stepzter
19.11.2002 18:18:24
| Soodne võimendi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
ihvike
20.11.2002 01:49:26
| Pigem oodake, kuni aru pähe tuleb, siis ostke korralikud hi-fi kõlarid ja võimendid. Muidu vanemaks saades on endal kahju, et kõrvad enam korralikult ei tööta.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Inferno
20.11.2002 14:17:38
irw@ihvike. Kuidas seda viimast lauset nüüd mõista ? Et peaks ostama mingi 9000 eekusedkõlarid tuppa, muidu kõrvad lähevad tavaliste 2000eek tkkõlaritega perse ? ??? LOL
Ja see12V autogeneka jutt allpool... tänapäevased võimendid on transistoreid, kondekaid täis, ja seal loevad AMPRID suht palju . Võimsamatel süsteemidel on mingi min.2 akut kuni 10 kasvõi välja. Endalgi plaanis 2 akut panna, ruumiga natuke probleeme ainult. Vahele käivad 1Fu kondekad mis stabiliseerivad suure voolukõikumise.
üldiselt ennem,kui loba ajama asjast siis www.caraudioforum.com jps. abiks. Maailmas tehakse palju asju mis esimesel pilgul tunduvad võimatud!
Selline parajalt hea audiosüsteemi saab üle 10k rahaga juba kätte, kui tahad aga kas väga valjut või väga kvaliteetset siis summa läheb kaugelt üle 100k autos. Ka eestis on selliseid autosid tehtud ja olnud. Vot nii. Ei pea ennast küll experdiks aga antud teemal ikka oskan natuke sõna võtta.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
grozmot
20.11.2002 18:45:46
| stepzter kirjutas: |
| Njah, tundub, et sa ei ole väga palju PA helitehnikaga kokku puutunud. 1kW RMS ei ole sugugi eriti massiivne kogus, ma oma eelviimasele sünnipäevale pistsin väikesesse ruumi 6kW RMS, see oli antud ruumis umbkaudu see võimsusklass (eeldades umbkaudu sama effektiivsust), mis veel puhtalt mängides, muutus natukene liiga valjuks ja ebamugavaks kuulata. Ruum oli siis umbes 10x10m 2m kõrgune võlvitud laega mõisakelder. |
6 KW RMS on väga suur kogus 10x10 ruumi kohta.
Kehvasti kõlamise põhjus(t)eks võivad olla:
a. vale asukoht(madalad lained peegelduvad seintelt ja võivad teinetest summutada)
b. vale sageduste jaotus supaka ja satelliidi vahel
c. supakate ühendamine vastafaasi
d. See, kellelt laenasid tehnikat ajas sulle kamarajura
_________________ Ära usalda, aga kontrolli |
oliyx
20.11.2002 20:45:29
| Inferno kirjutas: |
Selline parajalt hea audiosüsteemi saab üle 10k rahaga juba kätte, kui tahad aga kas väga valjut või väga kvaliteetset siis summa läheb kaugelt üle 100k autos. Ka eestis on selliseid autosid tehtud ja olnud. Vot nii. Ei pea ennast küll experdiks aga antud teemal ikka oskan natuke sõna võtta.  |
kuna tundub seda moodi, et sõidad autoga, siis siit järeldus: oled täisealine. kurb selle asja juures on see, et sul on voldid ja amprid väga segamini. ilmselt ei ole sa ka midagi kuulnud energia jäävuse seadusest (füüsika!!!). kõike eelpool toodut arvesse võttes saab teha ainukese otsuse: su haridustase jäi kuskile 7-8 kl. juures toppama. kurb muidugi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
palle
20.11.2002 20:50:48
Üks pisike asi on ära unustatud! Nimelt mõõdetakse kõrgklassi profivõimendites tagasipeegelduvat heli ja kui see liialt tugevaks läheb, siis võimendus tõmmatakse jõuga maha.
Seega võib 2kW profivõim kitsas ruumis vabalt töötada a 200-500W võimsusega. Ja ei kaitsta mitte kõrvu vaid valjukaid, kuna liialt tugevad tagasipeegeldused võivad valjuka enda "ära lammutada".
Terror
20.11.2002 21:15:38
Paari asjaga panid siin tõesti mööda.
Et suuremat võimsust saada tuleb pinget tõsta. Selleks kasutatakse pingemuundurit või siis lisatakse teine aku (mis ei ole just parim lahendus ja sellest 24 V ei saa ka midagi!)
Pingemuunduri puhul tehakse alalisvoolust vahelfuvvool ja siis uuesti vajaliku pingega alalisvool. Mis konde see 1Fu on mõtlesid ikka 1F (farad)
suurte võimsuste puhul läheb seda tõesti vaja kuna võimendi tarbib suurt voolu (Amprid) ja sel hetkel võetakse voolu kondekast.
91 |
teadmamees
20.11.2002 22:00:10
| see jutt, et iseehitatud kastiga kõll võib kõrvad pekki panna on õige küll, oli kunagi nii, et klassiõhtul olid mingid autokõllid mingite pohhui kastidega raisk sound oli ikka moonutatud mis moonutatud ja ega see ongi nii, et kui pikka aega mingit möga heli kuulad siis lõpuks kõrvad harjuvadki sellega ja hakkadki valesti kuulma.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
stepzter
20.11.2002 22:09:58
| grozmot kirjutas: |
d. See, kellelt laenasid tehnikat ajas sulle kamarajura |
Helil ei olnud midagi viga, täiesti puhas oli. Lihtsalt hakkas liiga valjuks minema.
26 |
Destiny
Aeg maha 10
20.11.2002 23:35:42
stepzter:
Palju sul seal ruumis siis kõlle oli, et 6KW RMS kätte said?
_________________ To Infinity And Beyond! |
stepzter
20.11.2002 23:37:58
| Üks kaubikutäis.
26 |
Destiny
Aeg maha 10
20.11.2002 23:45:20
| teadmamees kirjutas: |
kas sa tahad teha 1000w rms wooferit, või wooferit millel on lühiajaline hetkeline võimsus 1000w? no tuleks siis niimoodi arvutada et kast 500eeki, element 4000eeki ja uus võimendi 3000eeki  |
Millise võimendi sa saad 3000.- eest, et toita ära 1000W RMS kõlle?
1000W RMS ära toitmisek läheb tarvis nats rammusamat võimu, mille hinnad hakkavad kuskil 8000.-
Destiny
Aeg maha 10
20.11.2002 23:48:16
| Üks kaubikutäis. |
Ja kui palu sinna kaubikusse siis mahtus neid?
Oleks kena kui ültleksid kastide arvu ja elementide läbimõõdud.
stepzter
20.11.2002 23:51:30
Hui ma seda täpselt mäletan, pea poolteist aastat tagasi oli see.
Millegi poolest üllatav see kogus ei olnud igaljuhul. Kui oled näinud palju 6kW on, siis kujutad umbkaudu ette.
26 |
Destiny
Aeg maha 10
21.11.2002 00:00:10
Millegi poolest üllatav see kogus ei olnud igaljuhul. Kui oled näinud palju 6kW on, siis kujutad umbkaudu ette. |
6kW kõrgete kätte saamisek pole just neid kaste eriti palju vaja aga kui rääkida bassist, mis ikkagi olulisem, siis 1000W RMS saavutamiseks läheb tarvis vähemalt 4 kasti kus on üks 15" bassielement.
stepzter
21.11.2002 00:06:34
| Destiny kirjutas: |
6kW kõrgete kätte saamisek pole just neid kaste eriti palju vaja aga kui rääkida bassist, mis ikkagi olulisem, siis 1000W RMS saavutamiseks läheb tarvis vähemalt 4 kasti kus on üks 15" bassielement. |
Ma suhteliselt standardsest PA tehnikast siin.
6kW kõrgeid oleks massive palju. 6kW heli juures käiv kõrgete elementide võimsus on kahekohaline number vatte. Ja kui 4 15" elementi läheb kW jaoks vaja, siis on suhteliselt kehvad elemendid.
26 |
Destiny
Aeg maha 10
21.11.2002 00:18:37
6kW kõrgeid oleks massive palju. 6kW heli juures käiv kõrgete elementide võimsus on kahekohaline number vatte. Ja kui 4 15" elementi läheb kW jaoks vaja, siis on suhteliselt kehvad elemendid. |
Ma räägin RMS Bassi suhtes...... 12" elementi võib 250W kirja panna, kuid pidevat võimu ehk RMS'si on tal 100W - 150W
stepzter
21.11.2002 00:26:16
| Jah, kaks 15" koonust per RMW kW on täiesti piisav.
26 |
Destiny
Aeg maha 10
21.11.2002 00:30:33
| Jah, kaks 15" koonust per RMW kW on täiesti piisav. |
Sa ei saa elus kahest 15" RMS kW kätte....... pigem kuskil 600 kuni 800W
stepzter
26 |
Destiny
Aeg maha 10
21.11.2002 00:38:06
Need andmed on õiged, kuid tegelikult see asi nii roosiline pole.......
Mul oli kodus 2 15" profi kõll mis piuksusid kumbki 300W eest (kahjuks vanem mudel). Ja võimuks 2X550W ka prof
Piipz
21.11.2002 01:06:41
| ma paigaldasin ka just mussi autosse ja peale normaalsete kõlarite paigaldamist kadus igasugune vajadus supaka järele. heli peab olema puhas, mitte ei pea lennutama kõõma esiaknasse.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
stepzter
21.11.2002 01:12:23
| Tore, kui sinujaoks on see piisav. Inimestel on minuarust omapärane arusaam subwooferist, et sellega ei olegi puhas heli võimalik (ma ei imesta ka, vaadates kes kõige rohkem silmatorkavad selle kasutamisega). Proffessioonalselt ülejäänud heliga kokku viidud hea subwoofer võib heli teha oluliselt sügavamaks ja täpsemaks. Muidugi kui panna suvaliselt kokku klopsitud kasti mingi odavam koonus ja keerata bassi võimendus põhja, ei meenuta see ühtlane kõmin mitte mingist otsast puhast heli. Aga noh, tümakas on vinge, mis siin viriseda.
26 |
Wiltz
21.11.2002 01:39:02
tuleb jälle stepzteriga nõustuda, hea näha, et on ka neid, kes selle helitehnika koha pealt õigetel arusaamadel:)
2*15 vastavax kasutusex mõeldud kõlli(nagu need monacorid näiteks) on täiesti piisav ju 1000w rms'x, isegi natsi rohkem pigistab ära, oleneb jälle mudugi elemendist, kastist. Isegi järgi proovitud, varsti saab proovida 4*18 elemente suuremates kastides, samas ruumis 8)
See 6kw 10*10 ruumis on muidugi IMO suht tappev, kuid eeldan, et ega aparatuuri just viimse piirini ka lükkma ei pidanud, ja sis pole muidugi ime, et heli puhas oli. ex põmst nii ongi mõttekam teha, kui selline kogus kylmikuid on võimalik hankida.
rullikultuur oma subbakatega eestis on muidugi haledaim asi, mis üldse nähtud vist. kui vaadata näiteks kasvõi seda inferno autot(tal on kodukal pildid vällas), sis on kohe näha milline on mõne venna arusaam heast bassist. free air woofer, no fckn shit, et sellised asjad ei tee head häält. mingit krdi plekivärinat kuulata on minu arvates väga hale, aga jah, tundub, et suurem osa ausaid traansi-vendi peavad seda ühex "hea bassi" osax. no tõesti, lasku aga peenex, peaasi, et tymm on peal, normaaalne!
9 :: |
226 |
Piipz
21.11.2002 01:53:44
| pikk jutt... |
mõnesmõttes on sul õigus aga minuarusaamine woofrist ei ole lihtsalt kandiline kast koos elemendiga vaid korralikult läbimõeldud süsteem, mille hinnad on natuke ulmelised. (50k eeki on minu jaoks piisavalt ulmeline) ühesõnaga hind kaalub asja mõtte üle.
34 |
