Arvo Cobrietti
04.05.2005 11:40:34
* installeerisime uue xp testkettale
* flashisime biosi - oskar wu 3 beta oli vist nimi 14.04 kuupäevaga
* keerasime biosist kinni enamuse riistvarast, HT lasime 8 biti peale nii üles kui alla, protsessori kordaja oli 4, HT 2.5
* bootisime 380 mälukiirusega üles (jätsime paar mälutaimingut auto peale - bios paneb siis mälukiirusele sobivad väärtused ning nõuab ülesalvestamist)
* msconfigist diagnostic setup (1 service jooksis) (mälu load oli vist 8MB)
* taskmanageriga killisime exploreri ja useriniti maha.
need põmst on elementaarsed asjad, et saada benchmarkides paremad tulemused ja imho DDR800 saavutamiselee need juurde ei andnud. algse biosiga saime ju ka 400 kätte, ja see 8bitti ei mõjunud ka midagi ja töötavate service'tega ei olnud ka probleemi see kiirus saavutada. sama kiiruse oleks ka kordajaga 6 saanud ma pakun.
mina tähstustaksin võtmeparameetritena ainult HT 2.5 ja mälutimingud võimalikult lõdvaks varianti mälu load 8MB win XP'ga ei ole eriti reaalne (või mis silmas pidasid sellega? )
normaalse perfi saavutamiseks lihtsalt vaja 2,5-4-3 1T panna, volti 2.9-3.1 anda ja peaks optimaalse kiiruse saavutama TCCD'ga.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
ragface
04.05.2005 12:53:15
eee, paneme sinna 8 ette 4
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Zandriel
05.05.2005 17:40:23
Nii.. ma hetkel testin siin PQI PC3200 256mb 2.5CL m@lusid kui kellelgi on kogemusi Timingutega siis andke teada Plz
emaplaadiks Abit NF7 ja 2500+
otsin parimaid timinguid 450-500mhz
hetkel 440mhz 8-3-3-2.5 @ 2.7v
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
05.05.2005 18:03:42
| 3-4-4-8 õnnestus mul mingitest 240 välja pigistada (2,8V)
200 |
Zandriel
05.05.2005 18:05:04
ei no normaalne ju
panin FSB 222 peale 8-3-3-2.5 @ 2.8 ei l@inud Winni
panin 9-3-3-2.5 ja bueno http://www.zone.ee/silverweb/eino%20normaalne%20ju.JPG?2 ma kukusin tooliga ymber kui n@gin seda
See on kindlasti mingi ERROR
16 |
05.05.2005 18:05:56
irw... sul eriti tore plaat...
samas ma nägin sarnast asja s939 Asusega
200 |
Zandriel
05.05.2005 18:08:10
ohh kle thx, ma nüüd proovima 8-4-4-3
pole kogenud selle PQI-ga
Kingston 512mb 3CL tootas j@llegi 230mhz peal 11-2-2-3
16 |
05.05.2005 18:17:07
eks see üks paras katsetamine ole... kui mul s939 Abit oli siis sellega sai kahh Samsungi PC2700-st 230 rock stable välja pigistatud
200 |
Ho Ho
05.05.2005 18:36:35
| Nii.. ma hetkel testin siin PQI PC3200 256mb 2.5CL m@lusid kui kellelgi on kogemusi Timingutega siis andke teada Plz |
Pole küll CL2.5 mudel kuid CL3 jookseb mu töö masinas stabiilselt 24/7 2.5-3-3-6@254 peal. Kusjuures timingute lõdvemaks laskmine ei anna väga palju juurde, hädapärast 5-10MHz läheb juurde.
86 |
UrmoZ
05.05.2005 18:41:06
| Zandriel kirjutas: |
hetkel 440mhz 8-3-3-2.5 @ 2.7v |
timingud sain sellel mälul 2-3-2-5@DDR400 2,8V, kuid mhz klokata kõrgemale ei viicinud
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
trueplayaz
06.05.2005 23:09:30
niisiis uus arvuti ja tulevikule mõeldes panin sis uued ddr2 mälud ka, täpsemalt DDR2 512MB PC4300 Apacer ja neid 2 tykki sis, kokku 1024, orginaalis on proze p4 3.4 GHz , kuna stock jahutus on see intel boxed sis üle 4ghz ei julgenud enam lasta, siin oli kusjuures päris madal
237mhz(ddr474mhz), guruclocki andmatel läks temp 75 kraadi peale kui 3dmark03 käis, langetasin niisiis orginaalkordaja 17 > 14 peale, sain 204 (ddr400) siiniga 2.8 GHz, keerasin mälud 267 mhz (ddr534mhz) ja sain kokku 3.738 GHz, töötas täitsa normaalselt, ka pikemal mängimisel ei jooksnud kokku
Varsti saan artic cooler 7 jahutuse sis saab normaalselt ka üle kellata, see orginaal jahutus teeb tolmuimeja häält kui mälusi kõrgemaks clokkida
emaplaadiks MB Abit AA8XE-3rd Eye i925xs , sellega üpris mugav overclockida, ei pea isegi bios minema, vaid saab windowsist otse panna soovitud kiiruse
pilt ka selle kohta http://www.trueplayaz.pri.ee/a/oc%20guru.JPG
margusser
06.05.2005 23:14:40
| trueplayaz, mis toitekas sul on?
167 |
trueplayaz
06.05.2005 23:33:24
| mis sa toiteka all mõtled? korpus muidu 360w chieftec
UrmoZ
07.05.2005 00:20:02
see 360w ongi ju toiteka võimsus, 360w chieftec tähendab lihtsalt et korpus müüakse koos toitekaga
205 |
margusser
07.05.2005 10:09:55
| Ma vaatasin,et mingi nõrk toide kuna kakub vendi pöörded alla kui koormus tuleb. Või siis vendi pöörded tõusevad
167 |
trueplayaz
07.05.2005 12:05:49
toitest on täiesti piisav, kui üle 3.7 GHz läheb sis panen vendi pöörded max peale, teeb muidugi sellist häält nagu tolmuimeja sõna otseses mõttes, kui siis mängida või videosi convertida, ei lange vendi pöörded guruclocki andmetel. üleklokkimisel on see veel huvitav et emaplaat pakub turbo confis 3.7 GHz, siini kiirus on sis 220mhz(ddr440) ja seda kõike ainult 1.3875 voldiga prozele, mälud saavad 1.9 volti (orginaalis 1.8 ), mängisin ja tegin benchmarke, jooksis täitsa sujuvalt, nii nagu peab. jahutus on lihtsalt sitt, ei jõua piisavalt efektiivselt seda külmemat õhku puhuda, 3.7 GHz -ga üle 70 kraadi nii naljalt ei lähe aga 4 GHz -ga tõuseb juba vaikselt 75 kraadi peale
piir tuleb küll 85 kraadi pealt, aga ega see eriti hea pole kui sellist sauna saab, Artic cooling freezer 7 peaks kuni 4.4 GHz taluma ja mis kõige tähtsam, see on vaikne
praegu on vaikselt kopp ees juba sellest lärmist kui üle klokkida
kuigi 3.4 GHz on nagu täiesti piisav igasuguste mängude jaoks aga suuremat siinikiirut just videode ümbertöölemisel ja pakkimisel vaja, kui midagi suurt vaja töödelda, sis on hea nati võimsust juurde keerata ja muidu ka fun
prophet
07.05.2005 15:01:11
Selline küsimus, et kas
Apacer PC2700 256MB jookseks 200FSB -ga?
Kividel siis selline jutt
Apacer BZA
AM3A568ACT-6A
0315C 208S000045 |
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
diisel2.0
07.05.2005 15:47:27
proovi ,kust teised teavad palju läheb
33 |
prophet
07.05.2005 16:08:47
| diisel2.0 kirjutas: |
proovi ,kust teised teavad palju läheb |
no kellel sama pulk on, see peaks ikka teadma
aga eks ma siis proovin...
UrmoZ
07.05.2005 16:22:48
| prophet kirjutas: |
Apacer BZA
AM3A568ACT-6A
0315C 208S000045 |
kahtlane, et see pulk 34MHz kõrgemalt tööle hakkab, aga egas enne tia, kui proovinud. oleneb palju overvolte kannatab ja kas üldse kannatab.
205 |
Zandriel
07.05.2005 18:31:49
nonii ma vahetasin isegi emaplaate NF7 - > AN7 sain ainult madamala Vcore-ga toole, l6puks vist selgus et asi ei ole m@Ludes vaid see MCP pole radikat ja FSB ei taha yle 227 minna nüüd ma siis tean miks minu vana Epox l@Ks rohkem
16 |
08.05.2005 19:22:14
| UrmoZ kirjutas: |
| prophet kirjutas: |
Apacer BZA
AM3A568ACT-6A
0315C 208S000045 |
kahtlane, et see pulk 34MHz kõrgemalt tööle hakkab, aga egas enne tia, kui proovinud. oleneb palju overvolte kannatab ja kas üldse kannatab. |
suht nõrgad mälud, aga peaks häda pärast 200 peal töötama küll, kui pinget lisada saab
200 |
razor
08.05.2005 22:18:31
praegu 4x256mb BH5'te masinas, jooksevad 2T peal 3.1v juures 1.5-2-2-0 250mhz
tundub, et plaadile ei valmista 4 pulka kellatuna raskusi - piduriks on hoopis Winchesteri kontra.
120 |
margusser
08.05.2005 23:41:49
| razor, Minu mälud ka? 8)
167 |
razor
09.05.2005 03:05:19
| 1 pulk on jah sinu oma. teine ikkagi läbi ja varsti uuesti garantiipoole teel.
120 |
