Reixx
29.04.2005 18:10:25
kas mu arvuti hakkab tööle selle mäluga? |
mäluks tuleks see:
Corsair DDRAM PC-3200 400MHz 1GB CL2,0 Twinx ECC REG
niih, arvutist informatsiooni on minu profiilis, aga nuh copyn siis siia ka mingi osa:
AMD AthlonXP 2500+@3200+ 2366.0 MHz (11*215)-kordajad lahti, cooleriks Thermaltake Dragon orb 3
PSU: Q-tec 450W max
Epox mainboard 8KRA2 Via KT600 for AMD socket A, SATA Host Controller
tänan!
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
AMD
29.04.2005 18:13:57
Täis oled ?
Või tahtsid lihtsalt keksida oma dragon orb 3-ga ?
Miks ei peaks tööle hakkama ?
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Reixx
29.04.2005 18:25:20
ei taha kekata oma dragon orb 3-ga, sest see pole mingi korralik jahutus :S
lihtsalt et kas kõik asjad hakkavad toimima, ja kas prose või emme lahjaks ei jää?
See suht karm mälupulk ju
54 |
Ho Ho
29.04.2005 18:26:39
mis siis et karm? standard on sama, mis see seal siis ohtlikku olla saab?
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Reixx
29.04.2005 18:28:22
olgu siis, ma lihtsalt tahtsin teada
Igaksjuhuks küsisin üle
tänan teid!
54 |
M!nA
29.04.2005 18:29:36
see on umbes sama variant et ühel vandil läks toide läbi,
luges toiteka pealt 350W....poest sai 500W-se ja ei julgenud arvutit
tööle panna, et äkki lööb taevasse(puha 150W suurem )
_________________ TEL.:56477545 |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
110 |
rajur
29.04.2005 18:36:27
Minu meelest KT600 ei söö ECC mälusi?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Reixx
54 |
Ho Ho
29.04.2005 18:44:56
Kas siis ECC'd lihtsalt välja ei lülitata?
[edit]
Mitte Athlon vaid Athlone
86 |
Reixx
29.04.2005 18:48:26
mingi vahe kah athlonel ja athlonil ?
ärge kõvasti vastu kõrvu lööge ex
54 |
Riivo
29.04.2005 18:58:01
ecc mälud võivad mitte ecc plaadil töötada, võivad ka mitte. nii olen ma kuskilt lugenud. suurema töenäosusega usun et töötavad
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
Ho Ho
29.04.2005 19:08:42
Athlone on lihtsalt trükiviga.
86 |
Reixx
29.04.2005 19:16:20
okei, aga kas see pulk siis töötab või mitte?
54 |
one
29.04.2005 19:22:26
Reixx kirjutas: |
okei, aga kas see pulk siis töötab või mitte?  |
riivo21 kirjutas: |
ecc mälud võivad mitte ecc plaadil töötada, võivad ka mitte. nii olen ma kuskilt lugenud. suurema töenäosusega usun et töötavad |
Peaks olema suht selge vastus .
Kui müüjaga ilusti räägid peaks ta lubama sul korra katsetada mälusi - räägid et ei tea kas ikka töötab või vastupidi.
K-salongi müüja oli kunagi nõus kui tahtsin sedamoodi R9800PRO-d osta(tegelikuses tahtsin vaadata kas r360 või r350 core ).
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
129 |
Reixx
29.04.2005 19:23:18
one kirjutas: |
K-salongi müüja oli kunagi nõus kui tahtsin sedamoodi R9800PRO-d osta(tegelikuses tahtsin vaadata kas r360 või r350 core ). |
aiai
nujah ex seda proovimisasja annab ka jah kaubelda...
ok siis ,teema kinni
54 |
