Alari A.
25.04.2005 11:10:06
krt.ned DFI oc mammid on kõik kalanud nii nf2/nf3 oli pidevalt jamasi/koolemisi ja mida kõike veel
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
HDTanel
Overclocker
25.04.2005 11:17:05
Pigem asi oskamises ehk... otsige õpetused üles... sain umbes 40% paremad tulemused nüüd nagu töötaks 100% stabiilselt ükskõik mis klokil... prose aint ei lähe üle 2700MHz mitte kui kuidagi... 3D-s epaks 2800Mhz ära minema
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
razor
25.04.2005 11:19:20
| mina ei ole ka siiamaani erilisi vigasid tähele pannud, vb. ainult TCCD osad peentaimingud mida (vanema biosega) muuta ei saanud
120 |
One
25.04.2005 11:21:44
dfi nf2 töötas küll kui unelm, ei kalanud ega miskit...
nf4 on lihtsalt selline vigane saast, et kalab okse
sata ketastega probleemid ja muu jura
osadel töötab korralikult, osadel mitte
| razor kirjutas: |
| mina ei ole ka siiamaani erilisi vigasid tähele pannud, vb. ainult TCCD osad peentaimingud mida (vanema biosega) muuta ei saanud |
on sul sata kettad?
ma saan küll kõike timinguid muuta ja veel sada imet teha, oc poolepealt on asi ikkagi nõrgem kui epox nf3
728 |
razor
25.04.2005 11:28:54
2xSATA ketast RAID0'is ja 1 IDE ketas
ju siis uue biosega parandati see TCCD-bug ära. Windowsis sain ka ennem muuta kõike. OC'b ka nagu loom.
OT: nüüd, kuis San Diegod/Veniced saabumas võime oodata jaani LN2 tulemusi ka?
120 |
Jaan
25.04.2005 11:56:31
| Winterwind kirjutas: |
ma olen 100% kindel, et leaks siit foorumist üsna mitu sinu sõnavõttu dfi nf2 (ja paljude teiste)teemal (siis väga sarnaseid praegusele)
ok, üks näide: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=864510#864510 ja vea seletus
btw, se neti puudumise kala lõhnab VÄGA viiruse järgi.
DFI plaat on nagu vormel- jube keeruline, kallis peenelt tuunitav ja parima raua-bios-ga, kuid vaatamate sellele läheb ta 10X tihemini katki või lolliks, kui suvaline KIA- aga seda kasutatakse kah vastavalt ju.
OC plaati ostetakse OC-ks, sellega aga kaasnevad alati bsod-d, kokkujooksud, jne- kõik võib põhjustada mingite süsteemifailide kahjustust/neti puudumist vms.
Selles ei saa dfi-d süüdistada.
teemasse- amd hakkas tarnima FX55 prosesid 0.09 tuumal...FX57 tuleb suvel alles.
123 |
One
25.04.2005 11:56:38
viirus?
tegin formati raptorile ja ikka sama kala..
lisaks sellele dfi ei saa mu kettaseadmetega läbi okse
vahepeal ei leia dvd lugejat + koguaeg kalab sata ketastega.
kui panna 2 satat järgi(raptor+tavaline)
siis on kindel et asi ei boodi ülessegi
hakkab oma nvidia saasta ajama ja sada muud häda
peab panema ühe ata rondi veel järgi, siis buudid sellelt astalt, valid bootupis raptoril oleva wini
ja asi töötab
see on ebanormaalne see plaat.
lisaks see netikala + ei lasinud uuesti wini ka installida eile/üleeile
+ bios oli suht kena..
kui õhtul masina korda juhtun saama siis lükkan teile pilte ka sest dfi miljoni võilamusega biosist
üheljuhul oli aint 3 menüüd ja teistel kordadel oli biosis kas lihtsalt pilt must või siis oli asi mitmekordne
erinevad menüüd samalajal korraga - see oli tasemel
reede+laupäev+pühap ja ma asja korda ei saanud, äkki täna õhtul saan
ja muidugi räige kasu on neist miljonist erinevast mem timingust kah kui asi ikka ei klokku
ok-ok sain korra mälud ennem mobo kalamist isegi 300mhz peal tööle 2.5-4-3-7 1T timingutega
aga epox nf3 läks ikka kõrgemale 8)
eks ma õhtul katsetan kui ei saa siis ei saa
728 |
Jaan
25.04.2005 12:15:47
...üheljuhul oli aint 3 menüüd ja teistel kordadel oli biosis kas lihtsalt pilt must või siis oli asi mitmekordne
erinevad menüüd samalajal korraga - see oli tasemel |
corrupted BIOS, arvan ma. programmatorisse ravile.
võib aidata ka tavaline update.
ok-ok sain korra mälud enne mobo kalamist isegi 300mhz peal tööle 2.5-4-3-7 1T timingutega
aga epox nf3 läks ikka kõrgemale 8) |
huvitav, et enamus igasugu rekordeid on tehtud ikkagi just DFI plaatidega, viimased just sellega NF4-ga...
123 |
One
25.04.2005 12:19:45
| Jaan kirjutas: |
| huvitav, et enamus igasugu rekordeid on tehtud ikkagi just DFI plaatidega, viimased just sellega NF4-ga... |
no ma ütlesin, et osadel töötab
huvitav kui dfi nii hea on siis miks sa oma MSI NEO 2 rekordeid pole üle teinud?
728 |
Revage
25.04.2005 12:20:26
| razor kirjutas: |
OT: nüüd, kuis San Diegod/Veniced saabumas võime oodata jaani LN2 tulemusi ka? |
ln2 toru minu käes juba
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
margusser
167 |
leits
25.04.2005 14:17:23
Lol see on hea Aru ka midagi saite ?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
HDTanel
Overclocker
25.04.2005 14:39:44
Hmm minu töölaua taga lükkasin voolu sisse asjale ja ennäe imet kõik korras.
496 |
margusser
25.04.2005 14:41:04
eks talle ei meeldi siis winteri prose/video või rammid ,või midagi on seal nihu ikka
167 |
woody
Bännitud
25.04.2005 14:42:50
| metsaline kirjutas: |
aitäh woody, avasid me silmad.
kui sa nüüd oleks nõus oma 256 mälu ka veel minu omaga ära vahetama siis ma oleks sulle veel rohkem tänulik.
ole hea ja saada mulle PS. ning jaga veel minuga oma arvuti alaseid teadmisi.
asjast: HT kordaja ei oma minu katsetuste põhjal vähemalt küll kuigi olulist rolli
edit: woody, vaata, ma leidsin sulle teema, kus sa tunned ennast ilmselt täitsa koduselt, kui vaadata teema pealkirja...
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=40491 |
Njah, ma parem ei hakka sinuga vaidlema, sest mul ennem ka kogemusi olnud, et te OC vennad olete igavased tähenärijad
Võta teadmiseks, et see teema oli mulle päris vajalik, kui ma ise nii teeksin, siis oleksin vist Mikromaailmast juba lahti lastud. Nüüd siis tean, et nii ei tohi teha. Tänud
0 |
M!nA
110 |
serz47
25.04.2005 14:51:56
ja aga need ju mingid uued mis ei klokku eriti h2sti
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
One
25.04.2005 14:54:38
| serz47 kirjutas: |
ja aga need ju mingid uued mis ei klokku eriti h2sti  |
prose on prose, üks töötab lihtsalt 2500-2700mhz ja teine 1800-2200mhz
vahe on väga väike
728 |
Tbit
25.04.2005 15:11:15
| serz47 kirjutas: |
minul läks 2,5g @ 1,65v, 2k eest rohkem ei tahagi
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
alec
25.04.2005 15:40:54
Kavatsen osta lähitulevikus 939 arvuti, aga tekkisid mõned küsimused
Kas on tõsi, et praegu müüdavad Winchesterid on halvasti klokatavad?
Kas Venice prosed hakkavad rohkem maksma kui sama Winchester (siis kui nad tulevad - paari nädala pärast?)
kui eelduseks on Cool'n'Quiet funktsioneerimine igal juhul, korduja või voldi muutmine vist takistab CnQ, aga ainult HTT muutmine?
Ja veel - kas kuskil on saadaval ATI mATX int graafikaga soc 939 plaate?
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
diisel2.0
25.04.2005 15:42:49
| alec kirjutas: |
Ja veel - kas kuskil on saadaval ATI mATX int graafikaga soc 939 plaate? |
www.verkkokauppa.com
33 |
predator
25.04.2005 15:58:55
| Tbit kirjutas: |
| serz47 kirjutas: |
minul läks 2,5g @ 1,65v, 2k eest rohkem ei tahagi  |
Kas veidi karm pole või sellist pinget pidevalt CPU`le anda, Winni ei pidavat pikaldaselt sellist volti taluma, nagu kusagilt mõnda aega tagasi lugesin. Endal 3000+ töötab 2,5GHz peal õnneks 1,475-1,50V`ga.
154 |
Tbit
25.04.2005 16:52:17
| predator kirjutas: |
| Tbit kirjutas: |
| serz47 kirjutas: |
Kas veidi karm pole või sellist pinget pidevalt CPU`le anda, Winni ei pidavat pikaldaselt sellist volti taluma, nagu kusagilt mõnda aega tagasi lugesin. Endal 3000+ töötab 2,5GHz peal õnneks 1,475-1,50V`ga. |
ei usu, jooksis natuke üle kuu aja ilma probleemideta, räägivad et temp oleks norm siis kõik ok
sinu hirmutamiseks kõlbab siis mu 754 winni
229 |
M!nA
25.04.2005 20:33:40
Kas keegi oskab öelda, millal võib tellida endale Venice või San Diego
ja mis hinnaga need tuleksid tellides mitmekesti
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
vambola
25.04.2005 21:03:52
Härrased, kas kellelegi teist ei tundu NF4 aeglasem olevat kui NF3?
Või oli siis mu eelmine, nf3 MSI plaat lihtsalt ülikõva. Tee mis tahad aga sama jõudlust kätte ei saa.
Laias laastus on minu kogemuste põhjal nf4 HTT=250/mem=200 sama kiire kui nf3 HTT=250/mem=166.
Proovitud kahe erineva nf4 moboga, kahjuks nf3 täpseid mälutaiminguid ei mäleta, seega võib asi ka selles olla...
Või ei meeldi s939 prossele single channel mälu?
120 |
