13.01.2005 16:00:44
loogiliselt võttes pole tõesti ju keeruline, samas kuidas see jaotus reaalselt toimiks? Oluliselt suurem võimalus on ju miski viga sisse teha ja kohe jõudlus kannatab. Mis moodi seda "tööd" jaotatakse... ?
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
lamp
13.01.2005 16:26:28
Magic kirjutas: |
loogiliselt võttes pole tõesti ju keeruline, samas kuidas see jaotus reaalselt toimiks? Oluliselt suurem võimalus on ju miski viga sisse teha ja kohe jõudlus kannatab. Mis moodi seda "tööd" jaotatakse... ? |
fyysika, AI, blabla, fafa eraldi threadidesse.
jõudlus kannatab ilmselt sellisel juhul aint windows+ mp/dp xeon kombinatsioonis, kuna neil ht peal.
windows ei tee fyysilisel ja loogilisel prosel vahet ja võib ilusti threadid aint yhe fyysilise prose kaela surada.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
stepzter
13.01.2005 17:26:59
Üldiselt kui threadinguga viga sisse tuleb, siis kannatab jõudlus väga rängalt. Nimelt viskab apliktasioon GPF errori/segfaulti/paneb pange.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
One
14.01.2005 16:25:01
Just incase anyone is holding out for an FX-55, theres a 3.0GHz comming soon. Im sure many of you already know, but for those who don't, heres a quick reference chart:
AMD Athlon 64 4200+ @ 2.60 GHz 90nm w/ 512k L2 cache (Winchester Core) Q1 of 2005
AMD Athlon 64 4400+ @ 2.80 GHz 90nm w/ 512k L2 cache (Winchester Core) Q2 of 2005
AMD Athlon 64 FX-57 @ 2.80 GHz 90nm w/ 1MB L2 cache (San Diego Core) Q2 of 2005
AMD Athlon 64 FX-59 @ 3.00 GHz 90nm w/ 1MB L2 cache (San Diego Core) Q3 of 2005
AMD Athlon 64 FX-61 @ 3.20 GHz 90nm w/ 1MB L2 cache (San Diego Core) Q4 of 2005
AMD Athlon 64 FX-63 Dual Core @ 2.20+ GHz per/core w/ 90nm w/ 2MB L2 cache (Toledo Core) Q2 of 2005
AMD Opteron Dual Core @ 2.20+ GHz per/core w/ 90nm w/ 2MB L2 cache (Toledo Core) Q2 of 2005
http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=150488
über loomad tulekul - üle 3ghz minnakse see aasta kindlasti
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
arm2004
14.01.2005 17:27:28
ma ei kujuta ette, mis tulemuse see FX-61 and up 3DMark2001SE's anda võib
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Jaan
14.01.2005 17:50:03
arm2004 kirjutas: |
ma ei kujuta ette, mis tulemuse see FX-61 and up 3DMark2001SE's anda võib  |
heh- se on väga lihtne- 3,2GHz-l neid FX-e nähtud küll ju.
Aga sa ilmselt mõtlesid, et mida se prose OC-ga annab
Igatahes olen kindel, et 4Ghz tuleb sellega kindlalt ära vapo++ jahutusega.
tglt olen kindel, et se 4Ghz piir langeb juba uue winchesteriga, mida juba ilmselt tehakse, kuid müügis veel pole.
Ja kuna 3dMark 2001 sõltub cpu-st üsna palju, siis pakuks 45-50K se uus FX+X800Xt+OC
Kuid, selleks uue FZ-i ajaks on juba uue ja kiiremad vided väljas
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
arm2004
14.01.2005 17:52:15
50k
see pea 3 korda rohkem, kui minu praegune raal, mis pole teab mis ajast maha jäänud
97 |
Jaan
20.01.2005 12:04:12
head uudised AMD uue E0 Winchesteride kohta:
Lisaks jahedamale kiibile (-24% eelmisest Strained Silicon tehnoloogia abil) on täiustatud ka int. mälukontrollerit- nimelt oli eelmisel tihti probleeme kahepoolsete DDR400 mäludega.
Nüüd saan ma aru, saab panna suva dimme suvalises koguses ka täiskiirusega tööle.
http://www.theinquirer.net/?article=20780
btw, suhtlesin just inimesega, kellel masinas 0205 ajast winchester (2nädal 2005)
Kuid se pole veel kahjuks E0, E0-d tulevad alates jaanuari lõpust müüki.
123 |
stepzter
20.01.2005 12:06:30
Päris suvalises koguses vist ikka mitte
26 |
Jaan
20.01.2005 12:13:18
stepzter kirjutas: |
Päris suvalises koguses vist ikka mitte  |
Seda nüüd vast mitte jah.
Tavaline probleem oli see, et ei saanud kõik 4 slotti DDR400-ga tööle.
Se probleem nüüd vist ületatud.
123 |
stepzter
20.01.2005 12:18:45
Kui kõik 4 mäluslotti jooksevad vabalt kõikides tingimustes 200MHz peal, siis see tähendab, et võimalik on heades tingimustes panna 6 slotti 400MHz peal jooksma. Huvitav kas mõni mobo tootja seda üritab.
PS: Mul on siin üks AMD masin, kus on kokku 32 mäluslotti Registered DIMM'id on kontrolleri jaoks üks mälurida.
26 |
20.01.2005 21:08:44
irw... 32 slotti
mnjaa... samas, see Winchesteri täiendamine on igati tänuväärt asi
200 |
chill
05.02.2005 15:51:32
kas E0 tuleb kuidagi tootja/toote koodi näha, n2iteks praeguse BI asemele?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
05.02.2005 15:55:34
ilmselt ikka tuleb, aga kahjuks pole selle kohta mul infot... AMD kodukas ei aita?
200 |
Elof
15.03.2005 19:44:23
Alg-source ei tekita just eriti suurt kindlust
Kummaline ekspart selle ennustuse loonud. Müüb teine "ime"vitamiine oma nostradaamuslike kalduvuste kõrvalt
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
16.03.2005 07:35:57
tuleb välja, et viimased Turion testid on suht petmise maiguga(mitte just petu, aga mõttetuse küll)
vs Dothan tehtud testid näitasid Turionile tohutut ülekaalu, kuid samas oli mainimata, et arvutid pole võrdsed
200 |
breakable1
17.03.2005 17:39:15
noh üldse ei maksa üle maksimumi minna, sest mingi aja ta võib ju töötada, aga siis on jälle perses ja ainult üks piix koguaeg, aga kui on kehvad mälud, siis võib nt mäludele hakata. Nii et ära parem üle maxi lase, ja ta hakkab sul kokku ka tihedamini jooksma
0 |
lamp
06.05.2005 02:04:07
1.5 kuud vana teema a see selleks.
siit pisike testike: http://www.gamepc.com/labs/view_content.asp?id=turion64&page=1
et jõudlusega turionist veel "centrino killerit pole", hinnaga vast lööb.
kahju et 400FSB ja/või 1M dothanite teste pole viitsitud yles riputada kõrvale..
163 |
06.05.2005 07:27:23
kuidagi väga lahjalt on asja piinatud
200 |
stepzter
06.05.2005 08:22:48
Vabandust, aga see arvustus on täielik pask. Vähe sellest, et arvustajad, kes tehnilistest detailidest ise aru ei saa ei peaks üritama neid teistele seletada, jõudlustestide tulemused ei lange kokku mitte millegi muuga, mis usaldusväärsematest allikatest pärit on. Athlon64 on enamustes kohtades takt takti kohta sama või parema jõudlusega kui Dothan, antud arvustuses tundus asi vastupidi olevat. Seega kui keegi tahab teada midagi Turion'i võimekuse kohta, siis tehke endale teene ja käige sellest arvustusest SUURE kaarega mööda.
Internetis levivale informatsioonile tuleb väga terava kriitikameelega läheneda. See, et Centrino läpakaid müüv firma ütleb, et need on head ei maksa veel mingeid kaugele ulatuvaid järeldusi teha.
26 |
lamp
06.05.2005 11:15:46
tea kas see ei tekita seda sinupoolt märgitud vahet, et kasutusel on ainult socket 754 athlonid?
siin artiklis on kasutusel 400fsb pee emm ja yks s754 a64 prose (2.4g siis nimelt): http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2342&p=11
siin on 533fsb pee emm, aga ainult 2.13g variant ja seegi 865 tsipseti peal..
kuna läpakates dualis on kasutusel ddr2-400 ime timingutega, siis ei sobiks ka see päris adekvaatseks hinnanguks.
on sul silma hakanud mõni usaldusväärse allika poolt koostatud test, kus oleks kasutusel kasvõi soket754 athlon
ja 533fsb dothan? või isegi kasvõi 400fsb oma.. siis saaks vast mingi pildi ette..
163 |
ragface
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
One
06.05.2005 16:31:00
ragface kirjutas: |
oleks kena kui keegi sealt midagi tõlgiks ka  |
ma sain sealt aru: suur, hea, suur, m2
tegelt ei saa miskit aru
edit: panid juba ise lingi...
mulle meeldib sellest tõlkest eriti see lause:
the Athlon 64 double cores looked like also can partly start after this year
728 |
ragface
06.05.2005 16:33:28
parandage keegi, kuid ma sain asjast nii aru, et m2 pinide arv ei ole veel paigas, sest ei ole otsustatud, kas toetada ddr2, xdr v ddr3... v on see juba otsustatud?
_________________ -
\R |
16 |
One
06.05.2005 16:36:11
The AMD next generation table model processor uses Socket M2, used with present Socket 939 same PGA seal, the needle foot several returned to 940pin
ma oma lolli mõistusega loen, et minnakse taas 940 pinni peale...
728 |
