Rajareits
22.05.2005 15:18:45
Skeptik, alguses soovitaks raha varastada narkodiileritelt. Nad on mustas riietatud, seisavad käed puusas, paigal tänaval. See lase maha, ja 2k on Sinu..
See enesetapp peaks ikkagi olema õige. Ise olen näinud mitmeid kordi, kuidas keegi lennukiga alla kukub. Ükskord oli eriti julm, kui sõitsin enda mõisa juures. Seal on üks sild. Tulin siis üle silla suure hooga ja järsku lendas see vana lennuk (Saksa hävitaja äkki?) nina eest läbi. See oli väga
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
marten1991
22.05.2005 15:58:23
Skeptik, olen seda ise PS2-e peal mänginud ja pikaaja peale tüütas mind küll ära. Ei tea kas asi minus, aga seda ma küll ei viic iniimodi PC-l mängima hakata nagu omalajal mafiat ja GTA3-e.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
9 :: |
22.05.2005 16:04:05
marten1991 kirjutas: |
Skeptik, olen seda ise PS2-e peal mänginud ja pikaaja peale tüütas mind küll ära. Ei tea kas asi minus, aga seda ma küll ei viic iniimodi PC-l mängima hakata nagu omalajal mafiat ja GTA3-e. |
olid ikka kõik linnad lahti sul?
_________________ Gamertag: SKGXB | PSN: SKGPS
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
marten1991
22.05.2005 16:45:08
ei olnud:D olid ainult see algus ja siis see mäe koht
9 :: |
redenergy
22.05.2005 18:50:03
Kuidas see linnade lahtisaamine käib?
Kuidas korraldatud?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
Fuz
22.05.2005 18:55:01
redenergy kirjutas: |
Kuidas korraldatud? |
Ma oletan, et sama süsteem, mis alati. Pead mingi arv missioone ära täitma ja siis avaneb. Enda mäletamist mööda tulid Vice Citys väga kergesti need lahti.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Cooler(-10)
22.05.2005 19:55:41
Tulid küll jah. Ega need missioonid seal gta vc väga rasked poldki. Ainult see koht, kus miski pangarööv oli ja siis see trükiplaatidega ringikappamine olid suht keerukad. Ülejäänd oli noh nii enamvähem lihtsad va. veel need haiti missioonid ja veel 1 mis just meelest ära läks.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
vull
22.05.2005 20:13:41
Fuz kirjutas: |
Kurat, need 2 nädalat võiks kiiresti minna. |
mis see tuleb 2 nädala pärast pc-le vai?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
marten1991
22.05.2005 20:17:14
vull, peaks tulema jah vähemalt nii räägitakse. redenergy, minu teada kas polnud nii, et mingi missioon mis toimub seal mida sa pole veel lahti saanud(osaliselt) ja siis peaksid selle pärast poole lahti saama.ps! pole kindel
9 :: |
OskarR89
22.05.2005 20:21:58
vull kirjutas: |
Fuz kirjutas: |
mis see tuleb 2 nädala pärast pc-le vai? |
Jep, 7 Juuni on kodulehel kirjas
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
redenergy
22.05.2005 22:18:15
Ma mötlesin rohkem nii, et miks või kuidas teised linnaosad lukus on.
VC's oli mingi torm vms
GTA3 ehitus
9 |
marten1991
22.05.2005 22:22:55
GTA3 ehitus |
olen ise ka vahepeal selle peale mõelnud ja pole aru saanud. Aga põhjuseks võib ka see olla, et ei mänginud sõbra pool mängu algusest peale.
9 :: |
madness
22.05.2005 22:26:02
Midagi olen kuulnud maavärinast..
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
der hammer
29.05.2005 21:07:20
Seal autosõiduks rooli saab kasutada ?
Mafias igatahes sai....
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
reitz90
29.05.2005 21:35:50
GTA3 ehitus |
olen ise ka vahepeal selle peale mõelnud ja pole aru saanud. Aga põhjuseks võib ka see olla, et ei mänginud sõbra pool mängu algusest peale. |
kuskilt kuulsn, et võid kohe minna teise linnaossa aga siis tuleb sulle 4 tärni taha ja see ei lähe mitte kuidagi ära isegi mitte koodudega.
äkki keegi kes mänginud on räägib
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
2III7
29.05.2005 21:41:56
nii ta kahjuks on ja niuke teema on ka, et kui mingis tsoonis lennukiga lennata, siis hakatakse rakketidega alla laskma sind. ülimõttetu on see tegelt, et kohe ei saa igale poole kohe minna
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
144 |
Tiiger15
29.05.2005 22:13:10
2III7 kirjutas: |
nii ta kahjuks on ja niuke teema on ka, et kui mingis tsoonis lennukiga lennata, siis hakatakse rakketidega alla laskma sind. ülimõttetu on see tegelt, et kohe ei saa igale poole kohe minna  |
Enne töö, pärast lõbu...???
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Rajareits
29.05.2005 22:27:22
Tiiger15, nii jah.. Alguses oli see linnadega. Siis tegin küll rekordeid, et kaugele jõuan.. Päris palju sai ringi joostud..
Praegu lemmiktegevus on lennukiga üle sõjaväe baasi lendamine ja siis rakettide ja hävitajate eest põgeneda. Õhuvõitlused ruulivad.. Kui miskit juhtub, siis langevarjuga alla ja seal edasi..
Linnade vahepeal on alguses piirded ees.
Totu user, võib-olla saab ka, aga see üsna mõttetu. Puldiga kergem sõita ma usun ja vahetada pole üldsegi mõtet.
69 |
der hammer
29.05.2005 23:00:00
@ Rajareits asi on selles ,et mõnikord tahaks rahulikult sõita ilma ,et sul kogu aeg peaks gaas põhjas olema.
Tuunisin auto ilusti ära jumala kõva nägi välja. Mingi pool minutit sai sõita enne kui mingi kott otsa kimas.
viimati muutis der hammer 29.05.2005 23:22:43, muudetud 1 kord |
130 |
Rajareits
29.05.2005 23:02:08
Totu user kirjutas: |
@ Rajareits asi on selles ,et mõnikord tahaks rahulikult sõita ilma ,et sul kogu aeg peaks kaas põhjas olema.
Tuunisin auto ilusti ära jumala kõva nägi välja. Mingi pool minutit sai sõita enne kui mingi kott otsa kimas. |
GTA seal nii liilejaid täis, et ei aita see rool ka midagi. Kui tahad poole gaasiga sõita, siis soovitan kasutada PS2'e pulti. Sel saab nuppe (X, ruut, kolmnurk ja O) poole peal ka hoida.
69 |
der hammer
29.05.2005 23:25:09
Olen ps2 peal niisama sõitnud ja ringi vaadanud esimeses linnas. Ootan millal saan arvuti peal hea graafikaga mängida 8)
Mõnikord mõtlen ,et miks kuradi pärast ma selle ps2 soetasin
_________________ Tere. |
130 |
HDTanel
Overclocker
30.05.2005 14:05:55
Mõnikord mõtlen ,et miks kuradi pärast ma selle ps2 soetasin  |
Hea loll PS2 peal parimad mängud. WRC4, GranTurismo 4, Enthusia, GTA SA jne... Nüüd kui PS3 tuleb siis suht sama asi all over again... WRC Evolution tuleb ka veel PS2 peale kohe kohe
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Kaniyodrift
30.05.2005 14:31:14
PlatoonSgtElias kirjutas: |
Hea loll PS2 peal parimad mängud. WRC4, GranTurismo 4, Enthusia, GTA SA jne... |
... God of War, Star Ocean 3, Dragon Quest VIII, Virtua Fighter 4 Evolution, Metal Gear Solid 3, Viewful Joe, Tekken 5, Burnout 3, Pro Evolution Soccer 4, Devil May Cry, Ratchet & Clank, Ico, Suikoden III, SSX 3, Jak & Daxter, Stella Deus, Final Fantasy X, Zone of the Enders, Tokyo Xtreme Racer 3, Aggressive Inline, Wipeout Fusion jne
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Tek1
30.05.2005 22:13:08
Kaniyodrift kirjutas: |
... God of War, Star Ocean 3, Dragon Quest VIII, Virtua Fighter 4 Evolution, Metal Gear Solid 3, Viewful Joe, Tekken 5, Burnout 3, Pro Evolution Soccer 4, Devil May Cry, Ratchet & Clank, Ico, Suikoden III, SSX 3, Jak & Daxter, Stella Deus, Final Fantasy X, Zone of the Enders, Tokyo Xtreme Racer 3, Aggressive Inline, Wipeout Fusion jne |
Lisaks veel hea põhjus PS2 puhul hakata videoplaneti kliendiks
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
der hammer
30.05.2005 23:15:25
8 päeva veel 8)
Need viimased 2 nädalat ongi kõike pikemana tundunud.
130 |
