praegune kellaaeg 07.08.2025 10:05:47
matt
16.05.2005 15:29:05
s939 ja ECC |
Tere!
Selline küsimus, et kas nf4 s939 emaplaat toetab mälul ECC funktsiooni?
Konkreetne emaplaat on MSI K8N SLI Platinum ja protsessoriks peal 3500+ Winchester.
Siit http://www.tranmicro.com/mainboard/motherboard_amd_939.htm märkasin, et osadele emaplaatidele(MSI allpool), on märgitud küll, et ECC/non-ECC support (samas mõnedel ainult non-ECC), aga kuna ametlikel kodulehtedel pole sellest ECC-st juttu tehtud, siis äkki teab keegi oma kogemusest või teadmistest rääkida.
Tänan!
viimati muutis matt 16.05.2005 18:19:43, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
79 |
Auron
16.05.2005 15:33:13
Ei toeta ECC mälusid see plate ehk siis non-ECC platega tegu.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Riivo
16.05.2005 15:39:46
mälusi vast toetab aga eec funktsiooni kasutada ei saa
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
matt
16.05.2005 18:20:13
ahsoo.. aga huvitav millest see sõltub siis? sest on näiteks nf3 ja ka K8T800 emaplaate, mis toetavad ECC ja samas ka ikka non-ECC mälu (ehk siis seda funktsiooni) - järelikult pole asi chipsetis .. ent nad on opteron protsessori jaoks. seega ma pakun, see mälukontroller on protsessori sees eksole? .. ja ehk siis lihtsalt äkki winchesteri (või üldse teiste protsessorite peale opteroni???) mälukontroller ei toeta ECC'd, KUI on see nii, et ECC funktsioon siin tööta nüüd..
niih, jõudsin vist järeldusele, et s939 peaks (FX prosega) siiski ECC-d toetama, vähemalt mitteametlikult. kuna küsimus ei peaks olema chipsetis ning kuna s940 plaadid koos FX prosega ECC-d toetavad, siis peaksid ka s939 plaadid, vähemalt koos FX prosega ECC-d toetama (kuna plaatide chipsetid ja prosed on samad)
näiteks. asuse kodukalt: Asus A8N-SLI - Memory - 4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB DDR400 ECC / non-ECC un-buffered DDR SDRAM memory
või msi: K8N Plat. - Memory: 4* DIMMs Support ECC/Non-ECC Unbuffered DDR400/333/266 Upto 4GB(Dual)
keegi võiks veel mingi asjaliku seletuse/arvamuse teema kohta kirjutada, kuna on mingi %, et võin oma suure järeldusega rabas ka olla
79 |
Sponge
19.05.2005 16:39:34
btw mida see ECC üldse annab
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Terror
19.05.2005 16:42:45
Sponge Bob kirjutas: |
btw mida see ECC üldse annab  |
Error correction code(?). Kasutatakse peamiselt serveritel stabiilsuse tõstmiseks. Tegu, siis spets algoritmiga mis kontrollib seda, et operatiivmälus vigasid ei esineks. Iga 8's bit oli vist kontrollbit?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
lisa lemmikuks |
