EML
06.05.2005 16:24:42
K:Kas emaplaat tuksis kui ei võta klaviatuuri taha? |
Arvuti töötas ilusti omaette ja screensaver oli peal.Korraga tuli pilt ette ja ükski klahv ega ka hiir enam ei töötanud. Tegin restardi ja klaviatuuri enam ei tunnista ning isegi ei saa biosi minna. Tegin clear CMOSi aga midagi ei aidanud. Windowsit ka enam sisse ei lugenud .
Ühendasin teisele arvutile selle klaviatuuri ja kõik töötab.
Kas emaplaat andis lihtsalt otsad või mis te arvate?
Võtsin kõik seadmed tagant ära peale mälude ja ikka sama.
Tänud
Abiti emaplaat KT7E, prose Athlon 1.2 .
101 |
Riivo
06.05.2005 16:41:36
mingi jupp igatahes andis otsad. ei ole kindel et emaplaat kuigi tõenäoliselt jah. proovi kõiki juppe eraldi teises masinas kui võimalik
221 |
metsaline
06.05.2005 18:42:27
proovi USB klaveriga..
ka ainult PS2 võis varred anda.
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
EML
06.05.2005 20:31:19
Kas windows xp peaks käima minema ka ilma klaviatuurita?
Asi nii, et windowsit üles ei lae ning ette jääb vaid must pilt.
101 |
Skinned
06.05.2005 20:38:53
kui sul irq tabel on näha ja sealt enam win üles ei tule, sis on vast kettaga mingi jama
| Asi nii, et windowsit üles ei lae ning ette jääb vaid must pilt. |
proovi plaadilt või floppy''t üles bootida
EML
06.05.2005 20:42:07
Mul kettal 2 windowsit peal.
Tuleb ette valiku menüü aga kuna valida ei saa siis läheb automaatselt xp peale ning siis jääb must pilt ette ja kõik.
101 |
Skinned
06.05.2005 23:07:14
| proovi USB klaveriga.. |
elukaz
158 |
EML
07.05.2005 09:10:00
tänud
See võib küll olla minu probleemi tekitaja, sest mingi nädal tagasi jamasin usb-ga. Lisasin usb kaardilugejat ja ei saanudki seda tööle. Arvutil nagu üldse usb ei töötanud mingist ajast.
Eks proovin seda +5 klaviatuurile anda, aga pean ennem otsima missugune see +5 peab olema
101 |
pppp
09.05.2005 13:18:01
| Kontrolli klaveri pistiku juures olevad kaitsmed üle.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
tegelane5
09.05.2005 18:12:53
Äkki proovida bios tyhjaks lasta. Vbolla tol juhe koos?
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
Cooler(-10)
10.05.2005 00:07:41
| EML kirjutas: |
| ...Tegin clear CMOSi aga midagi ei aidanud... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
