smike
11.04.2005 07:46:42
Windowsi ei saa sisse logida |
Probleem on selline, et millegi pärast tuleb ette login-screen, kuigi masinal vaid üks kasutaja ja sellel parool puudub. Kuna paroolita sisse ei lasknud, siis proovisin administraatorina. Tuli välja, et selle kood on ka ära muudetud vms, igatahes sisse ei pääsenud.
Proovisin siis "Last known successful login" vms valikut ja pääsesin lõpuks sisse, kuna login-screeni enam ei tulnud. Samas peale restarti hakkas vana jama jälle pihta ja isegi vahepeal enabletud "Guest" konto tahab parooli saada.
Viirusetõrje midagi ei näita, igasuguseid spyware toole olen proovinud ning praegu olen täiesti nõutu.
Aknad on XP.
airm
11.04.2005 10:13:49
Siis muutis arvuti omanik parooli ära, et kõrvalised isikud sisse ei saaks?
Kui nii, siis oled paha peal käinud
Else...
Saab ka parooli muuta, tuleb üks vajalik emergenzy boot-cd saada, mis parooli ära nullib.
Keegi sõber või internetist hangid.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
smike
11.04.2005 13:15:02
No mina pole midagi muutnud ja teisi omanikke mu kastil ei ole, nii et see võimalus jääb ära.
Probleem on selles, et peale adminikonto ei tohiks mingeid koode üldse peal ollagi ja seda kõigevähem "Guest" kontol.
Ise arvasin, et mingi viirus teeb natuke nalja, aga AntiVir ei avastanud midagi.
jaan911
19.04.2005 21:33:32
| Muli oli sama jama, ma tegin formati. Aga üks sõber ütles, et kui toite arvutilt ära võtta ja ka emaplaadilt selle pataka ää võtta ja oodata siis pidi korda minema, ise ma kindel selles pole ja ei saa väita, et see töötab, sest nagu eespool mainisin ise tegin formati. Aga kui viicimist on siis võiks proovida
olavi
20.04.2005 23:46:54
see võtab parooli bios'ilt ära, windowsi see ei mõjuta
| jaan911 kirjutas: |
| Aga üks sõber ütles, et kui toite arvutilt ära võtta ja ka emaplaadilt selle pataka ää võtta ja oodata siis pidi korda minema |
175 |
jaan911
21.04.2005 22:50:24
tõsi võtab biosilt ka ära aga pidavat windowsi ka mõjutama, sest ta olevat nii teinud. Aga nuh mai julge vaielda ka, nii siis kui mul see viga tagasi tuleb, siis proovin
Aga muidu mul hakkas see windows nii jamama, et panin hommikul compu tööle, siis panin uue viiruse tõrje peale, panin arvuti kinni ja kui õhtul arvuti lahti tehti oligi kood peal, kus juures kunagi pole keegi administaatoreid v queste näpind, lihtsalt mingi pull. Nii siis ma tegingi formati
hollywer
22.04.2005 08:13:32
Kui mul selline asi on juhtunud, siis olen ilusti sisse saanud parooli kasti täitmata "OK" nuppu või Enter klahvi vajutades.
ASP installeerimisel tavaliselt hakkab parooli küsima. Ma olen ASP.net kasutajatest maha võtnud ning Windows on käivitunud taas automaatselt parooli küsimata.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
olavi
22.04.2005 09:41:49
ma julgen vaielda
| jaan911 kirjutas: |
| tõsi võtab biosilt ka ära aga pidavat windowsi ka mõjutama, sest ta olevat nii teinud. Aga nuh mai julge vaielda ka |
175 |
