jsv888
07.04.2005 15:32:27
BSPlayer keeldub pilti näitamast |
Kõik vajaminev peaks nagu installitud olema (DivX, Xvid, ffdshow, AC3filter). Kasutan Windows XP-d ja BSplayeri version 1.22. Probleem nimelt selline, et hääl ja subtiitrid on, kuid pilti mitte. Subtiitrid jooksevad üksteise peale (eelmised ei kustu eest ära).
Kas keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskaks aidata.
Ette tänades!
07.04.2005 19:12:51
aitab ainult ffdshow-st! lase ülejäänd maha ja vaata, kas läks asi paremaks.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
rem4605
07.04.2005 19:22:03
Re: BSPlayer keeldub pilti näitamast |
jsv888 kirjutas: |
Ette tänades! |
Pane aint ACE Mega Codecs peale
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
07.04.2005 19:31:51
rem4605 kirjutas: |
jsv888 kirjutas: |
Ette tänades! |
Pane aint ACE Mega Codecs peale  |
codecpackid on saatanast ma ütlen. kõige uuem ffdshow mängib DivX, Xvid, AC3, DTS ja omab ka tasuta MPEG-2 koodekit DVD-de vaatamiseks pluss subtiitrite tugi. omal ainult see peal ja kõik funkab.
kui teemaalgataja nüüd praegustele veel mingi kodekpäki selga laseb, siis läheb asi vaat et hullemakski.
313 |
Juhan88
07.04.2005 19:34:55
Kuuuuurat
Mingeid kodekeid ja värke pole vaja!Tõmba VLC player...see mängib KÕIKI videofaile!!!
Peaaegu kõiki
_________________ Fotoblogi |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
07.04.2005 19:42:08
njah, seal on sisseehitatud kõik.
313 |
jsv888
08.04.2005 00:17:30
[quote="Juhan88"]Kuuuuurat
Läks käima jah, aga subtiitrid ei suuda kuidagi videoga kokku minna.
Kas peaks subtitels optionis miskit "frames per second" või "delay" näppima?
Siin minu mitteteadja mõistus tõrgub.
08.04.2005 00:35:13
on need üldse õiged subtiitid sul?
313 |
jsv888
08.04.2005 21:25:15
[quote="Skeptik"]on need üldse õiged subtiitid sul?[/quote]
On õiged, sest sõbra dvd-mängija ja arvuti on need asjad kõik ära näidanud, kusjuures kasutades BSPlayerit, AC3filtrit ja ffdshowd. Minul aga samade asjadega probleemid.
Riivo
08.04.2005 23:55:58
minul on VCL playeriga probleeme olnud, ebastabiilsuse pärast pigem proovi õiged codecid peale lasta ja vaata bs playeriga
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
HacaX
09.04.2005 01:11:32
kellelgi selline veider mõte ei ole pähe tulnud, et äkki vaataks esmalt BSPlayeri sätted üle, katsetaks erinevaid renderdamisresiime (Options=>Preferences=>Video=>Video Rendering) jne.?
Muidugi võiks korraks proovida ka FFDSHOW väljalülitamist (BSPlayer ja FFD ei saa omavahel päris korralikult läbi), vähemalt selle tüübi osas mis failiga tegu on.
Aga tollest koodekijutust: ei maksa üldistada. See, et Nimod ja mingid muud on standardselt probleeme põhjustanud ei tähenda, et ükski koodekipakk korralik ei oleks (just seesama ACE, vähemalt siis kui jutu all vanem 5.x seeria, oli igati tegija (mis suurest pealepandud vidinate hulgast hoolimata mingeid konflikte ei tekitanud)). Ja tegelikult annab vabalt ka FFDSHOWd kui koodekipakki vaadata (üks vidin üritab kõike teha).
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
delic
11.04.2005 13:36:23
tirisin just selle ace mega codec packi ja bs ei mängi enam mitte midagi. jookseb kokku kohe
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
renx09
11.04.2005 13:39:27
ace mega on tõesti saatanast...
ffdshow pealegi saab installimisel valida millised koodekid välja jätta - näiteks kui divx ja 3ivx juba masinas on jne
_________________ !! |
Kommentaarid: 311 loe/lisa |
250 |
naaskel
jooda
15.04.2005 12:39:51
aga probleem selles, et ei saa bsplayeriga pilti arvutist telekasse.
Kasutamiseks s-video kaabel, telekas on ka s-vhs sisend. Probleem on osade playeritega. näiteks WinDVD, Windows MP asi toimib. Aga BSPlayer ei tööta Ümberlülitades annab musta ekraani, hääl jõuab kohale. Kui tahan pilti tagasi arvutisse, siis on ka arvutis pilt must. Tuleb BSP kinni panna ja siis uuesti tööle panna.
Mida teha?
Ja ace on väga bro
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
103 |
renx09
15.04.2005 12:46:56
njah, huvitav et selle acega arvamused nii seinast seina on... endal ainult halvad kogemused juba väga mitmes masinas. proovind isegi puhtasse masinasse ace´i lasta ja erinevaid variante ja ikka on nii, et kui kõik muu ok on, siis mängud ei lähe tööle (või vastupidi)...
250 |
HacaX
15.04.2005 18:27:54
Ehk siis taas: oleneb tõenäoliselt konfiguratsioonist ja vast ka versioonist (minu jutt käis Ace'i 5.x sarja kohta, 6.x on mitmeti viletsam). Nii et üldistamine, taas, on ebaõigustatud, ehk nende x inimese kohta kellel Ace ei tööta tuleb vähemalt y inimest kellel asi jookseb (samamoodi võin mina öelda negatiivset jälle FFDSHOW koha ning just selle kandi pealt vaadates, et vaja BSPlayeriga ta kokku sobitada)...
Mitte, et see tegelikult (eriti) teemasse puutuks
22 |
Marek Säde
30.04.2005 01:12:04
bsplayer ei saanud mul sugugi läbi windows service pack 2-ga. lihtsalt pildus seda veateadet ja jooksis kinni ka
_________________ Tehingud Soomes, müük ja ost ja saatmine/toomine pisikese % eest. Küsi järgi! |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
kännuämmelg
30.04.2005 08:28:09
oli just sarnane kogemus- heli, subbakad olemas, pilti nemaa.. põhjus: celeron 300 masin 8)
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
ihvike
30.04.2005 09:13:52
Ausõna, hüpake pommi oma ACE mega käkiga. Peab veel korra üle kordama - ffdshow ja kogu moos. Ja kui siis midagi ei tööta, on probleem kas failis (kustutamisele) või kasutajas. Veel tasub proovida ka WinMplayer'it. Eriti vanemate masinate peal - näitab mul näiteks palju sujuvamat pilti kui bs.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
mikkc9n
11.05.2005 08:13:44
uus BS player pole alati kõige parem, mul kah et töödand, panin ühe nõksu vanema versiooni ja käras küll!!
raudkukk
16.05.2005 12:40:05
K-Lite sellise nimega koodekite pakk peale ja elu jälle ilus.´
UB
25.05.2005 11:19:18
Kuna tegemist on juba BSplayeri teemaga, siis mul ka selline küsimus: kuidas saab subtiitreid laiekraan filmi puhul mustale alale. Subtiitrite asukoha korrigeerimisest ei ole abi, sest see laseb ainult filmi suurusel ekraanil askeldada. Kusagil peaks olema seadetes mingi punkt mida ma ei suuda üles leida, et asja toimima saada. Äkki keegi teab millele ma peaksin tähelepanu pöörama?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
