incognito
21.04.2005 12:58:23
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Ei saa anda kuna ei olnud vajadust nende comparede jaoks... vaja veel mingi 15kaarti testida kuu ajaga
Mälu oli 430MHz hoopis |
AM ülevaade tuleb ATIt pooldav? P
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
mightythor
21.04.2005 16:24:13
minu kaart: Leadtek(NVIDIA); GeForce FX 5200 (128MB)
core clock: 302 MHz
memory clock: 505 MHz
6704
driverid olid 71.84.
Proovisin ka vanemate driveritega: 56.56 jt, kuid 3Dmark käivitamisel lööb ette errori:
| 3Dmark was not able to detect the required minimum feature in your 3D accelerator. Please ensure your DirextX installation is working properly and that you have the proper drivers installed |
keegi teab mis viga võib olla?
Palju keegi sama kaardiga vel saanud on?
53 |
Anti
21.04.2005 16:31:28
| mightythor kirjutas: |
core clock: 302 MHz
6704
Palju keegi sama kaardiga vel saanud on?  |
http://service.futuremark.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectsearch otsingusse oli pandud prose athlonxp ja video fx5200
240 |
margusser
167 |
mightythor
21.04.2005 16:45:19
8624 3D marks Päris korralik!! Aga kas kellelgi pole vanemate driveritega 3Dmark 2001 sellist jama olnud ja kui on, siis kuidas tööle sai?
53 |
SirSimon
21.04.2005 16:48:09
core clock: 302 MHz
6704
Mul oli enne Chaintechi fx5200 ja skoor tuli ca 8000
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
mightythor
21.04.2005 17:10:55
| Mul oli enne Chaintechi fx5200 ja skoor tuli ca 8000 |
aga mis su kaardi core ja memory clock olid?
53 |
HDTanel
Overclocker
24.04.2005 23:48:33
Niih...
X800XL default
Prose 300x9 1:1
28, 501p
Tehke keegi ometi üle
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
margusser
24.04.2005 23:50:50
| PlatoonSgtElias, ei kannata eriti oma 9700proga üle teha
167 |
Tbit
25.04.2005 11:48:20
9200 256MB 128Bit 200/200 @ 279/216
8058 punkti
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
SirSimon
25.04.2005 12:40:09
aga mis su kaardi core ja memory clock olid? |
Ei mäleta, aga default oli kõik!
16 |
Jaan
25.04.2005 13:01:04
Niih...
X800XL default
Prose 300x9 1:1
28, 501p
Tehke keegi ometi üle  |
laena siis videot
btw, 44K 3DMark 2001-s on ajalugu...by Oppainter.
edit: ka 45K on langenud- kusjuures se on SLI süsteemiga, ehk siis tänu Nature hirmsale FPS-le.
pildid: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=832294#post832294
123 |
One
25.04.2005 13:56:12
hetkel siis kõik markid SLI käes
aga varsti asi muutub(loodetavasti)
728 |
Sponge
25.04.2005 14:42:38
Niih...
X800XL default
Prose 300x9 1:1
28, 501p
päris vinge, vaatan et sinu DFI sööb ilusti TCCD ?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
One
25.04.2005 23:48:06
Winchester 3200+ @ default
DFI NF4 Ultra D
256mb Vdata PC3200 @ default
Ati Radeon X700PRO @ default
3DMark Score 17899
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8547383
käib ka vast kuna singel channel + kellamata + jamad draiverid selle merki jaoks
728 |
margusser
26.04.2005 07:25:08
| Winterwind, nojah see kaart umbes täpselt võrdne minu 9700-ga
167 |
arm2004
26.04.2005 07:28:47
ma ikka arvasin, et X700Pro parem on, kui R9800
_________________ nooope! |
97 |
One
26.04.2005 10:44:50
| arm2004 kirjutas: |
ma ikka arvasin, et X700Pro parem on, kui R9800  |
mhmh
8 piipu vs 8 piipu
128bit vs 256bit
425/432 klokid vs 378/337 klokid
pole ta kiirem miskit, klokkides küll
aga 3dmark 01se ei ole parim test selle kiiruse
nägemiseks
tehke 9,2k modimata R9800PRO-ga @ 3dmark 03 siis räägime
728 |
arm2004
26.04.2005 12:20:48
masendav, ei jaga enam essugi videokaardindusest
97 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.04.2005 13:50:54
Winterwind, kas mitte 256bit ei ole parem/kiirem kui 128bit
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
One
26.04.2005 13:56:17
| kjaups kirjutas: |
| Winterwind, kas mitte 256bit ei ole parem/kiirem kui 128bit |
on, kui X700 oleks veel 256bit siis oleks ta päris kiire elukas
728 |
Tbit
28.04.2005 12:49:14
GeForce 2 Ultra @ 312/515
6914
Radeon 8500LE
11747
230 |
woody
Bännitud
28.04.2005 14:57:46
| Winterwind kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
mhmh
8 piipu vs 8 piipu
128bit vs 256bit
nägemiseks
tehke 9,2k modimata R9800PRO-ga @ 3dmark 03 siis räägime |
Lõdvalt on X700pro parem, kui 9800pro. X700Pro jalutab isegi 6600GTst üle
0 |
Sponge
28.04.2005 15:19:31
| X700Pro jalutab isegi 6600GTst üle, vaevalt küll, isegi Winterwind ei saanud oma x700prost 10k 03es kätte, 01e järgi vb jah kiirem olla aga noh üksasi on küll kindel, 6600GT on parem kui x700pro MÄNGUDSES, margid jätame kõrvale
323 |
Tbit
28.04.2005 15:23:06
Hercules 3D Prophet FDX 8500 LE
11805
gpu rohkem ei lähe, lihtsalt kõngeb ühes kohas, voldipuudus
230 |
HDTanel
Overclocker
28.04.2005 15:58:02
Sain ka X700PRO.. hakkan varsti piinama MSI oma
496 |
One
728 |
serz47
28.04.2005 22:28:51
Kle sa jõuad kohe mu 6600GT-le ja ülegi Bh-5 annavad ikka mõnusalt scooori juurde
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
aise
28.04.2005 22:36:14
kle 256 pulgad peaks 250mhz jooksma 3.3V peal, nii et ära tilguta winter
edit: ja veel timingutel 1-2-2-0
viimati muutis aise 28.04.2005 22:38:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
margusser
28.04.2005 22:37:03
| aise, ta ei oska
167 |
One
28.04.2005 22:38:04
| margusser kirjutas: |
| aise, ta ei oska |
lol
ma ei oska? ei jookse selle 10/3 biosiga igatahes...
mul kinnine kast ilma õhuringluseta - äkki seks
või siis biosi kamm, sest ch5 ei tööta ju üldse
728 |
serz47
28.04.2005 22:39:23
Sul see 4v jumper on 3-2 peal ja jahutad ikka seda mosfeti seal kõrval kuna asi l2heb ikka v2ga tuliseks
40 |
margusser
28.04.2005 22:40:12
jaja sa ei oska AHV
pole kunagi 2-2-2-x timinguid näinud ,ei oska
hmm õhuringluses - ei usu
167 |
One
28.04.2005 22:54:15
ma ei jahuta midagi, kast kinni ja õhuringlus 0
las jookseb 10x240 1:1
2-2-2-5 1T / 3.3v
728 |
aise
28.04.2005 22:57:13
dfi imeb, muud ei oska öelda
172 |
margusser
28.04.2005 23:12:53
voltc says:
260 testib
voltc says:
2226
voltc says:
st 2225
167 |
One
29.04.2005 00:26:45
platuun lasi nagunii kõik X700PRO skoorid mul üle..
eks peab kaardi modilasse viima, kuna tal läks def jahutusega vabsee taevasse asi
728 |
HDTanel
Overclocker
29.04.2005 01:56:07
Testin siin jah vaikselt def radikaga Voltc sai omatud
300x8 1:1
X700PRO@540\585
3DMark2001: 26060p
3DMark2003: 9864p
3DMark2005: 3800p vist oli
Linkid saate homme õhtu kui soovi on
6600GT tavaline 2.0ns mäludega... mitte nagu Winteri 1,6ns Leadtek extreme... selleks vist ei teinud ära talle peaks xtreme küsima teeks haigeid skoore teile õhuga
3DMark2001: 23000p midagi
3DMark2003: 10200p midagi
3DMark2005: ei mäleta hetk
Samuti õhta annan teada
496 |
jaanx
29.04.2005 11:36:44
Testin siin jah vaikselt def radikaga icon_razz.gif Voltc sai omatud icon_razz1.gif icon_lol.gif
300x8 1:1
X700PRO@540\585
3DMark2001: 26060p icon_razz1.gif
3DMark2003: 9864p
6600GT tavaline 2.0ns mäludega... mitte nagu Winteri 1,6ns Leadtek extreme... selleks vist ei teinud ära talle icon_razz.gif peaks xtreme küsima icon_razz.gif teeks haigeid skoore teile õhuga
3DMark2005: ei mäleta hetk icon_razz.gif
Kas need skoorid on saadud PCI-E kaartidega? Samas eeldan, et on, ning küsimus selline, et kas AGP kaartide puhul oleks tulemus enamvähem sama?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
140 |
HDTanel
Overclocker
29.04.2005 13:17:27
Jep... oleneb prosest loomulikult ka ja nforce4 kiibistik ikka kiirem kui nforce3
Muidu
Barton3000+ default
Leadtek 6600GT AGP default
7247p 3DMark2003
13,458p 3DMark2001
496 |
margusser
167 |
Anti
240 |
margusser
29.04.2005 17:38:19
velzatis, ma sain oma 9600pro @ 9600XT ja barton oli tol ajav veel mingi 2200mhz peal + corsair bh-5 2-2-2-11 @ 400mhz sai mingi 14xxx silma
mem ikka mõjutab julmalt selles 2001-s
167 |
Anti
29.04.2005 19:50:11
mem ikka mõjutab julmalt selles 2001-s  |
eks ta nutune on mul jah
240 |
woody
Bännitud
30.04.2005 09:34:42
| 6600GT tavaline 2.0ns mäludega... mitte nagu Winteri 1,6ns Leadtek extreme |
Niipalju, kui ise olen jõudnud teste uurida, siis alati ei tähenda 2ns kehvemat klokitavust kui 1,6ns
0 |
One
30.04.2005 09:51:37
ega need 2ns ongi pmst 1,6ns
samad kivid pmst aga erinev markeering
klokitavuse poolest jäävad nad igatahes enam-vähem samale tasemele
ps: ma pole siiani platuuni über skooride linke näinud
728 |
HDTanel
Overclocker
30.04.2005 10:58:01
Sest eila läks joomaks nagu sa tead ise ka
496 |
incognito
30.04.2005 17:00:57
ps: ma pole siiani platuuni über skooride linke näinud  |
k6igi sinu überskooride linke ka ei tulnud
56 |
margusser
30.04.2005 17:04:34
22061
3000+ s939 8x325 = umbes 2600mhz
PQI pc3200 cl 2,5 @ 133mhz
Ati 9700pro @ 398/364
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8545251
oleks tccd või bh-5 mem teeks 23k küll ära
167 |
Sendler
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
