deppar
29.07.2004 13:55:50
LiteOni kirjutaja ei tunnista osade firmade toorikuid? |
Viimasel ajal ei taha mu LiteOn LTR32123S enam kirjutada näit. TDK ja Verbatimi toorikutele. Umbes poole kirjutamise peal viskab errori 'couldn´t perform track fixation', samas kirjutades samu asju näit. Traxxdatale või Platinumile sellist jama pole.Nero on viimane ver.,muid kirjutamisprogesid ka proovitud, täna tegin kirjutajale firmware update aga kasu ei miskit. Hakkab äkki kirjutaja (2a.vana) peeti minema? Ei tahaks uskuda et TDK/Verbatimi toorikud pakkide kaupa praagid on.
Help needed!
_________________ seda ma kartsingi... |
flake
29.07.2004 14:15:54
nu igal kirjutajal ja muul sellisel seadmel on siiski oma eluiga ette nähtud.. kas siis plaatide arv mida kirjutada, või töötundide arv.... endal TDK ja Verbatimiga mingit paha kogemust ei ole...
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Wilts
29.07.2004 14:21:48
mul töötas ideaalselt... kuni ostsin traxdata toorikuid (suht eemale hoidnud nendest)
esimese tooriku keeras peeti... pole nagu kunagi seda teinud. Pärast ei lugenud ega kirjutanud enam midagi.. täiesti tumm
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
kk
30.07.2004 07:19:30
| Sul wilts mingi muu jama... traxi toorikutele mul pikka aega hunnikuid kokku kirjutatud ja pole mingeid jamasid. Ehk on viga tooli ja laua vahel?
7 :: |
94 |
Wilts
01.08.2004 20:16:16
jajah läks garantiisse ja sain uue SONY vastu
ju need toorikud ei maitsend ja mõtles, et paneb üldse pillid kotti
30 |
hdi28
02.08.2004 07:06:41
| Asi ei ole selles kui vana kirjutaja on. Ta võib olla ka 4 aastat vana aga kui kirjutad ikka 1 plaadi kuus siis on ka katkiminemine minimaalne. Aga kas keegi kirjutaks mis vahe on 5.- ja 25.- kroonisel plaadil. Mõlemad ju 700mb.
erkin
03.08.2004 20:40:53
| Traxdata suht hea toorik
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
HacaX
04.08.2004 21:42:52
| hdi28 kirjutas: |
| Asi ei ole selles kui vana kirjutaja on. Ta võib olla ka 4 aastat vana aga kui kirjutad ikka 1 plaadi kuus siis on ka katkiminemine minimaalne. Aga kas keegi kirjutaks mis vahe on 5.- ja 25.- kroonisel plaadil. Mõlemad ju 700mb. |
Firmamärgi ja vahest ka värvihulga ja muu säärase pisividina vahe...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Zoig
04.08.2004 22:07:19
| HacaX kirjutas: |
| hdi28 kirjutas: |
Firmamärgi ja vahest ka värvihulga ja muu säärase pisividina vahe... |
peaks ikka olema erinevus cd kaitsekihtides(või nende olemasolus üldse) ja nendeks kasutatavate materjalide kvaliteedis.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Deemon
06.08.2004 22:52:54
| Endal on veidi aeglasema 2a LiteOniga sama jama - ühte toru TDK toorikuid ei kirjutanud (poole pealt "fixation error"). Ei aidanud firmware ega tarkvara vahetus. Samas kirjutab vanake edukalt teiste brandide toorikuid edasi, samuti ei ole nende TDK'dega probleeme läpaka uuemas Toshiba kirjutajas.
raix
14.04.2005 08:34:24
On see probleem siis sellest, et kirjutajale lihtsalt ei sobi toorik? Eile kirjutasin NEC-2500A kirjutajaga data plaati. Kõigepealt oli toorikuks Imation, kirjutasin kiirusega 20x. Tegi nagu lõpuni valmis aga siis viskas errori 'Could not perform fixation'. Ok, see plaat lendas prügikasti. Siis võtsin Acme tooriku, millega on ka varem probleeme olnud (aga mitte fixation errorit). Ja tulemus oli täpselt sama. Uuendasin siis igaks juhuks kirjutaja firmware, enne oli versioon 1.06, nüüd sai 1.07. Järgmisena tegin Traxdata toorikute paki lahti. Seekord panin vist kirjutamiskiiruseks 16x. Ja kirjutamise lõpus tuli jälle 'Could not perform fixation' Lõpuks oli jäänud veel üks TDK toorik. Õnneks sellele kirjutamine õnnestus.
Ei teagi, mida nüüd teha ülejäänud 24 Traxdata toorikuga? Kas võib arvata, et nendele kirjutamine ei õnnestugi? Või peaks ikka proovima väiksemate kiirustega?
kk
14.04.2005 09:27:21
| Oma kogemused näitavad, et NEC2500 , 2510, 3500, 3520 töötavad Traxdata plaatidega väga hästi. Seega tõenäoliselt viga riistvaras... muidugi võid proovida ka järgmist plaati sest ega praaktoorik ei ole kunagi välistatud.
7 :: |
94 |
Juhuslik
14.04.2005 20:35:36
Tõmba omale www.herrie.org viimane beta firm ja pane 2500'le sisse.
Lisaks minu katsetatud/leitud/otsitud Riteki(RIDATA,TRAXDATA,ARITA) +R'i strateegiatele saad ka juurde Dual Layeri kirjutamise ja põhimõtteliselt peaks olema selle firmiga võimalik ka kirjutada 8x kiirusega kõiki normaalseid või enam vähem normaalseid toorikuid
Viimati, kui Herrie'ga rääkisin(eelmisel laupäeval) oli ta seda meelt, et ega enam suurt muuta ei annagi. On nagu aastaga kõik ära tehtud ....
Kui tahad veel oma lõikajast midagi teada küsi julgesti. On olnud 3tk 2xxx seriast, millest esimene määrde puudusel ära suri. Ehk siis siinid kus laser liigub olid kuivad ja miski 78% peal kirjutamisel kiilus kinni ja andis hunniku vigasid meediale. Lugeda saad siit:
http://www.hot.ee/nd2500a/
Sorry, et inglise keeles, aga ei hakanud enam eesti keelseks tõlkima, kuna kodanikud eip oleks sellest nagunii aru saanud
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
raix
15.04.2005 08:22:23
| Juhuslik kirjutas: |
Sorry, et inglise keeles, aga ei hakanud enam eesti keelseks tõlkima, kuna kodanikud eip oleks sellest nagunii aru saanud  |
Aga kas see parandab CD kirjutamise kvaliteeti? Mul DVD-dega nagu eriti probleemi pole. Samas keeras järest küll 3 mingit RITEK-i DVD toorikut tuksi
Ja mis saab siis, kui viga ikka rauas? Praegu veel garantiiaeg (ostetud eelmise aasta juunis). Kas pärast selle firmware panekut garantii enam kehtib?
Juhuslik
15.04.2005 08:42:20
Kui vaja saad orig. firmi tagasi panna. Peaks ka CD puhul mõjuma.
Ja kui sul gar. on siis vii tagasi
Saad omale 3500'a või 3520'ne vastu. Oleks ju tark vahetada
16 |
RCC
16.04.2005 19:10:05
| ei tasu seda traxdatat üles haipida, suht keffa toorik, kui kirjutad siis vali madalaim kiirus
9 :: |
147 |
raix
18.04.2005 08:06:33
Tundub jah, et asi siiski Traxdata toorikutes. Eile proovisin veelkord ühele kirjutada, kiiruseks valisin 8X aga ikka täpselt sama jama. Seejärel läks kirjutajasse Verbatimi Pastel Disc ja selle kirjutas ilusti ära.
RCC
18.04.2005 14:55:28
| see verbatimi pastel on jah üks kobedaimaid ise kasutan 8x sertified aga kirjutan 2x
9 :: |
147 |
raix
26.05.2005 20:39:35
Jätkan jälle seda vana teemat. Viisin oma NEC-2500A garantiisse aga sain nädal hiljem samasugusena tagasi. Öeldi, et maaletooja testis ja mingeid probleeme ei leidnud. Kuni tänaseni kirjutas tõesti ilma probleemideta aga täna keeras jälle ühe plaadi peeti. Ikka see 'Could not perform fixation'. Panin netti üles Nero logi kirjutamise kohta. Ehk mõni asjatundja viitsib uurida ja ehk saab midagi olulist teada. Ise ei oska midagi tarka välja lugeda.
Peeti on läinud erinevaid toorikuid, enne garantiisse viimist ka 2 Pastel Disci järjest.
viimati muutis raix 26.05.2005 20:44:01, muudetud 1 kord |
Juhuslik
26.05.2005 20:45:33
Äkki prooviks NEC'i Masteriks panna ja teise IDE kanali otsa....
EDIT
20:00:45#29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 16x (2 400 KB/s)
Kui NEC ja ketas on ühe kaabli otsas, siis ilmselt võibki selline asi juhtuda.
16 |
raix
26.05.2005 21:01:09
OK, eks ma siis pean hakkama kettaid ümber tõstma. Ei kujuta praegu ette ainult, mis siis programmidega juhtub, mis sellel teisel kettal on Siis peab need programmid uuesti installima?
Imelik on see, et plaadid lähevad peeti ainult DATA CD-de kirjutamisel. Seni pole ühtegi DVD plaati peeti läinud. Audio plaatidega pole ka probleeme olnud.
Juhuslik
26.05.2005 21:20:21
Kuule
Aga lase NForce'i draiverid maha, kui on peale pandud ja kasuta Microsofti omi.
Vaata mis siis teeb.
Ära enne masinas tükke liigutama hakka.
16 |
raix
26.05.2005 21:34:38
Mis nForce drivereid sa silmas pead? NEC-il on Microsofti driver. IDE controllers on küll niimoodi: 1. NVIDIA NForce MCP2 IDE Controller (NVIDIA driver), 2. Primary IDE Channel (Microsoft driver), 3. Secondary IDE Channel (Microsoft driver).
Audio driverid on ka NVIDIA omad, need ei tohiks asjasse puutuda.
Juhuslik
27.05.2005 08:48:33
aga on sul võimalus proovida NEC'i teises masinas, kus ei oleks nForce chipset'i...
Ja seda maaletooja juttu nagu kah eip usuks heasti...
16 |
raix
27.05.2005 09:23:39
Kui väga vaja, siis leiaks küll mõne teise masina. Aga kuidas seda testida? Ei tahaks nagu CD-R -sid nii palju kulutama hakata, ei ole nagu kindlat toorikut ka, millega kindlasti see viga tuleb. Sellise tooriku, mis eile tuksi läks, kirjutas nädal tagasi probleemideta. Ja niipalju, kui ma CD-RW -sid olen kasutanud, pole nendega seda viga tulnud
Praegu tekkis veel üks mõte. Kas probleem ei või seotud olla Overburniga, see on mul lubatud? Ma küll seda ei kasuta aga plaadi panen ääreni täis 700 MB (ca 735 000 000 B). Peaks proovima ehk mitte nii täis plaati teha. Kirjutamine jookseb ilusti 100%-ni ja siis, kui hakkab plaati lõpetama, siis nagu viskaks seda plaati seadmes (sama heli, kui kehvem plaat sisse panna ja siis üritab sealt mitu korda lugeda). Üritab umbes 5 korda ja siis lõpuks viskab selle errori.
