Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
08.05.2005 22:43:59
webcam'i häkkimine |
| tuli selline mõte, et äkki on võimalik kellegi teise cam kuskilt teise arvuti kaudu niimoodi tööle panna, et omanik ise ei märka? asi pole sellest, et ise tahaks kellelegi sisse häkkida, vaid sellest, et sai endale just cam muretsetud, ja väike paranoia või siuke alguse värk, et käsi kipub nagu alati cam'i objektiivi kuhugi seina keerama kui see sees pole. mitte, et millegi kahtlasega tegeleks, vaid lihtsalt süda on kuidagi rahulikum kui must tühi objektiiv pole näkku passimas.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
Ho Ho
08.05.2005 22:46:52
| Siin ilmas pole midagi võimatut. Kui tahad kindel olla siis hangi korralik tulemüür, antiviirus ka paha ei teeks
87 |
der hammer
08.05.2005 22:48:37
Olen ise ka napakas.
Alati ,kui lõpetan webcami kasutamise siis keeran lihtsalt seina poole cami ja süda rahulik
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
dvd vader
08.05.2005 22:58:22
| kui ma webcami ei kasuta, on mul seal peal spetsiaalne isemeisterdatud paberist kate
6 :: |
7 :: |
51 |
HacaX
09.05.2005 15:39:12
Just vastupidi: ekstreemselt lihtne on asi. IMO peaks enamik RATe (s.t. just need mis on kräkkimise suunitlusega, mitte VNC & Co sarnased vidinad) omama ka webcami tuge. Konfid kliendi ära, keevitad suvalise EXE külge ja siis söödad ohvrile ette (vaata korra kasvõi siin foorumis ringi ja leiad tosinate kaupa poste sellest kuidas MSNi/meili teel tulnud linki klõpsiti ja nõnda mõni pahalane masinasse saadi, keskmine arvutikasutaja paistab olevat täpselt sama sinisilmne kui 80 alguses kui PCd levima hakkasid). Port pole just kah kõige suurem probleem, kuna 113 on praktiliselt alati lahti (aga kui juhtub juba kasutuses olema siis on jah kurjami kandi pealt vaadates veidi nutune). Proge mille külge lingiti võib ju mõni netti kasutav vidin olla, seega lubab kasutaja ta ise ilusasti müürist läbi (lekkimise, mille puhul kasutaja isegi ei märganud et ta müürist läbi murti, jätame hetkeks kõrvale). AVsid... eks ikka kasutatakse, aga paari erineva pakkija ja krüptoriga EXEst üle käia ja peaks kah vähemalt osa tõrjujaist rõõmsalt teatama, et fail on puhas.
Seega isiklik arvamus, et paranoia on igati õigustatud. Peal peaks olema AV, tulemüür ja kui vähegi võimalik siis veel mõni riistvaraline müür (ruuter) lisaks, millel ainult ebastandardsed pordid edasi suunatud. Ja/või kaine mõistus.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Fiocchi
09.05.2005 15:46:11
| Olen isegi enne kuulnud jutte, kus järsku cam'il tuluke põlema hakkab, kuigi see ei tohiks üldse kasutuses olla. Nii et miski siin ilmas pole võimatu.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Mario.
09.05.2005 18:13:34
Kindlasti on võimalik.Ise ka peale kasutamist alati keeran vastu seine....kohe parem tunne .
6 :: |
217 |
hr.john
09.05.2005 21:29:43
| crashsmash kirjutas: |
Kindlasti on võimalik.Ise ka peale kasutamist alati keeran vastu seine....kohe parem tunne . |
Ja @rge unustage ka mikrofoni v@lja t6mbamast, kuna vanasti ( nii 10 a tagasi ) oli nendega adminnide juttude pealtkuulamine lahe tegevus v6is isegi nii m6negi parooli @ra kuulda.
Mario.
09.05.2005 21:32:16
| hr.john kirjutas: |
Ja @rge unustage ka mikrofoni v@lja t6mbamast, kuna vanasti ( nii 10 a tagasi ) oli nendega adminnide juttude pealtkuulamine lahe tegevus v6is isegi nii m6negi parooli @ra kuulda. |
Vot, ma olengi ka mikrofoni kahtlustanud, .
6 :: |
217 |
neros
09.05.2005 23:03:13
Mul pole webcam isegi sees mitte
Mikker on küll nagu... kahtlane... peaks vist hakkama paranoiahirmus välja tirima teda vaatamata faktile et vahel on riistvaraline ja tarkvaraline tulemüür ning NOD32
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
borru
09.05.2005 23:14:43
| tuli selline mõte, et äkki on võimalik kellegi teise cam kuskilt teise arvuti kaudu niimoodi tööle panna, et omanik ise ei märka? |
kuramus.. see vist jookseks seadusega päris kiiresti pahuksisse.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Silver?!
10.05.2005 00:26:32
| oi oi oi ebaseaduslik jälitustegevus. Ma arvand et karistuseks tuleks teha Shelby-SV.delfi.ee siis saaks sealt 24/7 vaadata kuidas tüübil läheb ja mida ta teeb. Või veel parem ta võiks Kaubamaja aknale nii üks kuuks ajaks elama panna.
Ardo
10.05.2005 15:18:40
| Silver?! kirjutas: |
| oi oi oi ebaseaduslik jälitustegevus. Ma arvand et karistuseks tuleks teha Shelby-SV.delfi.ee siis saaks sealt 24/7 vaadata kuidas tüübil läheb ja mida ta teeb. Või veel parem ta võiks Kaubamaja aknale nii üks kuuks ajaks elama panna. |
Tehnika juba nii kaugel, et juba kuuldakse sind ka ilma mikrofoni ühendamata
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
10.05.2005 15:23:33
mida fakki Silver?! ja borru, ma pole rääkinud midagi, kust võik välja lugeda, et andke mulle neid faile et ma saaks kellegi järel luurata. see esimene lause esimeses postis oli seletuseks, mul endalgi väike paranoia sellega olnud ja nüüd lihtsalt mõtlesin, et küsin järgi. Ja nagu siin seda vastused, eriti HacaX'i oma näitasid, selline asi on võimalik ja suht lihtsalt isegi.
nii, et Silver?!, mine ise kuhugi kaupsi aknale elama ma ei tea kust kohast sa välja võisid lugeda, et mul mingi kahtlane huvi jälitamise või enda näitamise vastu oleks.
et äkki sis õhtuti paar kannu vähem? 8)
55 |
airm
10.05.2005 21:25:51
Kui Te ei usalda web-cammi tarkvara, siis tehke ise tarkvara.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
marqs
11.05.2005 01:20:50
kuidas on seotud ebausaldusväärne webcami tarkvara läbi tihendi pugenud rat'iga?
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
birgit123
11.05.2005 01:24:06
see on yks põhjus mix mina webcami ei osta
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
Ardo
11.05.2005 21:05:01
| marqs kirjutas: |
| kuidas on seotud ebausaldusväärne webcami tarkvara läbi tihendi pugenud rate'iga? |
Parandasin trykivea ära
225 |
svenman
12.05.2005 11:05:07
Vähemalt on üks hea külg asja juures, kui ISP minu arvutile ühtegi porti suunanud ei ole Ok veebikas hakkab tuli enivei põlema, kui see sisse lülitada, see ei jää kuidagi märkamata ja mikri kohta niipalju, et kes see ikka viitsib mind omaette laulmas kuulda
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
P2takac
12.05.2005 11:09:09
| mul ka koguaeg mujale suunatud kui ei kasuta...lihtsalt ei sa kui miski vidin vahib sedasi
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12 |
Marie
12.05.2005 20:35:51
| svenman kirjutas: |
| veebikas hakkab tuli enivei põlema, kui see sisse lülitada, see ei jää kuidagi märkamata |
Ma küll sellist tuld ühel Logitech mudelil ei märganud, aga võib-olla uuematel, kallimatel mudelitel on tõesti selline märkuandev tuli küljes.
74 |
artur-
12.05.2005 20:45:42
Kas kellelgi on aimu ka kuidas see asi käib?
Mitte et ma kellegi järgi nuhkida tahaks aga huvitab nimelt see, et kas see on mingit rasket sorti ettevõtmine, kas on vaeva väärt vms
Õnneks endal webcami pole, oli plaan hankida aga nüüd jääb ära vist
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
hr.john
13.05.2005 13:17:45
| artur- kirjutas: |
Õnneks endal webcami pole, oli plaan hankida aga nüüd jääb ära vist  |
Nagu iga muu asjagagi. L@hed masinasse sisse, v6tad vajalikud 6igused ja siis kasutad mida tahad
Yle 70% rahva masinates on sellist softi mida ad ise ei tea
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
13.05.2005 14:52:11
Marie, loe veel kord HacaX'i posti, sealt võid mingit aimu saada.
ma ise mõtlen küll, et selle "uurimisega" võid sa endale ise paraja s!ta arvutisse kokku tõmmata
55 |
Marie
13.05.2005 20:57:42
| Shelby-SV kirjutas: |
ma ise mõtlen küll, et selle "uurimisega" võid sa endale ise paraja s!ta arvutisse kokku tõmmata |
Mis "uurimisega" , ma pole midagi uurinud, ega oma ka webcam'i, sõbral on webcam
Panid oma postiga jumalast metsa
74 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
14.05.2005 12:25:03
| ei, ma ei mõelnud midagi halba. ma tahtsin seda öelda, et kui hakata kuskilt kahtlastelt lehtedelt selle häkkimise asja lähemalt uurima, siis on väga suur võimalus, et su enda arvutisse kilode viisi seda saasta satub. a eks see ole kõigi vähe kahtlastema asjadega niimoodi. kunagi sai ise ka 1. aprilli tarvis midagi põnevat otsitud, ja oi oi kui palju träni pärast igast killerid leidsid.
55 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
17.05.2005 06:52:48
äääääää ......... mul polegi weebikal tulukest ja kui ma selle ise tööle panen, siis ta midagi erilist ei tahagi, aint ok ja asi vask. ise kui kasutan siis jätan aint pead näha, harjumusest et käin kangi töstamas ja siis poel särki seljas , muidu jälle küla moorid seletavad midagi .... aga kui weebi ei kasuta siis suunan selle lakke, vedeleb monitori peal ja vahib lampi....
aga ma eriti ei usu et keegi tahab sind läbi weebi vaadata, tüübid ikka vahivad sateliidilt
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
HacaX
17.05.2005 13:26:01
Selle peale ei tasuks eriti oma eeldusi ehitada. Inimesi onväga erinevaid ning võib asjaga tegeleda kasvõi lihtsalt hakkamasaamisrõõmust, mitte ei ole huvitatud mis pilt konkreetselt avaneb.
22 |
MaxBass
23.02.2006 04:24:11
Mina oleks küll asjast huvitatud, kuidas see webika häkkimine käib:)
HacaX räägi täpsemalt
Silver?!
23.02.2006 10:39:43
| Ma küll ei ole huvitatud et sa sellest midagi rohkemat teada saad.
Precision
23.02.2006 11:26:12
Mulle tehti veebikas strippi aga tegelt, et kas keegi võiks õpetada ,kuidas see oleks võimalik, see veebika häkkimine.Oskab keegi?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
23.02.2006 15:18:12
väga kahtlen, et keegi siit foorumist teid õpetada kavatseb, avalikult raudselt mitte.
55 |
Precision
23.02.2006 15:30:26
Saatke mulle PS!
33 |
d3t
28.02.2006 11:15:41
kui nii väga tiada tahad, hakka häkkeriks Tegelt ppole asi midagi nii raske. Juba ainult tühise batiga saab hakkama. Kui firealli pole ja werso näiteks win98 siis saab juba comandpromtiga ligi. Äre te unustaga, et ka c++ iga on võimalik paha teha. Ning .bat ei pea ükski AV viiruseks, kuna alati on võimalik koodi kirjutada, ilma standardse ussviiruse või troojalase koodi lisamata. Te niisama paranoilised kui omal ajal olid innimesed pärast kassahitti supermegahüper spioonifilmi vaatamist. Mis see oli ei mäleta. Aga oli mingi supermees, kes end laadis, kes üritas maailma päästa, ning kelle kõrval 007 oleks olnud käkerdis. Nähtamatuse ülkond jne. Siis oli mingi grupp Avatarid kes tahtsid netasse kolida ja siis see tüüp võitles halflife1s jne. Ning siis oligi see, et võeti ühendust nii, et vebcammi tuli läks tööle, arvuti ise välja lülitatud, ja siis see supermegahhüperspioon vahtiski. Vot, pärast seda oli ka hull paranoia selle vebcami ees. Pregu tehnika ii kaugel et telefoniga kuulatakse pealt isegi siis kui see välja lülitatud. Saage aru, kõike saab teha.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
someguy
28.02.2006 11:25:14
| see mikrofoni väljatõmbamine ei pruugi aidata. mul arvutil mikrofoni küljes pole, kuid sõbraga messengeris Video Conversation-i tehes kuuleb tema kõike mis ma teen. Isegi muusika pean kinni panema, muidu hakkab teda segama:P ja kui endal kõlarid päris põhja keeran, siis kuulen mis tema pool toimub kah. Kuigi kummalgi pole mikrofoni.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
HacaX
28.02.2006 14:47:16
| d3t kirjutas: |
| [...] Ning .bat ei pea ükski AV viiruseks, kuna alati on võimalik koodi kirjutada, ilma standardse ussviiruse või troojalase koodi lisamata. [...] |
Maini ka aastaarv millal sa viimati mõnele AVle pilgu peale heitsid et sellist asja julged väita
Praktiliselt *iga* AV kontrollib vaikimisi ka BATe (s.t. kui suvalise AV ette võtad ja see täpsustab milliseid faililaiendeid ta käivitatavateks peab siis BAT on selles nimekirjas 100% esindatud). BAT on nii laialt levinud viirusevorm, et ükski endast lugupidav AVvalmistaja ei suvatseks selle failitüübiga mitte tegeleda.
someguy : see tähendab et teil viletsalt varjestatud masinad ja/või kaablid mis ülejäänud maailmaga ühendatud.
22 |
d3t
28.02.2006 19:33:08
jah, kontrollitakse. aga näiteks seda ei kvalifitseeri mitteüks av viiruse alla.
@echo off
if "%os%"=="Windows_NT" set hostsfile=%systemroot%\system32\drivers\etc\hosts
if not "%os%"=="Windows_NT" set hostsfile=%windir%\hosts
if not exist %hostsfile%_tagavara copy %hostsfile% %hostsfile%_tagavara
echo 127.0.0.1 rate.ee >> %hostsfile%
echo 127.0.0.1 www.rate.ee >> %hostsfile%
echo 127.0.0.1 rate24.com >> %hostsfile%
echo 127.0.0.1 www.rate24.com >> %hostsfile%
echo 127.0.0.1 serenda.com >> %hostsfile%
echo 127.0.0.1 www.serenda.com >> %hostsfile%
ja pole midagi rasket kirjutada süütuut koodi, mis tegelt paha...
72 |
Ra*
28.02.2006 19:55:48
| someguy kirjutas: |
| see mikrofoni väljatõmbamine ei pruugi aidata. mul arvutil mikrofoni küljes pole, kuid sõbraga messengeris Video Conversation-i tehes kuuleb tema kõike mis ma teen. Isegi muusika pean kinni panema, muidu hakkab teda segama:P ja kui endal kõlarid päris põhja keeran, siis kuulen mis tema pool toimub kah. Kuigi kummalgi pole mikrofoni. |
no see on jaburus... kummagil ei ole mikrofoni ja kuulete? mis loogika järgi?
elati väga lähestiku ? kõrvaltubades vms..
äkist teil on arvutites salamikrofonid või see webcamid mikkritega nii,et te ise ei tea..
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
UB
28.02.2006 19:59:30
No ja mismoodi peaks saama lapakal mikrofoni välja lülitada kui tarkvaraliselt ja tarkvara on murtav. Nii et turvalisusest ei saa juttugi olla
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
dexter666
28.02.2006 20:01:52
selliseid teemasid lugedes võib paranoia tekkida. Varsti ei julge enam monitori tagagi olla, äkki vaatab keegi mulle sealt vastu
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
keytron
28.02.2006 20:04:32
Inimesed kellel on isiklik netiühendus võivad oma paranoiat rahustada ACT tulesi jälgides. Kui isegi siis kui te internetti ei kasuta, see tuli vilgub nagu segane, siis on midagi valesti
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
tonu89
28.02.2006 20:09:29
...ise tõmbasin kah kohe teie jutu peale webcami ja mikrofoni välja ...
nagu mu allkirjaski "Rise of the machines" masinad hakkavad võimu enda kätte haarama...
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Silver?!
28.02.2006 20:34:54
| kõik oleneb kui hästi on müür konfitud ning millist opsüsteemi kasutatakse.
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
28.02.2006 20:36:55
d3t, mida täpsemalt sul see lõik teeb?
suunab reidist sinna serendale?
55 |
someguy
28.02.2006 21:41:36
| Ra* kirjutas: |
äkist teil on arvutites salamikrofonid või see webcamid mikkritega nii,et te ise ei tea..  |
mina ka päris täpselt ei jaga, milles asi. lähestikku me päris kindlasti ei ela. mina olin tallinnas, tema ida-virus:)
võib-olla kuidagi sellega seotud, et mul peaks olema mikrofoni auk esipaneelile välja toodud, aga need emaplaadilt tulevad juhtmed ripuvad lahtiselt... tõesti ei tea:)
84 |
pistong
28.02.2006 22:08:36
suunab reidist sinna serendale? |
blokib ära need aadressid.
_________________ ayo one two one two |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
iceincube
28.02.2006 22:09:54
järjekordne linnalegend sündinud.. kuigi see tundub ka võimalik.
Aga ma ei usu, et eriti palju rahvast on kes tahaks mind pealt kuulata vms. milleks.
ainukeseks asjaks võiks olla see, et huvi pärast, noh, et kas õnnestub häkkida kellegi cam-i sisse...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
jossi 1
28.02.2006 22:30:11
| paljudel webcamidel on sisseehitatud mikrofon
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
HacaX
28.02.2006 22:34:59
| d3t kirjutas: |
jah, kontrollitakse. aga näiteks seda ei kvalifitseeri mitteüks av viiruse alla[...]
Aga miks peaks? Alustades sellest, et tegu *ei ole* viirusega ning lõpetades sellega, et RATE.EE plokkimine, mis keskmisele .EE pubekale* tõesti maailmalõpuna paistab, ülejäänud maailma külmaks jätab ega saagi seega "pahandusena" klassifitseeruda. SpyBot lisab kah HOSTSi terve posu sissekandeid, äkki peaks tema kah siis viiruse või trooja pähe ära keelama?
Lühidalt: jah, BATiga saab tõesti üksjagu asju ära teha, aga see et AVd neid ei võta on küll ajast ja arust arvamus. Ka EXEs olevat koodi annab modida nii et keskmine on demand skänner selles midagi halba ei leia, jooksutamisel aga peavad asjalikud heuristilist poolt omavad AVd asja siiski kinni.
* - märgib neid kelle jaoks rape.ee on A ja O ning midagi muud ei eksisteerigi, ei kavatse selle väljendiga solvata seda x inimhulka mis küll kasutab R'i aga saab ka ilma hakkama.
22 |
