clemm
05.06.2005 22:32:03
emaplaadi küljes olev prose pesa. |
mure siis järgmine.. arvuti vahel lambist ei lähe käima.. isegi default seadmetel.. läheb ainult peale mitut surumist prosejahutuse peale.. aga siiski ta kaua töös ei püsi, ühe õhtu ja ommikul juba sama jama.. (masin profiilis, default setingud)
probleem on siis selles prose socketis, aga kas toda on võimalik kuidagi vahetada? või parandada... kuna oma tutvus ringkonnaga pole asjast jagu saanud mõtlesin et äkki ordisse viia, äkki nemad nuputavad välja... või on mõttekas korraga uus emme soetada, on tulevikus parem ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
05.06.2005 22:35:10
Rohkem on viga ehk pesa joodetes Siit siis küsimus, et kas keegi on pesa jooted üle jootnud
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
clemm
05.06.2005 22:40:52
just..., et nagu oleks vaja teada kas asi on parandatav või ei... kui ei ole siis mis ma sest arvutist ordisse vean ja maksan raha ka mittemillegi eest, samas võik see raha uue emme jaoks jääda
EDIT: saadan ordisse kirja ja uurin mis nad asjast arvavad.
viimati muutis clemm 05.06.2005 22:48:02, muudetud 1 kord |
29 |
05.06.2005 22:48:00
Nii ja naa. Ehk kui on jooteviga, siis võib ülejootmisega see kaduda, võib mitte Nii, et peaksid Ordist üle küsima mida arvavad ja palju ülevaatus-töötegemine kokku maksma lähevad Ja kui töö on kallis, siis ehk hoopis mõni elektroonikust sõber aitab
Aga samas ei pea see viga otseselt pesaga ka seotud olema - pealevajutusega painutad läbi terve plaadi, seega võib mõni kehv joode või mikropragu (mis iganes) ka mujal asuda
211 |
clemm
05.06.2005 22:54:00
no ootame, vaatame mis ordi vastab
29 |
margusser
06.06.2005 07:39:39
Kui kunagi võõru tuled võid mu juurest läbi astuda. Eks vaataks seda asja.
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
clemm
06.06.2005 12:31:35
margusser, võrru vast satun küll.. aga kuskandis sa seal võrus oled?, ootaks nagu ordi vastuse ära ja siis vaataks seda asja
29 |
elukaz
06.06.2005 22:40:51
Koormust kannatab w?
Vast on lihtsalt radikas sitalt peal.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
circles
06.06.2005 22:45:53
kui ta käima ei lähe, siis ei ole radikas asi
_________________ Võtke õuna! |
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
clemm
06.06.2005 22:46:13
elukaz, natukene kannatab, kuid tempid on normaalsed.. ja seda radikat ka piisavalt seal liigutatud et ta paigas oleks
29 |
elukaz
06.06.2005 22:56:11
circles kirjutas: |
kui ta käima ei lähe, siis ei ole radikas asi  |
Kui näiteks socket A radikas tagurpidi peale panna läheb kohe ülekuumenemiskaitse peale.
Clemm, kisu kõik pistikud/kaardid lahti-kinni.
151 |
clemm
07.06.2005 13:26:38
elukaz, sellest ei ole kasu... kuna käima läheb ainult peale surumist.. ja seegi hea õnne korral
29 |
