2 trini
09.04.2005 12:40:18
| janno89 kirjutas: |
krt miks nad pidid nüüd lõpuks selle smile addimise ära võtma? Kas seda mingi pluginaga tagasi ei saaks?  |
Ei ole ju ära võetud, täitsa töötab
janno89
09.04.2005 12:50:12
| 2 trini kirjutas: |
| janno89 kirjutas: |
Ei ole ju ära võetud, täitsa töötab  |
ma mõtlen ikka seda, et kui keegi saatis tekstis mingi smile, siis betaga parem klikk sellele tehes, oli seal ka add
2 trini
09.04.2005 12:51:47
| janno89 kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| janno89 kirjutas: |
ma mõtlen ikka seda, et kui keegi saatis tekstis mingi smile, siis betaga parem klikk sellele tehes, oli seal ka add |
Tee vasaku klahviga enne klikk, siis paremaga, add on endiselt olemas
borru
09.04.2005 13:43:21
| midagi tuleks ette võtta - alternatiivi suhtes mis ei kasutaks miki servereid
mTim
09.04.2005 14:29:37
| 2 trini kirjutas: |
| janno89 kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| janno89 kirjutas: |
Tee vasaku klahviga enne klikk, siis paremaga, add on endiselt olemas  |
Mul on küll Copy ja Select All ainult
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
2 trini
09.04.2005 14:34:15
| mtimmo kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| janno89 kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
| janno89 kirjutas: |
Mul on küll Copy ja Select All ainult  |
Ehk on asi selles et ma kasutasin A-Patchi... kuigi konkreetselt sellist valikut seal küll ei olnud kas lubada saadetud emoticonide add või mitte
viimati muutis 2 trini 09.04.2005 20:15:40, muudetud 1 kord |
janno89
09.04.2005 18:41:38
| 2 trini kirjutas: |
pin winkside tõmbamiseks: bluemountainwink; moods: bluemountainmood; kellel stuffplug-ng ei ole installitud saab tõmmata ainult ühe korra nende koodidega |
äkki ütleksid ligikaudu ka mis sa seal ära märkisid, ma arvan, et paljuo oleks sellest huvitatud, et saaks sealt smile addida
2 trini
09.04.2005 18:54:32
[quote="janno89"]
| 2 trini kirjutas: |
äkki ütleksid ligikaudu ka mis sa seal ära märkisid, ma arvan, et paljuo oleks sellest huvitatud, et saaks sealt smile addida |
Contact List: Remove MSN Today Button; Remove Search Bar; Remove Advertisement; Change Display Picture Link
Instant Message: Remove Games Button; Remove Search Button; Remove Advertisment; Remove What's Hot Section
Miscellaneous: Offline Systray Status; Show Idle Status; Remove File Transfer Protection
Incikas
09.04.2005 21:02:46
kuskohast ma selle contact listi leian,kui messer töötab ja siis contacts i vajutan siis küll ei leia
2 trini
09.04.2005 21:49:52
| terjetiik kirjutas: |
kuskohast ma selle contact listi leian,kui messer töötab ja siis contacts i vajutan siis küll ei leia  |
Patch'i kasutades tuleb msn üldse kinni panna, contact list on seal kohe esimene valik (patchi saab siis tõmmata siit http://apatch.tk/ )
viimati muutis 2 trini 10.04.2005 16:13:20, muudetud 1 kord |
janno89
09.04.2005 22:48:53
no ei ole seda add nuppu tee mis sa tahad Mis vrstioon sul üldse msn o?
2 trini
09.04.2005 23:51:26
| janno89 kirjutas: |
no ei ole seda add nuppu tee mis sa tahad Mis vrstioon sul üldse msn o? |
Ver. 7.0.0777. Kas siis Stuffplug-NG seda ehk mõjutab? See on ainus plugin mis mul installitud on.
asus_cusl2
10.04.2005 00:21:24
| Mul see msn paneb näkku. Kui mul on kaks msni (erinevat kontot) lahti siis ta paneb mõlemad kinni. Kas see võib olla pluginidest?
2 trini
10.04.2005 01:08:32
| asus_cusl2 kirjutas: |
| Mul see msn paneb näkku. Kui mul on kaks msni (erinevat kontot) lahti siis ta paneb mõlemad kinni. Kas see võib olla pluginidest? |
Milliseid plugineid sa kasutad? Ja milline msn? Äkki mõni plugin ei sobi su msn-i versiooniga.
asus_cusl2
10.04.2005 02:12:19
msn 7.0
audiator3
stuffplug 3.5
systemmate
colr nick 2
screenshot sender3
file transfer plus
2 trini
10.04.2005 10:19:18
msn 7.0
audiator3
stuffplug 3.5
systemmate
colr nick 2
screenshot sender3
file transfer plus |
hm, imelik stuffplugi versioon sul, minuteada on viimane ver. 2.1.243, mis ei tööta korralikult msn 7.0.0777 -ga (kui sul see versioon on); samuti ei sobi viimase plusi ver. -ga (3.50.124) screenshot sender; sellist nagu systemmate ei teagi
Edit: screenshot sender update (3.0.561) http://msghelp.net/attachment.php?pid=424877
kas sa selle systemmate all ei mõelnud mitte messenger mate'i? see ei toeta plygamy't.
viimati muutis 2 trini 10.04.2005 14:00:30, muudetud 1 kord |
maoloputus
10.04.2005 11:44:14
Kas keegi teab kuidas saab msn 7.0-i sama vähe nõudlikuks teha nagu msn 6.2? Ilge probleem on, arvuti ei seedi sellist pinget Ma mõtlen selle all et need varjud ja see "lahe" graafika eemaldada.
janno89
10.04.2005 12:46:05
| maoloputus kirjutas: |
Kas keegi teab kuidas saab msn 7.0-i sama vähe nõudlikuks teha nagu msn 6.2? Ilge probleem on, arvuti ei seedi sellist pinget Ma mõtlen selle all et need varjud ja see "lahe" graafika eemaldada. |
selle a-patchiga saab palju asju sealt eemaldada
maoloputus
10.04.2005 13:22:56
| janno89 kirjutas: |
selle a-patchiga saab palju asju sealt eemaldada |
Äkki lähemalt?(link)
edit: ei lugenud teemat. nüüd leidsin
rocknrol
10.04.2005 14:52:15
msn messenger hangub peale käivitamist ja kui näpid midagi messari aknast siis not responding. asi hakkas peale siis, kui hakkasin kohalikku avalikku wifi't kasutama. kas hangumine ja wifi võivad miskitmoodi seotud olla, või viga ikkagi minu arvutis.
PS: winmessengeriga pole probleeme, ainult msn'iga.
Incikas
10.04.2005 15:49:48
sellelt lehelt küll seda patch`i ei saa(dansmedialeht kinni....)
Nganasan
10.04.2005 15:55:36
Patch ka väljas juba v. 7.0.0777 -le
http://apatch.tk/
[Some features include Polygamy (Multi-MSN), Custom Games, remove buttons from the Contact List and Instant Message window, remove Ad Banners, remove What's Hot sections, add the ability to choose your status from the systray before you sign-in, show Idle status and much more!] |
janno89
10.04.2005 17:16:47
hmm, smaile ei saa ikka addida, ja panin tähele ka seda, et ei ole enam seda veebikaamera märki kontakti pildi kõrval, kus see varem oli. Kas seda kuidagi tagasi ei saa? Tundub et see msn 7 on aiataha läinud, beta oli parem. Äkki kellelgi on veel beta install fail olemas?
2 trini
10.04.2005 17:20:23
| janno89 kirjutas: |
hmm, smaile ei saa ikka addida, ja panin tähele ka seda, et ei ole enam seda veebikaamera märki kontakti pildi kõrval, kus see varem oli. Kas seda kuidagi tagasi ei saa? Tundub et see msn 7 on aiataha läinud, beta oli parem. Äkki kellelgi on veel beta install fail olemas?  |
Siin kõik beta versioonid olemas http://69.93.218.66/~msnm7/index.html
maoloputus
10.04.2005 18:49:13
Khmm. mul on selline probleem et mul ei tööta enam msn 6.2 ütleb et uuem versioon vajalik. Kas teil on sama? MSn 7.0 imeb.
.Scorps.
10.04.2005 19:11:57
Khmm. mul on selline probleem et mul ei tööta enam msn 6.2 ütleb et uuem versioon vajalik. Kas teil on sama? MSn 7.0 imeb.  |
Mul töötab küll 6.2 ilma probleemideta.
Kas Sul on ikka versioon 6.2.0205? Vahepeal tehti sellele uuendus, mingi turvaaugu parandus oli vist. Siin teemas oli ka sellest juttu.
_________________ Tere hommikust!  |
jaantrag
10.04.2005 19:53:29
Mul selline probleem et Msn 6.2.0205 ei lase sisse logida,
pärast seda kui neti paketi ära vahetasime ütleb,
et parool või kasutaja nimi on vale aga maili saab küll vaadata msn.com-ist
Incikas
10.04.2005 20:54:57
ja ka nende saadaolevate beeta dega ei lase ta add-ida,valikus ainult copy ja select all,või peab ka betale selle patch i peale ajama?
janno89
10.04.2005 21:42:59
ja ka nende saadaolevate beeta dega ei lase ta add-ida,valikus ainult copy ja select all,või peab ka betale selle patch i peale ajama?  |
kas sa proovisid kõik need betad ära. Mingi beetaga peab saama, vähemalt sai ja ilma mingi patchita
2 trini
10.04.2005 22:02:07
No minul add igatahes täiesti olemas, ei oska siis öelda millest see sõltub et see valik sinna tekiks
http://img128.exs.cx/img128/6451/msn3wl.jpg
viimati muutis 2 trini 11.04.2005 17:00:03, muudetud 3 korda |
asus_cusl2
10.04.2005 23:54:41
Ma ei saa kuidagi audiot tööle, mõlemil on msn 7.0
Alles eile rääkisime, täna enam ei saa.
janno89
11.04.2005 05:38:29
| 2 trini kirjutas: |
http://www.album.ee/?o=289113417 (natuke loll koht pildi üles riputamiseks, originaalsuuruses näeb seda vist ainult kui sisse oled loginud, enivei, kasutaja: temporary, password: temporary) |
räägi välja, mis sa tegid seal, et see tekkis, mis sa peale/maha lasid? ja mis pluginaid sa üldse ksautad
2 trini
11.04.2005 17:28:51
| janno89 kirjutas: |
räägi välja, mis sa tegid seal, et see tekkis, mis sa peale/maha lasid? ja mis pluginaid sa üldse ksautad  |
Pluginitest kasutan ainult Stuffplug-ng v. 0.7.150, patchidest A-Patch ja TabServe, hand write jaoks installisin Ink Redistributable + Journal Viewer.
viimati muutis 2 trini 11.04.2005 21:15:18, muudetud 1 kord |
Incikas
11.04.2005 19:54:24
kui järsku keegi saab visata siia mõne 7.0 beta lingi siis võiks ju veel proovida...(seni vanim beta,mis kätte sain oli vist7.0.732...)
.Scorps.
11.04.2005 20:17:43
Mul pole 6.2'ga audio kunagi töötanud. Milles võib probleem olla? Skype töötab.
jaco
2 trini
kaspar00
11.04.2005 21:16:09
kuidas krt seda MSN'i parooli vahetada?
no ei leidnud MSN.com lehel seda õiget kohta enam... helpist sain ka passwordi alt ainult
kätte, et vahetage seda iga natukese aja tagant ja, et vaadake, et ikka keeruline oleks ja bla-bla bla...
äkki keegi ütleb?
2 trini
11.04.2005 21:20:11
| kaspar00 kirjutas: |
äkki keegi ütleb?  |
http://memberservices.passport.net/
Incikas
11.04.2005 22:11:32
niipalju veel,et kui tahad omale seda vana beta versioni installida,siis ta ennem sind sisse ei lase kui oled omale installinud "newer version of msn messenger"
11.04.2005 22:14:48
Asendasin küll kõigil hoole all olevatel arvutitel Beetad "täisversiooniga"
arnis
11.04.2005 22:15:42
Kust saaks leida neid pilte, mis on tulnud teistelt inimestelt, lisatud my emoticon'ide alla.
Need suuremat tüüpi gif'id. Täiega tahaks endale neid moblale panna 8)
Kui need ei liiguks, siis saaks kll paint'i paste'da, aga see on siuke n00b stuff.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
Rix
2 trini
naaskel
jooda
12.04.2005 14:10:37
No mis jama selle MSN olla võib kui räägib, et "Sorry, we are unable to sign you in to the MSN Messenger at this time. Please try again later. 80072efd". Juba mitu päeva k...n ajusid ja jagu ei saa
Ja olgu kohe öeldud, et see rida "regsvr32 softpub.dll wintrust.dll initpki.dll dssenh.dll rsaenh.dll gpkcsp.dll sccbase.dll slbcsp.dll cryptdlg.dll" ei aita.
2 trini
12.04.2005 15:16:23
| naaskel kirjutas: |
Ja olgu kohe öeldud, et see rida "regsvr32 softpub.dll wintrust.dll initpki.dll dssenh.dll rsaenh.dll gpkcsp.dll sccbase.dll slbcsp.dll cryptdlg.dll" ei aita. |
Ühel mu sõbral oli sama jama, temal aitas see kui kustutas Wirewall-Exeptions selle MSN Messenger ära ja pärast kui sisse hakkad logima ja küsib kas lubada ühendus sellele programmile, siis unblock.
.Scorps.
12.04.2005 18:00:28
Kes soovib MSNile HV kurja emotikoni?
HV smailisid saab väga lihtsalt Paintis suurendada 15x15 19x19, taust tuleb teha valgeks, kui mustaks jätab ja salvestada tuleb .bmp formaati, et taust must ei oleks. Siin olev emotikon on automaatselt imageshack.ws'i poolt .png'ks konverteeritud.
atu1234
12.04.2005 18:36:46
Ei jää ju kena
_________________ Vanasti olla konn vankriratta vahele pistetud..... icon_biggrin.gif |
2III7
12.04.2005 20:35:42
uues msnis saab ju liikuvaid emotikone ka ise lisada. ise lisasin emotikoni
arnis
12.04.2005 20:49:31
Ma ei taha MSN'i lisada, ma tahan neid sealt saada
