pcworld
Bännitud
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
58 |
target
02.05.2005 14:01:50
tõmbasin, testisin ja arvamus on igatahes , kui paremad helisüsteemi saaks, siis oleks vast rohkem kasu, praegu mingid s90'd.
_________________ PSN: powwa25 |
pcworld
Bännitud
02.05.2005 14:36:49
Jah, päris peenelt saab enda maitse järgi välja timmida
Aga S90- tega peaks toimima küll ju, mul endal mingi 2.1 süsteem.
58 |
Petz
04.05.2005 10:50:48
| kui paremad helisüsteemi saaks, siis oleks vast rohkem kasu |
otse vastupidi! Korralikule süsteemile pole mingeid pluginaid vaja. See on just mõeldud pisikestele hiina plastmasskõlaritele madalate-kõrgete vägisi sisse pressimiseks, sest ta ei võimalda ju sagedusriba korrigeerida vaid ainult ühe suure augu keskele tekitada. Mina sain winampi ekvalaiseriga hetkel mängivast kooslusest (kontoriarvut+CL SW320) tunduvalt parema tulemuse kätte.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
pcworld
Bännitud
04.05.2005 11:25:37
Ei usu et need pisikesed hiina kõlarid selle pluginaga normaalset häält hakkavad tegema
Pole kahjuks võimalik testida ka, muidu prooviks päris huvi pärast.
| vaid ainult ühe suure augu keskele tekitada |
Mis sa selle all mõtled?
58 |
namstoop
04.05.2005 11:51:22
Isegi väikestel nööpkõrvaklapidele tekitas bassitunnet juurde, nii et küllap ka hiinlastele. Ei hakka hetkel töö juures neid proovima...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
pcworld
Bännitud
04.05.2005 11:57:27
Keegi võiks testida hiinlastega. Minu süsteemiga on efekt igatahes
58 |
arm2004
04.05.2005 12:03:28
mul küll see plugin miskit juurde ei andnud
mul niigi bassi ülearu (subakas poole võimsuse peal)
ning kõrg- ja keskhelid läksid vaat et kehvemakski
_________________ nooope! |
97 |
Petz
04.05.2005 12:20:24
Ikka seda sageduskõverat. Saab ainult alumist ja ülemist otsa tõsta, aga mitte vastupidi. Eks mingis situatsioonis ja kombinatsioonis ikka abiks... Aga ise eelistan muusikast rohkem kasulikku inffi kätte saada, liigne müdin ainult segab seda
75 |
pcworld
Bännitud
04.05.2005 12:54:14
Jah, maitse asi. Mulle meeldib igatahes ja minu süsteemiga õigustab asi ennast igati ära
58 |
jaanx
05.05.2005 16:10:19
Tõsiselt asjalik plugin Mitte, et mingi eriline audiofriik oleksin, aga suht kesistest kõlaritest võlub parema heli välja Samas isegi sellisest loost, kus külamees lõõtsa tõmbab, saab selle abil tõsise bassi loo nö vorpida
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
140 |
hertzog
05.05.2005 16:15:52
| Tegi asja hullemaks
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
pcworld
Bännitud
09.05.2005 12:51:04
Panin tähele, et Winamp'i volume ei tohiks olla üle 50%, muidu võivad tekkida kerged moonutused, minu heli ja kõlaritega vähemalt
58 |
mattu
09.05.2005 13:03:59
| shibatch super equalizer on päris hea saab mõlemal kanalil sagedusi määrata, näiteks woofril on ülemised ära keelatud ja kõlaritel alumised
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
eix666
09.05.2005 15:04:04
kui on vanem winamp (st vanem kui wa3), siis tasub tõmmata Mad plugin ja vist oli mingi ssrc plugin kah veel...need tegid heli tunduvalt paremaks kui originaalis...ise põhimõtte pärast kasutan WA 2.96 koos nende pluginatega...need uued winampid on minumeelest suur mõttetus...
sellised bassboosterid aga on minumeelst küll suurim ajuvabadus üldse...ei saa ma aru inimestest, kes kuulavad nii et bass plärtsub niigi kõigest üle...mingi kõrgete ülemine osa on üle võimendatud...keskmised helid on täitsa puudu...ja siis tehakse sellise asjaga olukorra veelgi hullemaks...
ja tarkvaraliselt ma üldjoontes seda kõlarite sageduste lõikamist ei kasutaks, filter peab ikka kõlari küljes olema niiet kogemata või mõnd teist programmi kasutades kõlarit ei kahjustaks...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
pcworld
Bännitud
09.05.2005 15:31:25
Maitse asi muidugi, mulle näiteks meeldib et ka vaikselt kuulates oleks bassi kosta. Kuidas sa kõlarit kahjustad teise programmiga, kui sul Winampile on selline plugin installitud?
Pole ju, võid ju bassi ja kõrged täielikult maha tõmmata, ja keskmised ainult jätta.
Loomulikult sellise ja ka kõigi teiste pluginate efekt sõltub täielikult arvuti helisüsteemist, kellel teeb paremaks, kellel kehvemaks. Sõltub ka muidugi kuidas asi välja reguleerida, ainult bassi keerates pole loomulikult asjal mõtet.
58 |
eix666
09.05.2005 15:51:03
| pcworld kirjutas: |
kahjustamise all mõtlesin asja mattu poolt mainitud asja kasutamise võimalist filtrina...et kui see töötab filtrina ainult winampi puhul, siis üks hetk unustad ära ja lased kogu sagedusvahemiku kõlarisse näiteks mediaplayeri vms kaudu...kui kõlaris endas filter on puudu, siis head see igastahes ei tee...
st et ega see programm ei kahjustagi...lihtsalt filtri koha pealt ei tasu tarkvarale loota...muud midagi...
| pcworld kirjutas: |
õige heli on tasakaalus, kus on nii bassi, keskmiseid kui kõrgeid...nii nagu asi salvestatud on...milleks hakata asja moonutama...
teine võimalus on muidugi kasutada ekvalaiserit nii, et mõõta ära sageduste graafik ja siis seda ekvalaiseriga siluma hakata...see nõuab aga väga palju teadmisi ja vastavat aparatuuri...keskmine inimene keerab ekvalaiserit kasutades heli üsna paigast ära...st kui heli pole enam selline, nagu ta lindistatud on ja nagu autor seda mõelnud on, kas on ikka tegemist paremaks läinud heliga?!
39 |
pcworld
Bännitud
09.05.2005 16:30:38
Seda nüüd küll jah
Selle kohta jälle - täielikult maitse asi, kuidas kellelegi meeldib kuulata
58 |
woozy
09.05.2005 17:15:59
Wow,
Minu väiksed arvutikõllid hakkasid oopis teist häält tegema selle peale
pro
120 |
mattu
09.05.2005 22:13:41
| eix666 kirjutas: |
ja tarkvaraliselt ma üldjoontes seda kõlarite sageduste lõikamist ei kasutaks, filter peab ikka kõlari küljes olema niiet kogemata või mõnd teist programmi kasutades kõlarit ei kahjustaks...  |
võimendi lükkab end ülekoormusel üldjuhul välja, nii et see pole suureks probleemiks, lihtsalt vahel kui woofer vahet ära võtta siis on kerge paari klikika ka kõlaril terve nivoo mängitavaks muuta
116 |
HENTA
10.05.2005 00:10:35
ei väga seff asi on kokku keeratud... mitte sõnakestki halba selle kohta
_________________ -----------(\__/)------------l
l-----------(='.'=)-----------l
l-----------('.')_('.')---------l This is Bunny. Copy the Bunny into your sig to help him gain his world domination!!! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
bmwturbo
10.05.2005 00:16:38
norm. plugin, helikvaliteeti parandab kohe kindlasti
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
pcworld
Bännitud
23.06.2005 16:07:19
| eix666, ise reklaamid muid pluginaid, samas väidad et sellised asjad on mõttetud. Väga vastuoluline jutt minu arvates?
58 |
M|S|W
24.06.2005 13:04:14
Mõttetu Ei näe põhjust miks ma peaksin juba stuudios paika timmitud heli totaalselt pekki keerama.
171 |
pcworld
Bännitud
12.07.2005 20:19:02
Oo, uuem versioon vist tundub olevat, asi natuke täiuslikum kui algul, ja preset'e ka rohkem. Meeldiv
58 |
