uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  video arvutisse lugemine märgi kõik teemad loetuks
myragaru
sõnum 15.11.2002 10:05:48 video arvutisse lugemine vasta tsitaadiga
Oskab keegi mingit normaalset rauda soovitada millega saaks, maikist või kaamerast hea kvaliteediga arvutisse lugeda. selline tikutopsi suurune pilt nagu eriti ei huvita, ütleme nii, et asi võiks/peaks toetama vähemalt 640x480 kui mitte 800x600 resot. Kust taolist vidinat saaks ja mis ta maksta võiks?
lauri
lauri
sõnum 15.11.2002 11:22:44 vasta tsitaadiga
videot ei salvestata arvutisse kunagi 640x480 või 800x600 resolutsiooniga.
PALi puhul kasutatakse 720x576.
üldiselt peaks sobima enamvähem iga videosisendiga videokaart või siis tv kaart.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
lednE
sõnum 15.11.2002 11:29:28 vasta tsitaadiga
link :: Lingikogu video capturemisest
Siit leiad kõikvõimalikke linke standardite, soft ja raua kohta...
myragaru
sõnum 15.11.2002 11:31:09 vasta tsitaadiga
thanx
clint
sõnum 20.11.2002 17:06:40 miks see siiski ei õnnestu ? vasta tsitaadiga
Mul on arvutiks PIII 866 SDRAM 384 Mb, HDD 40 Gb Quantum lct20
Graafikakaart on Ati All in wonder 128 32Mb
Opsüsteem on win98 SE.
Sooviks Captureda 720x576, 24 või 16 bit color,uncompressed, aga
tulemus on see, et kuni 3 sekundit tuleb ilma frame lossideta, ja
siis edasi on suvaliselt- mõnikümmend frame korralikult,
siis loss 5 kaadrit pilt seisab jne ..
ISe kahtlustan, et HDD ei vea välja, kuna vajalik datarate on üle 20 MByte/s,aga benchmarkimise proged ütlevad, et mu HDD write speed
on 4-9 MB/s
Kas praegu müügil olevad HDD-d oleks võimelised üldse videot
otse kirjutama ?
wicked
wicked
sõnum 20.11.2002 17:18:26 vasta tsitaadiga
Pmst peaks kõik ATA100 kettad suutma vähemalt 20MB/sec transferit teha. Takistuseks võib aga sel juhul jääda mobo, mis ei toeta ATA100-t. Abx siis PCI siini ATA kontra, millel tavaliselt ka RAID võimalus, mille kasutamise korral ei tohiks küll HDD (RAIDis siis HDD-d) takistuseks jääda.
Kiireimad peaks praegu olema WD 8MB puhvriga ja ka Maxtor pakub nüüd vist 8MB puhvri ja ATA133 toega kettaid.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
ihvike
sõnum 21.11.2002 01:13:39 vasta tsitaadiga
ATA 33 veab kah välja DVD kvaliteedis (720x XXX) capture. Kõvaketas ei tohi olla fragmenteerunud ja aeglasema arvuti puhul on soovitatav 98SE, mitte XP või 2000.
ceram
ceram
sõnum 21.11.2002 09:16:06 vasta tsitaadiga
mul p3 450MHz@558 ja ati radeon 64M ddr vivo, ,obo toetab ata33-me.
vanemate ati driveritega ei saanud full resoga salvestada. uutega aga suudab seda päris hästi. salvestamise alguses tekivad loss kaadrid kuih hiljem vähenevad need alla 1% mis pole üldse märgatav.
clint
sõnum 21.11.2002 10:57:41 vasta tsitaadiga
ihvike kirjutas:
Aga sa mõtled ikka raw datat ? Kuna mul on Ati AIW 128, sellel
ei ole peal riistaralist MPEG pakkijat, siis ma tahaks DVD kvaliteedis
pakkimata AVI-t hoopis salvestada, pakkida võin hiljem..
Pakkimata AVI = 720x576 x 24 bitti x 25 fps = 237 Mbitti /s ( ehk
29.7 MB/s)
parandage kui eksin.
Praeguse kõvaketta Write Speed üle 4 MB/s ei näita, siis on ilmvõimatu salvestada ju
videot, mis tuleb 30 MB/s.
Ma kardan ainult, et kui ostan uue kõvaketta, siis kah 30 MB/s
unistuseks võib jääda..
ihvike
sõnum 21.11.2002 14:52:42 vasta tsitaadiga
clint kirjutas:
Raw data jep (ma mõtlesin DVD kvaliteedi all resolutsiooni, natuke segadustekitav).
Üldiselt aeglase prosega (ata33 mobol vast midagi eriti kiiret ei ole) ei saa ju realtime midagi pakkida.
Kui 720x576 välja ei vea (on väga ääre peal jah see asi), siis 640x480 veab ikka ja see on ka täiesti piisav.
Korralikum kõvaketas peaks aint olema. 4MB write speed on liiga aeglane. Cached speed peaks ikka kõvasti suurem olema.
Radiaator
sõnum 21.11.2002 16:36:51 vasta tsitaadiga
Win 98 puhul võib tekkida 4GB faili probleem. Puhta AVI peaks ATA-66 ja 866MHz välja vedama, mingi pakkija puhul tekivad probleemid. MPEG-2 ei jõua aga selline masin PAL D1 full korral ka rauda kasutades pakkida.
clint
sõnum 22.11.2002 10:52:47 vasta tsitaadiga
Radiaator kirjutas:
No 4 GB probleem niiväga ei häirikski - saab ju paar minutit vähemalt
selle sisse mahutada, ja väiksemaid juppe on lihtsam töödelda, kui ühte
suurt kolakat.
A kuidas ma seda näen, kas on ATA-66 või ATA-33 või ATA-100 ?
Kõvaketta kaabel on igatahes 80 pinnine.
Kiirema kõvaketta peab vist igaljuhul vaatama.
a1
a1
sõnum 22.11.2002 11:26:05 vasta tsitaadiga
link :: ATI AIW
clint kirjutas:
oot, .. on see kaart ?
see ju küll rauas pakib !?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
ihvike
sõnum 22.11.2002 11:35:51 vasta tsitaadiga
clint kirjutas:
suurt kolakat.
Üsna suure tõenäosusega võib väita, et sul on vähemalt ATA-66. Tavaliselt ATA-33 adapteri otsa 80 soonelist kaablit ei panda ja profiilis olev arvuti on kah natuke liiga uus 33 jaoks. Iseasi, kas kõvaketas tegelikult ka ATA-66 või 100 peal töötab.
sumo
sumo
sõnum 22.11.2002 13:27:56 ? vasta tsitaadiga
Sa võid ju kasutada ka mingit vähem ruumi ja mahtu/ressurssi nõudvat proget selle jaoks. Näiteks WinCoder> pakib kohe otse MPEG2-te ja 3min faili suuruseks annab umbes 130MB(resoga 720x576),mitte nagu lahtise AVI koral umbes 3-4GB sama pika salvestuse korral.Ja kvaliteedi vahet pole suurt.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
clint
sõnum 23.11.2002 00:28:33 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
clint kirjutas:
On küll sama kaart. Aga seal specif. ei ole oeldud ju, et rauas pakib.
Seal on oeldud, et saab kasutada VCR-ina ja salvestada MPEG-i, aga
pole oeldud, kas kaart rauas pakib, voi arvuti CPU-d koormab.
Ma olen koikvoimalike settinguid proovinud, aga korralikku MPEG ma salvestada sellega ei suuda...
MPEG1 pilt, mis ta valjastab, on vaga koleda kvaliteediga.(silmnahtav, et
kuigi voisid valida resol. 640x480, siis kaart on votnud 352x288 ja stretchinud selle sinu valitud suurusse), peale selle MPEG1 salvestistes
korgematel resolutsioonidel kaivad ekraanil aegajalt sahvatused, kus pool
ekraani on lilla..
MPEG2 ei ole
yldse onnestunud salvestada. Ja kui midagi s...a kvaliteediga onnestubki salvestada,siis avastad, et pilt ja heli on synkroonist ara jooksnud..
Kui kellelgi on see kaart, ehk teab, kust oiged Win2K driverid saab.
Ma ATI lehe pealt laadisin, aga installimisel ütles, et pole compatiblel..
Selle tyhise asja parast hoian arvutis Win98-t.
a1
a1
sõnum 23.11.2002 15:56:24 vasta tsitaadiga
clint kirjutas:
ekraani on lilla..
MPEG2 ei ole
väga kummaline, mingi muu jama sul seal.
mul selle kaardi 16M variant ja Cel466 suutis 352*288 nii mpg kui mp2 formaati salvestada ilma mingite jamadeta (tõsi mitte maksimaalse kompressiooniga). Nüüd veidi parem prose ja saab täisresoga edukalt hakkama. Minu loogika ütleb küll, et ilma raua toeta, ei oleks mpg2 lennult pakkimine nii lahja masinaga võimalik olnud.
Optimaalne on valida res. 352*288, 352*576 või 720*576 ülejäänud variandid nõuavad täiendavat ringirehkendamist, mis on lisakoormus.
Olen katsetanud erinevaid draivereid, kui parima koostöö olen saanud 4.12.6269 ja MMC 6.3 vahel (W98se), tõsi selle variandiga ei õnnestu otse VCD sobilikku faili salvestada.
clint
sõnum 23.11.2002 21:44:54 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
hmm... peab siis katsetama veel.
Praegu õnnestus mul mingi 40 sek. framelossita Virtual Dubiga 720x576
pilti salvestada.
Aga selle pildiga on veel üks probleem, - pilt on interlaced. Kui Virtualdubiga DEinerlace teha, on interlace kadunud küll, aga siiski liikuvate osade servad on udused.
Kas MPEGi pakkides full resoga, kaart ise teeb deinterlace või ta salvestab
poolkaadrid ja kopeerib teise rea asemele, kuidas see pildi kvaliteet
on MPEG-iga 720x576 ?
a1
a1
sõnum 23.11.2002 22:16:51 vasta tsitaadiga
clint kirjutas:
pilti salvestada.
miks sa ati enda rekorderiga ei salvesta?
nagu ma juba arvamust avaldasin, pakib see kaart (osa) rauas ja siis prose vähem koormatud on, kui aga virtual dubiga kallale lähed (tema ei tea ati veidrustest midagi), siis kogu pakkimise teeb prose ja selge, et ta ei saa sellega hakkama. Olen proovinud ka muude programmidega realajas mpg (ja isegi divx) väänata, kuid tulemuseks on katastroof icon_sad.gif
Täis resoga pildi kvaliteet on oluliselt parem, aga loomulikult on sama pakkimise kvaliteedi juures siis ka faili maht samapalju kordi suurem kui pixlite arv.
loodan, et ma oma populaarteaduslike arusaamadega väga mööda ei pannud icon_smile.gif
clint
sõnum 24.11.2002 13:43:27 vasta tsitaadiga
[quote="a1
loodan, et ma oma populaarteaduslike arusaamadega väga mööda ei pannud icon_smile.gif[/quote]
proovisin, tõepoolest salvestab nüüd nii MPEG1 kui MPEG2 720x568 -Varem
ei salvestanud isegi 320x288. Aga varem oli mul 128 Kb mälu (win98), praegu 384, ja virtual memory on disabled. Ilmselt varem hakkaski ebasoovitaval hetkel
pilti kettale kirjutama ja ei saanud hakkama.
MPEG2 puhul on muidugi see asi, et Virtual Dub ei oska seda sisse võtta..
või on talle võimalik panna selline importija ?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 24.11.2002 14:06:35 vasta tsitaadiga
ATI enda videoin progega saab videot arvutisse t6mmata kuidas tahad ja seda ilma framelossideta
kui ruumi v2he , siis kasutan seda mpeg1/2 kompressioon meetodit, aga kui ruumi yle ja mingit lyhikest juppi vaja arvutisse t6mmata, siis kasutan AVI'ks t6mbamist - seda muidugi 720x576 ja k6ik ylej22nud vidinad ka põhjas
sel juhul t6mmatakse asi interlaced'ina sisse - hiljem on seda videot TMPEGencoderiga ideaalne töödelda ja tulemus on way parem kui ATI enda poolt tehtav mpeg formaadis video
clint
sõnum 24.11.2002 23:54:07 vasta tsitaadiga
libekala kirjutas:
Proovisin ka sedaviisi, et 720x576 AVI ja siis seda TMPEGencoderiga MPEGiks.
Esimest korda oli tulemuse üle hea meel, kuna pilt oli sujuv, kuna
TMPEncoder oli deinterlace korralikult teinud.
ATI mpegi kompressor aga viskab vist ühe halframe minema ja
teist kopeerib. Igatahes need pildid ei ole sujuvad - vanaaegse kino
vaatamise tunne tekib.
Tekkis aga uus küsimus, - TMPEG-iga tehtud faile loeb ainult DVD player,
aga videotöötlussoft, nagu Adobe PRemier, ei oska lugeda. Mis teha ,
kas Adobees töödelda saata Interlaced toorvideot ja loota, et TMPEG
veel sellest pärast aru saab.. ? Või saab Virtual Dubiga ka normaalselt
Deinterlace teha, nii et pilt oleks sujuv ?
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 25.11.2002 00:55:39 vasta tsitaadiga
TMPEG'iga saab ka teha mpeg1 formaadis faile, mitte ainult mpeg2 formaadis
virtualdubil pole mina veel avastanud pluginat mis sama töö 2ra teeks mis tmpeg, pealegi ma hindan seda mpeg2 varianti rohkem, sest kui selle millegi plaati panen , siis teen ta juba eelnevalt SVCD'ks 2ra - hiljem asja v6imalik DVDplayeris vaadata
Inferno
Inferno
sõnum 25.11.2002 01:53:21 vasta tsitaadiga
Abiks topic, keegi võiks aint vastava softi lingid ka visata mis eestis asuksid. Endalgi ATI AIW TV kaart, ja divxi veel ei oska tehagi krt icon_razz.gif
wicked
wicked
sõnum 25.11.2002 01:59:30 vasta tsitaadiga
Eestist ei tea kust saada, aga muidu peaks kõik olema www.doom9.orgis olemas koos õpetuste jms-ga
clint
sõnum 25.11.2002 11:33:43 vasta tsitaadiga
Inferno kirjutas:
Divixi saad teha VirtualDubiga www.virtualdub.org. See vis ton freeware. Aga enne peab olema Divixi codecid installeeritud. Kui Sa arvutiga filme vahid, siis tõenäoliselt oled sa neid endale juba hulganist installeerinud, ja ainult vaja VirtualDubi. Adobe Premieriga saab samuti, ja ilmselt iga teise videotöötlusprogrammiga.
clint
sõnum 25.11.2002 23:54:30 vasta tsitaadiga
libekala kirjutas:
huvitav, saab küll mpeg1 teha, aga ainult 352x288 rida. Ja pilt
ei ole sujuv, nagu on Mpeg2-s.
Kuitz
sõnum 26.11.2002 13:37:31 vasta tsitaadiga
aga kas USB porti on ka olemas mingeid video in võtmise asju. Mis ei oleks tv-kaart. Selline peaks olema ju odavam ka vähe.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
clint
sõnum 28.11.2002 10:50:39 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemust paremate TV või video capture kaartidega
kui ATI AIW Rage 128 ?
See salvestab heal juhul 720x568 res. 25 Interlaced (mix kahest järjestikusest kaadrist) frame /s.
Analoog-videokaamera lindi peal aga teatavasti on 50 fullkaadrit /s
pilti.
a1
a1
sõnum 29.11.2002 01:54:34 vasta tsitaadiga
clint kirjutas:
pilti.
televisioonis kasutatakse teatavasti poolkaadreid - ütleb see sulle midagi??
clint
sõnum 01.12.2002 17:50:05 vasta tsitaadiga
a1 kirjutas:
clint kirjutas:
pilti.
ei ütle midagi.
Probleem ju selles, et ATI kaart salvestab full resol. 25 poolkaadrit,
kui TV-s on 50.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 01.12.2002 18:30:10 vasta tsitaadiga
PAL'is nagu kaadrisagedus endiselt 25 - v6i olen ma vahepeal midagi maha maganud
NTSC's on TV's 30 kaadrit sekundis
a1
a1
sõnum 01.12.2002 23:10:08 vasta tsitaadiga
clint kirjutas:
ei ütle midagi.
kui TV-s on 50.
full resol poolkaader on 288 rida (nähtav osa)
seega on infot samapalju kahel järgneval juhul:
1) 25Hz 720*576
2) 50Hz 720*288
ehk 50Hz pildilaotus tähendab seda, et ühe poolkaadriga näidatakse 288 rida ja järgmisega näidatakse järgmised 288 rida, mis paiknevad eelmiste vahel (kokku üks pilt sagedusega 25Hz).
Radiaator
sõnum 02.12.2002 13:57:52 vasta tsitaadiga
AIW peaks võimaldama salvestada full MPEG1 ja half MPEG2. Kas salvestatakse interlace või ei, saab ise määrata. 17'' monitoril, täisekraanil, televiisorist salvestatud pilti sellistel resolutsioonidel vaadata ei kõlba. ATI All-In-One Euroopale mõeldud 32MB variant (rääkimata uuematest) võimaldab ka full MPEG2 salvestust. See kõlbab ka juba täisekraanil vaadata.
clint
sõnum 03.12.2002 10:28:32 vasta tsitaadiga
Radiaator kirjutas:
Arvata on.
Avastasin, et Bob filter on DEINTERLACE jaoks väga hea.
Kasutasin AviSynth 2.07 -t ja VirtualDubi. Originaalpilt oli salvestatud
interlaced 720x568 25 fps. VirtualDubi Bob filter tegi temast
720x288 50 fps. Pilt on väga sujuv.
Ainuke probleem, et Avisynth ei loe mul enamusi videofaile,.. kuigi
Directshowsource peaks justkui kõike seda oskama lugeda, mida
Mediaplayer oskab mängida.
Teab keegi, kas ma pean peale AviSynth installeerimist veel midagi
peale panema, või miks ta mul nii võimetu on ?
