2fast-2fur
04.06.2005 19:05:30
PC3200 512 MB |
selline küsimus,et kas pc3200 512 MB töötab Intel Pentium IV'ga hästi,kui juba arvutil on mingi RAM mahuga 256mb(kõvakettamaht 40gb) ja kui suurt tähtsus omab muutmälu taktsagedus         Ja palun selgitage veel,mida see muudab,et ma lisasin 256MB RAM'le veel 512 MB'e RAM'i juurde,kas see annab arvutile mingite protsessidega täätamiseks kiirust juurde
 _________________ My holiday is gonna be GREAT |
Riivo
04.06.2005 20:28:56
| muutmälu on koht kus andmeid hoitakse nende kiireks kättesaamiseks. pc3200 töötab fsb200 juures. oleks vaja täpsemalt teada mis p4 sul on. kui uuem p4 siis on pc3200 sinna täpselt sobiv (alla selle on vanemad prosed/mäud ja üle selle overclock). ühe protsessi kiirusele mäu lisamine tavaliselt märkimisväärselt juurde ei anna, küll aga mitme programmi korraga jooksutamisele
				  221 |
2fast-2fur
04.06.2005 23:18:34
kirjutasin maha Minu Arvuti-parem hiireklõps-Atribuudid:
Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
1.70GHz, 768 MB muutmälu(nüüd ennem oli 256MB)
wtf,see fsb200 on???
Riivo
				  221 |
2fast-2fur
04.06.2005 23:32:21
mul see FSB on 100
Field	Value
CPU Properties
CPU Type	Intel Pentium 4
CPU Alias	P68, Willamette, A80528
CPU Stepping	D0
Engineering Sample	No
CPUID CPU Name	Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
CPUID Revision	00000F12h
CPU Speed
CPU Clock	1699.99 MHz  (original: 1700 MHz)
CPU Multiplier	17.0x
CPU FSB	100.00 MHz  (original: 100 MHz)
CPU Cache
L1 Trace Cache	12K Instructions
L1 Data Cache	8 KB
L2 Cache	256 KB  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID	05/14/2002-P4X266A-8233-6A6LWE19C-00
Motherboard Name	Matsonic MS9107C  (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Chipset Properties
Motherboard Chipset	VIA VT8753A Apollo P4X266A
Memory Timings	2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules
DIMM2: Kingston K	512 MB PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Nanya M2U25664DS88A0G-75	256 MB PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date	05/14/02
Video BIOS Date	04/19/01
Award BIOS Type	Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message	MS9107C+ Series 05/14/2002
DMI BIOS Version	6.00 PG
Graphics Processor Properties
Video Adapter	nVIDIA GeForce2 MX/MX400
GPU Code Name	NV11  (AGP 4x 10DE / 0110, Rev B2)
GPU Clock	200 MHz
Memory Clock	167 MHz
ARVUTI ANDMED,LOODAN,ET PIISAVAD!
seal MOTHERBOARD-SPD all on järgnev asi mälu kohta,mis täna sain pc3200
Field	Value
Memory Module Properties
Module Name	Kingston K
Serial Number	603A9283h
Manufacture Date	Week 48 / 2004
Module Size	512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type	Unbuffered
Memory Type	DDR SDRAM
Memory Speed	PC3200 (200 MHz)
Module Width	64 bit
Module Voltage	SSTL 2.5
Error Detection Method	None
Refresh Rate	Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 200 MHz	3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz	2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz	2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge	Not Supported
Auto-Precharge	Not Supported
Precharge All	Not Supported
Write1/Read Burst	Not Supported
Buffered Address/Control Inputs	Not Supported
Registered Address/Control Inputs	Not Supported
On-Card PLL (Clock)	Not Supported
Buffered DQMB Inputs	Not Supported
Registered DQMB Inputs	Not Supported
Differential Clock Input	Supported
Redundant Row Address	Not Supported
Memory Module Manufacturer
Company Name	Kingston Technology Company, Inc.
Product Information	http://www.kingston.com/products/default.asp
Riivo
04.06.2005 23:41:30
mälu kiirust seal küll kirjas ei ole aga 99% et jookseb fsb'ga võrdselt ehk siis ka 100MHz. sel juhul töötab see pc3200 mälu poolel võimsusel
  viimati muutis Riivo 04.06.2005 23:43:08, muudetud 1 kord |
				  221 |
2fast-2fur
04.06.2005 23:43:05
mida ma pean tegema,et see hakkaks täisvõimsusel töötama?
Elof
04.06.2005 23:45:30
	  | riivo21 kirjutas: |
	  | mälu kiirust seal küll kirjas ei ole aga 99% et jookseb fsb'ga võrdselt ehk siis 100MHz. seal juhul töötab see pc3200 mälu poolel võimsusel |
Samas, kui PC-3200 mälud on odavamad kui aeglasemad PC-2700,-2100,-1600 mälud. Siis pole mingit kahtlustki, mida osta.
	  | 2fast-2fur kirjutas: |
	  | mida ma pean tegema,et see hakkaks täisvõimsusel töötama? |
Pole vaja midagi teha. Lihtsalt saab ka kiirema FSB'ga protsessoreid kasutada kui tarvis.
				  175 |
Riivo
04.06.2005 23:46:48
| uus emaplaat ja protsessor osta aga koos pc2100 mäluga ta ei saagi täisvõimsusel töötada. kõik käib nõrgema järgi
				  221 |
2fast-2fur
04.06.2005 23:48:47
	  | riivo21 kirjutas: |
	  | uus emaplaat ja protsessor aga koos pc2100 mäluga ta ei saagi täisvõimsusel töötada. kõik käib nõrgema järgi |
Miks kõik nagu nõrgema ärgi käib ja kui ma võtan pc2100 tagant ära,kas sellest on siis mingit kasu ja palju maksab normaalne protsessor ja emaplaat
Riivo
04.06.2005 23:50:27
| ütle parem palju oled nõus maksma ja me soovitame mida selle raha eest osta. aga jah, kui pc2100 välja võtad siis vastava plaadi ja prose korral töötab loomulikult ilusti @pc3200
				  221 |
2fast-2fur
Riivo
04.06.2005 23:59:38
väga hea. kui praeguse plaadi, prose, pc2100 mälu ja videokaardi maha müüd. 3000.- veel juurde paned, saad juba mingi amd64 komplekti
minu nägemuse komplekti umbkaudsed hinnad (läbi müügifoorumi):
emaplaat: 800.-
prose: 1800.-
videokaart: 1000.-
kui liita praeguste juppide müügist saadav tulu ja 3000.- siis peaks enam-vähem välja tulema küll
videokaardi vahetamise lisasin ise sest selle gf2'ga tänapäeval enam midagi korraliku ei mängi
edit: ära seda plaati küll osta. esiteks ei jaksa sa sinna peale ddr2 mälusi ega proset osta. teiseks ei ole ta mängides oma hinda väärt
				  221 |
2fast-2fur
05.06.2005 00:01:48
palju ma praeguse emaplaadi,prose ja videokaardi eest saan,kui videokaart on nVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Inno3D Tornado GeForce2 MX)
Riivo
05.06.2005 00:07:12
raske täpselt öelda. oleneb kuidas müügiõnne on   jämedalt 1200.- äkki
				  221 |
2fast-2fur
05.06.2005 00:08:00
Ok,tänud abi eest!
Riivo
05.06.2005 00:10:50
| kui mängimise isu on siis vaata endale kasutaud soc 754 süsteem ja näiteks radeon 9600pro. nendega saab mängitud küll. ligikaudsed hinnad ma juba andsin
				  221 |
motion
05.06.2005 01:09:57
| väike OT aga, kas prose fsb ei peaks olema mitte 400? uh öösel juhe nii koos
Elof
05.06.2005 01:12:31
	  | motion kirjutas: |
	  | väike OT aga, kas prose fsb ei peaks olema mitte 400? uh öösel juhe nii koos |
"DDR 400" tahad öelda täpsemalt. 200Mhz füüsiliselt
Antud kodaniku prose suhteliselt vana. Sellel peabki olema FSB 100Mhz "DDR 200"
Vahest räägitakse üsna mööda 100/200/400 suhtest
				  175 |
motion
05.06.2005 01:36:22
| No selge, mul endalgi 2.6 prose, millel 100 siin. Järelikult vist ei tasu vahetada emaplaati ja mälu, kuna erilist vahet vist ei ole. Ja kui ma ei eksi, siis HT'ga prosedel vist 200 siin, seal siis tulevad alles 3200 mälu võlud välja.
