DoS
13.11.2002 21:37:06
| itimees kirjutas: |
need komad on ikka seal:
avatar on väike pilt sinu nime all sinu sõnumites. Eristamaks sind teistest. Ainult üks pilt korraga, selle laius ei tohi olla suurem, kui 80 pikslit ja kõrgus suurem, kui 80 pikslit ning faili suurus rohkem, kui 6kB.
Seal ei käi neid komasid kohe kindlasti mitte (koma on kui ees siis, kui peale kuid leidub selles lauseosas öeldisi).
Näiteks:
Ta oli kaval kui rebane. <- peale kuid ei ole öeldisi
Ta teeb seda ainult siis, kui ma nõus olen. <- peale kuid on öeldis (olema) ja koma on
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
dvd vader
13.11.2002 21:44:42
oot-oot, see on üldse natuke imelik keeleline lõik.
parem oleks nii:
"Avatar on sinu sõnumites nime all olev väike pilt, mis sind teistest eristab. Ainult üks pilt korraga, max. mõõtmed 80x80 pikslit ja faili suurus 6KB."
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
Earl
16.11.2002 00:10:34
| dvd vader kirjutas: |
"Avatar on sinu sõnumites nime all olev väike pilt, mis sind teistest eristab. Ainult üks pilt korraga, max. mõõtmed 80x80 pikslit ja faili suurus 6KB." |
Teises lauses puuduvad öeldised (e. tegusõnad).
See lause võiks kõlada näiteks nii:
"Lubatud on kasutada korraga ainult ühte pilti, mille mõõtmed on max. 80x80 pikslit ning pildifaili suurus kuni 6KB"
_________________ The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
dvd vader
16.11.2002 00:28:29
| Earl kirjutas: |
"Lubatud on kasutada korraga ainult ühte pilti, mille mõõtmed on max. 80x80 pikslit ning pildifaili suurus kuni 6KB" |
leian, et tegusõnu pole antud juhul vaja, sest tegemist peaks olema väga konkreetse ja lühikese teadaandega. ma arvan, et "lubatud on kasutada" suudab kasutaja ise juurde mõelda. ei usu hästi, et "ainult üks pilt korraga" tekitaks kellelegi raskusi arusaamisega (või mine sa tea...)
sarnane näide:
maja sissesõiduhoovi ees on silt:
"ainult ministeeriumi sõidukitele"
või
"mitte suitsetada"
vastasel korral oleks need laused "lubatud ainult ministeeriumi sõidukitele"
"suitsetamine (on) keelatud" (on küll õige, aga pikem. mida lühem, seda parem)
"pildi-" on üleliigne, rõhun samuti sellele, et kasutaja loll pole. vaevalt, et keegi hakkab sinna tekstifaili toppima, kui eelnevalt on juba öeldud, mis avatar on.
sõnad "max." ja "kuni" on antud juhul samatähenduslikud, seega pole vaja ühes lauses kaks korda kasutada (vale ei ole, aga jällegi - mida lühem teade, seda parem)
6 :: |
7 :: |
51 |
Earl
16.11.2002 00:51:38
To: dvd vader
Usun, et lähtutakse siiski sellest, et kasutaja just nimelt on loll. Näiteks sinu koostatud lausest võib järeldada, et faili suurus peab olema 6KB, ei üle ega alla selle. Mis puutub tegusõnade vajalikkusesse, siis ilma nendeta on see lause siiski vigane, või peab kasutama loetelu.
Igatahes on see vaieldav point (ja vaielda ma siinkohal ei viitsi).
Las Nevermind otsustab
dvd vader
16.11.2002 01:11:12
| Earl kirjutas: |
Usun, et lähtutakse siiski sellest, et kasutaja just nimelt on loll. Näiteks sinu koostatud lausest võib järeldada, et faili suurus peab olema 6KB |
hm. see on huvitav märkus, võib ka tõepoolest nii aru saada. aga igatahes peaks selge olema, et üle kuue ei tohi igal juhul olla.
Las Nevermind otsustab  |
seda ta on vist juba teinud...
6 :: |
7 :: |
51 |
Tuhkur
16.11.2002 09:35:58
Alati teata mulle saadetud vastustest:
Saada e-mailiga teade, kui sõnumile on vastuseid. Seda saab muuta ka igal sõnumi eraldi <---üks täht puudu jäänud
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
dvd vader
17.11.2002 12:58:00
pärast otsingut, millele ei olnud ühtegi tulemust, tuleb teade: "ühtegi teemat ega postitust pole selles kriteeriumis", mis ei ole päris korrektne.
parem oleks näiteks neti.ee stiilis: "päringule vastavaid teemasid või postitusi ei leitud"
6 :: |
7 :: |
51 |
Loom
19.11.2002 19:06:13
| Lahtri "Vastused" võiks asendada sõnaga "Postitusi", sest selle numbri sisse loetakse ka algne postitus, mille teema autor tegi, aga see pole ju vastus.
Renka
19.11.2002 19:27:21
| Loom kirjutas: |
| Lahtri "Vastused" võiks asendada sõnaga "Postitusi", sest selle numbri sisse loetakse ka algne postitus, mille teema autor tegi, aga see pole ju vastus. |
Ei loeta ju teema postitaja sõnumit sinna
61 |
carramba
läburaator
23.11.2002 14:52:19
Praegu:
Ära näita avatare-variandid
A)Jah ära näita
B)Ei ära näita.
Võiks olla lihtsalt Näita avatare.
Umbes juba selline küsimus et :kas oled kirpudest juba lahti saanud?
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Andium
04.12.2002 20:29:41
| carramba kirjutas: |
Jama jah,ma pean kogu aeg sisse logima.
kui kaua see küpsis töötab üldse? |
Njaa minul sama mure. Pean igakord sisse logima kui lähen foorumi alglehele. Milles point on ja misk kõpsised ei tööta õigesti enam. Vanasti ei pidanud selle küpsise juraga möllama. Peale seda kui ma korraks muutsin omal turvalisuse astet küpsised siin HV ei funka. Nüüd on loomulikult sama turvalisuse aste, mis vanasti oli.
Küsimus milles point on ja kas mida pean tegema et saada seda korda?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
dvd vader
04.12.2002 20:33:19
| Andium kirjutas: |
Küsimus milles point on ja kas mida pean tegema et saada seda korda? |
mis sellel keeleliste apsudega pistmist on
6 :: |
7 :: |
51 |
Andium
04.12.2002 22:56:01
| Andium kirjutas: |
mis sellel keeleliste apsudega pistmist on  |
Kuule jah sry ma ei vaadanud pealkirja, kui alles nüüd tulin panin pealkirja tähele. Ma kasutasin otsingut ning vaatasin et siin oli keegi sama asjaga kurtnud.
Raiku
08.12.2002 12:26:46
statistika moodulis on menüüs "statistika" asemel "Statistics"
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
NecroDave
16.12.2002 18:35:10
| Jumala savi ju need kirjavead krt kõigil juhtub neid.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
16 |
DigeBeni
16.12.2002 18:39:49
| NecroDave kirjutas: |
| Jumala savi ju need kirjavead krt kõigil juhtub neid. |
... titel hällis juhtub !
162 |
dvd vader
23.12.2002 22:48:06
ma arvan, et kiri
"viimati muudetud dvd vader poolt 23.12.2002 22:41" (või mõni muu kasutaja või aeg)
tuleks asendada sellega
"viimati muutis dvd vader 23.12.2002 22:41"
6 :: |
7 :: |
51 |
VR53
23.12.2002 23:00:48
vaatamata teemadel n2itab 'vaata uusimaid postitusi', aga v6iks olla 'vaata vaatamata postitsi'; 'vaata uusi postitusi'; 'vaata lugemata postitusi'
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
DoS
24.12.2002 12:50:50
| ma ei tea, ka sellest on varem räägitud või on see üldse hea mõte, aga lihtsalt mainiksin, et on üks foorum nimega Müügi/Vahetuse, aga pooled postitused on seal Ostu omad, nii et nimi ja sisu ei lähe päris kokku
47 |
carramba
läburaator
24.12.2002 13:24:58
| DoS kirjutas: |
| Müügi/Vahetuse, aga pooled postitused on seal Ostu omad, nii et nimi ja sisu ei lähe päris kokku |
Raha ja kaup vahetavad omanikku 8)
37 |
XYZ
24.12.2002 13:26:18
| DoS kirjutas: |
| ma ei tea, ka sellest on varem räägitud või on see üldse hea mõte, aga lihtsalt mainiksin, et on üks foorum nimega Müügi/Vahetuse, aga pooled postitused on seal Ostu omad, nii et nimi ja sisu ei lähe päris kokku |
Ost on ju müügiprotsessi teine pool
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
dvd vader
24.12.2002 19:02:25
| ja see asi kah, võib-olla keegi juba on maininud, et kui tsiteerida "külalist", siis tekib tsitaadi ette kiri "Anonymous kirjutas"
6 :: |
7 :: |
51 |
VR53
01.01.2003 00:31:16
Nonii, nüüd on teada et keegi pole lugenud KKK'd.
Kuidas oma postitust muuta või kustuta?
muidu oleks selline asi juba ammu v2lja tulnud!
636 |
dvd vader
01.01.2003 00:32:55
| CMaster kirjutas: |
muidu oleks selline asi juba ammu v2lja tulnud! |
vabandust, kuidas sellest märkusest aru saada? (sorry, ma ei saa tõesti aru)
6 :: |
7 :: |
51 |
