uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Puust ette.. märgi kõik teemad loetuks
ervin2
sõnum 25.05.2005 02:23:51 Puust ette.. vasta tsitaadiga
Kuidas lisada arvutile teist kõvaketast?
120 gb seagate partitsioon on fat32.
Panin kasti,ühendasin juhtmed ja ei midagi.
Natuke mängisin ka jumperitega,biosis muutusi ei teinud(biosi ei saa sisse ka)
Arvuti microlinkilt.
Kuidas seda kõike õiges järjestuses ja õieti teha?
Tbit
sõnum 25.05.2005 02:30:24 Re: Puust ette.. vasta tsitaadiga
ervin2 kirjutas:
phm peaks kõige targem olema et põhi kettale sama juhtme järgi ühendada, kui jumperit panna ei oska siis tõmba välja, siis töötab auto select. juhe tuleb emaplaadilt, läheb põhi kettasse, sealt edasi veel teise kettasse. kui nii ei hakka siis proovi ühendada teise ide pesasse.
kas eraldi ainult selle kettaga töötab ?
mix bios ei pääse ?
mis ketas ?
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
atu1234
sõnum 25.05.2005 15:42:21 vasta tsitaadiga
Võibolla on sul masinat natuke konfitud, IDE seadme detect ei ole biosest auto peal, ja device manageri alt on kasutamata IDE kanalid none peale keeratud?
Äkki mobo ei toeta nii suurt ketast?
clemm
clemm
sõnum 26.05.2005 00:11:34 vasta tsitaadiga
Tbit, mõnel peab jumpri ise vägisi auto peale panema..
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
sõnum 26.05.2005 00:22:06 vasta tsitaadiga
nii.
1. lased masina k2ima ja j2lgid biosis milise IDE (primary v6i secondary) otsa ta seadmed annab. reeglina on masinas 1 cd seade ka 1 k6vaketas . parimal juhul nad pandud eraldi IDE de otsa. niisis .. kui ta n2itab k6iki nelja v6imalust (primary master/slave, secondary master(slave) siis peaks olema kummalgi yks valik tyhi. (tingimusel et biosis standard bios .. i all on k6ik ide detect "auto" kaks valikut tyhjad. eeldusel, et on olemas v2hemalt yhe juhtme all tyhi st bios ni2tab et "none" tyhi secondary slave siis v6tad ketta ette ja vaatad sellist asja nagu "jumper settings" ja sealt t6stad selle plastmassjunni ide kaabli juures asendisse "slace" sillates teatud kindlad pinnid plastjunniga mille tulemusel ketas hakkab k2ituma nagu "slave" muutudes biosile s88davaks. siis yhendad ketta kaabliga ja buudid. kui nüüd see secondary slave koht t2itus, oled olnud edukas. win reeglina siis leiab ketta , installib sodi ja kysib rebuuti, kui kogemata juhtusid kaabli otsas m6lemad seaded " masteriks" siis ei leia masin sealt teise ide otsast midagi ja jumperi seaded tuleb yle vaadataa. reeglian on yhe kaabli otsas olevad seaded yks "master" teine "slave " kumb on kum, pole erilist vahet. peaasi, et masin m6lemaid eraldi leiaksd.. kui biosi sisse ei saa sdiis tee "clear cmos"
ozooner
ozooner
sõnum 29.05.2005 22:18:48 vasta tsitaadiga
mul ka muidu selline probleem,et ei saa biosi sisse.nii oli siis,et lasin kogemata wini maha,pidin biosi minema ning first boodi cd romile panema vms,aga nüüd arvutit tööle panens peab wini cd sees olema
ning midagi ei saa teha.delete nupp on juba peaaegu kõver
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
sõnum 29.05.2005 23:18:27 vasta tsitaadiga
clear cmos.. ( toitekas ja patakas takka 2ra ja nii paariks sekundiks sildad selleks etten2htud jumperi. ,)
