uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Kõvad kettad »  Ise kirjutatud DVD DL film... märgi kõik teemad loetuks
rmg
rmg
sõnum 29.04.2005 19:33:44 Ise kirjutatud DVD DL film... vasta tsitaadiga
Kas keegi on kirjutanud Dual Layer DVD filme?
Kas need DVD-m2ngijates ka toimivad?
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
Riivo
Riivo
sõnum 29.04.2005 19:35:19 vasta tsitaadiga
oleneb dvd mängijast peaks toimima. ei ole mitte lugevat veel leidnud
sõnum 29.04.2005 19:47:14 vasta tsitaadiga
kui identse koopia teed ei tohiks probleemi olla
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
rmg
rmg
sõnum 29.04.2005 23:36:03 vasta tsitaadiga
J2tame teoretiseerimise kõrvale, tahan kuulda midagi meestelt(/naistelt - et mitte diskriminerida), kes on ise kusagilt netist filmi tõmmanud ja siis selle DL plaadile k6rvetanud või siis otse koopia teinud originaali pealt.
Jagage kogemusi.
Riivo
Riivo
sõnum 29.04.2005 23:39:28 vasta tsitaadiga
netist tõmmatute puhul pole mingit probleemi. origast tegemise puhul pead kasutama vastavat tarkvara
rmg
rmg
sõnum 29.04.2005 23:48:43 vasta tsitaadiga
No nii, yhel inimesel siiski tekkis probleem, nimelt tõmbas teine Imeliste 1 DVD, kirjutas siis asja DL plaadile, aga näed mitte ükski lugeja peale selle kirjutaja enese seda plaati ei tunnistanud, ei arvuti omad, ei DVD-mängija.
On seda võimalik siis valesti kirjutada? (mina see õnnetu inimene ei olnud).
Ahjaa, räägi sellest "vastavast tarkvarast", see pakub ka huvi icon_smile.gif
Riivo
Riivo
sõnum 29.04.2005 23:55:10 vasta tsitaadiga
http://www.dvddecrypter.com/
ja pärast kirjuta näiteks neroga
Mõttetu mees
sõnum 29.04.2005 23:59:04 vasta tsitaadiga
Remove all discs from drives.
Open DVD Decrypter.
From the 'Mode' menu, select 'ISO' -> 'Read'.
Put DVD-9 disc in drive.
Take note of the 'Destination' file name.
Click the big 'Decrypt' button.
Take the DVD-9 disc out of the drive.
From the 'Mode' menu, select 'ISO' -> 'Write'.
Put a blank double layer disc in your DVD Writer.
Click the little folder icon - 'Browse for source file' - and select the MDS file created for you as part of the steps above.
Click the big 'Write' button.
Finished!
Kommentaarid: 648 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 526
sõnum 30.04.2005 00:23:36 vasta tsitaadiga
rmg kirjutas:
seda ilmselt sellepärast et kirjutamisel ei valitud õiget "book type". eeldades, et DVD tõmmis ja struktuur olid korras.
http://www.dvdplusrw.org/Article.asp?mid=0&sid=2&aid=42
kopeerimiskaitsega DVD-d tuleb mõne DeCSS'i kasutava progega (DVD Decrypter näiteks) kirjutada.
Juhuslik
sõnum 30.04.2005 01:00:54 vasta tsitaadiga
rmg kirjutas:
Jagage kogemusi.
Kirjutanud 8 DL'i, millest on tuksis 3. Ja tuksis sellepärast, et sai katsetatud NEC'i 2xxx seeria DL'i kirjutamist Herrie häkitud firmiga enne selle välja tulekut.
Kui kirjutaja ei lase DL BookType'i panna DVD-ROM, siis on ilmselt standalone seadmetega probleeme.
Üldjuhul lasevad kõik DVD+-RW seadmed mis kirjutavad DL'i seda teha. Tark oleks seadme firmware ka enne üle vaadata.
LG, Pioneer ja ASUS näiteks lasevadki ainult DL BookType'i panna DVD-ROM.
NEC, LiteOn, BENQ, Plextor aga ka SL +R'le. -R ja -R DL EI VAJA BOOKTYPE'i, kuna neil see juba toorikul tehasest.
DL'i puhul pole vahet kust ja mida peale paned. Data, Video, Audio(DVD Audio Creator'iga tehtud) vahet pole.
LG DVD-ROM GDR-8161 ja GDR-8163 on probleemsed isendid DL'i lugema.
On ette jäänud mõlemat 2tk ja ei meeldi neile oma lõigatud DL...
Powered by Tagan
rmg
rmg
sõnum 30.04.2005 09:20:07 vasta tsitaadiga
Juhuslik, kas need 5 õnnestunud plaati olid dilmid ja töötasid ka standalone dvd-mängijates?
Teine kysimus, et kus seda BookType'i saab muuta, kas Neros või on selle jaoks vaja mingit lisa softi?
Juhuslik
sõnum 30.04.2005 10:38:53 vasta tsitaadiga
rmg kirjutas:
Need 5 on filmid ja ei ole probleeme olnud standalone mängijates. Vanemates, kui 2-3 aastat pole proovinud.
Kirjutatud on nii NEC ND-2xxx seeriaga, kui ND-3500'ga.
BookType'i saad muuta NeroCD/DVD Speediga näiteks.
Mis kirjutaja sul on? On ka utiliite, mis on tehtud spetsiaalselt kirjutajale.
Powered by Tagan
rmg
rmg
sõnum 30.04.2005 14:17:35 vasta tsitaadiga
Endal LiteON SOHW-1653s
Juhuslik
sõnum 30.04.2005 14:36:31 vasta tsitaadiga
Nero CD-DVD Speed sobib küll. "Extra" all kõige alumine on "Bitsetting"
Ja kui sul on võimalus, siis pane BookType Permanent DVD-ROM. Pane nii +R'le kui ka +R DL'ile
Ei pea siis iga kord muutma.
Firm pane allpool olevalt CodeGuys'i kodukalt ja unscrambled.
Panen siis siia kõik targemad lingid, kust saab LiteOn'ile utiliite, firmware ja muud tarka infot ka
http://dhc014.rpc1.org -häkkimatta firmid nii CD kui DVD lõikajatele, utiliidid
http://codeguys.rpc1.org -häkitud ja häkkimatta firmid nii CD kui DVD lõikajatele, utiliidiid
http://www.cdspeed2000.com -Nero CD-DVD Speed kodukas
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=83441 -Ssseth'i ülevaade softist, mis seotud LiteOn'i draividega
http://club.cdfreaks.com/forumdisplay.php?f=44 -LiteOn'i foorum, kus otsinguga saab ilmselt vastused kõigele. mis puutb LiteOn'i lõikajatesse
Kui miskit arusaamatuks jäi, siis anna aga teada.....
Powered by Tagan
sõnum 30.04.2005 14:45:40 vasta tsitaadiga
tegelikult saab seda muuta ka enne iga plaadi kirjutamist Nero-s
Juhuslik
sõnum 30.04.2005 14:52:13 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Jup, aga kas poleks targem üks kord seda teha ja unustada ära, kuni järgmise firmi vahetuseni.....
Powered by Tagan
rmg
rmg
sõnum 30.04.2005 20:50:22 vasta tsitaadiga
Skeptik, kuidas siis seda muuta enne iga plaadi kirjutamist? Igaks juhuks v6iks ju seda varianti ka teada icon_smile.gif
Kus see BitSetting on ei oska küll öelda. 2kki see oleneb NERO versioonist? Mul NERO OEM 6.3.1.11
Juhuslik
sõnum 30.04.2005 20:57:40 vasta tsitaadiga
Tõmba omale viimane NERO
www.ahead.de
Powered by Tagan
