feiSs
04.06.2005 13:50:28
Prose: 1.39V, Winchester 64 3200+
Mälu: 2.6V, Kingston (Nanya kivid) PC3200 2x 256 (3.0-3-3-8)
Mobo: ASUS A8N-SLI
Njah, 2.1ghz ilma volte ja muud nänni muutmata sain kätte ainult.. kui üle 2,1ghz panin siis lihtalt ei bootinud windowsisse.. tegi lambist restarte.
Evil
Hull
04.06.2005 13:59:28
Mälu takistab, lase kiirus mälul alla ja proovi uuesti, natuke võid volti ka juurde panna.
202 |
feiSs
04.06.2005 14:11:23
Palju ma teda alla lasen? Pole eriline klokkija, eelmine katse lõppes sellega, et tuli clear cmos teha
margusser
04.06.2005 14:19:54
| feiSs, pane mem 133
167 |
feiSs
04.06.2005 15:36:09
uuele katsele siis, vaikselt hakkan lootust kaotama..
edit:
2,43ghz käes.. volte 1,5
edit2:
proovisin 9x300 1,55 .. ei kannatanud, hangus booti ajal windowsisse..
Anti
04.06.2005 15:47:01
| aga mis jama see on, kui mälu on 166 peale pandud, siis jookseb kuni nats üle 230mhz-ni ära. Kui mälu 133 peal siis üle 200 ei lähe - viskab bluescreeni või jookseb kokku.
240 |
feiSs
04.06.2005 15:49:15
| Ma panin mem133, vcore 1,5V ja 9x 270.. hiljem proovisin samadeal seadistustel 9x300 ja ei mänginud välja.. jätan vist asja sinnapaika
Sponge
04.06.2005 15:51:31
1,5v @2,7ghz peaks ikka väha hea cpu kah olema et seda kannataks proovi näiteks 2,5ghz ja UP
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
lehm
04.06.2005 15:59:54
9x278 ause-ga up up las jääb prime tegema, pole kunagi üle 15minta lasknud üldse
110 |
feiSs
04.06.2005 17:02:23
| nii, mem133, 1.625V, 9x 277 => 2,5ghz
lehm
04.06.2005 18:58:03
www.zone.ee/e64/sp.JPG?2
panin 2.6ghz peal tegema mõnda aega edit. tunnike teinud siin netis olemise kõrval.
viimati muutis lehm 04.06.2005 19:51:28, muudetud 2 korda |
110 |
One
728 |
feiSs
04.06.2005 20:09:36
| Hm, peaks ka seda HT frequency't natukene käppima..
Anti
240 |
One
04.06.2005 20:13:20
bonanza ja lühiajaline laen
teile osadele on ikka kenad veniced sattunud - samas mõni on extra el kräpo
728 |
lehm
04.06.2005 20:31:51
hakkan trampima sellel prosel vist
110 |
feiSs
04.06.2005 20:37:54
pff.. ma küll enda winchesteriga rahul ei ole.. 2,5ghz sain kätte ainult
Evil
Hull
04.06.2005 20:45:01
Uuemad winnied ongi juustud, esimesed olid vast kõige paremad, lehm mis sul viga, endal 3ghz venice olemas ja ikka rahul pole.
202 |
One
04.06.2005 20:46:41
| Evil1923 kirjutas: |
endal 3ghz venice olemas ja ikka rahul pole.  |
eh, skriini saab jah aga stabiilne pole isegi 2600mhz?
selles ongi probla
728 |
lehm
04.06.2005 20:48:58
| Winterwind kirjutas: |
selles ongi probla |
2.8ghz pole probleemi kõrgema voldiga. 1.6v. pole rahul kuna ühel vandil teeb 1.4v 2.7prime stable.
110 |
Evil
Hull
04.06.2005 20:51:48
| lehm kirjutas: |
2.8ghz pole probleemi kõrgema voldiga. 1.6v. pole rahul kuna ühel vandil teeb 1.4v 2.7prime stable. |
No ja mul tegi 1,75v 2,7ghz-i non prime stable.
202 |
lehm
04.06.2005 21:15:50
http://www.zone.ee/e64/hv25.JPG?2 . kuid pole prime stable. hetkel tund täis 2650mhz @ 1.425 primei
viimati muutis lehm 04.06.2005 21:25:56, muudetud 1 kord |
110 |
razor
04.06.2005 23:46:25
'Venice' 283*10 1.7V õhul
mem 257mhz 1.5-2-2-0-7-12-16 3.75V
1M: 29.781sec
120 |
Anti
04.06.2005 23:49:25
| razor kirjutas: |
1M: 29.781sec |
damn sul ka normid mälud. Mul kuradi sitad ei kannata üle 203mhz (133) panna raibe
240 |
razor
04.06.2005 23:57:03
| iseenesest 275*10 peaks paremat tulemust andma 1:1, kuid mälude ja emaplaadiga on praegu midagi lahti - ei saa korralikult tööle...
120 |
Evil
Hull
04.06.2005 23:58:51
| razor kirjutas: |
1M: 29.781sec |
Kuidas sul veega jookseb muidu, mingi vahe peaks ikka olema?
202 |
razor
05.06.2005 00:03:49
| ma ei ole veel vett proovinud, DFI kruviaugud on tollmõõdus ning kruvisid ei ole. eks ma kohe proovin midagi välja mõelda...
120 |
margusser
05.06.2005 11:05:05
Palun jätame sellised postid siia teemasse tegemata "ma kah õhtul proovin", "krt sul ikka head mälud" jne jne. Need lähvad lihtsalt kustutamisele.
Ja razor see aeg natuke nadi pole nii karmide setingutega?
Panid ikka realtimes ja kõik muu jura kinni?
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=21349
167 |
Anti
05.06.2005 11:41:36
ok, sry.
Aga ma pole vastust ikka saanud, kui panen mälud 133 peale, siis üle 203mhz enam ei lähe. Kui panen 166 peale, jookseb kenasti 235-240mhz ära.
240 |
M!nA
05.06.2005 11:54:44
see asi pole sul memorys, vaid timmingutes
mul oli ka algul sama jama
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
razor
05.06.2005 17:26:36
margusser, kuskohast need karmid seaded on?
ideaalis võiks mälu ka 270+ mhz olla. tulemus on tehtud ideaaltingimuses, puhas windows, kõik mõttetu jura kinni pandud ja realtimes.
120 |
lehm
06.06.2005 13:28:15
uus DFI plate. best budget board for OCing vms http://czhardware.com/article.php?id=17
it seems it can give up to 1.85vcore and 3.2 vdimm
copy copy
the dfi doesnt need a 24 pin psu
only if you want to use the 5v feed for vdimm wich i wouldnt recommend anyways since it creates unstable vdimm in my expirience and the mosfet on the top right gets very hot
110 |
tolm
06.06.2005 15:04:39
ai fakk tra vot nüüd ma sain õnnelikuks
ostsin ordist a64 3000+, everest ei tundnud coret ära ja cpuz vaadates holy shit: Venice krt arvasin et winni/newcastle tuleb
tjah, krt vedas, õtupoole klokkima seda
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Tbit
06.06.2005 15:07:38
| Devilguy kirjutas: |
tjah, krt vedas, õtupoole klokkima seda  |
selle sammuse ostsid ?
http://www.ordi.ee/pood/cak8643000-939.html?id=UbMUxhes&mv_pc=135
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
k2iguvahetaja
06.06.2005 15:10:04
| CBBLE või LBBLE said?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
tolm
06.06.2005 15:23:45
LBBLE on.
Tbit, jah, selle. kui mina ära ostsin siis jäi vist 12 tk sinna lattu alles
18. mai oli see minu prose valmistatud.
*EDIT*
holy shit nüüd jääb mul juba toide nõrgaks vist, +12V oli 11,20V everesti järgi
samas teised pinged on normis. biose pataka peaks vist ainult vahetama, 1,60V on +3,3V =/
+3,3 on ikka bios patakas eksole?
12 |
ragface
06.06.2005 15:40:45
see on siis ikka selle aasta 18. nädal mitte 18. mai varasemaid seeriaid ordist ei saa.
superpi tabelis on nüüd manuaalne valideerimine, et saaks ebatsensuursusi vältida ja meie oc kommuun on piisavalt väike
http://www.robotron.ee/superpi.php
eriti tight süsteem hetkel ei ole ning lapselukke tuleb panna siis, kui keegi midagi kuritarvitab
* screenshot peaks olema png formaadis ning kuni 524288 baiti suur
* shoti usaldusväärsust aitab tõsta clockgeni kasutamine koos cpu-id programmiga...
kuigi me päris suurte poiste liigas kaasa ei räägi ja ilmselt ei kasutata meil slowmotion tweake etc, aga ikkagi
avatare tehakse juurde, sest disainer ei ole nõus kasutajate oma pilte lubama - rikub stiili
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Tbit
06.06.2005 15:51:37
siis kõik ordisse venice ostma, tjj müüb siin 100.- kallimalt.
vuta vuta ...
230 |
One
06.06.2005 16:04:35
| Tbit kirjutas: |
| siis kõik ordisse venice ostma, |
ma küll ei lähe
728 |
Tbit
06.06.2005 16:11:42
| Tbit kirjutas: |
ma küll ei lähe  |
ega sellele p4 plaadile eriti ei pane ka seda
230 |
One
06.06.2005 16:14:29
| Tbit kirjutas: |
ega sellele pentium plaadile eriti ei pane ka seda  |
mitte seda aga mul juba teisest kohast varsti venice tulemas - ootav veel testitulemusi
ja oleneb hinnast ka muidugi...
oleks nüüd mingi norm mobo ka võtta - aga rsk peab vist jälle DFI nF4 võtma vahepeal okse
ps: täna saan corsair-i bh5-ed kah
ps2: keegi võiks tanel-ile või nevermindile ps-i saata õige s939 oc teema lingiga
lingi saab oma poste vaadates ja otsides - copy shortcut ja adminnidele
nad peaks asja tagasi saama küll
viimati muutis Winterwind 06.06.2005 16:16:10, muudetud 1 kord |
728 |
Tbit
06.06.2005 16:15:22
oleks nüüd mingi norm mobo ka võtta - aga rsk peab vist jälle DFI nF4 võtma vahepeal okse |
no 2175.- pole ju palju venice eest, poes ja eesti garantiiga, muidugi kes ajab kõrget clock taga see tahaks ise neid ükshaaval katsetada, kuid 2,5g lähevad nad kõik probleemideta ka inbox ära
230 |
tolm
06.06.2005 16:45:51
kusjuures niipalju kui ma clockgeniga proovisin siis HTT 220 ta ei kannatanud def voldiga =/
või siis ma harjusin nii kelluga ära et ilma volti suurendamata sai 800mhz peale keerata hiljem proovin suurema cvoldiga kah, igapäevaselt tahaks asja sinna 2,3 kanti jätta.
muidugi mälud ja toide atm suht sitad, vb selles asi? +12v on mul sensori järgi kahtlane stabiilne 11,20
see kah kahtlane et 3dmark01se's low detail dragothicu alguses mul tuleb videole ette, et entering sleep mode ja siis arvuti hangub tahaks sellele kah lahendust.
12 |
ragface
06.06.2005 16:58:09
clockgen võib vahel tuju halvaks muuta - arvasin alguses, et mu prose ei klokku õhuga üle 2.1GHzi
tõsta vaikselt biosist siinikiirust ja siis clockgeniga 3-5MHzi kaupa... mälu pane 100MHzi (aeglaseim variant, mida biosist saab), 2T ja HT kordaja 2.5, peaks üle 2.3 ikka minema.
sry kui niisama targutasin
_________________ -
\R |
16 |
lehm
07.06.2005 00:12:36
võite kunagi kasutaja M!nA venice Vapo all proovida, sealt võib mõndagi tulla
110 |
M!nA
07.06.2005 00:13:26
kust ma selle vapo välja võtan
naljatilk, aga no minul selle vastu midagi poleks
110 |
lehm
07.06.2005 00:24:32
kasutaja ragface, i juurde lähed, muud midagi
110 |
M!nA
07.06.2005 00:37:07
seda asja peab vaatama , läbi mõtlema
110 |
Tbit
07.06.2005 00:54:18
soh, ordis polegi enam laos, mis jama see on, 12 tükki olevat viimati jäänud
230 |
Rutz
07.06.2005 01:01:30
| Tbit kirjutas: |
soh, ordis polegi enam laos, mis jama see on, 12 tükki olevat viimati jäänud  |
Kiiremad AHV´id ostsid kiirelt kõik 12tk
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
