uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD-rw pidurdab! märgi kõik teemad loetuks
okpoiss
okpoiss
sõnum 25.11.2002 10:30:13 CD-rw pidurdab! vasta tsitaadiga
Jama selles, et kui ma midagi cd-romi pealt loen või kopeerin, siis muutub arvuti väga piduriks. Isegi hiir ei taha korralikult liikuda! Kui kirjutan miskit plaati, siis sama jama-arvuti pidur ja puhvrid jooksevad alla ja ülesse. (Max error 74 korda puhver maas!) Kirjutatud plaadid aga töötavad. Plaatide lugemisel pole ka probleeme.
Asi hakkas pihta lambist. Kuid hiljuti (kuu tagasi) installisin visrual cd - äkki see segab.
Igaks juhuks lasin uued via 4 in 1 driverid peale - ei miskit.
Konf vaata profiilist.
Äkki oskab keegi hüva nõu anda!
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 25.11.2002 10:57:05 Re: CD-rw pidurdab! vasta tsitaadiga
Kuidas sul need paiknevad-vint ja romm jne.
Sama kabla taga?eraldi?
okpoiss
okpoiss
sõnum 25.11.2002 15:09:16 vasta tsitaadiga
täitsa eraldi!
Surnu
sõnum 25.11.2002 15:32:08 vasta tsitaadiga
okpoiss kirjutas:
täitsa eraldi!
Vana teema juba, kui sul xp peal siis mine muuda käsitisi pio mode dma'ks
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Bad Sector
sõnum 25.11.2002 16:22:18 vasta tsitaadiga
okpoiss kirjutas:
Carramba kirjutas:
täitsa eraldi!
Pigem ikka CD-R / CD-RW ühel kaablil, vint üksinda teisel...või üks ROMidest HDD'ga ühe kaabli küljes, teine ROM eraldi vms?
Milline neist on master / milline slave?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
okpoiss
okpoiss
sõnum 26.11.2002 12:31:21 vasta tsitaadiga
no mul ongi ainult cdrw istub sec ide otsas. DMA-ks ei saa panna. Panin DMA if avable aga kasutab ikka PIO. See probleem on nüüd tekkinud. Varem polnud sellist jama.
Ega ometi cdrw õhtame minema hakka??
aivari
sõnum 26.11.2002 13:17:14 vasta tsitaadiga
Tahaks ka nõu saada. Nimelt sarnane probleem ühe Win98SE masinaga, kus IDE1 kaablil on kõvaketas ja IDE2 kaablil on CD ja CD-RW.
Varem töötas kõik ilusti, kuid nüüd tekkis probleem. Kui plaati kirjutada, teeb ta seda üliaeglaselt kuid veab siiski välja.
Samuti ei saa audio plaatidelt tõmmata (rippida) lugusid wav formaati. Ütleb, et on error ja kui programm (olen kahte erinevat proovinud) kinni panna sunniviisiliselt (tavaliselt ristist ei saa), siis kõvaketta tuli jääbki põlema. Aitab ainult restart.
Mõni aeg tagasi töötas kõik ilusti. Ühtegi programmi ei ole minu teada sinna sisse pandud/ära võetud.
Kas windows ise heast peast annab otsad või on probleem riistvaras?
Surnu
sõnum 26.11.2002 15:40:22 vasta tsitaadiga
okpoiss kirjutas:
Kui tegu jällegi XP'ga (mida sa muidugi kohe üldse mainida ei taha), siis lahendus on järgmine tuleb lihtsalt see ide kanal uninstallida siis lasta scan new hardware teha, nii kaua mudistab kui ide kanal on tagasi ning siis uuesti dma'd proovida.
okpoiss
okpoiss
sõnum 28.11.2002 12:47:14 vasta tsitaadiga
Jah XP on. Unustasin mainida!!! Ok ma proovin seda varianti!
Raiku
Raiku
sõnum 28.11.2002 14:25:36 vasta tsitaadiga
link :: IDE miniport
VIA IDE minipordiga saab sundida DMA-d, pealegi veel sobivat varianti icon_biggrin.gif
okpoiss
okpoiss
sõnum 30.11.2002 16:42:46 vasta tsitaadiga
Tegin ka Sisoft Sandra testi. Seal näitas, et on 8x lugeja. Peaks nagu kiirem olema (Nec 7700A)! Uninstallisin CD-rw system managerist ära. Siis otsisin ta uuesti ülesse - ei aitanud). Viskasin selle virtual cd mina - ikka ei miskit. Kui ma midagi plaadilt kopeerin on CPU 100% kasutuses. Isegi Win Amp hakkab lugusi päga pigurdama, hakkima või jääb üldse vait. Lood hakkavad nii pidurama. Näiteks sõna PLÕKS kõlab PPPPLLLLLLLÕÕÕÕÕÕÕKKKKKSSSSSSSSS.....
Minu mõistus on otsas. Proovin seda DMA asja ka VIA driveriga aga arvan, et see ka ei aita. Asi hakkas ikkagi lambist. Muidu näiteks Audiot mängib plaadilt ilust.
On kellelgi veel ideid?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 30.11.2002 17:20:19 vasta tsitaadiga
... esmalt uninstalli VIA draiverid, kui Sa oled neid ise installinud, siis
'device manager'is 'IDE controlleri' alt kõik maha ja peale restart'i peaks
windooza Sul uuesti kõik tagasi installima, aga siis juba koos DMA'ga ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
