uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaadi sensorid ei tööta märgi kõik teemad loetuks
ilckurat
sõnum 30.03.2005 13:40:03 Emaplaadi sensorid ei tööta vasta tsitaadiga
mure siis selline, et Shuttle MV43(N) emaplaat ei näita mitte ühtki mõõdetavat suurust( ei volte, ei CPU vendi kiirust, ei temperatuuri) ainuke asi mida näitab on patarei volti ja kõvaketta temp( see viimane nüüd küll vist eraldi andur).
Kunagi käis ka garantiis kuna ei võtnud pilti ette aga saba andis toiteplokk, hetkel töötab arvuti väga ilusti, kuid asi on ikkagi kahtlane. Teised samasugused isendid näitavad kõik ära. Infi pole isegi Biosis, rääkimata igasugustest progedest.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.03.2005 14:30:45 vasta tsitaadiga
kas biosis näitab mingit inffi? Kui näitab siis installi emaplaadi draiverid. Kui ei siis tõenäoliselt polegi sensoreid sel emaplaadil
sindrinahk
sõnum 26.04.2005 19:23:27 :D vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 6 :: 6
Cooler(-10)
sõnum 26.04.2005 19:59:13 vasta tsitaadiga
ilckurat kirjutas:
Siis ikka nagu peaks olema sensorid ju kui teistel näitavad. Bios upd? Et kas on proovitud? On aidanud? Kui ei ole siis kindlasti teha bios update.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
leits
leits
sõnum 27.04.2005 16:05:37 vasta tsitaadiga
lase mobo drivereid vms peale. tavaliselt mobodel miski oam programm ka kaasas, vaata äkki see näitab.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Riivo
Riivo
sõnum 27.04.2005 17:18:10 vasta tsitaadiga
aga kui bios juba ei näita. siis kas sensorid ei tööta või neid polegi icon_neutral.gif
thunderz
thunderz
sõnum 28.04.2005 02:44:59 vasta tsitaadiga
sensor (hardware monitoring chip on küll igal vähegi uuemal emaplaadil peal)-
nii et sellist asja pole mõtet väita, et sensorid puuduvad.
kodulehelt lugesin välja ,et selliseid asju peab see emme toetama : Hardware-monitoring
CPU-temperature, system voltage and fan revolution
http://eu.shuttle.com/en/desktopdefault.aspx/tabid-36/558_read-9981/
ja manualist vaatasin, et seal bioses täitsa olemas hardware monitor'i nimeline alajaotus.
ehk siis neid eelpool loetletud asju peaks seal näitama.
kuigi manualis kirjas, et ami bios, aga ülevaatelehel kirjas , et hoopis award bios.
hmm... segane värk ikkagi.kumb bios sul siis on tegelikult?
vaatasin biose update lehel ka ikkagi ami bios - ju siis ikka see.
vb olla siiski aitab biose update.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
