uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  FOON KÕLARITES!?(SAI KORDA!) märgi kõik teemad loetuks
ervin2
sõnum 23.05.2005 10:22:15 FOON KÕLARITES!?(SAI KORDA!) vasta tsitaadiga
Kasutatud tehnika:
Fujitsu läpakas
Väline helikaart M audio
Väline kõvaketas Maxtor
Aktiivkõlarid RCF 312 (300 W)
Kui kogu see kompott tööle panna lööb kõlaritesse tugeva fooni (müra 50 hz)
Ei oska kuidagi seisukohta võtta ,milles on viga.
Samas kui eraldada läpakalt toide ja ka kõvaketa oma on foon kadunud.
Esialgse järelduse tegin,et asi on toites.
Mida ette võtta,kuidas jamast lahti saada?
Läpakat ,helikaari ja kõvaketast olen kasutanud ka varem ja teiste helisüsteemidega,kõik on olnud laitmatu ja vaikne!
viimati muutis ervin2 19.08.2005 16:24:46, muudetud 1 kord
Hiid
Hiid
sõnum 23.05.2005 11:49:10 vasta tsitaadiga
no õigesti järeldad siis.
Toide jookseb millegipärast läbi korpuse ja helikaardi võimu välja.
Kusagil annab miskit lühist.
Mis teha, küll ei tea. Proovida ehk teisi kooslusi. Muud läput algatuseks?! icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
ihvike
sõnum 23.05.2005 12:16:44 vasta tsitaadiga
Võib olla selline probleem, et kõlarite juhe ja helikaardi pesa ei anna korralikult kontakti.
Kermo
Kermo
sõnum 23.05.2005 20:23:55 vasta tsitaadiga
minu kõllid hakkavad undama kui mic boost peal on.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ervin2
sõnum 23.05.2005 23:39:08 vasta tsitaadiga
Kas läpaka pragunenud ekraan võib ka olla lühise põhjuseks icon_question.gif
töötegemist otseselt ei mõjuta,aga voolutarve on suurenenud.......selline järeldus,on se reaalne?
Kusjuures kui ma arvuti võrgutoite ära võtan,foon oluliselt ei vähene.
Täielik vaikus saabub siis kui ühendan lahti ka kõvaketta toite, st mul ei jää uhtegi võrgutoite allikat külge.
toite ühendamisel läpakaga jälle foon sees.
Nii et ükskõik milline võrgutoide nii foonib.
Proovisin varianti,läpakas,kaks kõvaketast,helikaart + kõrvaklapid,tulemus ideaalne ei mindit urinat.
sf
sf
sõnum 23.05.2005 23:52:01 vasta tsitaadiga
Tundub mingi maandus/varjestusprobleemina. Katseta.
pea kinni puu sees
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
dyyp
dyyp
sõnum 26.05.2005 08:58:56 vasta tsitaadiga
tekib niiöelda "ground loop" ja võrgu müra jookseb võimu välja.selle vastu aitab "ground lift"ehk maa lahti ühendada.
kõige kindlamalt aitab, kui paned signaalile vahele di box´i ehk trafo.saad rentida helitehnikaga teglevatest firmadest või osta mõne lihtsama tevalost.
Lond
sõnum 29.05.2005 19:32:35 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt on probleem välise kõvaketta või helikaardi toites. Kapitalistid teevad nii lihtsa ja labase toite kui vähegi võimalik, väljuv pinge on praktiliselt silumata. Kasuta trafoga toiteplokki, see eraldab vahelduvvooluvõrgu seadmest. Impulsstoidete korral on tarbija galvaaniliselt 50 hz võrguga seotud.
kaliif
sõnum 03.06.2005 19:22:59 vasta tsitaadiga
noores tehnikus autodes kasutatav lahtisidestus trafo (120.-eeki)
kahjuks küll rca-de peal aga üleminek xlr-iks ja korras
di-box tõmbab signaali maha- niiet ainult trafo aitab
muideks kõigi seadmete maad kui neid on peavad kokku jooksma ühte elektri pesasse.
võta kõlli voolu juhe ja teibi maa klemm üle - ehk nii lased kõllil maa lahti -vahest aitab.
ervin2
sõnum 07.06.2005 19:13:06 vasta tsitaadiga
Kaldun arvama et Di-boxiga saan asjad korda,mul välisest kaardist tuleb päris tugev signaal välja.
Igaks juhuks proovin ka trafo ära.
Huvitav on ka see et kui kasutan sama komplekti ja panen vahele mikserpuldi siis on ka ok.
Mul nüüd uus mure vaata teemat:JÄLLE HÄDAS HELIGA!
