Revage
09.05.2005 22:19:05
ennem phase-change oleks mõttekam kui peltier
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Tbit
10.05.2005 02:21:06
see bigwater siis mõttetu või on ikka konkurendi võimeline
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
M!nA
10.05.2005 07:16:45
no ta on selline suht kesine, võrdub pigem korraliku õhkjahutusega
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Tamps14
10.05.2005 07:19:38
ma kaldun veitc teemast kõrvale, aga kui keegi pärnakatest vesijahutust teeb siis hea pump (1150l/h) on müüa tallinna mnt lillepoe kõrval AQUA ZOO (Säästuka juures). Soovitan ise olen väga rahul.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
serz47
10.05.2005 07:28:31
| No JA palju selline maksba kah?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
indu
10.05.2005 19:28:32
Selline küsimus veepumba kohta.
Et kas kusagilt eestist odavamalt ei saa ?
hetkel leidnud selle http://www.arvutipood.ee/modinfo.php?k=wcpl20
Krt kui vasetükk läheb 90 eeku
pump pea 500
Radikas + muud jullad veel 200. No siis ei tulegi sugugi odav
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
jannyy
10.05.2005 19:38:31
Keegi pole öelnudki, et vesijahutus odav on.
Mustamäel, magistrali lähedal oli minu meelest üks zoo pood, kus müüdi 600l/h hydori pumpa.
Hind oli minu mäletamist mööda alla 450.-
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
indu
10.05.2005 22:07:44
No tahan mainida et isegi oma tehtud ei tule palju odavam. 1500 eest saab täis komplekti. Ainuke et oma tehtu üle saab rohkem uhke olema
58 |
arm2004
10.05.2005 22:28:33
erm, poest ostes tuleb sama jahutusvõimega komplekt miski 2x kallim
plokid üksi maksavad juba 800+ krooni...
_________________ nooope! |
97 |
Tamps14
11.05.2005 16:43:41
| serz47 kirjutas: |
| No JA palju selline maksba kah? |
see maksab 398 kr ja sellise vee mahu läbilaskev on see suht soodne, ikkagi 1150 l/t
18 |
Dumb(_;_)
11.05.2005 19:47:14
Palju selline asjake ka veesammast annab?
Mõni veebileht asja kohta?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Tamps14
18 |
M!nA
12.05.2005 22:12:34
see on suhteliselt hea pump.....krt peab ise ka pumba poole vaatama hakkama
plaanis vesi ära proovida(uuesti)
110 |
123
12.05.2005 23:20:30
| See tundub nagu ainult veealune pump olema,st. peaks paiknema ainult veeall.Kujutage ise nüüd ette reservuaari mõõtmeid. Samuti on vooliku kinnitus ots liiga lühike ja ilma vindita.(klambriga saaks muidugi asja parandada natuke)
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
M!nA
12.05.2005 23:23:53
123 ega ta mõõtmetelt polegi nii väga suur
reservuaari enam 5,25 kohtadesse ei mahutaks küll aga on ka teisi kohtasid
110 |
123
12.05.2005 23:34:40
| 6,2x4,5x8,4cm,hmm pole märget mis mudeli mõõtmedki. Veesammas on 2 meetrit 128 mudelil.
56 |
ozooner
13.05.2005 08:51:02
http://lexacooling.disney.com/reservoir1/01.jpg
123,mis nii viga?btw.mul hoopis sihuke küsimus,et kas tõesti 1150 pump on parem näiteks kui 500 või üldse 250sihuke kahtlane tunne,eelle rõhk võib olla liiga suur.ning surub bloki plexile mõra sisse(olen kuulnud siin ju paari kaebust bloki kaane mõranemise kohta)
137 |
phleg
13.05.2005 09:36:05
| ozooner kirjutas: |
123,mis nii viga?btw.mul hoopis sihuke küsimus,et kas tõesti 1150 pump on parem näiteks kui 500 või üldse 250sihuke kahtlane tunne,eelle rõhk võib olla liiga suur.ning surub bloki plexile mõra sisse(olen kuulnud siin ju paari kaebust bloki kaane mõranemise kohta) |
imho 1150 l/h pumbast on kasu kui su systeemi kitsaim "koht" on vähemalt 8mm, veel parem kui 10-12mm
ehk siis hea water-flow puhul
kui aga otsad, voolikud jne. on 6mm siis ei aita see 1150 suurt midagi
need kaane mõrad on pigem tingitud kasutate "tegutsemisest" kui veesurvest
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
M!nA
13.05.2005 11:19:56
mina sain enda 250l/h pumbaga väga hästi hakkama ühe ploki kohta 8)
110 |
Tamps14
13.05.2005 13:52:24
| ozooner kirjutas: |
elusees ei teki sinna mingit mõra sihukese veesurve tõttu, pigem on see ainest mis liideste ymber pannakse ja paisuvad niipalju et mõrandavad pleski ära. selle 1150 l/t pumbaga ei teki yle 1 atm survet niiet võid rahulik olla, aga mida suurem pump seda suurem jahutusefekt
18 |
ozooner
13.05.2005 13:54:20
| phleg kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
need kaane mõrad on pigem tingitud kasutate "tegutsemisest" kui veesurvest |
mul plaanis u 3 blokki tha panna hydor l20...kitsak koht on mull 8mm(chilly osa,spiraal ühesõnaga,suuremat torut on raskem spiraali väänata)
137 |
phleg
13.05.2005 15:39:05
| ozooner kirjutas: |
mul plaanis u 3 blokki tha panna hydor l20...kitsak koht on mull 8mm(chilly osa,spiraal ühesõnaga,suuremat torut on raskem spiraali väänata) |
voeh, vask torust kahju? keera kaks 8mm toru spiraali, saad topelt läbilaske
btw mis chilly osa? keldris mingi vana kylmik yle?
48 |
indu
13.05.2005 18:09:02
Ei taha sellist pumpa mis peab olema veel all
58 |
Tamps14
13.05.2005 19:22:57
| indu kirjutas: |
Ei taha sellist pumpa mis peab olema veel all |
mul jälle vahet pole sest ma nigunii teen endale reservuaari, ja see et ta veel all on ei koti mind kuna vaata hinda ja pumba võimsust
18 |
ozooner
13.05.2005 19:26:26
| phleg kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
btw mis chilly osa? keldris mingi vana kylmik yle? |
mul plaanis freoonjahutus teha.pooled osad juba koos...iga päev vaikselt urgitsen...külmikult kompressor maha lammutatud.
137 |
elukaz
13.05.2005 19:27:49
Pumba võimsus on 30..40W, mis on pool prose võimsusest ja kütab vett sama moodi.
158 |
Oioi
13.05.2005 21:31:27
| Tamps14 kirjutas: |
| selle 1150 l/t pumbaga ei teki yle 1 atm survet |
Atmosfäär
Oled sa ikka teadlik, et üks atmosfäär rõhku on tervelt 10 meetrit veesammast.
Praegused parimad vesijahutuse pumbad Laingilt pigistavad vaevased neli meetrit välja.
236 |
Tamps14
14.05.2005 14:31:37
| Oioi tõestab minu väidet et see ei tee veeplokile midagi, kui on võimas pump
18 |
M!nA
14.05.2005 15:09:41
ega ei tee kül jah, aga süsteemi tugevuse määrab ära kõige nõrgem lüli
110 |
Tamps14
14.05.2005 17:08:42
| kah õige jutt
18 |
ozooner
20.05.2005 23:22:00
| ja kui kõige nõrgim lüli on just see plexiklaas
137 |
M!nA
21.05.2005 09:46:10
ozooner kusjuures ei ole, 5mm plex peab ikka päris suurele survele vastu
110 |
ozooner
21.05.2005 10:14:19
aga 3mm?
ma pole ju kusagil öelnud,kui paks mul on
137 |
M!nA
21.05.2005 10:27:43
| ozooner kirjutas: |
aga 3mm?
ma pole ju kusagil öelnud,kui paks mul on |
loomulikult kui sa kasutad 3mm plexi waterblockil siis see on juba jah kahtlane piir
ja ega igaüks valib plexi ikka vastavalt ülejäänud süsteemile....
ja loogiline on et keegi 3mm plexi eriti kasutama ei hakka
kui teha, siis teha juba korralikult
ja mis siin pistmist on sinu jahutusega
110 |
arm2004
22.05.2005 11:43:56
ka 3mm pleks peaks vabalt kannatama igasugust rõhku, mis akvaariumipumbad tekitavad!
ainus oht on see, et kruviaukude juurest hakkab pragunema. aga see pole ainult plokkide puhul, kasvõi kasti aknal võib hakata pragunema.
sellist pumpa tahaks täitsa näha, mis suudab ploki pleksi ribadeks lüüa
97 |
Oioi
22.05.2005 12:34:55
| arm2004 kirjutas: |
sellist pumpa tahaks täitsa näha, mis suudab ploki pleksi ribadeks lüüa  |
Ilmselt mingi kolbpump peab selleks olema.
236 |
ozooner
28.05.2005 22:36:23
| M!nA kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
ja mis siin pistmist on sinu jahutusega  |
eelkõige ma muretsen ikka enda eest ning otsin "näpunäiteid"enda veeploki jaoks.
137 |
lehm
110 |
Maramaa
01.06.2005 17:04:08
toas peab siis vastav temp olema, sest see ikkagi alumiinium ja pisike kaa(jahutus pinda vähe)
137 |
lehm
110 |
Maramaa
01.06.2005 17:44:47
ta võiks midagi juhtmetega teha, suur segadus.
ehita omale selline, ei tohiks kuigi kallis tulla umbes 3000.- kanti kui tipp jupid valid. Ise võiks ka teha aga raha liigub kõik mujale
kahju et oma vee kunagi ammu maha müüsin
137 |
lehm
110 |
Ra*
02.06.2005 16:57:03
päris kena,
seesmõttes,et ta ei oel mingi MEGA 1337, aga suht lihtne ja kena,
muidugi kui nursieda sisi ka saaks grillide, äärte jne jne.
aga efektne,originaalne jne
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
q321
02.06.2005 17:16:25
| kas mingi auto aknapesuvedeliku pump jääb nõrgaks vesijahutusesüsteemile ? (ma tegelt aiman juba vastust, kuid küsida võib ikka)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
elukaz
02.06.2005 17:18:43
Ei jää nõrgaks, maha põleb.
158 |
q321
02.06.2005 17:20:09
a see kah variant
15 |
M!nA
02.06.2005 20:23:38
kõige parem on ikka osta poest akvaariumi pump mitte ise leiutama hakata mingit s***a
kogenud seda asja juba
110 |
UrmoZ
02.06.2005 20:55:42
kõige odavam teguviis võib lõppeda kerge katastroofiga
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
q321
02.06.2005 21:40:31
| mul on see kurikuulus p4 HT prose, mis võtab takte alla, kui liiga kuumaks läheb......
15 |
UrmoZ
03.06.2005 01:24:42
northwood v prescott? oled taktivähenemist ka tähele pannud?
206 |
