uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 179, 180, 181  järgmine
arva
arva
sõnum 21.11.2002 00:55:40 vasta tsitaadiga
päris edev asi on. Aga suht kallis ka.....
Inferno
Inferno
sõnum 21.11.2002 03:27:09 vasta tsitaadiga
Vasebloki soojusmahtuvus on päris hea, eriti kui sinna sisse vesi ka jäänud on . Endal käis arvuti mingi 5-10 min ILMA vee ringluseta.
Siis tegi piix piix ja shutdown icon_razz.gif (mobo on cpu overheat protectioniga kah) Vaseblokk oli sigakuum (suht näppe kõrvetav)
-Tuhak-
sõnum 21.11.2002 10:50:08 vasta tsitaadiga
Kui automaatne väljalülimistemperatuur on pandud üle 100 kraadi nagu ta defauldis ju on, peaks see vaskplokki jäänud vesi ennemalt lausa aurustuma ja paukuma hakkama.
See on ka üks asi, miks mulle Koolance plastmassist jahutuskarp prose peal vastukarva tundub (vaatamata oma reklaamitud 200W soojuseemaldamisevõimele).
viimati muutis -Tuhak- 21.11.2002 11:41:29, muudetud 1 kord
Heins
sõnum 21.11.2002 11:32:08 vasta tsitaadiga
Samas kui on palju pappi ja ise ei taha (ei julge) enda tehtud asju katsetada... siis on alati võimalus minna Beestingusse ja osta selline korpus thumbs_up.gif sellise hinnaga thumbs_down.gif ...
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 126
-Tuhak-
sõnum 21.11.2002 11:48:23 vasta tsitaadiga
Veel tublidele isetegijatele natuke pildimaterjali kaugete maade valmislahendustest.
Samast asjast ka teine variant.
clon
clon
sõnum 21.11.2002 16:12:27 vasta tsitaadiga
-Tuhak- kirjutas:
oi! need on küll sigailusad ... danger den aga maksab icon_sad.gif Ja ise tehes on uhkem tunne icon_smile.gif Aga sellegipoolest on nendest piltidest palju õppust võtta.
Üks küsimus on mul veel segane: nimelt kuidas need tube-fittingud sinna blocki külge saada ? Millist epoksit kasutada? kuidas epoxi temperatuurimõjudele vastab ja kuidas vesisesse keskkonda suhtub? Minu arvates oleks ideaalne miski natuke 'kummisem' segu, silikoon näiteks... või midagi epo ja silikooni vahelist icon_question.gif ons seline asi olemas ka?
clon
clon
sõnum 21.11.2002 16:40:03 vasta tsitaadiga
ja veel üks küsimus: olen tähele pannud et on kaks viisi kuidas watercoolingut kokku ühendada:
1. peale pumpa läheb vesi waterclockidesse, sealt edasi radikasse ja siis voolab tagasi reservuaari kust pump vett võtab
2. peale pumpa liigub (veel soe) vesi radikasse ja sealt edasi waterblockidesse ja reservuaari tagasi.
Kumb siis nendest parem oleks? Variant 1 tagaks nagu waterblockides parema flow?? Teisel juhul satub aga pumpa mingi 10kraadi soojenenud vesi (pumba tervis??) ja radikas võtab üldiselt flowd maha. Või tuleks järjestuses arvestada hoopis radika paigutust? Kui radikas on süsteemis kõige kõrgemal oleks loogiline variant nr2. Kui radikas all, siis variant 1? On nii õige? Kommentaarid??
m8markus
m8markus
sõnum 21.11.2002 16:41:26 vasta tsitaadiga
Võimalik ka keermega need sinna kinnitada.Poes vastavaid otsikuid jalaga segada, eri mõõdus, nii sirgeid kui igasugu nurga all.Peale suurt freesimist on mingi väike keerme lõikamine juba köömes.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 21.11.2002 16:52:35 vasta tsitaadiga
clon kirjutas:
Igatpidi töötab. Infernol oli ehitatud niimodi: veepaak -> radikas -> pump -> veeblokid -> veepaak jne.
Paiguta niimodi, et sul voolikud oleks mugav sättida, vastavalt asjade asukohale korpuses.
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
wend
sõnum 21.11.2002 17:10:29 vasta tsitaadiga
Mul on pump > prose > video > radikas > pump jne. Ja lisaks on paisupaak, aga sealt ei toimu läbijooksu. Seda kasutasin täitmiseks, asub kõige kõrgemal.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
phleg
phleg
sõnum 21.11.2002 17:11:05 vasta tsitaadiga
-Tuhak- kirjutas:
mul sellised masinas - ei kahetse
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 48
clon
clon
sõnum 21.11.2002 17:11:48 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
clon kirjutas:
kolmas võimalus! icon_biggrin.gif Selle peale ei tulnudki..
clon
clon
sõnum 21.11.2002 17:18:04 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
Tahaks siinse seltskonna arvamust ka teada, kas tasub jamada sellega et enne waterblocke voolikud mitmeks jagada (parallellselt, mitte jadamisi) icon_question.gif Prosele laiem ots, gfx ja selle mäludele eraldi kaks peenemat ... Kõvasti jamamist, kas keegi siin on juba proovinud ? Selega võib tekkida selline jama et kui näiteks prose blocki takistus on suurem (näiteks natuke setteid kasvõi), kui paralleelselt jooksva gfx jahutusel siis võib ju juhtuda et vool prose blockis väheneb .. voolik ei olu ju ristlõikest 100% täidetud ... lihtsalt vesi hakkab osalistl prosest mööda jooksma icon_question.gif
wend
sõnum 21.11.2002 17:34:07 vasta tsitaadiga
Mis sa sellega mõtled? Jagada ilmselt ei ole mõttekas. Võib-olla peale proset võid jagade nii videokaardi prosele kui mäludele.
clon
clon
sõnum 21.11.2002 17:56:50 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
ma mõtlen midagi sellist et kui on paralleelselt kaks blocki: üks väiksema, teine suurema takistudega ja mõlema juurde viib voolik ristlõikepindalaga 50% jagamata vooliku ristlõikepindalast siis tekib olukord kus põhiosa veest hakkab liikuma mööda väiksma takistudega teed.. seda juhul kui seal ruumi on, vett ju kokku ei pressi, vastasel juhul tekitab suurema takistusega plokk lihtsalt pumbale lisakoormust .. st. mu mõte on see et jagatud voolikute puhul peb olema süsteemi läbilaskevõime täpselt välja arvestatud, peale jagamist tulevate voolikute summaarne ristlõikepindala peab olema täpselt jagamata vooliku ristlõikepindalaga võrdne icon_exclaim.gif muidu jääb mõnda väiksema takistusega osasse vaba ruumi, mis täidetaks muidugi kohe lisavee poolt, seda näiteks raskeminiläbitava prose blocki voolukiiruse arvelt... seega ei saavutagi pump täiskoormust, kuigi ressurssi oleks prose blockist ka rohkem vett läbi pressida... segane jutt ilmselt aga nii ma asjast aru saan...
PS. kusagilt nägin mingit süsteemi kus voolik oli mingi plexiklotsiga mitmeks jagatud, tüüp pani pumba prooviks otsa, vaatas et kõigist aukugest purskab ühesugune juga ja järeldas sellest muidugi et kõik blockid saavad võrdselt flowd ... hehee.
-Tuhak-
sõnum 21.11.2002 18:26:25 vasta tsitaadiga
Kui sa veidi mõtiskled, siis ka jahutuselementide järjestikku pandult on vee suure soojusmahtuvuse tõttu temperatuuri tõus tegelikult suhteliselt väike, eriti kui torud on jämedad ja voolukiirus hea.
Võrdle temperatuuridega, mis tekivad õhkjahutuse korral, sa leiad et iga vesijahutuse max on ikkagi hulga madalamal passiivjahutusel(chipset) või kehva ventilaatoriga (GPU) jahutamisel saadavatest max temperatuuridest.
Lisaks tuleb järjestikühenduse korral ka liitekohti (seega võimalikke lekkekohti) vähem. icon_smile.gif
Vaata seda ülalantud teise pildilingi arvustust ja selle temperatuurinumbreid, seal on kasutusel olnud jämedad voolikud. Sa näed, mis on lõpukommentaarina eelmise, peenete voolikutega süsteemi kohta öeldud.
matu7
matu7
sõnum 21.11.2002 21:24:57 vasta tsitaadiga
Ma ei paneks vesijahutust, sest parimad õhkjahutid teevad ära umbes sama töö.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 21.11.2002 21:35:57 vasta tsitaadiga
matu7 kirjutas:
Milline loll jutt, parimad õhk jahutid maksavad sama hinda ja on väga lärmakad võrreldes vesijahutusega.
Ja kui omal vesijahutuse peale saan, siis vaatame, kuidas see volcano 7+-le ära teeb.
wicked
wicked
sõnum 21.11.2002 21:42:06 vasta tsitaadiga
Õige jutt IceUul. Ainukesed radikad, mis vähegi suudavad konkureerida odavama klassi vesijahutusega on CLK-800, MCX-468 ja vb ka PAL-8045(vist said õiged nimed). Tegu aga juba yle 1000eek radikatega, millele veel korralikku kiiret venti ka peale vaja.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
kfl
sõnum 21.11.2002 22:06:12 vasta tsitaadiga
matu7 kirjutas:
Ma millegipärast kaldun arvama, et Sa ei suuda seda kõigile foorumi külalistele arusaadavalt ära põhjendada. Kui Sa seda siiski üritad, siis palun ava uus teema. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 22.11.2002 01:11:52 vasta tsitaadiga
siin mingi saksa leht,müüvad seda ja igasugu muud staffi
m8markus
m8markus
sõnum 22.11.2002 14:33:01 vasta tsitaadiga
http://www.deviantpc.com/articles/gf4wcp3/index.shtml Siin on päris hea materjal vesijahutuse meisterdamiseks.Ise muidugi ei usaldaks neid otsikud kus voolik siisse pistetakse.
millivatt
millivatt
sõnum 22.11.2002 20:08:06 vasta tsitaadiga
teadmisekss teistele et sai nüüd autolammutuses käidud ja seal salongisoojendus radikad algasid 100 st kroonist(vw golf)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
:[Noodle]:
:[Noodle]:
sõnum 22.11.2002 22:47:21 vasta tsitaadiga
millivatt kirjutas:
Jap nii me tegime ... vaskradikas vw oma on kaige odavam ja kurat kui aus olla siis kõige kenam kah ... ribid ei ole mõlkis kuna on veidi paksemad ja tugevamad !
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 62
millivatt
millivatt
sõnum 22.11.2002 23:22:43 vasta tsitaadiga
alumiiniumist ribid on jah pisut pehmevõitu.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 23.11.2002 00:51:44 vasta tsitaadiga
Lindremant kirjutas:
Nagu ikka systeeme läbi pestakse on vaja pumpa ja teed tsirirkulatsiooni. Vastavad pesuained torustikele ikka kuskil müüakse või pesed äädikaga. Lükkad selle ringlusesse ja korras.
Sain pesuga nats kergemini hakkama, segasin leige vee vahekorras 1:10-le katlakihi eemaldajaga ja lasin süsteemi ringlema. Teist pumpa ei hakanud kasutama, kuna pumpast oli vaja ka mustus eemaldada. Kuna aga katlakihi eemaldaja vajab toimimiseks kuumemat vett, siis asetasin veeblokki pliidi peale (noh, keerasin elekri pliidi põhja, ei tea, mis tempid olid, aga prose mõõdu andis välja), lasin siis 10minti süsteemil töötada ja sain tulemuseks täiesti puhta asja, nagu oleks uus icon_smile.gif
P.S. vesi jahutas ikka nii hästi, et 5mindi pärast sai näppu waterblocki teisel küljel hoida vabalt ja 10mindi pärast võis seda ka veel vabalt puudutada. Pakuks, et kuskil 70-80 kraadi oli vee temp lõpuks. Ventilaatorit ma ei kasutanud radika jahutamiseks.
:[Noodle]:
:[Noodle]:
sõnum 23.11.2002 02:20:04 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Wilts
sõnum 25.11.2002 10:52:10 vasta tsitaadiga
Hakkas ennast ka asi huvitama... aga probleem selles, et leidsin sellise radika mis koosneb nii vasest kui ka alumiiniumist. Aga seal on kasutatud õli... kas õliga siis seda reaktsiooni ei toimu? ja kuidas õli toimib, kui seda kasutada (on ta veest parem/halvem)'
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
Lindremant
Lindremant
sõnum 25.11.2002 14:31:10 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
Õliga seda reaktsiooni ei toimu. Õlil on veest väiksem soojusmahtuvus. St et ta ei vii korraga nii palju soojust ära kui vesi. Õlil on ka tohutu imbumisvõime mistõttu ta võib väiksemagi avause korral tilkuma hakata. Muidu põhimõtteliselt võib mõnd väiksema viskoosusega õli vist kasutada küll. Aga ei tea et keegi seda teinud oleks.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
kfl
sõnum 25.11.2002 14:49:05 vasta tsitaadiga
...Õli ...
Õli kasutatakse jahutamisel/soendamisel juhul kui tegemist on kõrgemate temperatuuridega kui vee keemistemp (110-200). Jahutussüsteemi veele soovitan ohtralt lisada glükooli sisaldavaid või -põhjal valmistatud lisaaineid, mis vähendavad tunduvalt sodi ja katlakivi tekkimist.
-Tuhak-
sõnum 25.11.2002 14:55:38 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
Hakkas ennast ka asi huvitama... aga seal on kasutatud õli... '
Õlist saab radiaatorit ju ometigi seest puhtaks pesta mingi lahustiga ja seejärel rahumeeli vett edasi kasutada.
See et radiaatori torud vasest ja ribid alumiiniumist on, tähendab et süsteemis peavad muud elemendid samuti vasest olema. Kui ei ole, tekib elektrokeemiline reaktsioon. Selle vastu saab muidugi samuti rohtu, kasvõi ohverduselektroodi lisamise teel või vees passivaatoreid kasutades.
Wilts
sõnum 25.11.2002 15:07:57 vasta tsitaadiga
radikas ise kül vasest, aga osad torud on alumiiniumist
kuhu see käiks... või on lihtsam sinna vasest torud joota
gemini
sõnum 25.11.2002 17:26:42 vasta tsitaadiga
Proovige vedelat naatriumi - tuumaelektrijaamades juba heaks kiidetud kraam icon_lol.gif
Zooter
Zooter
sõnum 25.11.2002 18:33:37 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Mida kurat sellega tegema peaks? Äkki sa mõtled vedelat lämmastikku?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
Lindremant
Lindremant
sõnum 25.11.2002 18:36:23 vasta tsitaadiga
Kuulge igasuguseid asju on võimalik teatud temperatuuridel ja rõhkudel, vedelaks muuta. Pole mõtet mingit ufonautikat hakata aretama. icon_wink.gif
:[Noodle]:
:[Noodle]:
sõnum 25.11.2002 21:38:55 vasta tsitaadiga
No egas mida ... ma teen vedelmetalljahutuse siis ... elavhõbedaga !
millivatt
millivatt
sõnum 25.11.2002 22:06:48 vasta tsitaadiga
:[Noodle]: kirjutas:
huvitav mis pump siis sellest arvab? elavhõbe on ju päris raske
millivatt
millivatt
sõnum 25.11.2002 22:10:33 vasta tsitaadiga
elavhõbedat peaks suures koguses saama näiteks tsaariaegsetest majakatest. Kõpus oli minu meelest vist midagi siiamaani alles. Tol ajal nimelt kasutati sellise raske asja nagu majaka pööritamise juures elavhõbeda laagrit (mis oli lihtsalt üks suur elavhõbedavann) Varastamisega sealt saab vast hakkama küll, tänapäeval ju kõik majakad ilma inimesteta, automaatsed icon_smile.gif
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 25.11.2002 22:27:47 vasta tsitaadiga
See asi on vist üsna vähe mürgine ka.
Võtke mõistus pähe mehed.
millivatt
millivatt
sõnum 25.11.2002 22:40:21 vasta tsitaadiga
metsa see tervis. Mõtle, kui ülbe oleks näiteks LAN- il olla ja siis öelda uhkusega:"Poisid, aga mul on vedelmetall jahutus!" icon_wink.gif Tegelikult peaks kõrgemate temperatuuride juures ka näiteks Tseesium muutuma paar kraadi toatemperatuurist kõrgemal vedelaks nii et võiks ka seda kasutada.
Nõukogude Alfa klassi tuumaallveelaevades olid ju vedelmetalljahutusega tuumareaktorid.
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 25.11.2002 22:52:53 vasta tsitaadiga
Lähme kolistame kambaga allveelaev Lembitu läbi,
sinna võiks ka HV monstrumi paigutada.
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 25.11.2002 23:59:50 vasta tsitaadiga
Kas keegi on teinud mingi monsterwaterblocki?
Selline mitmekorruseline,mingi suur vaskklots-peab vist tegema mingi4-5 jupist ja siis kokku kruvima.
Oleks parem soojusjuhtivus ,kuna vesi soojeneb üsna aeglaselt.
Asi peaks siis olema hullult tunneleid täis.
Aga vist ei tasu ära kuna pole sellest veel midagi netist leidnud.
-Tuhak-
sõnum 26.11.2002 01:42:09 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
....tekib elektrokeemiline reaktsioon. Selle vastu saab muidugi
Kui sul radikal torud alumiiniumist, siis see teeb elu lihtsamaks.
Siis saab ka veeploki(d) kergemini töödeldavast alumiiniumist teha. Protsessorilt soojuse ära juhtimine pole küll nii hea kui vasega, kuid kui veekanalid avarad teha ja vesi sees ilma suurema voolutakistuseta liikuma pääseb, siis ei tohiks kohalikke temperatuurianomaaliaid tekkida.
Pump peaks ~10 l/min olema, see veehulk jaksab rohkem soojust eemale viia kui 5 l/min suudaks.
Kui keemiaklassi seinalt metallide aktiivsuse rida meenutad, siis alumiinium oli seal aktiivsemas otsas, vask üpris passiivne. Kui alumiiniumi vase käest päästa tahad, tuleb süsteemi panna mingi veel aktiivsem metall, mis siis alumiiniumdetailide asemel korrodeeruks. Selleks sobiks näiteks reas järgmine - magneesium. Pistad selle laaste näiteks paisupaaki ja seal nad tasakesi oma tööd teevadki halli hõljumit vette tekitades. See jutt siin käis segasüsteemi Al-Cu kohta.
Wilts
sõnum 26.11.2002 12:07:20 vasta tsitaadiga
18 Magneesium anood
keere
M6
L200mm(50-150L)
http://www.hot.ee/elektriboiler/DSC00008.jpg
90EEK peaks piisama 8)
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 26.11.2002 15:04:51 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Sa vist ei tea et see plahvatab kokkupuutel õhuga ? Tsiviliseeritud maailmas selliseid asju enam ei toodeta. Venemaal küll kasutuses ja pole harvad juhtumid, kus korrodeerunud torudest naatrium välja saab ning plahvatab, levitades radioaktiivseid gaase ümbrusesse.
Vaevalt et keegi eriti õnnelik oleks, kui arvuti sisu vastu lage lendaks icon_wink.gif
Lindremant
Lindremant
sõnum 26.11.2002 15:35:28 vasta tsitaadiga
Ma arvan et, kui see naatrium peakski plahvatma, ja see arvuti omanik peaks veel samalajal seal arvuti kõrval olema, siis ta sellest arvutist enam ei hooli sest teda lihtsalt enam ei ole icon_sad.gif , aga muidu, beer_yum.gif kõrvale võib selliseid asju rääkida küll.
XXXHARDCORE
sõnum 26.11.2002 15:41:25 vasta tsitaadiga
link :: http://www.hot.ee/karlov/Index2.htm
Tere siine rahvas, tuli aeg mil mul tuli inspiratsioon peale ja tahan jälle täiustada ja modida oma vesijahutust
Nimelt siis mis mind häirib minu vesijahutuse systeemi juures, tohutu hulk nurkasi, tänu viletsale voolikule. tähendab voolik ei kannata 90 kraadist murdmist ja see murrab vooliku kinni ja ei lase vett läbi. See häirib mind, ja need suured vee täitmis kraanid vaja asendada väiksematega.
Niisiis soovitage rahvas kust leida sellist voolikut mis ei murdu kinni ja kust leida väixemaid plastmass kraanikesi
Ma pole pikka aega kylastanud HV foorumit seega paljude jaoks võin jääda väga võõrana icon_smile.gif
Anyway kindlasti ajad on muutunud sellest ajas mil ma ehitsin H2O jahutust ja seega on meil eestis saadaval ka sobivamaid juppe. Jään meelsasti ootama teie soovitusi
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 26.11.2002 16:02:51 vasta tsitaadiga
Neid tavalisi nn tilgutijuhtmeid annab ju peris iaste keerata ilma, et voolik umbe läheks. Vastasel juhul oleks matusebüroodel natu rohkem tegemist icon_wink.gif
Edit:
Btw sekksin seda linki ka. veeploki sisu hakkas silma. Siuke ümar veekogunemise koht pole eriti hea, mingi S kujuline vms oleks parem olnud. Loodetavasti ei hakka sul sinna sooja vett kogunema + almumiini asemel oleks võinud vaske kasutada ofkoorz.
XXXHARDCORE
sõnum 26.11.2002 16:18:30 vasta tsitaadiga
Ei viitsi seletada... aga alumiiniumi puhul on parim tavaline auk mille põhi on 4mm ja et kindlasti tekiks sees turbulentsus (ringlus)
Seda ma sain isiklikul kogemusel teada ja olin ka ehitanud S-kujulise Al bloki mis andis 7c viletsamat tulemust! kahtlemata Cu puhul parim S-kujuline. See kõik tingitud metalli tihedusest ja selle soojusjuhtivusest.
Need tilguti torud jäävad nõrgax mulle, liiga õhukesed ristlõige peab olema vähemalt 14mm
Veel märgiks juurde rahvas et kasutage dist vett segatuna Watter Wetteriga, mis on meil saadaval www.redline.ee 355ml, 235EEK'u
Wilts
sõnum 26.11.2002 17:31:42 vasta tsitaadiga
Mis metall seal vees kauem ligunema peab?
Kui võtta näiteks tavaline cooler, kust vesi ribidevahelt läbi lasta... kumb paremini jahutaks vask või alumiiniumi?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 179, 180, 181  järgmine
