näppisin, sellel ei tahtnud SLI töötada ja TCCD plokkis ka(NF4 kala)
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
ragface
07.06.2005 21:34:45
see on väga julge väide, sest nf4 chipsetil ei ole mingit seost mälu stabiilsusega... nõrk plaat (rambus), nõrk bios?
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Drake
08.06.2005 12:40:22
asus a8n-sli deluxe .. 233MHZ 1:1/1T oli parim mida teha andis....
juurde sai keerata küll 1 MHz kaupa, kuid sedasi viskas automaatselt divideri peale mälule.
et ainult mälu takti 466-le tõstmisega sai nagu kellata...
bios on juba 1011.002 vms väljas, ja ikka pole 1T fixi.
loobusin ja võtsin DFI-SLI-DR, nati kallim aga way mõttekam.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
84 |
ragface
08.06.2005 18:26:44
heitan pisut... olen ühte asuse sli deluxe plaati uurinud ja tundub, et siini piir tuleb sellest, et neil on HT kordajaga mingi probleem: kas biosi v siis implementeerimise tasemel, et kui see on juba ~5x230, siis nf4 lihtsalt ei saa hakkama enam.... kordajat võid küll muuta, piir tuleb samasugune ette, äkki peaks otsima mõne sellise programmi, mis ht kiiruse võtaks chipsetist, mitte ei arvutaks ise.
asus ei näe a64 plaatidega vist eriti vaeva
_________________ -
\R |
16 |
Mõmmar
27.06.2005 15:25:54
| üks kusimus, et kas see SATA II-te toetab?
angel
27.06.2005 15:33:56
| Mõmmar kirjutas: |
| üks kusimus, et kas see SATA II-te toetab? |
nF4 SLI chip on ju Asus A8N plaadil
nF4 SLI ja nF4 Ultra toetavad SATA II
nF4 tavaline ei toeta.
Võiks nagu uurida igalpool kirjas see.
157 |
Mõmmar
27.06.2005 15:51:35
hmm...uurisin, puurisin aga midagi tarka teada ei saanud ty infi eest enivei.
Sendler
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
siLc
09.08.2005 09:04:13
Võiks ka küsida kas siit keegi seda on katsetand ? Niisama ei tahaks hakata BIOSi näppima kui praegane 1005 funkab buenolt
186 |
spikhoff
16.08.2005 21:30:29
| uuem on ju ikka parem hetkel see mis väljas, 1001 final töötab küll ilma probleemideta, mingised fixid on kah tehtud
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
corvette
11.09.2005 17:42:47
kellelgi on probleeme selle emaga? Arvuti teeb heast peast restarte iga näiteks 10-20minuti tagant...
Mälud on korras ja midagi muud ei oska kahtlustada
lasin kõige uuema BIOSi peale, midagi ei muutund...BIOS näitab ikka ropult aiateipaid algusest saadik
http://www.corvette.pri.ee/Juhtmed/speedfan.JPG
kellelgi ideid?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
angel
11.09.2005 17:46:36
| corvette kirjutas: |
kellelgi ideid? |
lase memtesti joosta kusagil 1 öö ehk siis vähemalt 12h (kui sa juba seda teinud ei ole)
Kontrolli ehk viirus, nuhkvara vms sees.
Kontrolli toide üle (mul üks TT toide läks peeti ja arvuti kaotas voolu iga teatud aja tagant)
Mis selle biosiga siis viga on et aiateibaid näitab?
157 |
corvette
11.09.2005 18:08:18
| angel kirjutas: |
Mis selle biosiga siis viga on et aiateibaid näitab? |
No täitsa alguses oli ka probleeme ebastabiilsusega, kuid siis viskas pea iga restardi eel veateate...selle sinise taustaga ja valge kirjaga. Sellest sain aru, et mälud vigased. Üks pulk oligi, see juba vahetatud, kuid restardid jätkuvad, mitte küll nii sageli kui ennem aga aegajalt siiski. Ja veateadet ei näita.
Memtestiga lasin väheke joosta, mitte küll 12h aga ~1h, nii ühe kui teise pulgaga ning koos, erroreid ei näidanud. Kuna restardid on varasemad kui 1h, siis ei näe põhjust kauemaks memtesti jooksma panna...ka kõik ema pesad proovisin üle
BIOSi aiateipaid järeldan toite voltide madalas näidus...toitekas ei tohiks sellist pulli mul teha, eelmisel isendil töötas hästi, kuigi peale ümbertõstmist pole uuesti testinud, muidu on Anteci 350W isend
Krt, peaks ära testima
48 |
angel
11.09.2005 18:49:42
| angel kirjutas: |
No täitsa alguses oli ka probleeme ebastabiilsusega, kuid siis viskas pea iga restardi eel veateate...selle sinise taustaga ja valge kirjaga. Sellest sain aru, et mälud vigased. Üks pulk oligi, see juba vahetatud, kuid restardid jätkuvad, mitte küll nii sageli kui enne aga aegajalt siiski. Ja veateadet ei näita.
Krt, peaks ära testima  |
Näide elust enesest: mul pidevalt oli mingi kamm et 3Dmark03 jooksis iga kord teatud kohas kokku jms jamad olid mängudes. Tegin siis mingi 4h memtesti ja kusagil 5 korda lasin läbi. Erroreid ei ole.... Mõtlesin et mälu korras. Aga siis lasin tal veel edasi teha kuni oli 8 korda läbi teinud ja voila 1 error leitud. Seega selleks et veenduda et mälud ei ole vigased peab jooksutama memtesti kauem kui 2h. Soovitan panna ööseks jooksutama ja siis uuri kas viskab ette erroreid või ei. Ehk siis mõned errorid avalduvad alles hilisemates testides ja pikema koormuse järel.
BIOS'is olevaid volte ära usalda kunagi. Need on tavaliselt alati valed olnud. Need näitavad mul ka mingeid aiateibaid. Nt +12V näitab ta 11.84V kuigi multimeetriga mõõtes on puhtal +12.15 V Seega kui soovid kindel olla et voldid korralikud mõõda multimeetriga üle.
Mul vahest viskas ka BSOD aga selles olid süüdi vigased driverid vms jama winnis. Sais uuesti peale pandud ja asi korras. Ning kui mul Tt toide ära suri olid tal kah voldid korras aga iga teatud ajatagant viskas end pange
Kui hiljuti oled kellamisega tegelenud siis võta kellad jms viled maha ja vaata kas siis ka pange paneb. Asus biosis on mingi AI nos vms jama. See pani mul pidevalt pange kui asus a8n sli mobo omasin
157 |
corvette
11.09.2005 22:11:03
| Selge, tänud! Viskan memtesti pikemaks ajaks tööle
48 |
v2hja
12.09.2005 12:13:17
hm
mul kah see sama kuradi restardi jama :S
freelanceris täpselt alati sama kiha peal
gatest väljumisel :S
viiks ordisse vaatamisele
aga minetea kuidas nad seda jahutuse modi vaatavad :S
(muidu see pole mitte midagi muutndud ja mõlemad radikad jahedad)
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
angel
12.09.2005 14:38:58
ah ja tuli meelde. Sellel esimesel rev Asus A8N-SLI mobo chipset vent on totaalselt halvim mida ma ühegi mobo küljes näinud on ning ärge jumalaeest seda chipset temp andurit usaldage. See näitab suht suva nr seal. Kui endal oli A8N-SLI mobo siis väitis bios ja speed fan et chipset on alla 40 C sujuvalt ning max oli 45C. Mõtlesin et kõik korras. Aga nii kui panin ühe temp anduri tempi mõõtma tuli välja et temp oli tegelt üle 50C ja kusagil juba 60C ligidal kuna see jahuti seal peal ei jahutanud üldse.
Lähemalt uurides tuli välja et see jahuti oli mingi plekk tükk mis oli väga lõdvalt chipseti küljes kinni. Ehk siis crap.
Panin Zalman pasiivi peale ja vendi vaikselt puhuma ja temp langes+hääletult jahutas.
Seega tasuks ülevaadata mis tegelik temp on sest see temp andur mõõdab mingit vale asja.
Kusagilt lugesin et Asus vahetas pärast need chipset vendid paremate vasta ära. Aga õigem oleks otsida mingi VGA cooler mis sobiks sinna peale. Mingi Spire vms firma oma K-saluunis vist oli mis pidavat DFI nF4 peale sobima. Ehk kõlbab ka asus mobole
157 |
v2hja
12.09.2005 16:45:30
| v2hja kirjutas: |
hm
(muidu see pole mitte midagi muutndud ja mõlemad radikad jahedad) |
niisiis chipseti ja vga uued draivud aitasid
RIP Monkey Radio |
60 |
corvette
12.09.2005 18:54:43
| no mul restardid toimuvad täitsa lambi ajal...ükshetk kontrollisin mälu pesi...korraks puutusin käega mälusid ja plaks...restart...2-3 korda järjest nii...aga pärast enam ei teinud...:S
48 |
angel
12.09.2005 19:06:00
| no mul restardid toimuvad täitsa lambi ajal...ükshetk kontrollisin mälu pesi...korraks puutusin käega mälusid ja plaks...restart...2-3 korda järjest nii...aga pärast enam ei teinud...:S |
Soovitan soojalt toite üle kontrollida. Endal jamas ka üks TT toide. Viskas lambist ise end välja. Üks kõik mida tegid. Nii biosis kui windowsis idle olekus või mängides.
Üks test mida võid veel proovida: Jäta arvuti lihtsalt BIOS is tööle. Ja kui siis ka resa viskab võib kindel olla et win ei ole süüdi. Kui tempid ka korras siis proovi juba teist toidet. Aga kui tempid metsas (käega kas või katsu seda chipset tempi, ainult ära usalda seda andurit) siis paranda jahutust chipsetil ning õhuvool korpuses.
157 |
soulshaker
01.10.2005 12:54:36
Nonii, sai kah Chipi vent ja radikas vahetatud suure sinise Zalmani vastu. Bios näitab mõnuga 40C koguaeg, kuigi näppu eriti kaua vastu radikat hoida ei saa :S
Igaks juhuks panin vana A64 inboxi sinna peale kah puhuma.
219 |
angel
01.10.2005 12:58:25
| soulshaker kirjutas: |
Igaks juhuks panin vana A64 inboxi sinna peale kah puhuma. |
Nagu juba mainisin siis Asus A8N mobo chipset temp andur on väga veidrasse kohta vist pandud kuna see valetab. Ise üle 40C ei suutnud saada selle mobo sisese anduriga kuigi chipset ja radikas olid juba üle 50C (kasutasin eraldi temperatuuri mõõtjat). Võimalik et uue A8N versioonil on see viga parandatud.
Soovitavalt väike cooler peale puhuma ning kui vaja teada mis temp on võib kasutada mingit temp andurit.
157 |
v2hja
01.10.2005 13:21:16
chipset temp andurit EI EKSISTEERI !!!
saage aru sellest
RIP Monkey Radio |
60 |
