uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Lambist Restart märgi kõik teemad loetuks
*Setu*
*Setu*
sõnum 21.05.2005 22:23:45 Lambist Restart vasta tsitaadiga
Nii .. kasutasin ilusti otsingut ja ei leidnud lahendust .. selleks see teema . Nimelt olen juba kuuaega madistand 8rda+pro ..emaplaadiga kel viga teha restarte ja päevas kipub tegema 2-ei teagi palju ..kordi icon_rolleyes.gif restarti ...algul arvasin et odav kast ja vilets toitekas .. nädal tagasi ostsin uue toite 400w q -tec .. ei andnud tulemusi .. olen täitsa lõhkise küna ees...
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
Riivo
Riivo
sõnum 21.05.2005 22:30:22 vasta tsitaadiga
kuidas temperatuurid on?
lehm2
sõnum 21.05.2005 22:40:46 vasta tsitaadiga
kas klokkiga oled tegelenud
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
*Setu*
*Setu*
sõnum 21.05.2005 22:43:37 vasta tsitaadiga
30 ja 40 vahel...ja sempron 2500+ käib 2100mhz peal . aga kui lasen def.. ikka sama jama
Troll
Troll
sõnum 21.05.2005 22:55:14 vasta tsitaadiga
*Setu* kirjutas:
Tõmba netist Memtest86 ja tseki mälud üle, suure tõenäosusega vigased.
*Setu*
*Setu*
sõnum 21.05.2005 23:11:38 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
*Setu* kirjutas:
icon_redface.gif nagu aru saan siis see memtest hakkab tööle flopi päält ...aga hoitsin sellega kokku ja pole seda sees aaa kas mälu pulk ei boodi üles. või peksan segast ... mingi dos.i proge on ju.
Riivo
Riivo
sõnum 21.05.2005 23:12:25 vasta tsitaadiga
ma olen proovinud ja ei ole suutnud arvutit usb pulgat bootida kuigi olen kuulnud et see siiski peaks võimalik olema. ütle kui sul õnnestub (eks see vist oleneb emaplaadist) icon_wink.gif
mati_p
sõnum 21.05.2005 23:28:55 vasta tsitaadiga
cd pealt saab ka memtesti käiata, bootivad plaaditõmmised www.memtest86.com peal saadaval.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
*Setu*
*Setu*
sõnum 21.05.2005 23:30:46 vasta tsitaadiga
mati_p kirjutas:
Elar
sõnum 21.05.2005 23:30:52 vasta tsitaadiga
Emaplaadi kondekad tuleks jällegi üle vaadata.
*Setu*
*Setu*
sõnum 21.05.2005 23:35:51 vasta tsitaadiga
Elar kirjutas:
kas nii uuel plaadil võivad konded juba laijali olla? aga täpsustuseks etn kui arvutit mänguga käiata siis paneb 5 mindi jooksul kindlasti restardile .. ja kui aint netis madistan siis harvemini
Elar
sõnum 21.05.2005 23:39:26 vasta tsitaadiga
Kui uus on uus? Aasta-poolteist on täiesti piisav vanus.
*Setu*
*Setu*
sõnum 21.05.2005 23:41:15 vasta tsitaadiga
Elar kirjutas:
sai just kuu aega tagasi soetatud.. icon_cry.gif aga äkki sain jällegi ordist .. tuksis asja ... icon_evil.gif
viimati muutis *Setu* 21.05.2005 23:42:20, muudetud 1 kord
bodyrocker
bodyrocker
sõnum 21.05.2005 23:42:43 vasta tsitaadiga
Ma pakun , et asi on videokaardis , sest endal oli kunagi sama jama.Proovi mõnda teist videokaarti. Kondekates kui viga oleks kas siis arvuti mitte end välja ei lülita mõneks hetkeks?? Minul on küll nii.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
*Setu*
*Setu*
sõnum 22.05.2005 14:58:25 vasta tsitaadiga
ka võib olla mul mingi vana ati 128 pro sees ...hoitsin jälle raha kokku ...kuna pole eriti mängija.. tux.gif ram,id on OK ... KAS IKKA VOOLU JAMA EI VÕI OLLA kuigi ja ..sai ju uus sisse pandud aga seal kus on ..+12 ..everestis ..näitab mul nõks üle 10 v Field V
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627THF (ISA 290h)
Temperatures
CPU 34 °C (93 °F)
ACPI 27 °C (81 °F)
MAXTOR 6L040J2 42 °C (108 °F)
Cooling Fans
Chassis 1493 RPM
Power Supply 1205 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.81 V
CPU Aux 1.54 V
+3.3 V 1.62 V
+5 V 5.08 V
+12 V 10.37 V
+5 V Standby 5.09 V
VBAT Battery 3.02 V
Overkilla
sõnum 22.05.2005 15:33:36 vasta tsitaadiga
No kasuta Googlet! Mina näiteks leidsin pildiotsinguga "from lamp restart" sellise pildi. Et tegu siis restart.it poega, äkki saad tellida mingi spets lambi.
*Setu*
*Setu*
sõnum 22.05.2005 17:29:10 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
kui sul midagi tarka soovitada pole siis .miks sellist posti teed ... rahuldad ennast niivisi või.. kahju et siin foorumis liiguvad nii naiivsed ..kes ei sa aru millest jutt.
ragface
ragface
sõnum 22.05.2005 19:20:26 vasta tsitaadiga
vaata event-viewerist, kas restart kutsutakse välja v on vea tõttu, keera restart maha ja las dumpib sinisele ekraanile konkreetse faili nime, mille puhul viga tekkis. töötamise käigus tulevad restardid on harilkult mälust tingitud, vahel mõni keenjus lülitab biosist acpi välja (see peaks peale clear cmsoi defaultina sisse minema, kui üles ei leia icon_razz.gif ) vahel ei taha ati kaardid nf2-ga koostööd teha, siis võiks fast write maha keerata. muidu enamusel juhtudes on mälu lihtsalt liiga agressiivsete taimingutega... aga jah, event-viewer ja dump-screen abiks asjad sellistel puhkudel.
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
keegi-Hannes
sõnum 23.05.2005 09:23:59 vasta tsitaadiga
Nüüd võiks mõni selle plaadi omanik mainida, et kas ja milline Everest siis õigeid pingeid näitab!
Ise kirjutan mälu järgi et minul oli 3,3v näit küll õige, mitte aga nagu sinul: ca 2x väiksem ehk siis
1,62V Vaata ja kontrolli üle või saada kuhugi remonti selles ei pruugi ka kondekad süüdei olla.
Kui jahutus kannatab (Full load temperatuur jääb alla 60 kraadi) siis võiksid veel pisut core volti tõsta nii 1,85V peale!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
feiSs
sõnum 23.05.2005 17:05:25 vasta tsitaadiga
Ühel tuttaval oli mäludega sama jama.
motion
sõnum 23.05.2005 18:07:19 vasta tsitaadiga
ma halan ka natukene siia teemasse. mul samuti taoline probleem. viimased paar päeva, kui lükkad arvuti kinni ööseks, siis hommikul on raske teda bootima saada. nimelt klikid nuppu ja, kui hakkab wini laadima, siis pahh restart. peale seda kui hakkab uuesti ennast üles vinnama, ei võta isegi pilti ette, roheline tuluke vilgub monitoril ja kõik. tundus kuidagi videokaardi kala moodi, seega otsustasin vana nvidiat proovida, sellega läks kõik korralikult tööle. tõsi lasin töötada kuskil 5 min, et uuesti proovida õiget videokaarti. ime kombel läks sellegagi tööle. kui paar tundi klõbistamist ja jälle restardid. nagu teema algatajalgi on juhtub seda ka keset mängu. vahet ei ole kas prose on default kelladel või mitte. mälusid pole testinud veel.. arvuti conf ise on muidu profiilis. varem ca kuu jne tagasi, sellist probleemi ei täheldanud. samas alguses arvasin, et viga võib olla winis endas, kui see esimest korda juhtus, siis andis lausa veateate, et missing file system kataloogis, peale seda üritasin repairida, kuna ei old aega formatit teha. peale sea tegu ei ole enam taolist errorit näinud. nüüd ainult kas restardid täiesti suvakalt, või ei booti üles. ehk on ideid, tänud!
Denkeš
Denkeš
sõnum 23.05.2005 21:01:09 vasta tsitaadiga
Eem, need prose temperatuurid tunduvad küll kahtlaselt väikesed olevat, eriti veel sellise prose pinge juures nagu 1,81V . Aga üldiselt jah, need tempi ja voldi andmed kuidagi kahtlased, vaata mis biosis näitab.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
kevvu
sõnum 14.11.2006 20:02:31 vasta tsitaadiga
Mul ka nii et teeb lambist resa toiteka viga ei saa olla sest kolmas toitekas,vidika viga ka pole.Sõber arvab et emme.Milles viga võib olla siis.Ei usu,et voolukõikumine ka sest teistel ei tee(elan korteris).Emaplaadiks EPOX EP.8KRA(I)
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
