CnZ
14.05.2005 12:29:12
512 Pc -133 ei tööta? |
sai just ostetud 512 Pc -133 klots TONICOM kividega. pistsin mälu masinasse (loomulikult oli kõik kinni shut downitud ja juhtmed tagant ära) ja masinat tööle pannes teeb masin 3 piiksu ega pilti anna ette.. milles asi?
Motherboard Model: HV84510A
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Riivo
14.05.2005 12:32:58
see plaat ei pruugi nii suurt mälu toetada aga proovi erivevad slote
221 |
CnZ
14.05.2005 12:40:28
| Socket 478 Pentium 4-l, kodulehel kirjas, et toetab kuni 3GB ja ainult Pc -133
Riivo
14.05.2005 12:44:14
äkki leiad netist uusima biosi, võib-olla uuendamine aita
see peaks olema
221 |
CnZ
14.05.2005 12:55:31
lasin peale, ikka ei aidanud.
ärge öelge ometi, et mälu tuksis?
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
14.05.2005 13:16:32
Kas kõik pesad proovisid läbi 8) Ja teine võimalus, kas vanade mäludega oli BIOS-is automaatsed seadistused või käsitsi määratud. Kui käsitsi määratud, siis ei sobi vanad seaded uuele mälule. Sel juhul võta seadistus BIOS-ist maha ja pane automaatseks
211 |
CnZ
14.05.2005 13:26:51
ma panin "Load BIOS Default" ja mingine teine Default load. siiski ei aidanud
edit: Service Pack 2 nt. ei tohiks midagi mõjutada selle koha pealt?
Riivo
14.05.2005 13:28:59
| Service Pack 2 nt. ei tohiks midagi mõjutada selle koha pealt? |
ei, windows ei saa käimagi minna et sp2 sega ma saaks hatata
221 |
CnZ
14.05.2005 13:37:23
kahju siis. 700.- läks tuulde.
14.05.2005 14:26:13
Aga kas keegi rääkis BIOS default-ist, pidasin silmas, et kui on midagi tehtud, siis tuleks teha nt. Clear CMOS Sel juhul taastatakse aint kõik andmed
Proovi järgi
211 |
Marie
14.05.2005 15:13:28
| tahanteada kirjutas: |
Proovi järgi  |
Inteli emaplaadid on nii kinni kruvitud, et BIOS-es ei anna suurt midagi muuta, nii-et Clear CMOS-ist tolku pole loota ja kui mälu timminuid annaks käsitsi kuidagi seadistada, siis soovitav oleks need kõige aeglasemaks panna, 3-3-3-8, või miski lov, safe.
74 |
CnZ
14.05.2005 16:54:35
| tjah, tõmbasin mõneks ajaks patarei välja, kuid midagi. ei sobi siis mälu.
14.05.2005 17:28:30
On see ühepoolne või kahepoolne mälu Millegipärast oli Inteli toetatavate mälude hulgas ainult 2-poolne mälu
Ja miks Sa patarei välja sikutasid 8) Jutt on jumperi ümbertõstmisest - proovi ära - eksida ei saa, sest see Clear CMOS on jumperi juures kusagil emaplaadil kirjas
211 |
CnZ
14.05.2005 17:32:44
| mälu on ikka kahepoolne.
14.05.2005 17:39:15
Aga kas mõnda sõbra masiant pole, kus saaksid järgi proovida kas üldse mälu töötab või ei ja ka vastupidi - laenad sõbralt tema mälu ja vaatd, kas masin võtab pildi ette või ei
Leidsin manuaali üles ja Intel räägib küll patarei väljavõtmisest ning hoiatab, et andmed säilivad veel 13 minutit. Ehk siis tuleb patarei pikemaks ajaks välja võtta
viimati muutis tahanteada 14.05.2005 17:50:35, muudetud 1 kord |
211 |
CnZ
14.05.2005 17:43:04
Aga kas mõnda sõbra masiant pole, kus saaksid järgi proovida kas üldse mälu töötab või ei ja ka vastupidi - laenad sõbralt tema mälu ja vaatd, kas masin võtab pildi ette või ei  |
üks teine 64SDR Pc -133 töötas küll siin masinas. hetkel pole läheduses teist masinat, või kas uued toetavad SDRi?
14.05.2005 17:57:03
Nii - manuaal oli alles lahti ja selgelt on kirjas, et: PC133 SDRAM ehk siis hoopis vanema põlve mälud, kuna uuema põlve mälud on DDRAM-id
Seega pead leidma sõbra, kelle masin tunnistab SDRAM-i ja 512 mega jookseb vabalt näiteks ka PIII masinas.
211 |
Marie
15.05.2005 18:13:36
Proovitud kolmes arvutis, ei töötanud |
Ehk mainiksid ka mis arvutites (emaplaadi mudel), enamik arvuteid ei toeta 512MB SDRAM-i ja usun, et kui müüjal veel arvuti alles oleks milles mälu sees oli saaks ta Teile tõestada mälu töötamist tema arvutis, see aga ei tähenda, et ta Teie arvutis töötama peaks. Selline mälu töötab arvutites millel on vähemalt VIA 266 chipsets või sarnaste omadustega mõne teise tootja analoog
74 |
15.05.2005 19:07:24
To Marie:
OT: Raske öelda emaplaatide kohta Ma ise vaatan seda tavaliselt selle järgi, kas suudab 512 välja lugeda või aint 256 mega Ja need, mis mälu tunnistavad kokku kuni 1Giga-1,5Giga, peaks kindlasti sellega hakkama saama 8)
Tõenäoliselt on tegu ka kiirusega - et kas 133 mälu suudab joosta ka 100-se kiirusega või ei
Aga teemaalgataja võiks infot jagada, kas leidis sõbra masina ja kas seal läks mälu tööle või piiksus ka seal. Kui ka selles masinas piiksus, siis on tõenäoliselt mäluga endaga miskit lahti
211 |
CnZ
15.05.2005 20:13:40
homme testib ühe AMD mudeli peal.
teiste sõprade emakad kahjuks olid ka inteli omad :-\ [ja piiksusid samamoodi, kui tööle panin]
15.05.2005 20:23:54
Siis on suure tõenäosusega see mälu ise läbi Kui järgmises masinas piiksub, siis suht kindlalt see ka nii on
Sel juhul küsimus, et kas mälu oli ikka korralikult pesasse surutud, mitte polnud kinni "üks nurk kinni, teine lahti". Või hullem versioon- panid pessa "tagurpidi" - midagi ple teha, seda musta huumorit tuleb pidevalt ette - lihtsalt kontaktid on nii pikad, et ulatuvad ka tagurpidi olles klemmidega ühendust andma.
Ja kui mälu on läbi, siis kontrolli hoolikalt visuaalselt emaplaadi pesa(d) üle, et seal poleks kõrbemis- või sulamisjälgi näha Ja kui on midagi "kahtlast", siis seda pesa ära enam rohkem kasuta (kleepsuga kinni näiteks) - muidu võid ka järgmise mälu samamoodi maha põletada
Aga hoian , et kõik hästi läheks
211 |
CnZ
15.05.2005 20:45:38
surusin nii palju, et klemmid automaatselt kinnitasid mälu pessa mõlemalt poolt ja põletusjälgi ple olla. eks homme paistab
