skulmars
30.05.2005 15:13:33
Antiigi määratlus |
Antiik ja mittetöötav kola
EDIT: möh?? keegi on miskit teemat hakkinud kõvasti selgutuseks nii palju, et mina polnud mitte selle teema algataja..aga aitäh härrased
viimati muutis skulmars 31.05.2005 22:08:13, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
30.05.2005 15:24:14
Ardo kirjutas: |
Ei kattu küll teemaga, kuid kus foorumis müüa arvutialast kirjandust? |
tarkvara foorumi all
https://foorum.hinnavaatlus.ee/index.php?c=3
Tarkvara ja arvutialase kirjanduse ost/müük ja vahetus
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
HDD
30.05.2005 16:07:27
Tanel, see kirjanduse osa on nüüd pandud juurde ?
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
30.05.2005 16:08:31
HDD kirjutas: |
Tanel, see kirjanduse osa on nüüd pandud juurde ? |
jah
12 :: |
7 :: |
359 |
dvd vader
30.05.2005 16:10:27
tsitaat: |
vanad mälud, modemid, kõlarid
ja kust läheb piir, mis on vana ja mis ei ole? ja mille alusel toimuks sorteerimine? tootmisaasta järgi? seisukorra ja kasutuse järgi?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
neros
30.05.2005 16:11:40
Ma pakun et ta pidas silmas seisukorda...
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Ardo
30.05.2005 16:50:00
Ühe jaoks on vana 1 GHz Amd, teise jaoks jälle Sempron 2200+, kolmandale on mõlemad täitsa noored veel.
Piiri ei ole võimalik selgelt märgistada.
Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
vull
30.05.2005 18:37:40
no sellepärast ma nagu ütlesingi, et igaüks teab siis ise mida ta vanema tehnika alla liigitab. ise pidasin jah nagu sellist antiiki juba silmas (pole ju 1ghz midagi nii vana veel)
antiik/mittetöötav kola oleks jah eraldi hea
et põmst kui mõni panebki oma antiikse vara sinna müügi/vahetuse foorumisse, siis seal ta võib ju edasi passida. müüja enda viga kui kaubast lahti ei saa, sest pani asja valesse kohta
aga see oleks jah väike lisatöö, kui peab semproneid müügi foorumisse tõstma (point selles, et kui sa just otsid vana tehnikat, siis saad sinna eraldi teemasse pilgu peale heita)
teeks proovi enivei?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
12 :: |
7 :: |
359 |
Ho Ho
30.05.2005 18:41:37
Teeks proovi sellega et paneks pealkirja et kas tegu uuema või vanema kraamiga.
Praegu on päris tihti olukordi kui inimesed panevad oma kola müüki hoopis ostu või, veel hullem, üldfoorumisse. Moblad, tarkvara ja muu tehnika läheb ka üsna suvalistesse kohtadesse. Kui nüüd peaks veel hakkama subjektiivselt liigitama et mis kola kuhu panna läheb olukord veelgi hullemaks.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
weasel
30.05.2005 18:44:03
Väljalaskeaasta on üks vanuse ja seega antiigiks liigitamise kriteeriume - a la sinna teemasse kõik tooted, mis on vanemad kui x kuud võrreldes käesoleva hetkega.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
skulmars
30.05.2005 18:46:41
noh..selline kola mis enamasti ainult kogumiseks ja rontide ehitamiseks kõlbab...igasugu veider arvutustehnika, vanad telefonid jms. omamoodi nagu leiunurk kollektsionääridele ja fanaatikutele. Aga ka mittetöötava/vigase kama müüjatele.
Samas - ikka väga-väga abstraktne jah võrreldes "Sülearvuti" teemaga
177 |
MorRAW
Ei ole Guru
30.05.2005 19:47:52
vull kirjutas: |
aga see oleks jah väike lisatöö, kui peab semproneid müügi foorumisse tõstma |
Jama idee, sest:
* Kui igaüks ise otsustab, mis on vana, siis pead ju ostes ikkagi mõlemad alafoorumid läbi vaatama
* Müüjal nüüd jama, et kuhu panna näiteks 6 kuud vana videokaart. Nagu ennegi mainiti, siis mõne jaoks
on see antiik, teise jaoks tulevik.
* Kui igaüks ise otsustab, mis on antiik, siis pole ju modesid vaja. Kui aga panna piir paika näiteks 6 kuud
ning nüüd anda modedele käsk, et kõik olngu õiges kohas...siis ei ole peale 1 nädalat ärifoorumis enam ühtegi modet.
See oleks sigasuur hunnik mõttetut tööd mida keegi ei tahaks teha.
Ning müüjad laksaksid suvaliselt teemasid foorumisse mõttega, et küll moded ümber tõstavad, kui vaja.
(Sama ideed kasutatakse ka Üldfoorumis väga tihti).
Minu hääl - Ei
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
Ho Ho
30.05.2005 19:54:33
Lisaks MorroW poolt toodud punktidele on veel kõvasti probleeme piiri peal oleva rauaga.
Näiteks r9800pro'd saab ka praegu poest uuena osta kuigi tegu on päris mitme aasta vanuse asjaga. Sarnaselt sobiks üsna mitmed asjad mitme foorumi alla.
86 |
rex
30.05.2005 20:47:39
Arvan, et 9800Pro'd ei lahterdaks keegi veel vanatehnikaks, kuid võtame näiteks Rage 128 AGP - praeguse uue arvuti omanikule tundub see täielik antiik, vaikselt PCI-videoga P1 pealt ülespoole koliva tegelase jaoks aga piisavalt modernne.
90% müügiteemadesse postitajatest ei loe selliseid teemasid, nagu see siin, vähe sellest, nad ei loe ka mingeid reegleid. Vaatavad, et näe, raua müük, paneme kuulutuse ära, vaevamata oma pead sellega, et üritada seda rauda veel kuidagi lahterdada.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
vull
30.05.2005 21:16:19
nojah, ma ei tea tegelt mis olukord siin praegu valitseb, sest pole nii aktiivne.
ma arvasin, et siin on piisavalt mõtlevaid inimesi, aga paistab et ei ole, kui nad asju valesse kohta postivad.
aga loogiline see on, et 9800prod ei saa mitte kuidagi antiigi alla liigitada. ja loogiline tundus ka see, et kuna endal oli siin paar vanaraua juppi, siis võiks nagu olla koht, kus sellest kiiremini lahti saaks. seal müügi/vahetuse foorumis liigub ju enamjaolt uuem tehnika. et need, kellel nagu võimalust pole neid osta, või ei olegi plaanis, peavad sealt välja peilima selle vanema jupi, mida seal ju nii palju ei leidu.
skulmars'i poste võiksite ka lugeda
imo võiks ikka nendele vilunumatele teha eraldi koht
need, kes siin nagu poste õigesse kohta ei oska panna vast ei teagi mida nad vajavad - st neil pole vanemat tehinkat või pole seda tarvis (mingitel 13-15aastastel:P)
43 |
MorRAW
Ei ole Guru
30.05.2005 21:31:38
vull kirjutas: |
need, kes siin nagu poste õigesse kohta ei oska panna vast ei teagi mida nad vajavad - st neil pole vanemat tehinkat või pole seda tarvis (mingitel 13-15aastastel:P) |
E...misasja? Üldiselt ei määra vanus tänapäeval küll seda, mis arvuti juppi sul vaja on.
314 |
vull
30.05.2005 23:35:52
hakkame nüüd norima siin?
poindist said ikka aru ma loodan
43 |
30.05.2005 23:41:34
vull kirjutas: |
poindist said ikka aru ma loodan |
kuidas sa vanuse järgi sead kasutajaid vilunuteks ja kuidas sa siin foorumis vahet teeksid postitamisõigustel (ilma kohustusliku vanuse teatamiseta)
12 :: |
7 :: |
359 |
vull
31.05.2005 00:04:05
no enamjaolt on need nooremapoolsed inimesed, kes ei oska oma poste õigesse kohta teha
mõni on vanem ja ka "oskamatu", vahet pole?
point on selles, et kui ta ei tea, kuhu mida panna, miks teda peaks siis üldse huvitama selline alafoorum nagu antiik(vms) ?
ma ei tea noh, mulle tundub loogiline, et ma otsin ülesse koha kuhu oma probleem postitada ja leian ülesse ka selle, mis mind huvitab; see _antiigi_ foorum oleks lihtsalt abistav
et noh. kui ta ei oska õigesse kohta postitada, sellest võib järeldada, et ta ei tea mida tahab - enamus on neist nooremad. ja kuit ta sellest it valdkonnast (foorum+ei tea mida tahab) midagi ei tea, miks teda peaks siis mingi vanem tehnika huvitama? (loomulikult on erandeid jms, aga see pole üldse oluline praegu)
põmst oleks abistav, kui saaks selle _antiigi_ foorumi.
kui mingi admin leiab, et see tekitab lisaprobleeme, siis mul pole selle vastu midagi, et seda foorumit ei tule. mina kui kasutaja seletan lihtsalt seda, mis mulle kasulikum oleks
43 |
31.05.2005 00:08:21
vull, kui rahvas aktiivselt antiigi foorumis käima või müüma ei hakka, siis hakkavad tekkima topeltteemad antiigis ja müügifoorumis, seega jälle lisatöö modedele
Rahvas postitab alati sinna, kus ta näeb aktiivset liiklust - ja mõni ei tahagi oma Pentium II ronti antiigiks tunnistada, üritab seda tavalises müügifoorumis müüa korraliku arvuti pähe, mida see ka reeglina on
Iseasi on "kasutuskõlbmatu või rohkem kui 10 a. vanuste seadmete müük"
12 :: |
7 :: |
359 |
weyx13
31.05.2005 03:06:21
Kõik saavad ju aru, mis asi on antiikne jupp, kui me räägime nt autodest: see on midagi maal aidanurgast leitud sõjaaegne roostes junn, mida tavainimene ei taipaks enam isegi EMEX-isse viia. 20 aastat vana Zhiguli ei ole veel antiik, kuigi välimuse järgi võiks ju olla.
Nii oleks antiikne jupp mingi osa, mida poes enam ei müüda, nooremad ei mäletagi, mis üldjuhul ei tööta ja pakub pigem nuvi ajaloolastele või kollektsionääridele, mitte lihtsat ja odavat masinat kokku panevale persoonile. Vastasel juhul oleks teema pealkiri -"antiik"- juba eksitav ja selgelt üle pakutud.
PS: muuseas, antiik on tihtipeale kole kallis
_________________ Inimkond jaguneb üldjoontes kaheks:
ühed, kes jagavad meid kaheks ja teised, kes seda ei tee. |
DigeBeni
31.05.2005 09:09:33
... arvutiajastul, on hakanud kogu tehnikamaailm suisa hüppeliselt arenema ja kui varem lõi inimene tehnikat, siis nüüd on juba saabumas aeg, kus isegi loomisprotsessis on suurem osa tehnikal, kui inimesel. Seega on aeg hakata paika panema arvutiajastuid enne, kui seda masinad meie eest teevad ja üheks vanimaks neist, võiks olla tõepoolest antiik. Samas, mis see antiik siis õigupoolest on, kas alustame sellest, kui füürerikummardajad oma enigmaga möllasid või tuleks minna veel vanemasse aega ja antiigiks kuulutada need arvutamisekes mõeldud riistapuud, mis aitasid inimesel esimese ratta valmis tahuda või püramiide ehitada ? Ilmselt oleks see liiga kauge ajastu, mille esemeid pole siin foorumis kunagi müüdud ja arvatavasti ei hakatagi müüma, kuna siinne foorum on peaasjalikult pühendunud ikka lähiajaloo töötavale riistvarale, mida annab veel millekski rakendada ja mille eest välja käidav summa on jäänud reeglina neljakohalise numbri piiresse virtuaalsel hinnasildil ...
... mida siis ikkagi pidada antiigiks ? Antiigiks ei saa ju nimetada riistvara, mis on endiselt igapäevases kasutuses, nagu siin teemas näitena toodud PII. Antiik peaks olema ikka seesugune riistvara, millel puudub tänapäeval juba igasugune praktiline väärtus st. loomulikult saab ka üleeelmisel sajandil toodetud autoga sõita, kuid paljud seda meeleldi igapäevaselt teeks st. 086 protsessor võib olla mõnes vanas rondis veel igati töötav lahendus, kuid reaalselt pole sellega tänapäeval siiski suurt midagi enam teha. Samas, palju siin foorumis nüüd ka sedasorti vanuses tehnikat müükase ? Ilmselt suht kaduvväike osa, millepärats uut foorumit luua, oleks hetkel veel nati ennatlik. Loomulikult oleks tore, kui otsides AMD 64bit prose, ei satuks hoopis ridamisi AMD K6 pakkumiste otsa või vastupidi, kuid kuidas ja kuhu tõmmata ikka see piir, kuidas tehnika lahutada vanaks ja uueks ? Mina lepiks olukorraga, kus vanaks tehnikaks nimetataks kõik see, mida enam ei toodeta ja poest uuena saada pole, kuid see poleks ilmselt ikkagi veel piisav piirang, kuna viimase aja arengutempo juures, ei toodeta enam midagi kuigi kaua ja vaevalt, et pool aastat tagasi omale uuestpeast kasti ostnud kasutajale, seda juba vanarauaks nimetada meeldiks. Samas, paljud üldse on kursis kõige sellega, mida on poest saada ja mida toodetakse, mida mitte ja mis tal seal kasti sees üldse on. Samuti ei kõla just iga arvutijupi kohta sõna antiik, selle parimas tähenduses ja seega leidub kindlasti inimesi, kes ei lepi, et nende pakutavat riistvara niimoodi klassifitsseritakse ...
... probleeme kui palju ja uue foorumi loomiseks on idee veel liiga toores ja ka keskkond, ning selle kasutajad mitte veel nii valmis, kui olla võiks. Samas, võiks ju luua mõned märgised, millega saaks teema ära mäkida, et seal müüakse antiiki ja otsingus oleks võimalik nende märgiste abil ka otsida. Siis oleks igaühe oma asi, kas ta soovib, et tema teemat seesuguse märksõna alt leitaks või mitte ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
skulmars
31.05.2005 09:17:38
DigeBeni kirjutas: |
Samas, võiks ju luua mõned märgised, millega saaks teema ära mäkida, et seal müüakse antiiki ja otsingus oleks võimalik nende märgiste abil ka otsida. Siis oleks igaühe oma asi, kas ta soovib, et tema teemat seesuguse märksõna alt leitaks või mitte ... |
No kui selline asi tööle hakkaks siis oleks mingi standardiseeritud otsingsõna ja see teeks soovitavate teemade otsimise ikkagi oluliselt lihtsamaks. Iseasi kas hakkab
177 |
31.05.2005 09:27:06
Aga ehk teeks siis joone justnimelt 32/64 biti tehnika vahele 8) Sest ise olen kogenud juba küll, kuidas saab seetõttu valesid kuulutusi lugeda, et jääb märkamata "64-bitti"
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
