Defmic
27.04.2005 21:31:14
Kas emaplaat surnud? |
Probleem selline, et üks socket 370 plate vedeles umbes aasta kapi otsas.
Nüüd otsustasin tööle selle panna, aga vendid hakkavad kisama, aga pilti ette ei võta
Prose viga ei ole
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
wertyui
27.04.2005 23:47:59
Olen ~ sama probleemi ees:
amd900
chaintech6
mälud,toitekas jms kõik annavad teistel arvutite taga elumärki.
clearCmos ei tee samuti midagi.
prose ei ole teisel arvutil testinud-
siinkohal ootaks soovitusi-
kuidas oleks võimalik prose töökindlust testida?
thunderz
28.04.2005 03:05:00
Re: Kas emaplaat surnud? |
| Defmic kirjutas: |
Prose viga ei ole |
äkki mingit jumperit tõstetud,näiteks äkki ennem oli 100mhz fsb cpu seal peal ja nüüd panid 66mhz cpu peale?
või on battery tühjaks läinud?
to wertyui :
kas siis ka mingit pilti ette ei tule, kui kõik kettad ja kaardid lahti ühendada (peale videokaardi muidugi)
mälusid proovida pesades vahetada, vb ka battery tühi?
proset saad ikkagi proovida vaid kuskil teisel emaplatel.
a mis emaplate see chaintech6 on ?
aga võid ka proovida oma süsteemi mingi teise prosega.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Riivo
28.04.2005 06:55:47
vaadake et jumperid õiges kohas oleks ja proovige erinevaid prosesi kui võimalik
221 |
Defmic
28.04.2005 14:25:32
Mul oleks siis vaja ühte suurt pilti, kus on kõik jumperid algasendis.
Plate on: Intel 618AF
38 |
Cooler(-10)
28.04.2005 14:45:21
| Kas siis manuaali ei leidu enam kusagilt? Seal on ju kõigi jumperite asendid peal ja ära seletatud, mis siis juhtub, kui see teise asendisse tõsta.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Riivo
28.04.2005 14:47:16
| kui uurida siis peaks jumperite kõrvale ka trükitud olema
221 |
Defmic
28.04.2005 14:52:43
Manualiga on see jama, et see on olemas, aga mul on mATX plaat, millele on natukene teine asetus, kui norm ATX ja jumpereid on vähem
38 |
Riivo
28.04.2005 15:00:39
vaata kirju jumperite kõrval ja vii nad manualiga kokku. siis peaksid ikka aru saama
221 |
Cooler(-10)
28.04.2005 15:31:15
| Alati ei pruugi olla jumperite kõrvale olla kirjutatud, aga üldjuhul on. Selle mATX manuaali peaks olema võimalik tootja kodukalt tõmmata, või kui ei ole siis google abiks.
wertyui
29.04.2005 22:07:37
Cahaintech 7AIA mobo siiski ning patarei ok pilti ette ei võta-jättes ainult graafikakaart
__
niisiis sai proovitud Amd 900mhz prose teisel emaplaadil-tulemuseks toiteploki läbi kärssamine(kahel korral )
elukaz
30.04.2005 12:07:50
Mälu ka vist pildi jaoks vaja. Proset kah.
158 |
wertyui
30.04.2005 12:53:26
| olid küljes
Defmic
01.05.2005 18:54:24
Mul olid kah küljes 8)
Ma ei leia kuskilt mATXile tehtud manuali
Plate siis Intel 618AF, aga mATX
38 |
tegelane5
02.05.2005 17:38:22
Mul aitas niisuguste symtomitega emaplaadil prose juures olevate kondede vahetus. Muidu oli sama moodi vendid käivad , kõik peaks ok olema ainult pilti pole ees. Ma muidugi teadsin et lüüdid on läbi.
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
Defmic
02.05.2005 18:29:08
Kuidas need läbivõivad minna?
kapiotsas seistes
38 |
Riivo
02.05.2005 18:30:05
pmst võivad küll lähevad lõhki
221 |
Defmic
02.05.2005 20:48:03
| Aga välimuselt ok
38 |
Riivo
02.05.2005 20:56:09
| Defmic kirjutas: |
| Aga välimuselt ok |
siis ei tohiks olla. kui midagi välja hakkab tulema on katki
221 |
Defmic
03.05.2005 17:35:21
Aga milles siis viga
Ma ei leia seda neetud manuali kah netist
38 |
pppp
04.05.2005 13:43:34
| riivo21 kirjutas: |
siis ei tohiks olla. kui midagi välja hakkab tulema on katki  |
Teatud tootjate tuksis lüütide puhul võib olla nii, et väljast midagi näha pole. ESR läheb üles ja voila.
7AIA manuali saad siit.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
