Auron
13.05.2005 19:38:36
64-bit hakkab kottima siis kui tulevad 64-bit op.süsteem, korralikud riistvara draiverid ja ka mängud mis toetavad seda.Praegu on see kõigest lisafeatuur millest pole muud tolku kui 64-bit beeta win peale lasta ja läbi ussimu**i veel paar asja, et oleks naabripoisile uhkem öelda "mul tead 64 bitine opsys. peal höh höh"
132 |
8
14.05.2005 00:05:08
| Ning 64-bit nämmutab mõnuga 2x rohkem RAM'i. Nii et kui hetkel on arvutis näiteks 2GB RAM, siis aga maksa kõvasti juurde ja pane aga 4GB täis. Ning efekt on ikkagi täpselt sama mis oli enne.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
q321
15.05.2005 08:42:21
Kas see, et arvuti vahel hangub, võib olla emaplaadi süü?
Mul prosel default klokiga üks vahe jooksis iga kahe päeva tagant pange, lihtsalt freeziz.. või milles võib see asi olla? Praegu on see juba harvem nähtus, kuid vahel ikka..
P4 2.8Ghz
EP 4PLA3I --- emaplaat http://www.epox-europe.com/products/view.php?product_id=286
2x256MB DDR SDRAM PC3200
ATI RADEON 9600SE 128MB
Selline kombinatsioon siis....... Mul on väga kahtlased arvamused selle emaplaadi suhtes. Vahel jookseb ka niisama seistes kokku.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
One
15.05.2005 08:46:09
temperatuurid on normaalsed?
vaata ega mobol punnis või läga välja
ajavaid kondekaid pole - kuigi kahtlen, et on
tegu suht uue moboga ju
728 |
q321
15.05.2005 08:51:24
tembid olid koormuse all suht suured.. ~60 ringis aga imelik on see, et temperatuuri kõikumine on kuskil 30*C ja seda kuskil 1 sekundiga... (30-60-30) selline tunne, et andurid ajavad sogast... (kast on lahti)
Kogu kupatus on u. aasta vana...
Kondekad peaks terved olema, kuid lähemalt väga uurinud just neid pole.....
15 |
Marie
15.05.2005 09:01:07
| q321 kirjutas: |
P4 2.8Ghz
Selline kombinatsioon siis....... Mul on väga kahtlased arvamused selle emaplaadi suhtes. Vahel jookseb ka niisama seistes kokku. |
Enamus hangumisi on põhjustatud mäludest, valed mälu seaded, mis firma mäludega tegu, järgneb protsessor, kui selle jahutus on valesti peale pandud, eriti veel siis kui see P4 2,8GHz on Prescott, samuti on palju juhtumeid kus uuemate emaplaatidega mingil põhjusel ei sobi ATI R9600 seeria videokaardid kokku ja põhjustavad arvuti lambist hangumist..
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
q321
15.05.2005 09:10:19
mäludest ei tea hetkel rohkem midagi, kast ei viitsi praegult lammutama hakata.....
Prose kohta veel nii palju.. (everest näitas)
CPUID Manufacturer GenuineIntel
CPU Alias Northwood HyperThreading
CPU Type Intel Pentium 4HT, 3018 MHz (14 x 216) (nuh, praegult veits klokatud)
(prosel vahetasin just paar päeva tagasi termopasta ära, siiamaani pole hangumisi olnud)
ja see videokaart ei meeldi mulle kohe üldse....
15 |
15.05.2005 09:13:19
Tundub, et jälle on tegu riigisaldusega kui probleemiga koos ei taheta kirja panna toiteploki võimsust ja kleepsul kirjas olevaid pingeid ja voolusid
Ja P4 prosal meeldibki töötada nii 60 kraadi juures ja seda eriti veel 3D rezhiimis 8)
Ja samas on ka oluline kasti sisetemperatuur - palju see on - kui on mingi 40 kraadi, siis on väga raske prosa temperatuuri maha suruda Palju lihtsam on, kui hoiad kasti temperatuuri 25-30 kraadil, siis on lihtne hoida prosat 45-50 kraadil
Ja kui kuum on videokaardi radiaator - see ei tohi ka "põletavalt tuline" olla
211 |
q321
15.05.2005 09:14:33
Toiteplokk on 300W
Kast on keskmiselt 30*C
Prosel on default jahutus... ikka koormuse all 55-60, hetkel on 30*C
videokaardi radikas on praegult leige.. kuid pole katsunud siis, kui seda peedistada v klokata..
15 |
Marie
15.05.2005 09:22:23
Siis ikka protsessori jahutus väga valesti peal, kui see originaal Inteli oma, siis tavaliselt jahutaja alla kleebitud mingi hõbepaberi taoline materjal, ise olen selle eemaldanud, seejärel selle jahutaja põhja liimist puhastanud ( lahustiga) pisut liivapaberiga lihvinud (Nr 2000) ja uue pasta protsessorile õhukese kihina peale kannud enne jahutuse tagasi asetamist (mitte jahutaja põhja alla pastat panna, see kandub sealt edasi kes teab kuhu, enamuses arvatavasti protsessori kõrvale emaplaadile)
Toide ka klokkamiseks sutsu lahja, kas ilma klokkamatta ka see arvuti hangub
74 |
q321
15.05.2005 09:25:34
| just siis hanguski, kui ei olnud klokanud, nüüd peale klokkamist pole hangunud, veel... ja mina küll mingit hõbedat kihti ei täheldanud radika all... a mingi kuradi Inteli jahutus on küll jah..... <-- see läheb väljavahetamisele varsti
15 |
One
15.05.2005 09:30:29
| Marie kirjutas: |
| Enamus hangumisi on põhjustatud mäludest, valed mälu seaded, mis firma mäludega tegu |
emm, kui mälud kalased siis hakkab just blue screeni viskama...
hangumised ikka vast cpu-st/mobo-st/video-st
või siis mingi ühilduvuskala - oleneb kus ta hangub
728 |
q321
15.05.2005 09:35:23
| ei, täiesti lambist... Üks vahe hangus just siis, kui mingit Microsoft Wordi vms kasutati, vahel mängudes, vahel niisama seistes ja siis, kui kõvaketas oli koormuse all...
15 |
15.05.2005 09:44:37
300W kipub lahjaks jääma küll neid odavama hinnaklassi omasid küll 400W toiteplokkide vastu välja vahetatud Ja kiiremad P4-d tahaks toiteplokki, mille +12V vool oleks min. 16-18A ja sellist voolu kipuvad andma ainult "kallima hinnaklassi 300W toiteplokid".
Nii, et vaata järgi - kui +12V vool on 10-12A, võid julgelt prooviks sõbralt võimsama toiteploki laenata
Endal selja taga üks odava 300W-se toiteplokiga masin ja teeb samuti ootamatuid "kinnijooksmisi". Mõtlengi praegu, et kas välja vahetada toide 400W-se vastu või kui raha ei leita uue toiteka tarbeks, siis asendan prooviks WinXP Pro Win2000 Pro-ga
211 |
q321
15.05.2005 09:55:14
+3.3V | +5V | +12V | -5V | -12V | +5VSB
vastavalt..
20A | 22A | 15A | 0.5A | 0.8A | 2A
mis te arvate ?
15 |
Marie
15.05.2005 11:06:41
| q321 kirjutas: |
vastavalt..
mis te arvate ? |
Vaatasin enda 300W Codegeni toidet ja seal ka sarnased numbrid
20A | 20A | 16A | 0.5A | 0.8A | 2A
120W max. | / | 9,6W max. | / |
74 |
15.05.2005 11:20:30
Üks kaudne võimalus asja hinnata, on toiteplokist väljuva õhuvoolu temperatuur. See peaks olema "leige" või "soe", kui on "kuum" või "tuline", siis uhab vaene toiteplokk üsna piiri peal
Nii, vaatasin, mis siin kastis sees siis on: 300W Codegen ja pinged-voolud
12V I 3,3V I 5V
16A I 14A I 20A
Ja summaaarne võimsus samuti 120W max. Ning siinsel masinal just see Max võimsus jääbki väikseks, peaks olema 140-160W max Ja väljuv õhuvool on "päris tuline" -kaua kätt kuumutada ei taha 8)
211 |
q321
15.05.2005 11:40:27
deem, mul on 130W max... õhuvool on leige....
siis peab toiteka peale kah veel raha matma....
15 |
Marie
15.05.2005 11:43:43
| q321 kirjutas: |
siis peab toiteka peale kah veel raha matma.... |
Ma arvan, et viga on mujal, eriti kummaline on see, et klokates muutub arvuti stabiilsemaks.
74 |
q321
15.05.2005 12:43:16
aga äkki on videokaardis asi... öeldi siin ennem, et uuemad emaplaadid ei võta ati 9600 seeria kaarte hästi omaks vms
või oli prose üle pingestatud ja töötas liiga väikese võimsuse peal Panin klokki juurde ja muutus stabiilsemaks (on see üldse võimalik ??)
15 |
Riivo
15.05.2005 12:51:27
| Panin klokki juurde ja muutus stabiilsemaks (on see üldse võimalik ??) |
teoorias mitte. ma arvan et see oli juhus (või näiline )
221 |
15.05.2005 13:29:44
Ei-ei lugege õieti - vihjasin sellele, et kui õhk liialt kuum on -nii nagu mul siinsel masinal praegu on , siis uhab toiteplokk üsna suure võimsusega, kui jahe õhuvool, siis mitte
Aga on veel olemas ka nii testrid kui kõikvõimalikud pingediagnostikad, mida need näitavad, kas pinged on normis ja püsivad paigal või kõiguvad
211 |
Marie
15.05.2005 13:51:09
| q321 kirjutas: |
või oli prose üle pingestatud |
Vast ikka ala pingestatud
| q321 kirjutas: |
On küll. Arvatavasti protsessorit klokates muutsid ka muid emaplaadi seadeid, ehk siis panid kõik käsitsi seadetele, nii mälu timmingud, kuid peamine lisasid protsessorile volte juurde ja nii ta stabiilsemaks muutuski.
74 |
q321
15.05.2005 15:21:28
| ma võtsin selle 0.025V jälle maha, kuna öeldi, et pole vaja volte tõsta.. a kas siis selle võin tagasi panna?
15 |
UrmoZ
15.05.2005 15:57:46
kordan veel, et volte tasux alles siis tõsta, kui klokkamisel hakkab esinema ebastabiilsust ja kui kerge voltide tõstmine ka ei aita, siis prose piir leitud. seda juhul kui süsteemis muud "pudelikaela" ei ole.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
