serz47
13.04.2005 18:33:38
Nuub 1 kui sa saad joonise k2tte siis anna teada oleks kah soovi veeplokki saada sul nagu vasetükke on olemas v2?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
nuub1
13.04.2005 18:36:04
| ma ei usu,et see väga suur probleem peaks olema...ma mõtlesin,et pikkamööda hakkan puutöös omale nikerdama...kui ma tavalise venid vesijahutue vastu vahetan,kas siis piisab ainult sellest näiteks,kui ma panen prosele w?või siis terve täiskomplekt
serz47
13.04.2005 18:37:59
| no oleneb mida sa tahad jahutada !!! kui prose ja video siis jah kaks plokki oleks sul vaja teha aga kas sul on olemas vasetükke siis v2?
40 |
nuub1
13.04.2005 18:47:50
ei ole,aga ma hangin,kas neid on siis nii raske saada?puutöö õpsilt küsin.muidu täiskomplekti jahutus koosneb emaplaat,prose ja grafakaart?kui suur see vasetükk peaks muidu olema?
viimati muutis nuub1 13.04.2005 18:52:21, muudetud 1 kord |
chazz
Code Monkey
13.04.2005 18:49:53
HDD ka
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
20 |
nuub1
13.04.2005 18:53:57
| oii...siis läheb alles puurimisex.....aga ikkagi enne oleks vaja joonist vms
serz47
40 |
M!nA
13.04.2005 21:12:54
noo
kõigepealt alustuseks paneks lingi
http://www.zone.ee/mardo53/Water/
siin mul ülesse pandud mõned joonised jne jne
kuigi mul on hunnikutes igasuguseid jooniseid
kõige pealt peaks leidma tegija kes neid üldse tegema hakkab
vase tellimine oleks jah üks suht tulus ja odav mõte
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
nuub1
13.04.2005 21:17:30
noo,ma tean inimest,kes loopis hunniku igast vase junne kokku ja sulatas üheks.ma tean jah vase sulamis tempi
kui ma teen,sii midagi sellist
http://www.zone.ee/mardo53/Water/waterblock1.jpg?2
viimati muutis nuub1 13.04.2005 21:19:59, muudetud 1 kord |
serz47
13.04.2005 21:17:38
no siis on ju hea millal sa sellega tegelema hakkad mida kiiremini seda parem
40 |
nuub1
15.04.2005 12:18:37
ma pole üldse öelnud,et ma sulle myyngi,kui ma valmis saan.mis paneb sind arvama,et see on nii võimatu???
ma leidsin saidi,kus nad teevad teisiti.nad ei freesi vase sisse vaid nad freesivad leksi sissejahutus efekt ei jää just niik hea,kuid o kergem teha.http://www.lexacooling.com/mos.html
phleg
22.04.2005 09:18:58
| serz47 kirjutas: |
| Kas keegi teab kust saaks Vasetükke 2cm paksusi (y) |
natuke yle ei pinguta?
imho korraliku cpu ja gpu saab nagu 6-8mm vasest ja 10-20mm pleksist aretada
tulemus on kergem ja pleks on ka odavam kui vask
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
M!nA
22.04.2005 11:17:00
oleks endalgi huvi selle vastu et kust saab vasetükke 8-10mm paksuseid
110 |
112
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
margusser
22.04.2005 12:54:50
Leht vask 8mm 06x1,49;0,7x1,4 (kg) kg 509.10.-
167 |
M!nA
22.04.2005 13:01:11
damn,see 1 plokk juba kaalub 260.- eest vaske
oleks hea kui saaks ikka väiksemates tükkides
110 |
112
22.04.2005 13:32:10
Tolle tabeli viimase veeru esimesse lahtrisse on kirjutatud "kogus", seega ei tohiks see olla kilogrammi hind.
Emexis on vase kokkuostu hind 30000.-/tonn, mis teeb kg hinnaks 30.-. Eeldades, et müügi hind on 50.-/kg tuleb 10mm*490mm*990mm lehe hinnaks ~2000.-. Sellest saaks 50mm*60mm tükke ~160 , mille hinnaks kujuneks ~12.-
Arvatavasti ei leidu üle 5 inimese, kes oleksid huvitatud väikesest vasetükist, nii et ....
phleg
22.04.2005 13:48:20
| 112 kirjutas: |
Emexis on vase kokkuostu hind 30000.-/tonn, mis teeb kg hinnaks 30.-. Eeldades, et müügi hind on 50.-/kg tuleb 10mm*490mm*990mm lehe hinnaks ~2000.-. Sellest saaks 50mm*60mm tükke ~160 :o , mille hinnaks kujuneks ~12.- :wink:
Arvatavasti ei leidu üle 5 inimese, kes oleksid huvitatud väikesest vasetükist, nii et .... :-? |
IMHO oled sa oma arvtustega pange pannud
suuremat lehte/latti enam ei leidnud?
48 |
112
22.04.2005 13:52:17
Täiesti võimalik
Aga palun näita, milline leht/latt eelpool toodud lingil olevas tabelis on oluliselt väiksem.
phleg
22.04.2005 13:58:50
| 112 kirjutas: |
Täiesti võimalik :D
Aga palun näita, milline leht/latt eelpool toodud lingil olevas tabelis on oluliselt väiksem. :wink: |
kui sa nüüd seda enimormet.ee/Ladu14 vaatad siis kas nr. 39-42 vahelt midagi sobivat ei leidnud?
48 |
serz47
26.04.2005 06:46:17
No nii sai siis pandud enda Arvutisse Vesijahutuse KiiliPlokk Millele Jaan kinnitsed tegi + Pump Hydor S20 480L/H+ Mosse Radikas vasest temp pragu 1,5v peal 33idle ja full 38-39 aga Prose siis 2Ghz 230x9 m2luga sync 230mhz 2-2-2-5 3,1v Nüüd on ikka hea vaikne
40 |
Revage
26.04.2005 17:50:51
serz47, pilte
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
serz47
40 |
nuub1
27.04.2005 19:59:57
| ma oeln lugenud kusagil sellest,aga kas keegi teab,et mitu miinuskraadi kannatab hydor L20 või L30,kui üldse kannatab...kui ei,siis mitu plussi siis:P
Oliver112
27.04.2005 20:00:13
| Passis oli kirjas vist miinimum +5. Aga seda muidugi tavalise vee puhul, millel natuke madalamal temperatuuril võivad juba jäätükid sisse ära eksida.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
