mTim
15.05.2005 20:24:08
on vaja sis see link panna sinna v?
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
artur-
15.05.2005 20:27:41
| mtimmo kirjutas: |
on vaja sis see link panna sinna v? |
On ikka, kuna siis msn-i kasutajad teavad, et kui keegi neile selle lingi annab siis ei tasu avada.
Terminator III
15.05.2005 20:37:32
Täpselt, ja hoiatus ka ikkagi pandud
busse
15.05.2005 21:45:55
probleem selline, et aeg ajalt kaob mu tuttavatelt mu msn iseenesest listist ja osadel selline häda. et minu aadress läheb blokki. vötavad bloki maha, logivad välja ja uuesti sisse ja jälle blokitud minu aadress...
mingil hetkel oli selline kala, et ühel hetkel polnud enam minu accounti kellelgi msn'i listis online. selle sain mingiks ajaks korda msn'i konto kustutamise ja uuesti tegemisega. on selles süüdi, et @kalafirma.ee löpuline msn aadress või miski muu?
any idea?
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
papsik
16.05.2005 12:02:22
| Kui msn midagi ilma su enese tahtmata laiali saadab, siis ikka mingi viirus sul sees. Tuleb ülesse otsida!
aksel
16.05.2005 12:05:06
| Kas on olemas mingit lisavidinat, mis lubaks blokeerida kogu grupi tegelasi? Kodus õhtul blokeeriks näiteks tööalased kontaktid ära? Või aitab ainult uue aadressi tegemine?
busse
16.05.2005 12:13:42
| papsik kirjutas: |
| Kui msn midagi ilma su enese tahtmata laiali saadab, siis ikka mingi viirus sul sees. Tuleb ülesse otsida! |
3x korda sama jama teinud ja vahepeal on masinat korduvalt formatitud.
Rajareits
16.05.2005 15:53:31
| dvd vader kirjutas: |
kui tahan msn-is muuta oma "display name'i", siis kuvatakse pärast nime muutmist ja "apply" või "ok" vajutamist teade "your display name could not be changed. please try again later"
eriti imelik on see, et sellele veateatele ei anna google mitte ühtegi vastust
google'i otsingu tulemus
muutsin nime eile öösel ära, logisin end seejärel välja, kui nüüd uuesti sisse logisin, oli vana nimi tagasi ja muuta enam ei saa
edit: katsetasin web messengeriga - ka seal ei lase mul nime muuta, annab teate "A problem occurred. Please try again"  |
Ega Sul MSN'il Plusi peal pole? See ei luba vahel vahetada, kui on pandud mingi X eemalolek. Endal ka nii olnud, aga need ise lahenenud.
Kas www.e-messenger.net aitas?
janno89
16.05.2005 18:25:36
ean, et alles arutati seda siin, aga ei suutnud seda kohe leida kuidas sa sinna Turn on "What I´m listening To" vms lugu winampiga? Winampiks siis 5-seeria
2 trini
16.05.2005 19:42:53
| aksel kirjutas: |
| Kas on olemas mingit lisavidinat, mis lubaks blokeerida kogu grupi tegelasi? Kodus õhtul blokeeriks näiteks tööalased kontaktid ära? Või aitab ainult uue aadressi tegemine? |
Kui sul on Plus installitud, siis kirjutad vestlusaknas
/blockgrp [grupi nimi]
janno89
16.05.2005 19:45:20
| ei ma tahaks et see oleks näha koguaeg selle "personal message" asemel
vend15
16.05.2005 20:47:57
hmm..nii jälle mure msn`iga...mure selles et sugulane saatis mulle liikuvaid emetsioone aga kuidas ma saan neid salvestada et ise kellelegi saata...keegi targem võiks rääkida sellest...ja kui sellest on juba juttu olnud siis andke andeks.....ausõna ei viitsi tervet teemat läbi lugeda selleks puhuks...
LIIKLUSPOLITSEI SPONSOR.. |
dvd vader
16.05.2005 23:38:24
| Rajareits kirjutas: |
Kas www.e-messenger.net aitas? |
ei ole plusi kunagi olnud.
e-messenger ei aidanud.
saatsin microsofti helpi juhtumi kirjelduse, nad fiksisid seal midagi ja nüüd on kõik igatahes korras. mulle tundub, et nad võtsid mingi hiljutise backupi minu profiilist, või miskit nad resettisid, või midagi väga sarnast igatahes nad ilmselt tegid, sest näiteks minu poolt hiljuti lisatud nime taga olev personal message oli sisse logides kadunud.
janno89
17.05.2005 09:01:18
| kuhu see Toaster plugin, panna tuleb ja mis teha tuleb et saaks sinna personal message kohale winampis mängiva loo? Ei saa ise lugeda, kuna ei saa notepani faile avada :S
papsik
17.05.2005 09:13:19
Siis on sul üks koht kust sa selle värgi omale kohe jälle külge saad. Aga, et selle asjaga sõdida siis ikka viiruse nime vaja, kas googlist oled proovinud midagi leida?
Marduuhin
17.05.2005 14:16:59
Kas mitte Ad-Aware ei aidanud selle vastu? Mul ka mingi dumbu MSN saatis koguaeg ja sõber parajasti oli minu arvutis ja võttis vastu. Nu lasin eelpool mainitud progrega läbi ja pärast enda arvuti seda enam edasi ei saatnud.
Aga tglt tahtsin küsida, et kas te praegu MSNi saate? Mul MSN kalab. Ei lase sisse. Parool õige. Proovisin UnIstall ja uuesti peale, aga ei aidanud seegi.
Edit: Pic errorist kah siin.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
v1per
17.05.2005 14:39:46
| kas kõigil on praegu nii, et ei saa msn-i või ainult mul mingi jama?
Marduuhin
v1per
17.05.2005 14:42:32
| ok siis on see nende poolne viga
hertzog
17.05.2005 14:44:04
Keegi ei saa sest srvud maas..Ärge kurjustage kui midagi valesti ütlesin..
Näitab, et netiühendust pole.Tegin troubleshooteri test..i
Hõljuk
17.05.2005 15:43:41
Hmh, e-msniga saan sisse logida, MSN7-ga mitte.
On veel kellelgi sellist jama?
mTim
17.05.2005 15:59:22
servud maas, mis te ajate?
kuidas ma sis trve päev olen MSN-is olnud?
M: E36 varuosad |
Marduuhin
17.05.2005 16:01:52
MSNi leht on koomas. WebMessengeri leht ei tule üldse lahti ja MSNi lehelt sisse logimisest ei unistagi.
Nu aga ega mina ka mingi tark pole, et teaks.
Edit: Proovin ka dMSN'iga ja vaatan veel paar messengeri. Kui nendega probleeme pole, siis asi endas ikkagi.
viimati muutis Marduuhin 17.05.2005 16:03:24, muudetud 1 kord |
17.05.2005 16:04:47
Täiesti olemas
Tundub, et mõnedel on kas firmad või ISP-d uue MSN-viiruse kartuses "kraanid kinni keeranud"
MSN leht olemas ja logimine olemas, kõik on OK ja IE-6-ga on mul au töötada 8)
Marduuhin
17.05.2005 16:07:30
| tahanteada kirjutas: |
| MSN leht olemas ja logimine olemas, kõik on OK ja IE-6-ga on mul au töötada 8) |
IE6 peaks see uusim olema? Nu mul ka see, aga näed "Cannot Find Server." Aga nuh vahet ple. Peale ühe pangakoodi ütlemise ja peale õppimise sealt MSNist täna midagi vaja pole, aga õhtu tuleb igav vist.
