ervin2
07.06.2005 15:24:24
JÄLLE MURED HELIGA! |
Sedakorda uus probleem.
KOmplekt järgmine:
Fujitsu Siemens Amilo A1640 (semptron 3000,512 op,60gb ketas)
M-Audio väline helikaart
Ja Kaks Välist kõvaketast (üks läbi usb,teine firewire)
Kasutades muusika mängimiseks dj traktorit kipub hakkima,eriti siis kui samal ajal teha ka mingeid muid operatsioone (traktori settingud ok).
Ise arvan et probleem on läpakas (amilo d7830 sellist asja ei tee),või ise ka ei tea enam milles.Masinal peaks nagu jõudlust olema.
Proovin veel igaks juhuks kõvakettadi liigutada,mul ühel on selline vilets korpus,ming Q-Tec,esimene ostetud ei hakanud töölegi,teine on ok,kardan et äkki koormab usb'i.
Samas saab ka helikaart toite läbi USB,ehk ei jätku,koormab üle.
Proovisin ka ilma helikaartita,ikka sama jama.
Proovin õhtul veel ainult ühe kettaga,mis ühendatud firewire kaudu(igati proovitu ketas),kui see ei aita,siis tõesti ei tea.
Muidugi läpakas on uhiuus,ehk on seal vaja veel mingeid setinguid muuta,pole veel kõike jõudnud teha.
Või peaks windowsi puhtaks kirjutama,eemaldama sealt kõik eelinstallitud soga.
Ehk on kellelgi olnud kokkupuudet sellist sorti murega.
ihvike
08.06.2005 09:54:13
Kasuta muusika mängimiseks mingit muusika mängimiseks mõeldud programmi, näiteks winampi. Kui ma ei eksi, siis see traktor tahab ASIO supporti, et asi korralikult töötaks. Ning mingite latency settingutega saab seal kah mängida, kui latency suuremaks panna, siis peaks asi vähem hakkima.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ervin2
12.06.2005 10:34:09
Aga mul oleks vaja ikkagi hädasti selle traktoriga tööd teha.
Muideks installisin ta uuesti sisse ja samuti ka helikaarti ja asi paranes,kuigi päris viimase peal veel ei ole.
Se uus traktor on üldse selline pirtsakas programm,vana (2.5) oli tunduvalt stabiilsem,praegu ei teagi kumma eest raha välja käia,aga ühe neist olen ma sunnitud töö jaoks ostma.
Samas ehk keegi teab soovitada midagi analoogset.
djdanx
16.06.2005 01:44:23
no on ka variant peale toppida selline asi nagu asio4all, millega peaksid saama kasutada asio tuge ja tiri latency-t vähemaks...asi on selles et need integreeritud kaardid töötavad dx toe peal ja traktorile see ei meeldi kohe üldse... have fun
_________________ teostan töid : magento |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
46 |
ervin2
14.08.2005 22:53:31
Asio 4all proovitud,muidu ok aga kasutades välist m-audio helikaarti,kukub traktor koos windowsiga kokku ja näitab mingit fatal errorit sinisel ekraanil,teeb ka kohe kiirelt arvuti restardi.
Nii et olulist abi sellest polnud.
Proovin traktori panna tööle ''live'' reshiimil ja tõstan m-audio prioriteetseks kaartiks,vaatan mis siis saab.
Asiot uurin edasi ,ilma m-audio kaardita on kõik ok,ehk olen ise liiast tumbuuser.
Sain selle asio korraks tööle ja see kuidas ta töötas meeldis mulle.
Aga aedasi sama jama,lihtsalt krässib ja kõik.
milline võiks olla korralik muusikakuulamise läppar?
djdanx
16.08.2005 20:33:30
muusika kuulamiseks aitab igasugune pann....
traktori jaoks oleks vaja korraliku helikaardi ( alates audigy2 )
ise m-audio helikaardi pole veel näppinud nii et ei tea kuidas asi töötab
aga räägitakse et produtseerimiseks pidi olema kõva asi
ja mingi 512 mb mälu peaks olema kindlalt
ja alates ~1.8 GHz athlon xp või p4
46 |
ervin2
18.08.2005 23:55:44
fujitsu läpakas peaks vastama neile tingimustele:
AMD Sempton 3000+ ja 512 op on täitsa olemas.
djdanx
19.08.2005 00:06:42
oot ma ei saa enam aru
et traktor ikka kalab ?
osta selline helikas mis toetab asiot korralikult
kuigi m-audio peaks ka toetama
driveritega pole midagi kaasas ?
46 |
ervin2
19.08.2005 16:33:22
Kirjutasin ka juba windowsi üle,mudugi masin läks kiiremaks,see oli kõik!
installisin ka asio 4all loomulikult,töötab aga ei mingit erilist effekti ja sama jama käib traktoriga,mängib,teeb kõike aga kohati ikka jääb graafika kinni ja on ka kuulda muidugi jõnks kõlarites.
ehk peaks playlisti arvuti enda kettale salvestama,kasutan välist kõvaketast,ja samuti playlisti aadresse muutma
Krt.mõistus on otsas!
M-Audiol driver kaasas installitud.
djdanx
22.08.2005 00:00:16
mis windoosat kasutad ?
ja kas chipseti driverid ja videoka driverid on ikka korralikult peal ?
võimalik on ka see et sul on äkki mingi bugine traktori versioon .
ise kasutan 2.5.3, kuigi on ka uuemaid reliise aga nendega on alati mingi jama olnud
aga pane enda kõvaketta peale ja lükka väline hdd sahtli ja vaata mis siis teeb
46 |
ervin2
22.08.2005 13:50:25
Windows on XP ja traktor 2.6.2
Tegelesin siin terve pühapäeva selle traktori ja läpakaga.
Peaks vahetama kõvaketta kiiremaks(5400),muretsema uue M-Audio Fast Track PRO ja vist tõepoolest kontrollima seda traktorit ennast.
Muidu sain enamvähem jooksma,mängisin põhiliselt helikaarti setingutega,lisasin ka asio 4all ja muutsin ka traktori helikaarti setinguid igat moodi,on parem kui enne.
Jäänud on kontrollida veel ka väline kõvaketas,proovin Maxtori 200 G(uhiuus väline ).
djdanx
22.08.2005 21:41:29
no kõvaketta kiirus võiks olla alates 7200
ja proovi 2.5.3
kui ei leia kuskilt võin selle sul kuhugi uploadida
46 |
ervin2
23.08.2005 10:53:51
Mis puudutab traktorit,siis 2.6.2 on natuke parem kui 2.5.3,vähemalt mulle tundub nii.
Ja välised vindid on mul niikuinii 200 gb ja 7200pm.
Aga läpaka ketas on 4200 pm ja see tuleks kiirem panna,vähemalt 5400pm.
viimati muutis ervin2 23.08.2005 11:14:15, muudetud 1 kord |
djdanx
23.08.2005 11:12:18
njah...
omalgi paneb juhe kokku
46 |
