raul141
13.05.2005 09:18:44
msdrv32.scr |
kas kellelgi selline kurikael olnud on? kuidas lahti saaks paljusi antiviirusi olen proovinud aga koguaeg kui arvutisse lähen ei tule selle faili pärast desktop-ile ikoone nähtavale ,taustapildi pean taskmanager-iga kogu aeg kustutama.
_________________ dell somm ding mi poi |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Elof
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
raul141
13.05.2005 09:36:24
seda jah praegu ma tõmban,kas northon 2004 kõlbab?tõmban free versiooni ,kurat teab otsib küll võibolla üles pahalase ,aga et seda kustutada küsib serial nr-t ja loomulikult selle eest maksad!
22 |
Elof
13.05.2005 09:37:11
raul141 kirjutas: |
seda jah praegu ma tõmban,kas northon 2004 kõlbab? |
Eks ta vast kõlba. Loodetavasti tirid ikka poest.
175 |
raul141
13.05.2005 17:05:10
huh saan ikka vähemalt 15 päeva proovida,kohe saab teada ,kas midagi kah tegi
EDIT:
ei midagist ei leidnud,probleem jälle õhus
muideks kas nii võib ka olla ,et viirus kõrvaldatud ,aga ikka mingi tagajärg jäänud ?nagu mul va väike viperus desktop-iga?
edit :
TanElofJ, sinuga ei tohi purjuspäi kokku sattuda,muidu võin sulle hullult õllet välja teha privaatsõnumis antud väited pidasid paika ,koheselt ei näinud neid faile ,kuna kiirustasin , teine kkord tean sinu käest jälle abi paluda he he
edit
muideks see samas sobiks jälle naljafoorumisse,mõtle ise kui arvutivõik paneks arvuti tööle ja ikoone ette ei tule,mees ootab pool päeva molli ees ikka ei tule pilti ette,mõtleb ,mõtleb ja võtab pistikust juhtme välja ja.........nuh nüüd variante palju kuidas mees edasi tegutseb ,mõni läheb kasti kallale?
22 |
Incikas
13.05.2005 17:06:37
registri peaks kah puhtaks tegema...
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
taifunk
13.05.2005 17:22:09
raul141, ehk räägid ka teistele oma lahenduskäigust
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
raul141
14.05.2005 08:57:52
TanElofJ, saatis sellise lahenduskäigu:
Important: Symantec strongly recommends that you back up the registry before making any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent data loss or corrupted files. Modify the specified subkeys only. Read the document, How to make a backup of the Windows registry, for instructions.
Click Start > Run.
Type regedit
Then click OK.
Navigate to the subkeys:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\OLE
In the right pane, delete the value:
"Microsoft UpToDate Driver (32-bits)" = "[random filename]"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{Y479C6D0-OTRW-U5GH-S1EE-E0AC10B4E666}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{F146C9B1-VMVQ-A9RC-NUFL-D0BA00B4E999}
"StubPath" = "C:\msdrv32.scr"
Exit the registry editor.
muideks seal võib veel leida mõni mees vanu jupikesi vanadest ära kustutatud viirustest -wkssvc.exe oli selline jupike,millest kogu see jura hakkas ,arvata msn-is kasvõi sõbrapilte vaadates sis võis see ussike sisse tulla(y)
22 |
Incikas
14.05.2005 21:39:05
ühesõnaga käisidki registrit puhastamas
raul141
14.05.2005 22:45:50
terjetiik, jah,teistmoodi arvata ükski antiviirus poleks aidanud ,teinekord saab ise võibolla kauste sobrades hakkama,aga kurat neid õudsalt palju,kui nad on sis vist ainult windowsi kaustades? igatahesTanElofJ, andis vähemalt kohe vihje ja kiiresti leidsin üles . aga üksinda vist möllaks ikka ullult simad pärast punased kaustade vahtimisest
22 |
