18.04.2005 00:44:16
hakkab karjuma seepärast, et sul on biosis see peale pandud
annab ikka asendada...pci-e ja agp'l on samad stock coolerid...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Alpine
18.04.2005 05:58:37
| Las asusel on see mingi q-fan?
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
M!nA
18.04.2005 07:24:07
kui sul on NForce4 siis peaksid saama fani kiirust reguleerida
pole kindel
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Nganasan
20.04.2005 15:03:40
| kuidas seletada seda nähtust, et kui mul korpus kinni on, õhuvool hea ja vga jahutus(zalmani pasiiv) täitsa jahe, siis mängima hakates hakkab tihti vpu recover tööle, kui aga võtan küljekaane maha ja lasen radikatel soojaks minna, siis see probleem kaob, tekib selline tunne et see zalmani määre on jahedana veidi tahkem kui vaja ja ei kanna soojust üle, soojenedes aga muutub vedelamaks ja hakkab paremini juhtima. Kas on asi määrdes ja on kellelgi veel sellist nähtust esinenud?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
M!nA
20.04.2005 15:56:56
vaata Biossis üle AGP Voltage
110 |
Nganasan
20.04.2005 16:42:22
| ok, proovin, mul enne oli 1,5 siis vahepeal sai 1,6 peale pandud ja on vist praegugi, äkki tõesti sellest.
23 |
Riivo
20.04.2005 16:56:40
agp voltide muutmine ei muuda midagi peale stabiilsuse
221 |
M!nA
20.04.2005 21:41:52
| riivo21 kirjutas: |
agp voltide muutmine ei muuda midagi peale stabiilsuse  |
VPU Recovery hakkab selle peale kohe mölisema kui on natuke kõrgem volt kui 1,5
110 |
margusser
20.04.2005 21:42:46
M!nA, ei ,siis hakkab mölisema kui vigu leiab.
167 |
Riivo
20.04.2005 21:47:01
see ongi ebastabiilsus
221 |
M!nA
20.04.2005 22:18:16
| margusser kirjutas: |
M!nA, ei ,siis hakkab mölisema kui vigu leiab. |
võimalik..... 8)
ma võtsin selle VPUR-i maha ära üldse
110 |
okpoiss
26.04.2005 01:29:18
| Niih. Sai siis club 3D 6600GT endale soetatud AGP versioon ja peale Zalmani 700AlCU jahutus. Kirjade järgi on full loadis 52 kraadi rohkem saanud ei ole. Vent töötab 5v peal.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
M!nA
26.04.2005 09:44:02
pilte ka ......on rahval huvitavam vaadata
110 |
Kristo.
26.04.2005 17:49:51
| Ole jah hea, pane paar pilti. Tahaks kah näha kuidas see sul seal peal istub. Endalgi juba paar kuud plaan osta too.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
dants
26.04.2005 18:06:46
Endal siis siuke süsteem tehtud 9600xt-le, et orig ventika juhe lahti võetud (pinises vastikult). Selle asemel on AGP alusesse vabasse PCI pessa kinnitatud 80x80 vent 7v peal. Vendi kinnituseks lõikasin vanast cd-plaadist välja õige kujuga raami, mille siis suskasin PCI pessa Kui nädalavahetusel digika saan võin pilte ka teha sest aretisest 8)
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Firefly
26.04.2005 19:06:53
dants, ja mis need temperatuurid sul siis sellise süsteemiga on?
ise mõtlesin ka kunagi sellist asja teha aga tundus, et jääb lahjaks
142 |
dants
27.04.2005 00:08:42
Temp andurit mul pole kaardil aga sama või isegi jahedam kui originaaliga jahutades. See siis käega katsutud ja pole väga objektiivne. Aga tuline igatahes ei ole. Ja kui vaja OC siis keeran ventika 12 voldi peale ja kärab küll Mul sel kaardil originaalis mäluradikad ka peal ja sellise süsteemiga puhub ka neile peale, originaali ringi aetud õhk nendeni eriti ei jõudnud. Teisele poole kaarti oleks sama systeemi vaja siis oleks päris bueno aga seal on veits ruumipuudus ja pole seda ventikat kuhugi kinnitada nagu.
Firefly
27.04.2005 07:26:56
| dants, sul on küll andur vaata everestiga, mul on sama kaart ja passiivis mõnus umbes 30 kraadi idles
142 |
okpoiss
M!nA
27.04.2005 13:26:34
mõlemad on suhteliselt ilusad
110 |
Kristo.
27.04.2005 14:41:19
| okpoiss, 6600 GT'l mälud ilma radikata kuumaks ei lähe?
36 |
indre
27.04.2005 14:53:19
| Kumb jahutab 9600xt paremini või kumba oleks mõttekam osta, kas Ati Silencer 2 või Zalman VF700-Cu? Või hoopis miski kolmas?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
M!nA
27.04.2005 15:01:50
kui cases on hea tuulutus siis võid ju võtta selle Zalmani
aga kui midagi erilist pole siis ATI Silencer by the way
110 |
margusser
27.04.2005 15:31:55
9700XT 8)
167 |
Riivo
27.04.2005 15:31:56
| kas see zalman võtab ainult ühe pci koha või kaks?
221 |
