margusser
24.05.2005 21:19:18
Revage, toru jms pahn valmis juba?
määrid vaseliiniga?
167 |
Revage
24.05.2005 21:23:59
| margusser kirjutas: |
määrid vaseliiniga? |
muidugi ja poroloni ka , sõbra käest saan 450w thermaltake
muide kuivjää on sitaks odav 250eeku 10kg ja termokast
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
margusser
24.05.2005 21:24:11
kellegi käest mingit 550w anteci või midagi tegijamat ei saa?
btw mis prose oligi sul?
167 |
feiSs
24.05.2005 21:32:14
hm, näppisin seda memory tavaari seal... siis ei bootinud ka mitte, ütles, et mingi file is missing ja press r in the first screen to start repairing wizard.
panin tagasi nii nagu oli ja clockimisest siis nii palju
Tbit
24.05.2005 21:56:46
| feiSs kirjutas: |
panin tagasi nii nagu oli ja clockimisest siis nii palju  |
mälu timmingud liiga jõhkrad, volti panid mälule ikka ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Revage
25.05.2005 07:57:11
btw mis prose oligi sul? |
3000+ winchester ja epox peaks reedel jõudma
6 :: |
10 :: |
54 |
One
25.05.2005 09:27:16
3000+ oma 9 kordajaga lahjaks ei jää?
sellest ei saa vist 3ghz ka kätte - ennem tuleb mobo lagi vastu
a ma võin enda oma laenata kui sa mulle selle 3000+ senikauaks annaks
ja masin pildituks ei jää
728 |
razor
25.05.2005 13:29:23
| homme peaks Gennetisse 3200+ Venice jõudma, hinnaks 3100.-
120 |
Jaan
25.05.2005 14:04:30
| razor kirjutas: |
| homme peaks Gennetisse 3200+ Venice jõudma, hinnaks 3100.- |
ja ka 3500+ venice on saadaval, + sandiegod kah (odavam neist on nats üle 6K), box-d kõik.
123 |
razor
25.05.2005 14:18:06
| just.
120 |
Revage
25.05.2005 14:29:38
| Winterwind kirjutas: |
sellest ei saa vist 3ghz ka kätte - enne tuleb mobo lagi vastu
ja masin pildituks ei jää |
tänks
btw. aga tahaks platooni oma proovida
6 :: |
10 :: |
54 |
razor
25.05.2005 14:34:38
| platooni ja ww prosed on täpselt sama võimekad. parem saada millalgi siia tallinnasse neid torusid, saaks DFI ja Venicega (kui tollel coldbugi ei ole) midagi proovida.
120 |
rogue
25.05.2005 19:31:11
niii uusi tulemusi ka siis
San Diego
ja seda siis 1.55v spi 1m ja 3dmark2k1(sai jooksutatud mitu korda) stabiilsus rohkem ole viitsinud jamada
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
Arvo Cobrietti
25.05.2005 20:52:35
| spi ajad huvitaks tglt rohkem, kui max. skriinid.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
margusser
25.05.2005 20:59:09
Arvo Cobrietti, 28sekki sai
167 |
razor
26.05.2005 17:43:50
õnnestus ka ühele 3200+ korraks küüned taha saada. homme peaks pikemalt tulemustest kirjutama, täna näpin niisama stock jahutusega
edit: 270*10 1:1 tuleb alla 1.5v
120 |
lehm
26.05.2005 20:37:49
| keegi peale Winteri oma mäludest ka ilma siin maal jäänd on? 20pin värk
110 |
One
26.05.2005 20:43:23
| lehm kirjutas: |
| 20pin värk |
20pin pole milleski süüdi - need esimesed adata rev-id lihtsalt surid maha...
728 |
lehm
26.05.2005 20:45:04
| lehm kirjutas: |
| 20pin värk |
20pin pole milleski süüdi - need esimesed adata rev-id lihtsalt surid maha... |
no kui nii siis kõik korras
110 |
One
26.05.2005 21:29:55
Sapphire plaat siis lõpuks väljas
passiivjahutusega ja tõeline iludus...
ATi Crossfire plaadi karp MVPU toetusega
728 |
lehm
26.05.2005 21:31:43
sokolaadi klasuuriga meenutab
110 |
Revage
26.05.2005 21:35:05
Winterwind, mis asja täielik nimi
6 :: |
10 :: |
54 |
M!nA
110 |
razor
26.05.2005 21:44:41
| palju mälu oli? 250mhz? mis timingutel?
120 |
M!nA
26.05.2005 22:58:40
razor mälu oli 2,5 - 4 - 4 - 10 - 14 - 16 - mäludeks siis 2x256 D43
310FSB pani pange millegi pärast aga 308 töötas
arvan et mobo piir ees ja muidu 2730Mhz @ def.voltage
karmim jahutus ka tulekul, seega võib aega natukene paremaks saada
"heal" juhul, aga näib üsnagi võimatuna
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
razor
27.05.2005 11:10:07
| igatahes mina Venicet 4 mälupulgaga 1T peal windowsi ei saanud. postis küll, kuid jooksis kokku... kommenteerige, kellel võimalus proovida... 2T peal töötab laitmatult.
120 |
feiSs
27.05.2005 14:53:58
razor: mis mälu ja moboga sa selle 3200+ endal 2,7ghz peale said? Endal on Winchester 3200+ ja default voltide ja mälu settingutega pressib kõigest 2,1ghz
Arvo Cobrietti
28.05.2005 13:47:58
| eilsest ordis ka nüüd venice'd.
37 |
OskarR89
28.05.2005 21:15:55
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| eilsest ordis ka nüüd venice'd. |
Kusagil 3000+ Venicet müüakse? (Peale Photopointi)
139 |
margusser
167 |
One
29.05.2005 20:28:40
link :: 366mhz
edit: HTT oli 3x
Palju teil muidu mobod lähevad? |
Epox 9NDA3J
HTT = 3x
chip 1.7v
töötab küll
728 |
Arvo Cobrietti
29.05.2005 20:42:33
mingi 460+ DFI nf4'ga ja ja 428 nf3'ga, a see tiba prosest ka oleneb ilmsesti.
37 |
lehm
30.05.2005 16:50:26
a mis ned garantii mehed teevad kui tood näiteks dif ultra mis on 20pinni pärast surnud? annavad uue või hakkvad vastu rääkima et overclokkisite vms
110 |
One
30.05.2005 16:53:46
| lehm kirjutas: |
a mis ned garantii mehed teevad kui tood näiteks dif ultra mis on 20pinni pärast surnud? annavad uue või hakkvad vastu rääkima et overclokkisite vms |
kus nad selle kindlaks teevad?
728 |
lehm
30.05.2005 16:55:28
| lehm kirjutas: |
kus nad selle kindlaks teevad?  |
nojah, kuid kuidas ma tõestada saan, et pole
110 |
k2iguvahetaja
30.05.2005 17:21:20
| Palju CBBID max volt oleks? Nagu, et sellega kindlalt läbi ei põleks.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
metsaline
30.05.2005 17:49:15
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Palju CBBID max volt oleks? Nagu, et sellega kindlalt läbi ei põleks. |
kui tahad kindel olla 99% siis pane madalamaks, kui def. volt
aga üldjuhul +0.1V ei tohiks liiga teha..
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
Denke
30.05.2005 18:18:07
| lehm kirjutas: |
nojah, kuid kuidas ma tõestada saan, et pole  |
Sina ei pea midagi tõestama, need asjad käivad ikka niipidi, et kui neil õnnestub tõestada sinu süüd plaadi katkiminekus ,siis nagu alles sul probleemid.
ragface
01.06.2005 00:40:47
esimene katse:
venice DAA4BP 0518 3000+
optimaalne pinge 1.7v (sellest edasi annab bootides restarte)
maksimaalne stabiilne klokk: 2.9GHzi, screenstable 3GHzi
superpi 1M: 28.624s, 2935MHzi 1.7v mälud bh-5 async 265MHzi cl1.5-2-2-4 @ 3.7v (mämmerdasin 4 erineva biosiga ning ei saanud neid taiminguid eriti punni:P)
tccd-ga syncis enamvähem sama tulemus (tuhandikud erinesid vist )
esimesed tuleristsed sai ka vapochill ls ning prose temperatuur kõikus benchimisel -25 kraadist -19ni (reguleeris end vastavalt prose koormusele)
kasutasime ka 20-24pin toiteka üleminekut mingit vahet tuvastamata
kui protsessoreid rohkem käest läbi käib, siis ka pilte ja rohkem seletamist
testimistiim oli tavapärane: arvo cobrietti, aivar mägi & /me
PS arvo parandab hommikul, mis mul unise peaga meelest läks
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 01.06.2005 01:07:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
alec
01.06.2005 01:01:15
eestis saadavad venice prosed on kõik inbox, või on ka tray versioone?
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
ragface
01.06.2005 01:05:08
ordist saab ka tray versiooni
_________________ -
\R |
16 |
Jaan
01.06.2005 10:25:02
| ragface kirjutas: |
| ...esimesed tuleristsed sai ka vapochill ls ning prose temperatuur kõikus benchimisel -25 kraadist -19ni (reguleeris end vastavalt prose koormusele)... |
oot, 2,9Ghz tuli siis vapoga?
123 |
Arvo Cobrietti
01.06.2005 10:59:30
| jap.
37 |
One
01.06.2005 11:06:19
umm, vähe pole? palju ta siis õhuga läks?
see lahjem kui tavaline winchester ju
osad vandid benchivad inboxi ja naeruväärse voldiga @ 2850mhz
728 |
Arvo Cobrietti
01.06.2005 12:25:58
kuna ragface on ülimalt kärsitu vend, siis ta õhku ei proovinud ja lükkas kohe vapo peale. selle katse põhjal mingeid põhjapanevaid järeldusi veel ei teeks
37 |
HDTanel
Overclocker
01.06.2005 12:28:38
Väike klokk Vapo kohta küll... väga väike isegi Venice kohta. 3,1Ghz oli mul õhuga screenstable Winchester max stabiilne 2700MHz ja 3D-s 2800MHz
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
lehm
01.06.2005 12:36:53
| markeering mängib ka rolli
110 |
leits
01.06.2005 13:17:02
Kuda temp oli?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
lehm
110 |
ragface
01.06.2005 14:43:28
asi on selles, et me lihtsalt ei oska klokkida oli selline prose ja sellised tulemused...
testin täna õhuga ka ja siis saab ühe linnukese kirja
proovisime winchesteri peal ka vapot muidu, kuid sellele ei meeldi miinuskraadid üldse - suvalises kohas tegi restarti. panime rohkem volte ka, et soojemaks läheks, kuid abi ei olnud.
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 01.06.2005 14:45:11, muudetud 1 kord |
16 |
