uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 111, 112, 113  järgmine
margusser
sõnum 22.05.2005 22:42:29 vasta tsitaadiga
See mul jah seal keskel mingi kuradi vasest junn. Väga kõvasti on asi ikka kinni icon_neutral.gif
Aga noh hetkel võib olla. Kuid kui silenceri peale tahad panna siis mjaa.... kapsas majas icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
M!nA
M!nA
sõnum 22.05.2005 23:30:39 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
margusser
sõnum 22.05.2005 23:34:29 vasta tsitaadiga
Eks kui vaja on siis saab selle kapsa jalaga välja kah lüüa. Aga pole vajadust. Eks vajab natuke rohkem kangutamist, nagu mem radikad oli. Need originaalid siis. Mingi imeliimiga kinni icon_neutral.gif
v2hja
v2hja
sõnum 23.05.2005 00:17:04 vasta tsitaadiga
kas mitte see vasest "junn" positiivne ei ole ?
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
M!nA
M!nA
sõnum 23.05.2005 07:32:21 vasta tsitaadiga
v2hja mida selline väike junn ikka jahutada suudab
TEL.:56477545
tizko
tizko
sõnum 23.05.2005 08:55:15 vasta tsitaadiga
Minu kunagine 9600XT jahutus. Kaart on nüüdseks kogu krempliga küll juba uue omaniku leidnud, kuid siiski...
Pildid kaardist
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 247
M!nA
M!nA
sõnum 23.05.2005 23:59:42 vasta tsitaadiga
TEL.:56477545
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 24.05.2005 13:15:21 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
päris hästi tehtud, mul umbes samasugune.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
tizko
tizko
sõnum 24.05.2005 15:51:31 vasta tsitaadiga
M!nA kirjutas:
Sponge
Sponge
sõnum 25.05.2005 14:57:35 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
http://zone.ee/x800/xx3.JPG
http://zone.ee/x800/xx4.JPG
http://zone.ee/x800/xx5.JPG
http://zone.ee/x800/xx6.JPG
http://zone.ee/x800/xx7.JPG
http://zone.ee/x800/xx8.JPG
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
233MMX
sõnum 28.05.2005 20:56:16 vasta tsitaadiga
HIS radeon 9200 SE . suht nadi kaart tegelt, aga ei ole rohkem vaja. soc. A ei mahtunud peale. tegin parajaks ja panin peale. poltidega kinni. peal 40x40 CM led vent 7V peal. mäludel peal Spire Ramcoolid. def. kiirused olid 200/320 , praegu 350/480 . päris hea tulemus tegelt. jahutus läks maksma ~130.-
pilte kahjuks pole :S
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 64
M!nA
M!nA
sõnum 28.05.2005 22:06:35 vasta tsitaadiga
TEL.:56477545
Etsike
Etsike
sõnum 28.05.2005 22:52:35 vasta tsitaadiga
Sai oma Ati Radeon 9200SE pisikese passiivradika asemele kõvasti kogukam vana P90 radikas pandud, aga kellates läheb ikkagi sigakuumaks, kuid siis tuleb lauavent appi.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
riff
riff
sõnum 28.05.2005 23:22:58 vasta tsitaadiga
keegi oskab seletada heat-pipe tehnoloogiat, mis nende torude sees on, et juhivad soojust nii hästi??? icon_neutral.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Firefly
Firefly
sõnum 29.05.2005 00:14:54 vasta tsitaadiga
riff, http://www.64bits.se/recensioner/coolermaster-ihc-l71/heatpipe.jpg
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
wolfe
wolfe
sõnum 29.05.2005 00:41:22 vasta tsitaadiga
http://www.heatpipe.com/
riff
riff
sõnum 29.05.2005 00:50:25 vasta tsitaadiga
milline nende reaalne kasutegur ka on, võrreldes tavalise radikaga? Kas need on paremad tavalisest radikast?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.05.2005 01:51:37 vasta tsitaadiga
233MMX, kuidas sul need kiirused nii kõrged olid. kas mitte ei peak olema def 200/166 icon_rolleyes.gif
neid pilte tahaks ka näha
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
M!nA
M!nA
sõnum 30.05.2005 12:04:24 vasta tsitaadiga
peaks ütlema et heatpipe töötab väga hästi
kogemus Hyper6 radikaga....CPU jahutusega siis tegu
passiivis suudab jooksutada küll 8)
lahendus:
http://home.cogeco.ca/~rmcinnis2/P5221297.JPG
TEL.:56477545
riff
riff
sõnum 03.06.2005 23:35:35 vasta tsitaadiga
mis asi see on selline, mis juhtmed need seal on, mingi peltier + H2O jahuti???
No_Limit
No_Limit
sõnum 04.06.2005 01:19:43 vasta tsitaadiga
Juttude kohaselt pidi väga hea asi olema!
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
riff
riff
sõnum 04.06.2005 10:14:45 vasta tsitaadiga
vaatasin just, et peltieri moodulid on ka suht odavaks läinud, mõne aastaga, õigemini 5 a-ga. Sellise saaks ju ise ka kokku panna 8)
see cooler pildil, on mõeldud nii mälu kui ka GPU jahutamiseks?
sõnum 04.06.2005 19:19:17 vasta tsitaadiga
ot aga 6600'le see ei sobi ju ?
mälud ei asetse samades kohtades ning PCB'l vaid kaks auku ju...
Iron miki
Iron miki
sõnum 04.06.2005 22:46:42 vasta tsitaadiga
M!nA
M!nA
sõnum 04.06.2005 23:28:00 vasta tsitaadiga
icon_redface.gif minuviga jah, täpsemalt AC Silenceri põhja külge on monteeritud peltier+Watercooling beer_yum.gif
TEL.:56477545
Riivo
Riivo
sõnum 04.06.2005 23:49:19 vasta tsitaadiga
minu praegune vga jahutus on sinine zalmani põhjasilla jahutus icon_razz1.gif kuna kaardi originaal passiiva jahutus ei saanud miskipärast päris ilma õhuvooluta hakkama
gloom
gloom
sõnum 08.06.2005 23:49:45 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks öelda kuidas võimalik h2o jahutust nikerdada ti4400 peale?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 23
No_Limit
No_Limit
sõnum 09.06.2005 02:43:11 vasta tsitaadiga
Oleneb kui korralikult teha tahad. Kergem varjand oleks vast et vaseplaat ja joodad torud sinna peale, see vast odavaim ka!
gloom
gloom
sõnum 09.06.2005 10:35:42 vasta tsitaadiga
Noh ti4400 peal on ikka suur osa mida peab jahutama ja tahan et kataks vähemalt üle poole radika pinna.
Töö peaks ikka korralik olema.
www.zone.ee/cranx15/ti4400.jpg
sõnum 09.06.2005 11:28:19 vasta tsitaadiga
gloom kirjutas:
ee, vesijahutuse mõte pole eelnevat radikat jahutada, ikka eraldi plokk tuuma peale ning otse seda siis
seega kisu oma radikas maha ning vaata kui palju seda suurt ala järgi jääb...
gloom
gloom
sõnum 09.06.2005 11:37:22 vasta tsitaadiga
no tean et ta ei jahuta radikat vaid tuuma aga kas teha jahutus radika peale või tuumale?
sõnum 09.06.2005 11:58:05 vasta tsitaadiga
gloom kirjutas:
ikka eraldi blokk tuuma peale (vana jahutus eemaldada)
Kristo.
sõnum 09.06.2005 12:00:11 vasta tsitaadiga
Ikka tuuma peale. See def. radikas seal on ilmselt saast ning, kes teab milline pasta seal all on. Ikka parem korralik vaseplokk peale koos hea pastaga.
Üldiselt ma ei kujutaks ette sellist süsteemi, kus def. radika peal on veel veeplokk(kuidas sa kinnitad ning üldse, kui efektiivne see saab olema). icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
No_Limit
No_Limit
sõnum 09.06.2005 13:44:16 vasta tsitaadiga
See radikas jahutab seal mälusi ka minuteada, GF'sidel on ju mälud GPU ümber. Kisu oma videokaart arvutis välja, võta see stock jahutus maha ja tee mõni pilt meile. Kui sul ei ole võimalust freesida, siis on see vaskplaadi ja torude variant kõige kergem ja odavaim sulle, joodad torud sinna plaadi peale ilusti ja siis poleerit ära. Jääb ilus.
gloom
gloom
sõnum 09.06.2005 14:09:06 vasta tsitaadiga
No_Limit, sul on jah õigus ventidest tulev õhk läheb läbi radika soonte mälude peale. Äkki saaks mõned pantis tehtud kerged pildid kuidas mõtled?
xerox
sõnum 09.06.2005 14:11:22 vasta tsitaadiga
kurat, selle vaskplaadi ja torude variandi võiks isegi ära teha icon_smile.gif
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
No_Limit
No_Limit
sõnum 09.06.2005 14:39:16 vasta tsitaadiga
Oletame, et see valge paber on seal mingi 2mm vask näiteks. Need pildid on vaid selleks et sa saaksid aru mis mul mõttes on, sa ei pea just sellist paigutust panema, kiiruga panin need mis tundusid head.
http://www.zone.ee/no_limit/watercooling/
See on vast kõige odavam variant ja samuti ka kõige kergem minuarust, erilist annet vist vaja pole, kõik oskavad joota, viilida, puurida ja poleerida icon_smile.gif
Tahaks endale mingi sellise ploki teha varsti proovi mõttes ja kuna endal ei ole vesijahutust, siis annaks kellelegi katsetamiseks!
xerox
sõnum 09.06.2005 14:49:22 vasta tsitaadiga
kuid oleks ise ka huvitatud tegemisest vga'le, ei tea kust vasetükki saaks?
No_Limit
No_Limit
sõnum 09.06.2005 17:56:26 vasta tsitaadiga
Endal ka hetkel vaske pole, aga saan lähitulevikus, siis vast teen midagi.
233MMX
sõnum 09.06.2005 20:12:00 vasta tsitaadiga
vaske ja muid metalle saab näiteks EuroMet, Enimor . rohkem meelde ei tule . eurometis ma ei tea kas müüakse nii väikseid juppe. enimorist peaks vist saama icon_rolleyes.gif
gloom
gloom
sõnum 10.06.2005 00:09:12 vasta tsitaadiga
Kas Enimorist eraldi saab üldse või seal on ettevõtetele ainult? Oleks väga vaja 6 plokki kätte saada ja paar vasktoru.
233MMX
sõnum 10.06.2005 02:39:38 vasta tsitaadiga
gloom kirjutas:
nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. eraisik peab maksma sularahas kahjuks icon_neutral.gif
kes viitsib võib ka emexisse piiluda. seal vahest ikka on vase tükke.
riff
riff
sõnum 10.06.2005 09:38:54 vasta tsitaadiga
müüvad sulle just nii vähe või palju, kui sa tahad icon_lol.gif ostsin ise sealt vaske
aga paberimajandus on küll icon_evil.gif kõigepealt ütled neile, mida tahad, siis jooksed lattu(100...150m) annad selle lipiku oma sooviga, millel tempel peal, lõikavad selle jupi ra, siis tagasi kontorisse, koos ühe järgmise paberiga, maksad ära ning uuesti lattu ja saad alles siis selle vasejupi kätte, trenn vähemalt thumbs_up.gif icon_lol.gif
eurometis väikestes kogustes ei müüda
No_Limit
No_Limit
sõnum 10.06.2005 12:57:33 vasta tsitaadiga
riff
riff
sõnum 10.06.2005 13:09:11 vasta tsitaadiga
Joodad tina või vasega? Vasega on parem
No_Limit
No_Limit
sõnum 10.06.2005 15:02:29 vasta tsitaadiga
Pole kahjuks vasejootmiseks vajalikke asju endal, tinaga joodan!
rodi
rodi
sõnum 10.06.2005 15:05:02 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Dumb(_;_)
sõnum 10.06.2005 15:32:32 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
Kui soojusjuhtivusi vaatad, siis tinal on soojusjuhtivus pea kümme korda kehvem, kui vasekihtidel, mida ta ühendaks.
Äkki sobiks hõbejoodis?
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 10.06.2005 20:48:07 vasta tsitaadiga
Pakkuda 50kr eest.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
gloom
gloom
sõnum 10.06.2005 21:07:33 vasta tsitaadiga
riff, kust ostsid?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 111, 112, 113  järgmine
