Riivo
21.05.2005 10:11:55
kõvaketaste mitte meeldimine ei tohiks mingigi pildi ette tulemist takistada. toite ja mälud vaataks jah esimesena üle aga imelik jama ikkagi
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
[Pec]
21.05.2005 10:14:27
Mul oli sama jama, kui ma olin emaplaadi korpusele natuke hoolimatult (kiiruga) külge kruvinud. Üks kruvi lühistas emaplaadi vastu korpuse tagakülge
_________________ www.kolkbeer.ee |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Alpine
21.05.2005 11:52:57
Niisiis jõudsin niikaugele et piiksub siis tõmbab kõik vendid 2-3 sekundiks tööle ja sureb siis tuleb poweri juhe ära võtta ja tagasi pannes sama nali kui juhet ära ei võta siis enam poweri nupp ei tee kõssugi.
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
Evil
Hull
21.05.2005 12:53:15
Alpine kirjutas: |
Niisiis jõudsin niikaugele et piiksub siis tõmbab kõik vendid 2-3 sekundiks tööle ja sureb siis tuleb poweri juhe ära võtta ja tagasi pannes sama nali kui juhet ära ei võta siis enam poweri nupp ei tee kõssugi.  |
Plaat või toide. Endal oli sama kala vana hea Chaintechiga, alguses arvasin et toide aga tegelikult suri plaat ära.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
angel
21.05.2005 15:37:20
Alpine kirjutas: |
Ma vist viimasel ajal nähtamatu seega küsun uuesti. Kas sul ikka 24 pinnine toiteplokk ? Ja kõik lisa juhtmed mobo külge ühendatud.
Seda et ära sureb pole mõtet korrutada, jube ütlesid seda.
Kui kahtlustad toidet siis pane toide korraks paariks sec tühjalt tööle. Soovitatav on paar venti kah külge panna kuna tühjalt töötamine ei ole toiteplokkile hea.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
One
21.05.2005 18:54:51
neid lisajuhtmeid pole küll vaja plaadile järgi toppida...
need on vajalikud siis kui SLI-d kasutada
ilma töötab normilt.
samamoodi töötab normlilt ka 20 pin toitekaga ja isegi ilma 20 to 24 pine üleminekuta
vähemalt minu dfi töötab ja platuuni oma töötas
24 pinniga on muidugi stabiilsem aga neid lisatioteid ja muud jura pole küll vaja järgi ühendada
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
angel
21.05.2005 20:05:05
Need lisa molex ja FDD tüüpi on tegelt siis vaja järgi ühendada kui +12V on sutsu nõrk ehk siis need annavad rohkem stabiilsust kellamise osas. Proovisin järgi ja toimib. Seega nende ühendamine halba ei tee aga kui laiskus suur siis ei pea ühendama.
Ja see mobo vajab häste töötamiseks korraliku 480W true 24 pin toidet. Üleminekuid jms jura ei soovitata kasutada. Need 4 lisa pinni mis mobole lähevad on PCIe toitmiseks ja muidu plaadile rohkem voolu viimiseks.
Ise ei ole midagi välja mõelnud seega kui kellelgi teine arvamus siis mingi vaielgu dfi tehnikutega jms targematega.
DFI töötab ka 400W üleminekuga toitega aga kui kokku hakkab jooksma või midagi peeti läheb siis on juba oma mure. mõiste töötab on suhteline. Mul kah töötas kuni toide pange pani kuna ei vastanud nõuetele. Töötas jah aga üle 3 h järjest vasta ei pidanud
Kingston mälu töötas kah kenasti aga üle 166 MHz eriti stabiilne ei olnud isegi lõtvemate timingute korral.
157 |
One
21.05.2005 20:14:49
350w Antec 20 pinnise otsaga, ilma üleminekuta, ilma lisakablasi mobole ühendamata toitis ära järgneva süsteemi:
3200+ @ 2700mhz
2 x 256mb TCCD @ 300mhz
DFI LAnparty NF4 SLI-D
X700PRO
ei pannud küll ebastabiilsust tähele...
728 |
angel
21.05.2005 20:21:08
Winterwind kirjutas: |
3200+ @ 2700mhz
X700PRO
ei pannud küll ebastabiilsust tähele... |
nu siis pean minema ja ütlema et DFI tehnikud on jobud ja peast soojad ja ajavad rahvale kärbseid pähe 8)
ja paljud suuremad foorumid kah siis puhta soojaks peast läinud kuna ütlevad et min 480W ja native 24 pin. Ja raisad nõuavad veel ATX 2.01 toidet
mul töötas viletsa toitega kah väga häste kuu aega arvuti aga vat ühks õhta enam pilti ette ei võtnud ja kõik.
Aga jah aitab plämast
Isiklikult sooviktas teema algatajalt proovida korra teisi mälusid. DFI on väga valiv nende suhtes.
157 |
21.05.2005 20:21:47
Igatahes Lääne tootjatel kipuvad olema 550-600W-sed toiteplokid kasutusel - vaatasin huvi pärast järgi.
http://www.genitechcomputers.com/products/description/g_storm_amd_ultimate_gaming_pc_sli/
Ja ühest suvalisest foorumist kurtmine:
Now, I just received my second XFX Geforce 6800 Ultra and indeed, my PSU was not cutting it. So I ordered this: ENERMAX Noisetaker 600W Power Supply, ATX 12V V2.0 compatible, Model "EG701AX-VE SFMA 2.0 SLI"
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
angel
157 |
21.05.2005 20:34:01
To angel: Aga kui omatoodud lingil olevaid soovituslikke toiteplokke vaatad, siis suurem enamus neist on "üle 500W", ehk seesama mis ka minul toodud linkidel kirjas
211 |
Alpine
21.05.2005 21:20:01
24 pin toide on kõik kaablid on küljes toide töötab ideaalselt sõbra asuse sli proovisime:S mälud asusepeal ka töötasid
90 |
angel
21.05.2005 21:25:43
Alpine kirjutas: |
24 pin toide on kõik kaablid on küljes toide töötab ideaalselt sõbra asuse sli proovisime:S mälud asusepeal ka töötasid  |
Aga sul teisi mälusid DFI peal pole proovida? Võid ka proovida kas üksikult töötab. Proovi kõik mälu slotid läbi. Tee ka CMOS tühjaks.
Mude kingston töötas mul ka asuse peal aga dfi ei taha neid valu ram jura seega tekkis endal probleeme kohe alguses.
157 |
Alpine
21.05.2005 21:50:46
proovitud eraldi ja kõik slotid homme saan pqi proovida:S mis mäluga sul ta töötab muidu?
90 |
angel
21.05.2005 21:57:22
Alpine kirjutas: |
proovitud eraldi ja kõik slotid homme saan pqi proovida:S mis mäluga sul ta töötab muidu? |
Praegast arvutit ei ole aga muidu töötas kensati Corsair mäluga (hint: profiil) . Kusagil DFI ülevaate lehel andsin ka lingi mis mälud DFI nF4 sobivad.
Kingston on nagu silma hakanud mäluna mida DFI ei salli. Aga eks erandeid on alati.
157 |
Auron
22.05.2005 08:40:59
Endal PQI kivaga mälud ilma update'ta ei töötand muidu kui tuli timinguid lõdvemaks lasta.Peale updateäi kõik tip-top.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
diisel2.0
23.05.2005 10:09:02
Mul on SLI-DR ja selle peal ei tahtnud vana biosega töötada 512 kingston ja 512 infineon,singles töötasid , panin kõige uuema ametliku biosi ja nüüd töötavad dualis ilusti
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Aivar88
26.06.2005 22:18:27
Alpine kirjutas: |
seega on asuse plaat sellele parem kes klokkida ei soovi!? Või mis teised arvavad... ise ka präägi kahevahel... asuse plaadiga minu teada küll ei ole toiteka ja mälu probleeme...
ostan vist siis asuse plaadi kuna ei taha nende probleemidega nussida ja klokkida ma ka ei soovi !
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
56 |
