neros
05.05.2005 19:58:55
U3 mootor peaks tõesti olema üks suurimaid edasiminekuid.
Aga toogu ripper tagasi, nagu matrixman teatas, siis räägime edasi
Täitsa phun oli ripperiga vendi "pooleks" tõmmata
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Ho Ho
86 |
Nu
05.05.2005 20:08:52
esimene 3d pole päris täpne.
esimene FPS pole kah täpne, sest Catacomb 3D lasi ID varem välja kui wolfi.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
v2hja
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
MatrixMan
05.05.2005 21:44:18
Mutaatoritena on igasugu imeasju tehtud ja tehakse edasipidi.....
Väljendasin end vb ebaselgelt, mõtlesin, et ripper (+ 6 slotiline rocket) tooks tagasi selle kunagise
UT1 feelingu ja mängitavuse....
Ei oskagi kuidagi seletada seda, 2k3 ja 2k4 on liiga ülepaisutatud IMO,
kuigi midagi kapitaalselt ära rikutud ei ole
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
tanel112
06.05.2005 07:49:00
| kas nüüd saab kahetuumalisi protsesssoreid mksimaalselt kasutada?Ut3 mootoril ma mõtlen
smike
06.05.2005 07:59:11
| tanel112 kirjutas: |
ei korista midagi.Siis koristan kui usun.Need pildid võivad olla petlikud
Kõige suurem edasiminek oli esimene 3dmäng milles oli wolfestein 3d |
Tõsi, tõsi! Nagu sa mingis vanemas teemas ütlesid, et paneme aga Q2 antialiase peale ja ongi sama kena.
tanel112
06.05.2005 08:44:00
| smike kirjutas: |
Tõsi, tõsi! Nagu sa mingis vanemas teemas ütlesid, et paneme aga Q2 antialiase peale ja ongi sama kena. |
""võib ka ju 4x analinsgu panna kui kahest väheksjääb""
See on hea kuii saab kahetuumalisi maksimaalselt ära kasutada
tonism
06.05.2005 08:50:26
| Nu kirjutas: |
esimene FPS pole kah täpne, sest Catacomb 3D lasi ID varem välja kui wolfi. |
Tegelikult polnud isegi Catacomb 3D esimene ID 3D mäng. Ennem seda oli veel Rescure Rover, või midagi taolist
lamp
06.05.2005 08:59:39
| MatrixMan kirjutas: |
Isiklikult tunnen mina puudust UT1 gameplayst, mida ei anna kaugeltki võrrelda 2k3, 2k4 omaga
eks too sg teeb selle asja vähe "defensiveks" jah.. a yldiselt oli 2k4's juba piisavalt häid asju, et vanaut
jäädavalt kettalt maha tappa :p
too uus ut paistab ka siis 2k* edasiarendus olevat..
Ripperi tagasitoomine oleks kindlasti positiivne.....
hmm
http://darkpulse.bandwidthmonkey.net/ut/1337ut.html
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
tonism
06.05.2005 09:20:25
| lamp kirjutas: |
| too uus ut paistab ka siis 2k* edasiarendus olevat.. |
Ma arvan, et te eksite. Nagu nad ise väidavad, pole see ainult vana mootori poleerimine ja tõenäoliselt ei tule selle nimeks ka Unreal Tournament 2006:
http://www.1up.com/do/feature?cId=3140119&did=1
madfury
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
neros
09.05.2005 21:44:11
Vabsee 2007 koguni...
Ja kahju et Assault gametype ära kaotati see oli hea
Tore on muidugi ka see, et aretatakse AI-d edasi, eriti Voice Command
40 |
Ho Ho
09.05.2005 22:11:34
| lamp kirjutas: |
Põhimõtteliselt on see väide sama õige kui öelda et HL2 on lihtsalt HL1 edasiarendus.
Loe veidi mootorikirjeldust ja saad teada milleks too võimeline on.
http://www.unrealtechnology.com/html/technology/ue30.shtml
86 |
UrmoZ
09.05.2005 22:25:37
kuna ise olen paadunud UT fänn alates UT2k3, siis ei jõua ära oodata, millal see välja tuleb. muidugi tuleb selleks ajaks oma masinat korralikult tuunida, et game`is ikka naudingut oleks
_________________ Amazon - will not buy! |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
202 |
HENTA
09.05.2005 22:53:14
jap eks ta hardwaret tahab saada päris korralikku
ise kah suur unreali fänn (pelatud võrgus netis jne igat võimalikku moodi)
siiamaani on meeldinud kõik osad
Loodame et arvamus ei muutu uue osa väljatulekuga (kunagi)
_________________ -----------(\__/)------------l
l-----------(='.'=)-----------l
l-----------('.')_('.')---------l This is Bunny. Copy the Bunny into your sig to help him gain his world domination!!! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
neros
10.05.2005 08:06:55
U3 mootoril ikkagi ju teine... eks tea _teoreetiliselt_ peaks ju nagu olema jah kõvade nõudmiste ning ülivinge graafikaga pela
40 |
mutabor
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
volts333
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
madness
10.05.2005 10:04:10
pff...pask ju
ei tegelikult on jah kena, aga tegelaste näod võiksid ikkagi reaalsemad olla, mis siis et mängus sõna 'Unreal'...
Peaaegu sama plastiliin mis Doom3-s
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Ho Ho
10.05.2005 10:11:50
| Mis seal nägudes siis ebareaalset on, maalingud või kortsud?
86 |
Scart
10.05.2005 10:12:16
| madness kirjutas: |
pff...pask ju
Peaaegu sama plastiliin mis Doom3-s |
arvestades UT kiirust, ei mängi need näod küll mingit rolli
101 |
tere112
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
UrmoZ
10.05.2005 13:42:27
vaadata tuleb ikka kogu graafikat, aina lähemale reaalsusele läheb, selle poole peaxidki mängud pürgima
202 |
olc
10.05.2005 13:45:24
| UrmoZ kirjutas: |
vaadata tuleb ikka kogu graafikat, aina lähemale reaalsusele läheb, selle poole peaxidki mängud pürgima  |
tahad reaalsust? mine iraaki.
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
