hollywer
30.04.2005 20:35:30
| Emmm.... ma ju ostsin täiesti uue kõvaketta Faunist. On siis teiste firmade uued kettad paremad? Kuskilt teemast just lugesin, et Hitachi pidavat veel parem olema müra poolest kui Seagate.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
only
30.04.2005 20:36:57
| vot ei oska öelda, targemad inimesed peaksid siin appi tlema
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
30.04.2005 20:53:31
k6vaketas peaks olema seest 6hutyhi ja ainsad puutepunktid on andmekandja laagrid mis aravtavasti ka selle heli p6hjustavad. ("k6risema" hakkab ketas hetkel kui on vaja liigutada päid andmevahetusel, kuidas täpselt asi k2ib ma seletada ei mõista) aga korpus kannab selle "sirina" sarnaselt muule vibratsioonile sealt v2lja. nii et abi peaks olema laine/väljateooriast ja erinevate lainete summutamisest.
sulamisest. k6vaketaste t88temp peaks j22ma allapoole 50c . ainuke ketas millel minul selline kysimus yles kerkis oli IBM i ata 66 7200rpm i mis amdmevahetusel kahe mootori koos t88tamisel saavutas 54C Olen kuulnud jahutuse probleemi olevat vanadel RAID ketastel (10 000rpm) ha HP Kayak 440 sees ka neile ketastele paigaldatud jahutusventi n2inud. ) kunagi minisin programmi SpeedFan http://www.tucows.com/preview/226226.html mis aitab pilti saada nende asjade temperatuuridest muidugi juhul kui tootja on paigaldanuid termotundliku kiibistiku
ideeliselt peaks olema v6imalik küll seda sirinat leevendada aga kuna mul omal sarnase probleemiad isendit pole siis ei saa katsetada kahjuks :S
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
hollywer
30.04.2005 22:28:19
Vbl mingi programm oskaks aidata - pöörleks siis, kui lugeda on vaja. Aga noh, see võtaks jälle aega, kuni ketas vajalikud pöörded sisse võtab. Kui miskit P2P kaudu sisse voolab, siis peavad pöörded igati sees olema. Järelikult peab selle vilinaga lihtsalt leppima
10 |
01.05.2005 00:10:00
ketas teeb By Default 24/7 t2isp88rdeid. need alla/yles ei l2he. Samas saad masina energy saving modes vastavaid muudatusi teha, et ketas /monitor jms muud asjad v2lja. peaks s6ltuma natuke riistvatast vast. ehk siis control panel > display > screen saver > power sealt valid scheme ja vastavad seaded.
723 |
Cooler(-10)
01.05.2005 10:53:33
| Loll idee aga siiski pakuks välja, et äkki on optiline andmekandja sisse jäetud, et nagu cd või dvd. Endal vilisevad need kõrvulukustavalt.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
01.05.2005 11:14:38
ei pruugi. ma olen kuulnud st näinud masinaid milledes istuv ketas siristab nigu paaarituda prooviv ritsikas. umbes samale loogikale alluydes kui tuksis suure bensiinimootori nukkvõlli sirin oleks see ketta tööga kaasnev konstantne sirin ja andmevahetus oleks külma mootoriga väntvõlli kloppimine raamlaagrites. kui ma õigesti mäletan siis mingid 10gigased quantumid suutsid sedasi siriseda.
723 |
hollywer
01.05.2005 12:43:24
Mul on täiesti tavaline vilin, mis tekib kiiretest pööretest. Ilmselt tulebki seda võtta paratamatusena. Mõne arvuti ventikad teevad jubedamatki häält. Laptopi omanikud teevad kadedaks oma hiirvaiksete kohvrikestega
10 |
723 |
lock
01.05.2005 16:51:28
| pakuks ühe lahenduse välja 5mm paksune kiht mürasummutus matti. Ja ketta otsadest vaata ,et õhu vool oleks , siis ei tekki jahutusega probleeme
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
hollywer
02.05.2005 15:32:23
| laurx kirjutas: |
| läpaka kettad miski 4200rpm peal . mobile prose muutuva voolutarbega jne. uuri materjale mis suudaks kinni v6tta lyhilainet ja pane kast kuskile kus on palju helisummuteid nt. juhtmeid aga arvesta jahutust. |
Praegustel läpakatel on siiski enamasti 5400 pööret.
Mingit kraami võib tõesti korpusesse toppida, et müra kinni võtaks
10 |
raul141
02.05.2005 16:32:43
lock, kuule sa mõtlesid vibratsiooni vastu jah? kui seda,sis hollywer, juba minu arust proovis? .igatahes vilinal mingit seost vibratsiooniga ei tohiks olla?
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
723 |
hollywer
18.05.2005 10:41:22
Kummaline on see, et ma ostsin kõvakettale mürasummutaja, kuid alles nüüd tekkis vibratsioon
Ilmselt kõvakettad peavadki teise tuppa kuulda olema.
10 |
