uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Hdd pöörlema. märgi kõik teemad loetuks
maoloputus
maoloputus
sõnum 11.05.2005 15:56:03 Hdd pöörlema. vasta tsitaadiga
Kuidas saada kõvakettal mootor käima. (ise).
Nimelt lammutasin paar ketast ja nüüd tahaks need pöörlema saada ilma elektroonikata.
Kuidas see võimalik on? Praeguse katsetuse tulemusel pole veel õnnestunud.
toivos
toivos
sõnum 11.05.2005 16:09:14 vasta tsitaadiga
Pöördu Tevalo foorumisse
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
Elar
sõnum 11.05.2005 16:58:28 vasta tsitaadiga
Ilma elektroonikata on ainus võimalus seda mootorit vändast ringi ajada.
maoloputus
maoloputus
sõnum 11.05.2005 17:41:48 vasta tsitaadiga
Aga kui mul on elektroonika ka olemas.
Cooler(-10)
sõnum 13.05.2005 10:55:42 vasta tsitaadiga
ehh, anna mootorile 12volti ja vaata, kas hakkab tööle. Kui ei hakka siis kärsatasid ära midagi ja teisel proovi teistpidi 12v anda, et poolused vagetad ära, siis peaks hakkama. Juhul kui ei kärsatand ära siis peaks minema toole siis kui poolused ära vahetad. Ma ühe pöördeanduriga propi kärsatasin nii ära, et lasin valepidi voolu sisse, või sai andur 12v ja kohkus ära selle peale.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
maoloputus
maoloputus
sõnum 13.05.2005 16:46:15 vasta tsitaadiga
nii et lihtsalt panen toite taha ja pöörleb we?
Mul on nagu kõvaketta elektroonika alles (see mis sai sealt maha kistud) ja see töötas ennem. Kas ma sellega kuidagi saan ketta tööle?
Matrix75
Matrix75
sõnum 13.05.2005 21:02:36 vasta tsitaadiga
Ei usu, et hdd-l on tavaline alalisvoolu mootor. Asjal on rohkem juhtmeid ja vajab elektroonikat, et muuta pöörlemiskiirust.
viimati muutis Matrix75 02.06.2005 22:25:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
maoloputus
maoloputus
sõnum 13.05.2005 22:16:35 vasta tsitaadiga
Aga arvutis ju ketas pöörleb?
Kas ma seda siis ei saa nagu käima kui ma panen kogu krempli kokku ja topin voolu taha?
Ma tean et diski lugeja sai 2 jumperiga pöördesse, kas kõvakettal ei peaks saama?
Kordan et mul kõik jupid alles ja asi on töökorras, ainult et enam seda andmekandjana ei saa kasutada. icon_lol.gif
Cooler(-10)
sõnum 14.05.2005 01:21:54 vasta tsitaadiga
Mis pöörlemiskiirusi sa Matrix ajad? Ketas laseb koguaeg täispöördeid ja kui seal on palju ühendusi, siis ma arvan, et need on kiiruse stabiliseermiseks, et pöörlemiskiirus ei muutuks.
Maoloputus, mul siuke küs, et millise elektroonikaga tegu on? Et kui on maxtor diamondmax plus 9 (või selle ekvivalent), siis mul oleks siukest vaja.
maoloputus
maoloputus
sõnum 14.05.2005 19:55:54 vasta tsitaadiga
kahjuks pole maxtor.
Tegu mingi vana rondiga mis oli 3 mb-ne.
Sain muidu tööle. Vaja oli lihtsalt juhe taha toppida ja nüüd kärutab nii et vähe ple
plugger
sõnum 14.05.2005 20:00:22 vasta tsitaadiga
Kui sa nüüd räägid,e t võtsid selle mootori sealt küljest ära ja panid juhtmed taha jatöötab siis ajad sa küll pada. Kõvaketastel on stepper mootorid, ehk siis, mingit 2 OTSA seal kusagil pole millele voolu külge anda, seal on olemas eraldi kontroller mootori ringi ajamiseks, mitmed grupis mähised tavaliselt trükiplaadile joodetud jne... bla bla blaa
Kõvaketas on veidike liiga täpselt pöörlev asi selleks, et teda tavalise mikromootoriga ringi ajada icon_lol.gif
IMHO
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
k2iguvahetaja
sõnum 14.05.2005 20:06:32 vasta tsitaadiga
See oli ju 3mb-ne.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
maoloputus
maoloputus
sõnum 14.05.2005 20:17:58 vasta tsitaadiga
plugger kirjutas:
Ma nagu sain aru jah. Stepper mootorist oli teadlik.
Proovisin ka nii nagu sa just kirjeldasi aga ei töötanud.
Kui aga veidi eest poolt lugeda siis ma mainisin et mul oli ketta elektroonika alles. Kui selle toppisin tagasi siis panin sinna õigesse kohta toite taha siis pöörles. Vabandust et ei rääkinud ennem seda pikka juttu mida praegu. 8)
Kas keegi teab kuidas saab lugeja pead panna vibreerima (ise)?
Muidu kui toide taha panna siis korraks tõmbleb aga siis jääb vait. Kas kuidagi ei saa et minu tahtmise peale sea tõmbleks?
kaabakas
kaabakas
sõnum 17.05.2005 21:32:22 vasta tsitaadiga
pea liikumist kontrollib ketta elektroonika elektromagnetite kaudu ja vastavalt sellele, kus küsitav data on. niisiis on sul valik, kas ise neile magnetitele juhtmed külge ajada (pinget ära minult küsi, aga üle 12 ei tohiks olla icon_razz.gif, aga peadeni jõuab see reeglina küljes olevat linti pidi) või siis anda ide kontakti kaudu signaale, mis tunduvad elektroonikale kui käsud millegi tegemiseks. millegipärast arvan, et inimene, kes selle teisega hakkama saaks, ei oleks seda teemat teinudki, niiet esimene variant siis.
toite tahapanemisel tõmblemine - pead tõmmatakse landing zonesse, millest ei viitsi siin seletada, otsing abiks
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
maoloputus
maoloputus
sõnum 18.05.2005 15:17:53 vasta tsitaadiga
Enam v2hem teadsin et seal on elektromagnet aga selleks et see vibreerima hakkaks pean ma ju voolu lahti ja kinni yhendama.
Veidi tylikas vist?
Aga tevalos soovitati heli juhtmed taha panna siis kui muusika paned m'ngima siis selle taktis vibreerib 8)
XYZ
XYZ
sõnum 18.05.2005 15:21:34 vasta tsitaadiga
maoloputus kirjutas:
Veidi tylikas vist?
Otsi, selle jama kohta oli HVF-ski teema olemas ja mäletamisi leiad sealt ka lingi algallika suunas.
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.05.2005 15:36:33 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
www.afrotechmods.com oli midagi taolist:
http://www.afrotechmods.com/cheap/hdspeakers/hdspeakers.htm
Matrix75
Matrix75
sõnum 02.06.2005 22:28:24 vasta tsitaadiga
Matrix75 kirjutas:
Cooler(-10) kirjutas:
Sorry vana teema aga ikka icon_redface.gif .Tänu selle pöörlemiskiiruse muutmisele + pöörete andurile = saabki ühtlane kiirus.
Cooler(-10)
sõnum 02.06.2005 22:39:15 vasta tsitaadiga
Nujah, eks see pinge veidike ikka kõigub alates elektrijaamast lõpetades molexiga. Asi peab ikka piinliku täpsusega pöörlema, muidu lugemispea arvab, et oli 2 0/1 asemel 1 või arvab et oli 1 0/1 asemel 3. Kui on selline tore bait et 10101010, siis ei tohiks probleemi olla, aga kui on 11100100, siis võib jama tulla teoreetiliselt.
