artur-
12.04.2005 01:19:47
Kellamine jälle |
Niisiis, kasutan AMD 850MHz proset, BIOSist tõstsin asju niipalju et prose oli 900MHz lõpuks aga kui asi 900 peal on ja 3dmargi tööle panen on arvutil kohe restart majas
Saan aru et olen loll jne, klokkamisega eriti ei tegele ja kui mingi suht head graafi nõudva mängu tööle panen on asi restardil jälle
Kas siis polegi võimalik seda klokkida või teen mina midagi valesti?
Ahjaa, seda ka et emaplaat on Chaintech 7AJA.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Rutz
12.04.2005 01:25:58
volte andsid ka juurde?
vaata tempid üle, vilets emaplaat või toitest jääb väheseks
võimalusi on palju
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
artur-
12.04.2005 10:34:56
| Rutz kirjutas: |
võimalusi on palju  |
Ei saa aru miks ma ise selle peale ei tulnud, viga ongi arvatavasti toites, kuna see 250W
Temperatuurid jäid 40 piiresse, liiga hea jahutus on sellise juustu prose jaoks , kui kunagi parema toite saan siis teen uuesti proovi.
Tänud
72 |
Riivo
12.04.2005 18:04:07
ma kardan et isegi toide ei päästa. aga proovida loomulikult võib. uus toide on ka investeering tuleviku
221 |
leits
12.04.2005 20:23:43
riivo21 hmm sellesse masinasse vast enam ei oleks isegi toitegagi mõtet investeerida imo. Las ta käia nii nagu on ning kui on raha olemas uue komplekti jaoks võtad uue. need mõnisada mhz mis sa saad ei anna oluliselt midagi juurde. Doom3 sa sellega ikkagi ei mängi sel juhul
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Riivo
12.04.2005 20:25:09
uut masinat võib osta ka jupphaaval ja miks mitte toide enne ära osta eks see jääb ikka ostja enda otsustada
221 |
Oraff
12.04.2005 20:31:25
NAERAN KÕVASTI VÄLJA! mis AMD prose on, kas Athlon või Duron? Nende kellamine(kellatavus) on ERINEV! Toide ei tohiks eriti segama hakata(Codegen võib) ja kui hakkab, siis tohutult palju oleneb ka muust masinast!
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Riivo
12.04.2005 20:34:05
| NAERAN KÕVASTI VÄLJA! |
mis sa ikka naerad kuskilt peab ju alustama ja 850@900 on hea algus
221 |
EvilKatarn
diivanilill
12.04.2005 20:49:08
| ma alustasin 2000@2240 seegi pole esimese korra kohta halb
81 |
Elof
12.04.2005 20:57:07
| riivo21 kirjutas: |
mis sa ikka naerad kuskilt peab ju alustama ja 850@900 on hea algus |
Naer on terviseks, väljasviibimine niisamuti.
Ilmselt propageeritakse tervislikke eluviise sellisel moel.
Jõudu teemaalgatajale prose piinamisel.
Natukenegi korralikum jahutus ja kõvasti volti ning võib veel asja saada
175 |
artur-
12.04.2005 20:57:21
AMD Duron on, ma tean küll et see on paras juust aga pole pappi hetkel et uut ja paremat masinat soetada omale.
Mängimisega eriti ei tegele ka, peaasi et masin enam-vähem kiiresti liigub.
72 |
1200W
13.04.2005 00:44:11
siinsed HV kaaslased on küll duronit klokkind , idegi klokkind ja läheb aga noh on paremaid mida klokkida , kasutan ise siiamaani 250W toidet ja igast nippe proovind teha ja pole veel nagu tunda andnud
_________________ World Community Grid |
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
134 |
One
13.04.2005 07:20:34
kui kordajad lahti teha + volte anda ja asja ka jahutada siis peaks 1000mhz vast kättegi saama
ja 250w toide lahja? huvitav kas siis 800mhz prosede ajal olid tõesti need 600w OCZ junnid juba olemas?
või kasutasid bencherid samamoodi custom made 1300w toiteid nagu praegu SLI jaoks?
728 |
metsaline
13.04.2005 11:13:41
| artur- kirjutas: |
ma arvan ka, et sellise komplekti jaoks on sul toidet tahhuijaa..
mul siin naabripoisil veab duron 1.6@2.1GhZ, HDD, 1xCD ja Ti4200 mingi sun 235W. täiesti 100% stabiilne juba septembrist, kusjuures toide on ise üle 4-ja aasta vana.
mõeldi ikka, et sa voldi just prosele juurde keeraks. ja volte saad sa ju ise kontrollida (kas on õige või madalam) kasvõi speedfän-iga.
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
1200W
134 |
artur-
18.04.2005 07:28:33
Niipalju sain kätte, nüüd jookseb stabiilselt
CPU Properties:
CPU Type - AMD Duron, 884 MHz (8.5 x 104)
CPU Alias - Spitfire, Athlon Lite
Tervelt 34 MHz
72 |
1200W
18.04.2005 08:48:02
| artur- kirjutas: |
CPU Properties:
Tervelt 34 MHz  |
algus seegi ...ise alguses õpisin biosi natuke ja kuidas üldse muuta ja clokida aga nüüd tean
134 |
erick
18.04.2005 09:04:25
Oman Duronite klokkimisega mõnevõrra kogemusi. Esimene arvuti oli 700MHz Duron, sama emaplaadi peal mis teema algatajal (juhtumisi kirjutan neid ridu kokkusattumuse tõttu just sama masina taga). Kõrgeim stabiilne overclock oli 7x110, ehk 770Mhz. Probleem, miks rohkem ei saanud klokkida, seisnes põhiliselt emaplaadis (ei lukusta PCI ja AGP siini kiirusi, kui tõstad Front Side Busi, kiirenevad koos sellega, ning lisakaardid ja kettad muutuvad ebastabiilseks).
Hiljuti oli jälle põhjust oma õe arvutis Duronit kellata, sedakorda 750Mhz isend. Emaplaadiks oli Chaintechi Apogee seeria VIA KT333 kiibistikuga plaat, mis väga klokkimissõbralik. Vahe oli võimas. Max overclock oli 750Mhz @998Mhz, max stable overclock oli 750 @975MHz. Volti tuli muidugi kõvasti anda - 1.600V @1.950V. Temperatuur tänu Athlon XP seeriale mõeldud jahutusele üle 50 C ei läinud.
Soovitus: kui plaanis on upgradeda, siis alati on hea alustada DDR mälu ja mõne korraliku klokitava Socket A emaplaadi ostmisest (näiteks nForce 2 kiibistikuga). Seniks kuni koguneb uue prose jaoks piisavalt pappi, saab vanast viimasegi välja võtta
96 |
artur-
18.04.2005 09:13:44
| erick kirjutas: |
Soovitus: kui plaanis on upgradeda, siis alati on hea alustada DDR mälu ja mõne korraliku klokitava Socket A emaplaadi ostmisest (näiteks nForce 2 kiibistikuga). Seniks kuni koguneb uue prose jaoks piisavalt pappi, saab vanast viimasegi välja võtta  |
See on rohkem kui võimas
Kardan et minu klokkimine jääb ikkagi emaplaadi taha, natuke liiga palju biosist midagi kruttida siis ei võta enam piltigi ette ja appi tuleb clear CMOS.
72 |
jannyy
18.04.2005 12:28:31
link :: "väike klokk"
see siis 750 duronist välja lastud.
vanade sd ram-ga (pc133)
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
