Wiltz
22.05.2005 17:00:32
ei nõustu selle arvamusega...aga nii palju kui on inimesi, on erinevaid arvamusi mis tähendab linnades ja teistes külades? HL2 tegevus toimub väga erinevates environmentides, linna kui terviku graafika oli HL2's hea tõesti, kuid külasid selles mängus ei olnud D3 on suhtkoht p*rse kukkunud mäng ning tegelikult ikka väga vana, kui vaadata puhtalt siseruumide graafika poole pealt, siis on doomist paremaid ikka päris palju, aga ma arvan, et see ei olnud ka põhiline element, millele doomi tegemisel rõhuti.
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
xerox
22.05.2005 17:06:18
igaühele oma jah kuigi p90 näeb far cry's ilus välja
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
90 |
StaticMoth
22.05.2005 17:15:23
bodyrocker kirjutas: |
Ise mõtlesin just hakata mängima seda mängu aga kui juba half life 2 mulle judinaid tekitab siis ma kujuta ette mis Far Crys juhtub. Arvatavasti lööb põhja alt ära kui mõni koll mind ehmatab Nüüd jääb igatahes mängu mängimine küll ära. |
Ravenholmiga FC'd küll ei anna minu arust võrrelda
Ravenholm = vot see lõi kohati kaane alt ära ... FC aga seda "nähtust" pole tekitanud mulle ...
Wiltz kirjutas: |
kas keegi siinsetest on mänginud alien vs. predatorit, ükskõik siis kas 1 v 2 osa? (või oli neid 3?) ...ja ma mõtlen just marine'ga |
Vot Marinega AVP võttis ka tõesti ikka kaane alt ära ... väga spooky oli
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
99 |
korndog412
22.05.2005 17:15:44
Ei tea kuidas teistele aga mulle see mäng kohe üldse ei meeldinud
Hiir->mänguliigutused tunnetust pole üldse ollagi
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
StaticMoth
22.05.2005 17:17:53
Mulle ei meeldinud FC's siseruumide aktsioon ... kuidagi ... ei tea - lihtsalt nõme ...
Aga outdoor aktsioon oli/on FC's ikka väga lahe
99 |
redenergy
22.05.2005 17:18:07
korndog412 kirjutas: |
Hiir->mänguliigutused tunnetust pole üldse ollagi |
Kuna arvatavasti mäng hakkis?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
StaticMoth
22.05.2005 17:21:27
Kui profiilis oleva pilliga seda mängisid, siis pole tõesti ime
Selline pill, millega enam-vähem veel mängib ära, aga 256MB RAM'i on siin märksõnaks
99 |
Auron
22.05.2005 17:41:20
Õige jutt Wiltz, AVP2 es oli mariiniga ikka mõnus, põhiline oli see piiksuva andur mis oli tehtud, et nagu aiateibad näitab ehk siis nö.detectis kolli kuskil seinataga kui tegelt kolli ei tulnud.Volüümi tuleb mehisel panna ja siis täitsa alguses juba kus lähed ja baasis all voolu sisse lülitad oli tagasi tulles ilgelt hea koht kus asi hakkas närviliselt piiksuma ja siis ühe kohapeal robaki kukkusid mingi juhtmed laest lahti Fc's aga annab asja kõvasti lihtsamaks enda jaoks selles hirmsas pimedas metsas teha, nimelt kasutage binoklit ja see mäpib ja näitab kollid/mehed ära.Siis pole eriti üllatust.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Wiltz
22.05.2005 17:54:39
jah, minumeelest juba iseenesest see, kui mingi pimeda kinnise ruumi asemel hoopis kaunis dzunglis kolli tapad, võtab fear factorit vähemaks
"Mulle ei meeldinud FC's siseruumide aktsioon ... kuidagi ... ei tea - lihtsalt nõme ... " FC suur miinus performance'i koha pealt oli siseruumide actioni fps, teatavasti jooksis see mäng ainult outdooris hästi, aga niiväga see ei häirinud, kuna sain just 9800pro kätte ja masin jooksutas ka need siseruumid kuidagi läbi
9 :: |
226 |
StaticMoth
22.05.2005 18:40:40
Wiltz kirjutas: |
"Mulle ei meeldinud FC's siseruumide aktsioon ... kuidagi ... ei tea - lihtsalt nõme ... " FC suur miinus performance'i koha pealt oli siseruumide actioni fps, teatavasti jooksis see mäng ainult outdooris hästi, aga niiväga see ei häirinud, kuna sain just 9800pro kätte ja masin jooksutas ka need siseruumid kuidagi läbi  |
Ega ma ka nüüd seda FPS'i ei pidanud silmas, sest endal oli ka seda mängides 6800GT sees
99 |
Auron
22.05.2005 18:47:05
Endal kah siis kui käbarad taha sain oli 9800pro ja ühes siseruumis tõmbas FPS'i ilgelt kooma.See oli seal lõpu poole kus see miski tõstuk oli all garaais kuhu hiljem pomm külge pandi.
129 |
tont2
22.05.2005 19:15:34
Wiltz kirjutas: |
...kas FC's mitte ei saanud iga suvalise koha peal save'da... |
Ei saa igal pool save'da. Seal on kindlad kohad (checkpoint), kus mäng ise save'b.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
486
22.05.2005 19:28:24
tont2 kirjutas: |
Wiltz kirjutas: |
Ei saa igal pool save'da. Seal on kindlad kohad (checkpoint), kus mäng ise save'b. |
Pane uuem patch peale, siis saad
FarCry liiga jube
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
smike
22.05.2005 19:40:34
Irw, on teil "mehed" ikka närvikava kui mäng hirmutab kohe põhja alt ära. Poes piima järgi julgete ikka käia, või peab keegi kaasas olema?
Ok, vabandust. Natuke mõnitav sarkasm, aga ikkagi. Kasvatage endale natuke selgroogu.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
marten1991
22.05.2005 20:19:59
smike kirjutas: |
Ok, vabandust. Natuke mõnitav sarkasm, aga ikkagi. Kasvatage endale natuke selgroogu. |
kuidas sa mängid?? kas ilma helita või väga vaikselt??? Proovi mängida mingi peale 00:00 kui kõik juba magavad ja sa oled täitsa pimedas toas ja kõrvaklapid peas ja põhjas. Võtab ikka päris pingele närvid kui koletis hüpab välja ja oma onava eesli häält teeb! Aga jah võib ka rahustitega mängida(Y)
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
9 :: |
486
22.05.2005 20:26:56
marten1991 kirjutas: |
smike kirjutas: |
kuidas sa mängid?? kas ilma helita või väga vaikselt??? Proovi mängida mingi peale 00:00 kui kõik juba magavad ja sa oled täitsa pimedas toas ja kõrvaklapid peas ja põhjas. Võtab ikka päris pingele närvid kui koletis hüpab välja ja oma onava eesli häält teeb! Aga jah võib ka rahustitega mängida(Y) |
Ma mängin trust 5.1 klappidega ja pea alati kuskil peale 22.00, sest päike häirib varem mängida . Ja nii vahest kuni 6-ni hommikul. Sellist õudust millest teie siin räägite pole ma selle mängu puhul kunagi tundnud, mingi adrenaliini hoog oli vahest (eriti kui autoga sõita sai). Õuduse poolest on SH1,2 ja3 head. 8)
39 |
Wiltz
22.05.2005 21:42:21
miks kõik kõrvaklappidest ja jõhkralt suurest helitugevusest räägivad kui mingisest "the ultimate" hirmu tekitajatest??? klapid küll öösel mängimiseks suht ainuke võimalus paljudel (hetkel ka minul), kuid see ei tähenda kaugeltki, et parim võimalus! arvutikõlaritega võrreldes on muidugi suurem osa klappe tõepoolest "the ultimate" kuid korralik kõlarisüsteem annab asjast ikka PALJU ruumilisema ja seejuures rohkem jubedust tekitava pildi. ja kes ka ainult väga suurt helirõhku nõuavad mängimise juures, siis üks asi kui kõrvalesta vahelt natuke õhku vilistab, teine asi kui peale plahvatust actually kõhunahk väriseb
9 :: |
226 |
redenergy
22.05.2005 21:47:36
Vahest saab valjult mängitud jah,
keeran bassi ka rohkem peale, siis kui grana
plahvatab köik väriseb
Kuigi siis tahaks rohkem silenceriga püsse kasutada
9 |
marten1991
22.05.2005 22:20:35
Wiltz, selles on sul õigus, et korralik heli on poole parem, aga jah seda võimalust on paljudel vähe, sest paljud elavad kellekagi koos ja see sõimab sul näe täis.
9 :: |
HENTA
22.05.2005 23:23:39
algselt sai pelatud seda mingite defenderite kõllidega bassi vabad
siis sain ühed korralikumad 2.1 kõlarid ja krt asi oli ikka teistmoodi kohe
eriti jah grana õhku lendamine
positiivne see et elan nagu eramajas
keegi ei tule ytlema kui valjult näiteks võin muusikat kuulata
_________________ -----------(\__/)------------l
l-----------(='.'=)-----------l
l-----------('.')_('.')---------l This is Bunny. Copy the Bunny into your sig to help him gain his world domination!!! |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
Wiltz
23.05.2005 16:51:54
eks ma nädala paari pärast proovin siis mõne plahvatuste rohke mängu ära istudes 2'e 12" madalsageduselemendiga bandpass kasti otsas ja jagan hiljem muljeid
ega korterelamus tõesti helirõhuga eriti mängida ei maksa, kuid vahest ikka juhtub seda ka, et oled üksi kodus ja küll need kõrval, peal ja all elajad ka mingi poole tunnikest nädalas välja kannatavad
9 :: |
226 |
Auron
23.05.2005 16:59:08
Kurat COD'is oli küll vinge kui panid voli kõvasti üle keskmise ja bassi kah ja siis mortar kuhugi lähedusse maandus, siuke mürakas käis, et... 8)
129 |
korndog412
23.05.2005 18:05:22
StaticMoth kirjutas: |
Selline pill, millega enam-vähem veel mängib ära, aga 256MB RAM'i on siin märksõnaks  |
No RAMi kogus paranes, kuid mäng ikka paremaks ei muutunud
Ega üldiselt mulle ei meeldigi sellised "90%Graafika, 10%Kõik muu" taolised mängud
99 |
redenergy
23.05.2005 18:27:59
Graafika panid ikka low peale?
9 |
korndog412
23.05.2005 22:56:11
redenergy kirjutas: |
Graafika panid ikka low peale? |
Ei kruvisin ikka 1280x1024 32Bit peale ja High graafika
Graafika paras, mäng ei haki aga lihtsalt see tunnetus tundub kuidagi kahtlane, proovisin ka mouse sens muuta aga ka see ei teinud midagi eriliselt paremaks.
99 |
