uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 132, 133, 134  järgmine
RustyZ
RustyZ
sõnum 24.05.2005 22:00:06 vasta tsitaadiga
täna sai natuke HV raffaga pelatud ja täitsa ok oli. Ornikom ja exavtly näitavad suht klassi....pelasime mingit aim mäppi siis...päris kõvasti annab see aimile arengut juurde. HV omas:P
EDIT: kes iganes selle CB värgiga tegeleb, lisage mind ka siis klanni seal olen seal täiesti olemas.
Tek1
Tek1
sõnum 24.05.2005 22:36:41 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks öelda miks mul ära ei connecti, mis võib põhjus olla icon_razz.gif ?
Et koguaeg paneb Retry connectimisel jälle
Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS.
neros
neros
sõnum 25.05.2005 09:29:18 vasta tsitaadiga
On sul ikka "originaalne" Steamis regatud HL2?
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Fredu
Fredu
sõnum 25.05.2005 09:36:00 vasta tsitaadiga
retail CS:S ka tuleb või on tulnud?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
neros
neros
sõnum 25.05.2005 09:42:59 vasta tsitaadiga
Ei... CSS üksi IMO ei tule. Pead HL2-ga koos ostma... ~600, osta saad enamikest poodidest, mis äritsevad arvutimängudega. Näiteks mustamäe prisma (mustikas), sikupilli prisma, kristiine, kartulisalong jne jne.
GitHub
RustyZ
RustyZ
sõnum 25.05.2005 17:37:42 vasta tsitaadiga
madedog seletab kohe meie plaanidest;D
madness
madness
sõnum 25.05.2005 17:43:54 vasta tsitaadiga
Noobid võivad ka tulla ? ses suhtes et, paar korda olen nagu mänginud...HL2ga anti kaasa ju, ega ise ei tahtnud:P
RustyZ
RustyZ
sõnum 25.05.2005 18:11:27 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
seda räägi madedogiga...aga pead harjutama ikka ka.
EDIT: käib arutlus väga suurte plaanide kohta. praegu saladus.
neros
neros
sõnum 25.05.2005 18:13:45 vasta tsitaadiga
Ei seleta midagi hetkel... kirjutasin küll pika jutu valmis, aga salvestasin ära... las seedib veidike icon_wink.gif
Kui asi hakkab juba vaikselt arenema, siis paneme jutu kirja kahh icon_smile.gif
GitHub
Tek1
Tek1
sõnum 25.05.2005 22:36:32 vasta tsitaadiga
RooZu
sõnum 16.06.2005 23:13:47 vasta tsitaadiga
Tere!
Vajan abi!
Nimelt ei saa ma siseneda konsooli. Mida ma tegema pean, et mul oleks ligipääs konsooli.
Unholy
Unholy
sõnum 16.06.2005 23:32:40 vasta tsitaadiga
siin teemas on tegelt suht palju sellest juttu kuid ise jamasin kuu aega tagasi samamoodi ja ei leidnud yless siis aitan sind...
Mine steami sisse! Seal võta play games! Sealt võta CS:S ikooni pealt Properties! Siis Launch options!Siis kirjuta sinna - console!
Siis kui m2ngu l2hed on sul consool ees! Kirjuta sinna bind 1 drawconsole
1 asemel võib olla suvaline number täht vms peale ~ sest see ei funga...
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
rene p
sõnum 17.06.2005 00:00:33 vasta tsitaadiga
kui sa tead kus leida .CFG faili CS:S kataloogist siis kirjuta sinna selline rida:
bind "F5" "toggleconsole"
aga vaata et vana rida ära ei kustuta, mis näeb välja selline:
bind "`" "toggleconsole"
ja siis paned save kui küsib kas tahad ära save-da, muud midagi.
ja selle F5 asemel loomulikult paned oma nupu mis soovid, et see sul selle console avaks...
minuarust 1 lihtsamaid mooduseid console enablemiseks. mängust peab olema linnuke kah ette pandud kus on kirjas enable console vms.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Unholy
Unholy
sõnum 17.06.2005 00:22:22 vasta tsitaadiga
Minu viis on natuke lihtsam ei pea seal kaustades ringi surfama....
RooZu
sõnum 17.06.2005 08:55:24 vasta tsitaadiga
No jumala võimatu, ei tule seda konsooli lihtsalt. Huntermagicu õpetuse järgi tuleb console ainult mängu käivitades. Mängu ajal ei saa konsooli.
sõnum 17.06.2005 09:00:41 vasta tsitaadiga
No mul tuleb konsool ette ja läheb eest ära nt. ESC klahvi peale, st. teda ei tohi mängu alguses sealt nurgast X'st kinni panna!
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
RustyZ
RustyZ
sõnum 17.06.2005 10:10:36 vasta tsitaadiga
RooZu kirjutas:
mine Steam kausta, sealt steamapps, enda username, counter strike: source, cfg, config.cfg.
ava see fail config.cfg ning otsi üles rida bind "blabla" toggleconsole ja muuda see bind "nuppmistahad" toggleconsole
nüüd kui mängu lähed, siis konsool tuleb lahti "nuppmistahad" nupuga. lihtne.
rene p
sõnum 17.06.2005 11:00:43 vasta tsitaadiga
rustyz vana ruuki ära õpeta lapsi valesid asju tegema .)
vana rida ei tohi ära muuta (kustutada), nagu ma juba enne mainisin. sest steam kirjutab selle jälle üle, kui sa ainult nuppu muudad. ta paneb sulle jälle tilde tagasi sinna asemele. aga teed nagu mina õpetasin, et jätad consolele 2 bindi, ainult 1 on default key-ga ehk tildega ja teine sinu valitud key-ga...
RustyZ
RustyZ
sõnum 17.06.2005 11:01:51 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
minul toimib anyway...nii nagu ma ütsin...
z@ke
z@ke
sõnum 17.06.2005 12:48:44 vasta tsitaadiga
miks ma consooli ei saa? SDga.. CS:S ja HL2-s
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
RustyZ
RustyZ
sõnum 17.06.2005 12:58:33 vasta tsitaadiga
z@ke kirjutas:
loe eelmisi postitusi ruuki. JUST SELETASIN PIKALT LAHTI!!!!
Unholy
Unholy
sõnum 17.06.2005 16:25:43 vasta tsitaadiga
RooZu kirjutas:
Kui consool sul lahti tuleb seal siis kirjuta bind F5 drawconsole näiteks...
RooZu
sõnum 18.06.2005 00:08:11 vasta tsitaadiga
No tra ei saa hakkama. Ei tule seda konsooli, no kohe ei tule...
Ehk keegi jagab minuga oma cfg faili 8)
rene p
sõnum 18.06.2005 01:38:53 vasta tsitaadiga
RooZu kirjutas:
http://www.hot.ee/rets13/config.cfg
osad klahvid kindlasti pead ära muutma pärast ja nimi kah loomulikult...
F5-ga saad console lahti selle confi järgi.
RooZu
sõnum 18.06.2005 01:47:26 vasta tsitaadiga
Kes rene p'i isiklikult tunneb tehke talle minu poolt üks õlle välja.
Lõpuks sain console tööle.
Unholy
Unholy
sõnum 18.06.2005 10:08:55 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
RooZu kirjutas:
Kas see on nagu confitud conf? Või ainult console icon_razz.gif?
piq
sõnum 18.06.2005 10:15:13 vasta tsitaadiga
konsooli probleem pigem ju selles tegelikult et ~ asub ET klaviatuuriga natuke teises kohas kui US klaviatuuriga
aitab ka alati US klaviatuuri lisamine ja tuleb asi samamoodi lahti nagu 1.6's
pealegi kui konf korras on ja kõik vajalikud käsud binditud siis milleks seda konsooli ikka vaja veel on
ja rene_p konf on suht vilets põmst default paari erandiga mis sinna lisatud olid ja mõeldud suht juustu aparaadiga mängimiseks millesse jookseb suht aeglane nett icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Unholy
Unholy
sõnum 18.06.2005 10:22:35 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
2kki oled siis sina see kõige parem ja annad kasvõi mulle oma confi icon_razz.gif?
486
sõnum 18.06.2005 10:34:19 vasta tsitaadiga
Kas nii saab et ma ei pea neid wav ja mp3 faile tõmbama, kui ma mingisse serverisse lähen?
zero
piq
sõnum 18.06.2005 11:33:11 vasta tsitaadiga
pealegi parim lahendus on teha sul ise korralik konf vastavalt masinale ja netiyhendusele
rene p
sõnum 18.06.2005 13:29:58 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
minuarust ei ole ilma võimalik...
aga jah see conf on mulle täiesti ok piq. see et netconf on selline, on jah pigem elioni viga (kodu 2 ühendus 1Mbit/256kbit ei vea välja rohkem, hakkab choket jms sitta loopima kohe kui kõrgemaks ajada cmdrate ja updaterate).
pealegi see zippi conf mulle ei istunud, graafika läks sitemaks kah, mis mulle ei meeldi kohe üldse selle mängu juures...
ja arvuti ei ole eriti lahja nagu profiilist vaadata võid .)
edit:
loomulikult estonia mehed oma confi ei jaga, häxxorid sellised .)
aht0
sõnum 19.06.2005 11:01:51 vasta tsitaadiga
RooZu kirjutas:
lülita mängu käimise ajaks klaver eesti lokaali pealt inglise omale.. siis saad ~ konsooli kätte
piq
sõnum 19.06.2005 14:25:14 vasta tsitaadiga
selle zippi konfi kohta mis liikus sai ju räägitud et sial päris palju paska sees icon_biggrin.gif
ja elioni 1024/256 veab kenasti updaterate ja cmdrate 100 välja
ylessaatmist vist 128'st isegi peaks piisama
ja soome servudes mul kah choke miski 1 2 3 ei häiri se pea yldse siis tasub muretsema hakata kui ta juba yle 10 on sis on natuke pahasti
rene p
sõnum 19.06.2005 16:21:30 vasta tsitaadiga
kui need asjad 100 peale lükkan, siis on kohe raudselt choke üle 10-ne. ja pilt hakkab nõmedalt nõksuma kah...
sõnum 19.06.2005 16:42:20 vasta tsitaadiga
Kel pilt vilets ja ise käsitsi konfifailides surkida ei viitsi, see tirigu http://www.filespace.ru/games/cssource/utils/csstoolz.exe.html
piq
sõnum 19.06.2005 17:38:42 vasta tsitaadiga
nu minu osa neti settinguid sis järgnevad
cl_cmdrate 100
cl_updaterate 100
rate 25000
lisades need default konfile minu masina puhul on väga kena pelada icon_smile.gif
mutugi sitema fpsiga meestel ple mõtet 100 peale panna mõlemat asja aga 30/20 on ikka väga kräpi värk
ja siiani vist liigub veel inimesi kes endal steami settingutest valinud yhenduseks DSL vai miskit sarnast
kes ei oska konfi surkida sis LAN peaks olema õige valik icon_smile.gif lani puhul rate vist 20000 kui ma ei eksi
tiit26
sõnum 19.06.2005 17:58:14 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
No kui mul on mõlemad 100 peal ja rate 20000, siis choke 0, aga ikka jõnksutab. Millest see võib olla icon_question.gif
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 289
sõnum 19.06.2005 19:02:59 vasta tsitaadiga
tiit26, proovi seda oma 'autoexec.cfg' -s:
cl_smooth 0 //Stops the game from feeling choppy
Unholy
Unholy
sõnum 19.06.2005 20:46:57 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Ma ei saa aru mingi Hunnik D tähti seal fps 1 all ja siis 2 valikut :S...
tiit26
sõnum 19.06.2005 23:25:29 vasta tsitaadiga
Et ma seda enne ei teadnud, nüüd jookseb nagu kulda, tänud thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
omang
omang
sõnum 20.06.2005 11:51:36 vasta tsitaadiga
ma panin eile t6mbama ning monitori alt vaatasin > 3mb sec. nett on endal STV `1500-ne. icon_smile.gif netist t6mbab 180kb/sec sealt 3 mb/sec icon_razz.gif
tiit26
sõnum 20.06.2005 18:10:16 vasta tsitaadiga
Nüüd jälle selline jama, et panen küll selle cl_smooth 0, aga peale restarti jälle 1. Kuidas seda salvestada ?
neros
neros
sõnum 20.06.2005 18:20:19 vasta tsitaadiga
pane see oma cfg folderi autoexec.cfg faili
GitHub
tiit26
sõnum 20.06.2005 18:45:39 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Mul polegi sellist faili icon_eek.gif Proovisin config.cfg faili ka selle kirjutada, aga peale restarti ikka kadunud. Oskab keegi veel nõu anda ?
RustyZ
RustyZ
sõnum 20.06.2005 18:48:12 vasta tsitaadiga
tiit26 kirjutas:
madedog kirjutas:
kui sellist faili ei ole siis tekita see fail.
nimelt, paremklikk>new>text document. sinna sisse kirjutad selle cl_smooth 0 käsu (vms) ja seivid ära. pärast renamed faili autoexec.cfg -ks.
sõnum 20.06.2005 19:04:28 vasta tsitaadiga
Fail peaks siis umbes sellises kohas asuma:
C:\Program Files\Valve\Steam\SteamApps\sinu STEAM kasutaja\counter-strike source\cstrike\cfg\autoexec.cfg
2 kasulikku faili uurimiseks/katsetamiseks:
http://www.arroyogaming.com/everto/downloads/cvarfps.txt
http://www.arroyogaming.com/everto/downloads/cvargraphics.txt
Valve CS:S foorum
Unholy
Unholy
sõnum 20.06.2005 19:39:10 vasta tsitaadiga
Valve CS:S foorum
Tnx oli abi! thumbs_up.gif Aga kas selliseid lehekülgi pole kus saaks normaalseid confe tõmmata?Noh valmis tehtud icon_wink.gif
tiit26
sõnum 20.06.2005 21:09:00 vasta tsitaadiga
RustyZ kirjutas:
tiit26 kirjutas:
madedog kirjutas:
vol1ti0n
vol1ti0n
sõnum 21.06.2005 00:46:08 vasta tsitaadiga
huntermagic kirjutas:
Valve CS:S foorum
http://csconfigs.de/
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
eXacTy
sõnum 22.06.2005 12:40:37 vasta tsitaadiga
OT: Sry et mind enam irc-s ja mängudel ei ole. Kuna olen nüüd soomes tööl ja kodus väga vähe siis ei saa kahjuks enam mängida. Aga ex suve lõpuks teen veidike pracci ja tulen tagasi icon_wink.gif
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 132, 133, 134  järgmine
