uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  järgmine
marvex
sõnum 05.05.2005 14:13:06 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
Kas said sisteemi tööle?
midagi on nagu puudu.. panin DHCP tööle.. aga masin nagu ei saa ikka netti kätte !? - kuigi näeb seda teist purki kuskilt on nagu midagi veel puudu icon_wink.gif
Ivoshiee
sõnum 05.05.2005 14:21:36 vasta tsitaadiga
marvex kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
Kas WRT54G Wireless'i all on reziimiks Client?
Kas WRT54G on Gateway reziimis?
Mis moodu see WRT54G endale aadressi saab või on see fikseeritud?
Mis aadressruum sul WRT54G Wireless ja mis on LAN poolel?
Folding@home
FAH foorum
comcute
Keelatud avatar
sõnum 05.05.2005 20:23:02 vasta tsitaadiga
oot oot, mis režiimis see WRT54G sul ikkagi on?
on 2 võimalust seda sja teostada:
1. nagu Ivoshiee ütles, pead ta panema lüüsina tomima (WRT54G client režiimi ja sinna DHCP eraldi üürgama, mis annab LAN portide taga olevatele masinatele IP-d).
2. pane mõlemad seadmed WDS peale suhtlema.
Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
marvex
sõnum 06.05.2005 01:47:35 vasta tsitaadiga
[quote="Ivoshiee"]
marvex kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
jah täpselt nii on "client"
jah ja kusjuures oli gateway juba vaikimisi
mõlemal WRT-l on fikseeritud aadressid - aga vaja läheb neid ainult konfamiseks
kuna esimese WRT taga olevad seadmed saavad aadressi ZyXEL-ilt siis on need sealt nii nagu juhtuvad 192.168.8.x
aga teisel on siis 192.168.8.111 on siis masin ise WRT ja selt on DHCP aktiivne ja annab aadressist 192.168.8.200
2. pane mõlemad seadmed WDS peale suhtlema. -
Ivoshiee
sõnum 06.05.2005 09:42:55 vasta tsitaadiga
marvex kirjutas:
Kas tõepoolest on sul WRT54G mõlema liidese aadressruum sama?
Muuda need erinevaks.
Folding@home
FAH foorum
comcute
Keelatud avatar
sõnum 06.05.2005 13:09:53 vasta tsitaadiga
[quote="marvex"]
Ivoshiee kirjutas:
marvex kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
aadressiruum ei tohi sama olla, pane wrt dhcp 192.168.9. algusega aadresse jagama
marvex kirjutas:
http://docs.sveasoft.com/SV-Wireless-WDS.html
aatom
sõnum 25.05.2005 19:01:45 vasta tsitaadiga
tooge palun keegi välja, mis on erinevus WRT54GS ja WRT54G vahel. Peale hinna muidugi icon_smile.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 57
ruts8
ruts8
sõnum 25.05.2005 19:33:12 vasta tsitaadiga
aatom kirjutas:
GS-il on rohkem mälu firmware jaoks.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 25.05.2005 19:42:40 vasta tsitaadiga
Speedbooster peaks tiba kiirem olema...
olc
olc
sõnum 25.05.2005 19:58:52 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
speedbooster toimib ainult linksys seadmetega
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
sõnum 25.05.2005 20:01:09 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Skeptik kirjutas:
peaks nagu jah, aga kasutajad väidavad, et annab väikest kiirusekasvu ka näiteks 3Com wifi kaardiga. ise ei tahaks ka uskuda, aga... icon_confused.gif
muri666
sõnum 27.05.2005 19:16:13 vasta tsitaadiga
kellelgi Talismani firmware ei ole saata? WRT54g ver 2.0
viimati muutis muri666 07.08.2009 02:50:57, muudetud 1 kord
Ivoshiee
sõnum 27.05.2005 19:29:00 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
kellelgi Talismani firmware ei ole saata? WRT54g ver 2.0 mait.nurm@mail.ee
Talisman on sulle kasutu - Talismani saab Sveasoftist MAC piiranguga ning suvalisele kastile see peale ei lähe.
Folding@home
FAH foorum
muri666
sõnum 27.05.2005 19:44:04 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
muri666 kirjutas:
Mis mõttes mac piiranguga? Ja ütled et linksys wrt54G v2.0 karbile peale ei lähe?
viimati muutis muri666 07.08.2009 02:51:12, muudetud 1 kord
Ivoshiee
sõnum 27.05.2005 19:53:52 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
muri666 kirjutas:
Talismani saavad alla laadida vaid registreeritud kasutajad ning selgi juhul on see piiranguga.
Kasutaja saab firmware, mida ta saab panna kuni 5 seadmesse, aga eelnevalt tuleb nende seadmete MAC aadressid Sveasofti lehel registreerida.
Ses mõttes on Talisman suht mõtteta teema ning kasuta parem Alchemyt edasi.
Folding@home
FAH foorum
marvex
sõnum 28.05.2005 11:49:29 vasta tsitaadiga
[quote="comcute"][quote="marvex"][quote="Ivoshiee"]
marvex kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
marvex kirjutas:
valisin selle teise versiooni aga olen veel hädas..
isegi näevad seda WDS -i ruuterid arusaadavalt üksteise jaoks vist - vähemalt statuse all on näha ja mingi rssi-13 -st kah näitks aga olen selle kohapeal häda :Now you should type in the other end's MAC address which can be found at the admin --> STATUS --> Wireless tab on the web interface. If both sides are set up properly the WDS link should be established. However, you may need to reboot each router. Now telnet or ssh into each router (assuming you have enabled those features) and type "brctl addif br0 wds0.2" (or if it is not the first wds link then replace wds0.2 with wds0.x, where x means the wds interface + 1).
ja krt ei saa aru mis parooli ta küsib.. või siis userit .. ühel või teisel juhul ei saa sisse.. ( see millega IE- kaudu sisse lähen admin ja pas: - sellega sisse ei lase ?!
ja kas sain õigesti aru et mõlemad toimetavad AP -na ??? - tegelikult loll küsimus sest WDS-i ei saa Client modes kasutadagi icon_smile.gif
ehk siis kokkuvõtlikult ei ole teise masinasse veel läbi õhu netti saanud icon_sad.gif
aga abi ootama jäädes,
Ivoshiee
sõnum 28.05.2005 12:02:19 vasta tsitaadiga
WDS link on (vähemasti) 2 AP vahel ning kliente võtavad need APd kõik külge.
Folding@home
FAH foorum
comcute
Keelatud avatar
sõnum 28.05.2005 13:43:49 vasta tsitaadiga
marvex, sa ei pea ise enam seda wds liidest silda ajama käsitsi (muidu kasutaja on root ja parool on ****). Wireless WDS alt tuleb sul valida LAN, sinna järgi teise AP MAC
Lazy WDS ja WDS Subnet pane disabled
mõlema WRT peal tuleb samad seaded panna
Silver?! kirjutas:
ah mis te selle alchemiga mässate. Ega õiget töölooma tast ei ole. peale mõnekuust testimist läks täna jälle hea OpenWRT www.openwrt.org tagasi.
Sai ka eile proovitud, aga WPA2 ja WDS ei saanud käima. See kuradi closed source nas utikas on nii müstiline ja dokustaati pole olemas
marvex
sõnum 28.05.2005 13:56:36 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
Silver?! kirjutas:
krt lööge maha aga pistan ennast vist põlema.. - või siis ma ei tea midagi on jama .. või siis hakkan kirjandust lugema .. väike -suurem õpetus on teretulnud icon_wink.gif
comcute
Keelatud avatar
sõnum 28.05.2005 14:05:26 vasta tsitaadiga
aga kas mõlema WRT wireless staatuses on näha WDS signal?
kontrolli mõttes logi mõlemasse ruuterisse sisse ja vaata kas br0 liidesel on ip aadress (ifconfig br0) ja mida route käsk väljastab?
marvex
sõnum 28.05.2005 14:59:11 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
olukord siis selline : htttp://w.marvex.ee/linksys/ruuter.jpg
krt küsin enne veel igaksjuhuks .. et WDS peaks nad omavahel suuhtlema panema nii et teisel ruuteril ei ole neti sisse saamiseks kaablit vaja aga ruuterist peaks nett välja pugema !?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 28.05.2005 15:12:51 vasta tsitaadiga
marvex kirjutas:
comcute kirjutas:
ruuter2 ruutingutabel on segane. praegu on vlan1 br0 duplikaat. korista see vlan1 sealt ära või kui see vajalik on, siis anna teine võrguaadress
WDS linki saad nii kontrollida, kui ruuter1 alt annad käsu: ping 192.168.8.100 või ruuter2 alt: ping 192.168.8.55
marvex kirjutas:
ei saa küsimusest hästi aru, palun selgita.
marvex
sõnum 28.05.2005 15:40:03 vasta tsitaadiga
marvex kirjutas:
comcute kirjutas:
ehk siis netti juhu tuleb sisse ainult ruuterisse nr.1 ja teine ruuter saab nii öelda 1-selt ruureilt neti ja kui seal peak olema lan-i taga mõni masin saab masin netti ruuter 2-e kaudu ?! - äkki sai nüüd veidi selgemine
comcute
Keelatud avatar
sõnum 28.05.2005 15:59:32 vasta tsitaadiga
just. põhimõtteliselt võid sa seda kahte WRT ja nende vahelist WDS ühendust selliselt ette kujutada. nagu tegemist oleks tavalise hubiga, kuhu on arvutid külge ühendatud.
marvex
sõnum 28.05.2005 21:10:03 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
selge siis olen õigel teel vähealt.. aga praegu tööle .. aga öössel tagasi ja siis arvan et võid hommikul siit jälle mõne kommentaari minu saamatusest leida icon_wink.gif - või äkki viitsid enda ühenduse põhi kohtadest mõned screen shotid teha mis mind oodatud tulemuseni ehk lõpuks võiks viia .. icon_wink.gif
comcute
Keelatud avatar
sõnum 29.05.2005 18:48:34 vasta tsitaadiga
et saaks asi selgemaks, mis toimub, siis tuleks anda mõlemi linuxikarbi peal sellised käsud:
echo "LAN Configuration"
nvram get lan_ifname
nvram get lan_ifnames
nvram get lan_proto
nvram get lan_ipaddr
nvram get lan_netmask
echo "Wireless Configuration"
nvram get wl0_ifname
nvram get wl0_hwaddr
nvram get wl0_mode
nvram get wl0_macmode
nvram get wl0_maclist
nvram get wl0_channel
nvram get wl0_gmode
nvram get wl0_ssid
nvram get security_mode
nvram get wl0_wds
echo "Interface Configuration"
ifconfig
echo "Routing table"
route
echo "Bridge Configuration"
brctl show
brctl showstp br0 || brctl showbr br0
echo "Netfilter filter table"
iptables -L
echo "Netfilter nat table"
iptables -t nat -L
marvex
sõnum 30.05.2005 11:07:42 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
nvram get lan_proto
nvram get wl0_mode
nvram get wl0_gmode
nvram get wl0_ssid
nvram get wl0_wds
ifconfig
route
brctl show
iptables -L
iptables -t nat -L
küll ma varsti tubliks hakkan ja selle kõik siia toimetan .. et ka teised saaks kunagi ehk kergema vaevaga asja tööle .
muri666
sõnum 31.05.2005 17:30:31 vasta tsitaadiga
Mul üks wrt54g töötab cliendina ning teine AP. Kuidas ma saaksin cliendis lahtiolevat elioni porti kasutada?
Cliendi ruuteri taga on mu arvuti ip 192.168.2.100. Port range forvardis panin et 113 port TCP ja arvuti ip.
Kas pean AP's ka midagi panema?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 31.05.2005 19:28:28 vasta tsitaadiga
jah, AP ruuteris tuleb sul Samuti see suunata.
OFFF
OFFF
sõnum 31.05.2005 19:35:29 vasta tsitaadiga
Suht asjalik flashimise 6petus, et asjast mitte "ilusat sinist telliskivi" teha kasvab siin.
http://linux.ee/linksys_wrt54g
A.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
comcute
Keelatud avatar
sõnum 01.06.2005 00:22:01 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
comcute kirjutas:
panin AP ruuteris ka et 113 port TCP 192.168.2.100 kuid saan ikka low id.
Kui panen arvuti AP taha siis saan high ID.
Võib olla on seotud kuidagi sellega et cliendil ei pannud Internet Connection Type Disable? Panin static ip ning arvutid mis on cliendi taga saavad client ruuterist ip mitte AP'st.
Kui arvuti on client ruuteri taga on ta ip 192.168.2.100 aga kui AP taga siis on ta ip 192.168.1.100
Suunatud on muidugi mõlemad ip'sd mõlemas ruuteris et port 113 läbi jookseks aga ei midagi.
klient wrt töötab lüüsina. klient wrt saab ap wrt käest omale ip 192.168.1.x võrgus ja teiselpool klienti saavad arvutid omale ip 192.168.2.x võrgus.
see tähendab seda, et AP ruuteris tuleb sul see port suunata klient režiimis töötavale WRT peale (192.168.1.x võrk) , mille klient omakorda edasi suunab vastavale arvutile 192.168.2.x võrgus.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.06.2005 15:05:23 vasta tsitaadiga
Siin mitmed kasutajad öelnud et ärge pange igast solki firmware't peale muidu pärast asjal ainult telliskivi väärtus. Aga mina just nii tegingi icon_smile.gif , suri nii ära et vilgutas ainult Power led'i ja isegi ping'ile ei vastanud enam.
Sai peale seda veits netis kolatud ja omale SELLINE jtag kaabel meistertatud ja joodetud sinna punase kastiga PISTIKUSSE.
Aega läks aga asja sai, garantii küll enam ei kehti aga kast vähemalt töötab.
Kõik keda on tabanud sama saatus, võin aidata nii skeemidega kui tarkvara ja õpetustega.
muri666
sõnum 03.06.2005 02:40:59 vasta tsitaadiga
kui mul on wrt54g ja mingi teine ruuter ühendatud kaabliga. Tahaks et teise ruuteri küljes olevad arvutid saaksid ip'sid wrt54g ruuterilt. Et siis teisel ruuteril on dhcp kinni pandud. Kõik on omavahel ühendatud kaablitega.
Kuidas selline asi võimalik oleks?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 03.06.2005 11:31:48 vasta tsitaadiga
ei olegi, siit küsimus: milleks see ruuter sinna üldse vahele panna?
muri666
sõnum 03.06.2005 14:36:41 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
teise ruuteri küljes on printserver, tahaks et wrt54g küljes olevad arvutid saaksid ka printida.
comcute
Keelatud avatar
sõnum 03.06.2005 15:35:17 vasta tsitaadiga
sel juhul oleks mõttekas WRT pealt õige port suunata selle ruuteri peale
muri666
sõnum 03.06.2005 22:51:23 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
suunaks aga sellel on mingi SCC8FD2E_P1 pordi nimi ning port USB1. Kuidas sellist asja suunata?
Mõni küssa veel.
WRT54G on pandud teise ruuteri taha ning kasutan teda Access Pointina. Wifi masinad mis on ühendatud WRT taha saavad IP'sid WRT ruuterist. Sain õieti aru et ei saa teha et arvutid saaksid WRT ees oleva ruuteri käest IP'sid? WRT ruuteri käest IP'sid saavad masinad ei näe workgroupi all teise ruuteri käest IP'sid saavaid masinaid?
Veits segane aga loodan, et keegi mõistab mind.
shd
shd
sõnum 04.06.2005 18:53:36 vasta tsitaadiga
probleeem: lasin wrt54g-le selle "openWRT" softi peale ...jffs2 oli miski...(seal teine variant oli kah) igatahes probleem nüüd sellin, et kuidas ma vana fw tagasi saan? sellele openwrt-le saab ligi ainult telnet-ga... ja ei oska seal suurt midagi teha:S
oskab keeegi aidata?
või on asi omadega õhtal?:S
comcute
Keelatud avatar
sõnum 04.06.2005 20:35:06 vasta tsitaadiga
samamoodi paned vana tagasi nagu sa selle openwrt peale ajasid.
shd
shd
sõnum 05.06.2005 13:43:23 vasta tsitaadiga
eh... oleks see siis nii lihtne:D ütlesin, et sellele openwrt-le saab ligi aint telnet-ga, graagilist liidest tal nagu ei ole...
openwrt lasin läbi graafilise liidese peale... ei anna siis nagu samamoodi tagasi panna..:S
Ivoshiee
sõnum 05.06.2005 14:54:49 vasta tsitaadiga
shd kirjutas:
Sellel OpenWRTl on ka ju miskid meetodid selle firmware paigaldamiseks.
Võta OpenWRT leht lahti ning loe.
Folding@home
FAH foorum
sosssepp
sosssepp
sõnum 06.06.2005 08:55:12 vasta tsitaadiga
Tekkis mõte ja küsiks asjatundjate käest järele, et ehk on keegi ka kursis, kas GS kannatab G mudelist rohkem samaaegseid ühendusi (näiteks P2P puhul) või mitte? See küll rohkem tarkvara seadetes kinni vist, aga huvitab siiski...
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
comcute
Keelatud avatar
sõnum 06.06.2005 09:07:57 vasta tsitaadiga
selle koha pealt on nad v6rdsed.
infot wrt54g(s) arengu kohta: http://www.linksysinfo.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6[/list]
muri666
sõnum 07.06.2005 02:05:11 vasta tsitaadiga
Kas keegi viitsiks panna siia confi kuidas kaks wrt54g omavahel ühendada läbi wifi nii et läbi mõlema ruuteri saaks arvutid wifiga netti. Samas et ühel ruuteril on DHCP kinni keeratud ning IP'de jagamine käiks ainult läbi ühe ruuteri. Ühte ruuterisse tuleb ADSL internet.
Siis mõlemad ruuterid peaksid olema wireless setingute alt pandud tööle AP'na.
On nii üldse võimalik?
Loodan, et ei tulnud segane jutt.
sosssepp
sosssepp
sõnum 07.06.2005 13:45:48 vasta tsitaadiga
AP-na ikka ja WDS abiks siin.
Endal Sveasoft'i fw-ga töötavad nõnda kaks WRT-d.
marvex
sõnum 07.06.2005 23:41:28 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
ole hea räägi/kirjuta mis kust keerasid et see asi sul nii toimib.. endal oleks kah hädasti vaja .. olen soiku jätnud aga nüüd aeg jälle toksib jalaga tagumikku et oleks vaja see asi nii toimima saada..
muri666
sõnum 08.06.2005 15:18:10 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
kas signaal läheb nõrgemaks ka kui WDS kasutada?
comcute
Keelatud avatar
sõnum 08.06.2005 16:15:01 vasta tsitaadiga
ei lähe, kiirus aga langeb
muri666
sõnum 08.06.2005 20:36:04 vasta tsitaadiga
comcute kirjutas:
On umbes teada palju langeb? Kahe wrt vahel muidu peaks 54 M/sek olema? Kui ma jagan nii adsl-kodu poole megast ühendust siis sellest kiirusest ei lähe midagi vähemaks?
seston
sõnum 08.06.2005 22:28:24 vasta tsitaadiga
mul sama mure mis eelpool, peal openwrt ja ei saa tagasi originaal firmwaret.Openwrt kodukalt leitud juhise järgi küll aga ei mõika.Lanis on ruuter küll aga netti ei lähe.
Metallitööd Pärnust 9 km
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  järgmine
