Extrance
05.06.2005 13:32:35
CD-RW-ga ei saa enam plaate rippida? |
Tere,
mul on üks väga nõme probleem suhtelisel uue Lite-On CD-RW. Nimelt kui kunagi sai ilusti sama kirjutajaga plaate rippida näiteks Audiograbberiga, kus kiirus ulatus rippimisel 40x-ini, siis nüüd ei luba Audiograbber enam ASPI-t kasutada ja rippib ainult analoogis kiirusega 1x ja nii, et lugu hakkab taustaks käima, ehk ühe loo rippimiseks läheb samakaua, kui lugu kestab. Milles probleem on? Kui arvuti käis garantiis võeti emaplaadi ja cd-rw vaheline see peenike juhe ära, arvasin, et probleem ongi selles, panin selle juhtme tagasi, aga ikkagi midagi, mõtlesin et valet pidi või midagi, muutsin seda kuidas pidi kaabel on kusagil, aga ei midagi. Praegu kiiruga kirjutan, sest mul vaja kiirelt plaate rippida, aga midagi teha ei oska, sest analoog reiimis on pea võimatu mitu plaaditäit ära rippida. Mis viga on? Loodan, et saate mu probleemist aru.
Ennem võimaldas digitaalis kiirelt plaate rippida kuni 40x, nüüd peale garantiiskäiku lubab ainult analoogis 1x kiirusega, kusjuures garantiis cd-rw-d ei näpitud ja see on täiesti korras olnud koguaeg, see kõigest mõned kuud vana.
Palun kiirelt abi, netist kah ei leidnud.
Tänades ette,
eXtrance
HacaX
05.06.2005 13:48:32
Kui mälu ei peta siis minnes järgnevat teed pidi (XPs, vanemates Winnides IMO otse nii kallale ei saanud):
suvalisel kettal parem hiireklõps=>Properties=>Hardware=>CD-RW seade aktiivseks=>Properties=>Properties
peaks ette tulema leht kus on tekst "Enable digital audio". Sinna ette võiks linnukese panna.
Kui juba olemas ja ikak ei funka siis võiks kaaluda ASPI üleinstallimist.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Extrance
05.06.2005 14:00:52
Seal on linnuke ees, mis võimalused veel on mis võiks viga olla? Milleks see kaabel emaplaadi ja cd-rw vahel vajalik on, kas sellest sõltub midagi või mitte, kuna see garantiis ära võeti siis pole see vist vajalik või siiski? Ja kuidas ASPI-t üle installida, kust seda õiget installikat saada, on see wini plaadil olemas kusagil?
Aa ja Nero Infotool ütleb, System ASPI is not installed! Kust seda installi saada? Ja miks ta üldse peale format c:-d ära kadus, enne mul oli olemas ja töötas?
HacaX
05.06.2005 14:16:40
IMO too kaabel on selleks vajalik et otse (ilma softi vahenduseta) audiot helikaarti saada.
ASPI ei pruugi täielikult puududa, äkki lihtsalt mingi DLL viga saanud.
Saamise koha pealt näiteks siin on viide Aheadi (samad poisid kes Nerot toodavad) draiverile, siin aga Adapteci omadele. Mõlema kohta on ainult kiitvaid kommentaare kõrva hakanud.
22 |
Vanguard
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
GertR
10.06.2005 07:14:27
Vaidleks vastu (selles mõttes, et ta ainus on) aga eks ExactAudioCopy nõua natuke rohkem teadmisi ka ja seega igaühele ei sobi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Sour
10.06.2005 09:26:25
| saab ka winampi või iTunesiga hakkama
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
